描述
这是一个简单的音频监控系统的电路原理图,其中发射器将从一个位置拾取声音,另一个位置的接收器将再现它。接收器和发射器仅通过一组电线连接。在这里,电源和传输的信号共用同一根线。
麦克风拾取的音频信号将被围绕晶体管Q1和Q2构建的双级放大器放大。POT R2控制放大器的增益。该电路的电源来自互连线本身。电容器C4绕过线路中的所有音频和噪声,并确保电路的纯直流电。放大器的输出(音频信号)通过电容C6耦合到线路。
在接收器端,电容器C7从线路中提取音频信号,并将其馈送到IC1(TL071)的反相输入端,IC1作为电压放大器接线。IC1的输出提供给集成功率放大器IC2(LM386)的输入。IC2提供必要的电流增益来驱动扬声器。POT R14可用于控制接收器的增益。电容C11将音频和噪声与两个IC的电源隔离开来。
带有零件列表的电路图
笔记
在通用PCB上组装电路。
端子 A 必须使用所需长度的电线连接到 A‘。对 B、B’ 执行相同的操作。
麦克风 M1 可以是通用麦克风。
扬声器 k1 可以是 8 欧姆/2 瓦。
POT R2可用于控制发射器的增益。
POT R14可用于控制接收器的增益。
该电路可由 12V 电池或 12V 直流电源供电。
IC1 和 IC2 必须安装在支架上。
关键字:扬声器
引用地址:
一个简单的音频监控系统的电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 20:10
NXP开发出小型扬声器用D级音频放大器IC
荷兰恩智浦半导体(NXP Semiconductors)开始销售输出功率可提高至原来5倍的小型扬声器用D级音频放大器IC “TFA9887”(英文发布资料)。该公司介绍称,“原产品的输出功率最大只能到0.5W,而此次的IC却可以实现相当于原产品5倍左右的2.65W(电源电压为+3.6V、4Ω负载连接时的标称值)的输出功率”。实现高输出功率是因为引进了可防止对小型扬声器带来损伤的方法,具体就是进行自适应控制,使用电流检测放大器随时监控小型扬声器,将输出信号控制在安全工作范围内,这些是通过集成的DSP实现的。新产品主要面向手机、平板终端、个人电脑、笔记本电脑、便携式游戏机、便携式导航仪终端(PND)以及便携式媒体播放器等。 TF
[模拟电子]
如何通过DSP的音频放大器提高扬声器的效率
您是否曾认为音频放大器中的集成数字信号处理器(DSP)仅用于数字滤波器、均衡或音频混合?现实情况是,现代音频放大器中集成的DSP可以带来更多好处,包括提高放大器和音频系统的效率。 电池供电的扬声器仍然是超级便捷的音频播放方法之一,适用于室内、室外或其他任何播放音乐的场合。在本文中,我将讨论具有集成DSP的音频放大器是如何提高扬声器的效率并延长其运行时间的。 “电池可以持续多久呢?” 显然,消费者希望便携式扬声器能够更持久地播放自己喜欢的播放列表或播客,并且所需的充电时间更短。扬声器生产公司已经注意到这一点,有时甚至在零售包装上列出了扬声器的播放时间。 如果电池寿命对于便携式扬声器而言如此重要,那么您应该选择容量更大的电
[嵌入式]
双扬声器配无线耳机 iPhone 7音频有这些改变
新浪手机讯 9月8日凌晨消息,iPhone 7在音频方面也有改变。首先是扬声器,顶部和底部两个扬声器,有立体声效果,比原先的声音大了一倍。( 新浪众测50台iPhone 7免费送 )
其次iPhone 7在耳机也有变化。在iPhone7和iPhone7 Plus中,将通过Lighting来控制耳机,会有全新的耳机。在两款手机中都会有Lighting的耳机,并且提供Lighting的转换头。
为什么去除3.5mm的耳机口?
