基于TDA4935的2X15瓦立体声放大器电路
发布者:hxcp18最新更新时间:2023-06-01 来源: elecfans关键字:立体声放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDA4935是双极性立体声放大器IC,可连接为2X15W立体声放大器或30W单声道BTL放大器。该 IC 还具有内置电路,用于过载保护和过温关断。在这里,IC以立体声模式接线,以便为每个扬声器提供15W的功率。该电路不需要双电源,可以由8至24V之间的任何电源供电。这里我使用24V来获得最大输出功率。
带有零件列表的电路图
笔记
将电路组装在高质量的PCB上。
该电路可由8至24V之间的任何电压供电。
将 20W、4 欧姆扬声器用于 K1 和 K2。
所有电解电容器的额定电压必须至少为25V。
关键字:立体声放大器 引用地址:基于TDA4935的2X15瓦立体声放大器电路
上一篇:一个低成本立体声线路驱动器的电路图
下一篇:基于LA3600的5频段图形均衡器电路
推荐阅读最新更新时间:2024-10-15 13:40
CS3818双声道立体声D类音频功率放大器替换TPA3110
华润微CS3818pinTPA3140/TPA3144/TPA3110/CS8618/AD5200x/AD52058完美兼容,双声道立体声D类音频功率放大器 1、概述 :CS3818是一款15W(每声道)立体声高效D 类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。内部包括一个功率可调限制器和直流检测电路来对扬声器进行保护。功率可调限制器允许用户设定一个比电源电压低的虚拟电压来限制流过扬声器的总电流,直流检测电路在输入电容损坏或者输入短路时关断输出级。 TPA3140D2/TPA3144D2 CS3818可以驱动低至4Ω 负载的立体声扬声器,具有高达90%的效率,使得
[嵌入式]
CS3818双声道<font color='red'>立体声</font>D类音频功率<font color='red'>放大器</font>替换TPA3110
基于KA2209的1立体声音频放大器电路图
上图是基于 KA2209 的 1 瓦立体声音频放大器,可用于小型电子设备,如收音机、智能手机、平板电脑或其他需要很少声音放大的小工具 这是该 IC 在立体声模式下的教科书电路。它非常适合电池供电操作。功率输出主要取决于扬声器电阻和电源电压。在 3V 电压下,4 欧姆扬声器的功率为 0.1W。在 6V 电压下,4 欧姆扬声器的功率为 0.65W。 9V 时超过 1W。 该立体声放大器模块采用三星KA2209 8针IC。该IC可用TDA2822替代。它专为便携式盒式播放器和收音机而设计。它具有 1.8V 至 9V 的宽工作电源电压,因此适合电池供电。 组件清单: R3, R4 : 4R7 黄紫金 R1, R2 : 10K
[嵌入式]
基于KA2209的1<font color='red'>瓦</font><font color='red'>立体声</font>音频<font color='red'>放大器</font>电路图
MAX98303 立体声3.1W的D类放大器
MAX98303立体声3.1W的 D类放大器 提供AB类与D类的效率的音频性能。该器件提供五种可选增益设置(为6dB,9dB的,12dB的,15dB的,和18dB)由单一增益选择输入(收益)设置。   有源辐射限制,边缘速率,和过冲控制电路大大降低了EMI。无滤波器扩频调制方案省去了传统的输出需要滤波D类器件中。这些功能的应用元件数量减少。   该集成电路的2.0毫安在3.7伏,在5V二点七毫安,静态电流可延长便携式应用的电池寿命。   该IC采用16焊球WLP封装(1.68毫米x1.68毫米x 0.64)封装,在-40 ° C至+85 ° C温度范围。    关键特性   低静态电流:3.7伏2.0毫安,2.7毫安在5
[模拟电子]
MAX98303 <font color='red'>立体声</font>3.1W的D类<font color='red'>放大器</font>
TI推出15W立体声模拟输入D 类音频放大器
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款真正的无滤波器 15 W 立体声模拟输入 D 类音频放大器。该器件采用高级电磁干扰抑制技术,无需基于电感器的高成本输出滤波器,从而可将物料清单 (BOM) 成本降低 50%。该 TPA3110D2 的 SpeakerGuard 保护电路可保护扬声器免受损坏,有助于降低最终设备用户退货几率与相关支持成本。此外,TPA3110D2 还具有增强性能,是高清电视、媒体扩展基座、数字无线电广播以及条形音箱 (sound bars) 等消费类音频应用的理想选择。如欲了解产品详情、或获得评估模块与样片,敬请访问:http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/pr
[模拟电子]
TI推出15W<font color='red'>立体声</font>模拟输入D 类音频<font color='red'>放大器</font>
AD85050支持2x30W立体声,60W单声道数字音频放大器,带频率平衡功能
AD 85050是一款数字输入音频放大器。能够驱动一对8Ω的扬声器到达30W,或单个4Ω的喇叭输出功率60W。在耳机输出模式下,可驱动32Ω的负载到25 mW,用于耳机输出。AD85050提供先进的音频处理功能,如音量控制,36个EQ频带,音频混音,3D环绕声和动态范围控制(DRC)。 这些是完全可通过一个简单的 I2C 控制 接口 。提供了强大的 保护电路 ,以保护AD85050免受意外错误运行条件造成的损坏。AD85050的全 数字电路 设计能够容忍噪声和PVT(工艺、电压和温度)的变化。AD85050在瞬时开/关或静音/关闭开关时,因为它强大的内置抗弹出电路,而免受POP声的产生。
[嵌入式]
AD85050支持2x30W<font color='red'>立体声</font>,60W单声道数字音频<font color='red'>放大器</font>,带频率平衡功能
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
