ACM8625分割震动引起的杂音以及Tone Tuner调试
发布者:Meiren520最新更新时间:2023-06-01 来源: elecfans关键字:杂音 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
调音过程中,某些频点出现异音,成为完美音质中的一个瑕疵。例如分割震动引起的杂音,钢琴曲某个点引起的杂音,腔体本身等等。
分割震动,可能需要浅显的阐述下。举个生活中的例子在一个盛满清水的大盆中央滴入一滴水。会发现激起的涟漪向四周扩散,当涟漪触及水盆壁时,会被反射回来,反射波会干涉依然持续扩散的涟漪。如果用滴管持续的并有节奏滴入水滴,会激起一波又一波的涟漪,然后产生一波又一波的反射波,这些波相互干涉,整个水面已活跃起来,涟漪已经没有之前那么清晰。
这个过程跟扬声器发声过程有相似之处。在音圈通电后,变成电磁体,与永磁体产生作用力,连续驱动振膜发声。但这个过程不能视为简单的活塞运动,振膜不是完全的刚体,其运动时,本身会像水面一样会产生形变。波形沿着由音圈与振膜粘合处向四周和前端传播,到遇到折环时,波也会像涟漪一样被反射回来,从而与其他波形相互干涉。实际情况比水滴溅出涟漪要更加复杂,因为驱动频率高得多,变化也快得多。频率达到某个值时,振膜因为波的相互干涉而形成区域化的振动。
上图为一张160毫米振膜在不同频率下产生振动的情况,可以发现振膜在不同的频率下被无形地分割成多个区域,某些相邻的区域振动相位还互为反相。这种成区域的局部振动,就叫分割振动。通过简单了解分割失真知道,振膜作为振动的传播媒介,本身的物理特性也会影响到分割振动的剧烈程度,理想的材料就是刚性好并且内阻尼较高的膜片。刚性好不易形变,内阻尼较高则振动后会快速衰减,但似乎这两个特性是相对立的,实际情况是刚性好的材料,内阻尼低,例如金属振膜,刚性较差的材料,内阻尼高,例如塑料振膜和纸基振膜。
除了材料的改变,至盛音频功放DSP中的模块提供了Tone Tuner可以针对分割震动做电信号的优化。在8625P/8625S产品中增加了Tone Tuner模块。下面对这个模块的几个参数做下解释。
Center Frequency设定的频点。
Thershold设定的门限值,例如-6dB。
Boost Gain设定的增益,例如8dB。
这个示例的意思是,信号小于-6dB时,增加Gain 8dB,但是不能超出-6dB。
信号大于-6dB时候会衰减到-6dB,也就是始终限制到-6dB。
当然,这个地方boost Gain也可以不增加,设为0dB也是可以的,只作为一个窄频点的限幅点启用。
实际应用中,还有哪些窄频点遇到问题,可以用到这个工具呢?
关键字:杂音 引用地址:ACM8625分割震动引起的杂音以及Tone Tuner调试
上一篇:高清音频系统的基础是什么
下一篇:电热水壶用热敏电阻和不用热敏电阻的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-10-22 19:29
调音过程中,某些频点出现异音,成为完美音质中的一个瑕疵。例如分割震动引起的杂音,钢琴曲某个点引起的杂音,腔体本身等等。 分割震动,可能需要浅显的阐述下。举个生活中的例子在一个盛满清水的大盆中央滴入一滴水。会发现激起的涟漪向四周扩散,当涟漪触及水盆壁时,会被反射回来,反射波会干涉依然持续扩散的涟漪。如果用滴管持续的并有节奏滴入水滴,会激起一波又一波的涟漪,然后产生一波又一波的反射波,这些波相互干涉,整个水面已活跃起来,涟漪已经没有之前那么清晰。 这个过程跟扬声器发声过程有相似之处。在音圈通电后,变成电磁体,与永磁体产生作用力,连续驱动振膜发声。但这个过程不能视为简单的活塞运动,振膜不是完全的刚体,其运动时,本身会像水面一样会
[嵌入式]
<font color='red'>ACM8625</font><font color='red'>分割</font><font color='red'>震动</font>引起的<font color='red'>杂音</font>以及<font color='red'>Tone</font> <font color='red'>Tuner</font><font color='red'>调试</font>
常见杂音问题形成原理知识归纳
音频杂音对于很多音频工作人员都是一个经常要面对,又比较头疼的问题。主要是因为音频杂音形成的原因多样,问题分析的宽度比较大,不方便定位。下面我们就针对常见的杂音问题以及形成原理进行了归纳整理以方便大家揭开音频杂音的小秘密,让工程师对音频问题处理起来得心应手。 音频杂音分类 音频杂音问题从分类上讲主要包含以下杂音情况: - 电信号杂音 - 在电信号杂音中,比较常见的有削波杂音、采样失真、以及音频本身的底噪杂音引起的误判。 削波杂音 削波失真是杂音中比较常见的一种现象,具体波形如下图。 常见原因是信号经过功放放大后超过了PVDD 电压。例如功放的放大倍数是12倍,输入1Vp的电压信号,功放最大放大能力是10V,那么
[嵌入式]
常见<font color='red'>杂音</font>问题<font color='red'>及</font>形成原理知识归纳
ACM8625/ACM8628/ACM8622 I2S输入内置DSP数字功放IC系列助推音频产品升级迭代