1)因为这种形式已经有100多年了,苹果希望通过这次改变来引领变革。
2)太占空间了,所以最好能去掉3.5mm的耳机口;
3)希望通过Lighting口实现更多的效
[手机便携]
使用基于TIP35C的12V音频功率放大器来驱动扬声器
扬声器是重负载,它们通常需要由外部电路提供的高电流来驱动。这是因为有时产生的声音输出,比如来自麦克风或吉他的拾音线圈,不会产生大电流高振幅输出,因此不适合驱动扬声器。这就是为什么我们有一个叫做音频放大器的东西。 缓冲放大器、前置放大器和功率放大器的区别: 缓冲放大器从弱声源产生完全相同幅度的相同信号,而前置放大器将信号放大到来自输入源的高得多的电压。前置放大器的输出进一步提交给功率放大器。功率放大器根据输入信号幅度为负载提供电流。因此,功率放大器是一种为扬声器提供所需功率(电压 x 电流)的电子设备。 在这个项目中,我们将使用一个简单且低成本的功率放大器来驱动扬声器,对于功率放大电路,我们将使用TIP35C
[嵌入式]
欧胜带有D类扬声器放大器的高保真音频数字模拟转换器
英国爱丁堡, 2006 年 9 月 18 日-欧胜微电子有限公司(伦敦证券交易所: WLF.L )针对“袖珍多媒体设备”目标市场,日前推出一款高效率的立体声数字模拟转换器( DAC ),该数字模拟转换器带有集成了 1W 输出的 D 类立体声扬声器驱动器以及可提供完美音频品质的无电容耳机输出。 新的 WM8956 是欧胜最新推出的、集成了 D 类技术的产品,该产品定位于手机、固态多媒体播放器、便携式 DVD 、游戏机,以及其它一些类似的以电池供电、对音质有特殊要求且低功耗的设备。 WM8956 最主要特点是其 D 类扬声器放大器的效率,它在全功率工作时可达到 87%
[新品]
ROHM开发安装有DSP的D级扬声器放大器
半导体制造商ROHM株式会社(总部设在京都市)最近开发了适合液晶电视、等离子电视、小型组合音响、功率扬声器等娱乐机器,对应数字音频输入的D级扬声器放大器BM5446EFV(安装有DSP)和BD5446EFV(未安装DSP)的2机种。这两种新产品,从2009年5月开始供应样品(样品价格分别是700日元/个,400日元/个),将于2009年8月开始各以月产50万个的规模批量生产。生产过程的前期工序在ROHM浜松株式会社(静冈县)和ROHM株式会社总部(京都)进行,后期工序在ROHM INTEGRATED SYSTEMS (THAILAND)CO.,LTD.(泰国)完成。
近年,液晶电视和等离子电视等薄型电视,急速发展大画面
[嵌入式]
用车规级 D 类音频放大器改进汽车紧急呼叫系统
世界卫生组织(WHO)的数据显示,全球范围内因交通事故造成的死亡人数每年都在增加,而欧洲因交通事故造成的死亡人数却在下降。 (1)基于这些信息,研究发现人们接受医疗护理的速度与其存活机会之间存在着因果关系。 为进一步降低死亡率,智能交通系统催生了紧急呼叫(即e-call)功能。紧急呼叫系统 用于在发生交通事故时,利用手机和卫星定位功能与最近的救援中心号码建立电话连接。除了语音连接以外,车载紧急呼叫系统还报告并传输事故地点、事故类型以及车辆相关信息。 Note: 1) 来源: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/375016/9789240086517-eng.pdf?se
[嵌入式]
Cirrus Logic旗舰级升压放大器,打造沉浸式移动音频体验
随着消费者越来越多地采用手机的内置扬声器来欣赏音乐、播客,看电影和玩游戏,Cirrus Logic现推出其最新的旗舰级CS35L45升压放大器,可为智能手机、平板电脑和移动游戏设备提供更丰富、更加身临其境的音频体验。Cirrus Logic的CS35L45智能功率放大器可让扬声器在更高的振幅区域工作,以实现高峰值响度,并改善动态范围,从而在所有音量级别上提供更有冲击的音色和低音精度,更低的噪声和杂音以及更佳的音调平衡,助力移动设备制造商将音频性能推向新的行业基准。 Cirrus Logic CS35L45是一款带DSP的15伏智能升压D类音频放大器,可以轻松集成到下一代旗舰移动设备的立体声或多扬声器播放解决方案中,及无需升级扬
[手机便携]