引言 随着科技地不断发展和进步,大家对音质听感上也有更高的追求,音乐能让生活充满激情也可以让紧张的心情得到放松,在生活中有很大的作用,是文化的延续。不管是听歌还是看电视,音响都起到了非常重要的作用。音响是将音频信号转换放大声音的一种设备。音响体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音响本身放出声音,使声音放大,音响音质的好坏会直接影响音乐的品质。 近几年越来越多的音频厂家选择从模拟输入功放升级到I2S数字功放,例如高性能Soundbar产品、大屏电视、车载音频、蓝牙音箱等,工程师越来越倾向于用数字功放。 I2S输入数字功放芯片有以下优势: (1) 底噪超小。数字功放芯片因音频信号传输过程中不受干扰,底噪比模拟功
[模拟电子]
<font color='red'>ACM8625</font>/ACM8628/ACM8622 I2S输入内置DSP数字功放IC系列助推音频产品升级迭代
HDMI 2.1a标准来了:引入Source-Based Tone Mapping
在CES 2022大展期间,HDMI Licensing Administrator 组织确认将会发布 HDMI 2.1a升级版标准规范。 该规范最值得关注的是引入了Source-Based Tone Mapping(简称 SBTM),即基于源的色调映射,可以增强和优化HDR显示。但对消费者来说,新规范可能让用户购买HDMI线缆变得更加复杂。 根据官方介绍,SBTM功能将允许不同的窗口同时显示SDR和HDR的内容,例如画中画或者窗口播放视频。SBTM功能可以自动生成经过优化的HDR信号,以更好的利用显示器的HDR功能,并不需要用户手动进行设置,这可以提高PC的游戏体验。从官方提供的对比图来看,SBTM消除了其中过曝的部分,
[网络通信]
LG推出TONE Free新款真无线耳机:配可消毒充电盒
为了扩大在可穿戴设备市场的占有率,LG 近日推出了一款新的真无线耳机-LG TONE Free,型号为 HBS-TFN7。这款新推出的产品售价为 219,000 韩元,约合 1298 元。 耳机的亮点在于它具有主动降噪(ANC)技术,可以消除环境噪声,从而使用户获得更好的音质而不会受到任何干扰。 它带有获得专利的弯曲耳蜗设计,可提供更紧密的入耳式体验,以最大程度地减少外部噪音的渗入。该公司还确认耳机由英国公司 Meridian Audio 调音。LG 为其声音设置提供了四个可自定义的预设,以实现更好的输出。 LG 为这款耳机配备 了UVnano 充电盒,该充电盒是随 TONE Free FN6 型号首次推出的。通过使用
[手机便携]
苹果失手泄密 传iPhone 8搭True Tone屏幕
肩负十周年纪念款iPhone盛名的iPhone 8,创新含量还真不低! 除了将搭载3D感测模块、对ARKit更有帮助的纵向设计双镜头等新设计之外,在日前释出的iOS 11 beta 6代码之中,又被开发者发现有新特色,就是将搭载iPad Pro独享的True Tone Display,让屏幕魅力值飙升! 不仅HomePod在正式上市前,经由公开的韧体代码走漏许多苹果新品消息(包含iPhone 8、Apple TV、Apple Watch等),连iOS 11 beta 6也成为泄密元凶了!iOS开发者Guilherme Rambo (@_inside)指出,他在iOS 11 beta 6代码中发现了iPhone可自动进行白平衡的字样
[手机便携]
iPhone8又一个秘密被曝光:True Tone屏幕
苹果日前推送了iOS 11 Beta 6测试版,在该版本中,开发者发现了新iPhone的一个新秘密,那就是确定iPhone8会使用True Tone屏幕。 iPhone8又一个秘密被曝光(图片来自baidu)   True Tone屏幕简单来说就是,环境光传感器根据你所处环境的光线情况,自动将显示屏的颜色和强度调节到合适的状态。   从理论上来看,这种可调节的屏幕让用户可以更舒服的阅读或绘画素描。不过这种色温调节可能用处绝对不会有苹果在宣传中强调的那么大,除非出于某种原因需要更多的色彩补偿。   早前消息,iPhone8这款新机,将配备5.8英寸OLED屏,电池容量比iPhone 7S Plus(2910mAh)略大,在320
[手机便携]
传苹果三款新iPhone都将用上True Tone技术
    eeworld网晚间报道 4月1日上午消息,投资银行巴莱克(Barclays)分析师的研究报告表明,今年苹果公司的三款手机——iPhone 7s、iPhone 7s Plus和iPhone 8,将具备True Tone Display技术。 传苹果三款新iPhone都将用上True Tone技术   True Tone屏幕首次亮相在9.7英寸的iPad Pro,它会自动检测周围环境光线,并以此为依据调节显示屏的色温。普通的光线传感器可以改变屏幕亮度,而True Tone的传感器则可以检测环境中光线的颜色,同时进行色温调节。   举个例子,如果你正在白炽灯泡的昏暗的房间中,显示屏将变得更暖更黄;如果你在阴天的时候站在外
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
