拆解后的固态激光雷达全面介绍
发布者:小牛队最新更新时间:2023-06-07 来源: elecfans关键字:固态激光雷达  摄像头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
经过拆解可以看出PIN型固态激光雷达除镜头外都有标准的量产元件可以选择,门槛很低,成本也不高,未来可以取代传统的低像素摄像头。但与摄像头比,激光雷达可以全天候全天时工作,雨雪雾霾,白天黑夜都能胜任。
LeddarTech是源自加拿大魁北克国家光学研究所的初创企业,累计融资1.2亿美元,投资方包括全球三大Tier1麦格纳、德尔福、马瑞利,全球第一大光电元件厂家欧司朗,大型混合信号半导体厂家IDT等。
拆解后的固态激光雷达全面介绍
LeddarTech并非是要提供激光雷达产品,而是要提供固态激光雷达的关键元件之一:信号处理集成电路。
不过,为了推广其集成电路,LeddarTech推出了一系列固态激光雷达的套件,不带MEMS镜的套件价格不到600美元。
上图为LeddarTech固态激光雷达示意图,激光发射阵列发射多组激光,PIN型光电二极管接收激光反射回来的光波,类似于CCD或CMOS图像传感器的原理,最终得到一张3D图像。
图像中的物体与雷达的精确距离可以通过简单的计算得知,同时可以根据激光反射强度值,轻松识别出常见物体,如行人、道路、混凝土建筑、路灯、草地,也可以用MEMS镜偏转来使激光束对物体进行扫描。
这次拆解的是LeddarVu8激光雷达,LeddarVu8激光雷达参数如下:
拆解后的固态激光雷达全面介绍
经过十多年来的潜心研发,LeddarTech技术如今已经发展得相当成熟,可以应用在各种商用解决方案中,如高级驾驶辅助系统(ADAS)、交通管理、导航定位、液位测量等。
LeddarTech具备系统开发和集成商在研发激光雷达应用时对传感器的主要需求:小尺寸、低成本、低功耗、可靠性高、坚固耐用、适应性强。
发射部分:光学镜头
拆解后的固态激光雷达全面介绍
激光发射镜头部分采用准直透镜和衍射透镜结合的方式。反射式和透射式准直镜被用在光束传递系统中,以维持激光谐振腔和聚焦光学元件之间的光束的准直性。
反射式准直镜一般使用的是铜制全反镜,而透射式准直镜则使用硒化锌透镜。衍射光栅透镜基板上光刻上不同厚度的衍射层,通过衍射关系,将不同波长或强度的光成像在不同位置,从而实现分光作用。其作用就像一个光子路由器,将光子们组合成各式各样的形状。
当激光束穿过激光衍射板的微观结构时,光子将被激光衍射板上面的各种形状重新进行定向,类似于旋转型激光雷达的多线扫描。
衍射光栅的基底是低膨胀系数的玻璃或熔石英,上面镀铝,然后把平行线刻在铝膜上。衍射光栅的精度要求极高,很难制造,一般用在天文仪器上。
发射部分的激光二极管是Excelitas Technologies供应,Excelitas Technologies是全球最大的民用激光二极管公司之一,年收入大约7亿美元,总部位于美国马萨褚塞。激光二极管型号为TPGEW1S09H,属于225微米系列。
拆解后的固态激光雷达全面介绍
Excelitas Technologies采用金属密封内包装和塑料胶囊外包装设计,相对于工业用激光器来说价格低了很多,适合大量生产的产品。
TPGEW1S09H采用GaAs外延片,采用InGaAs激发层。采用905纳米红外激光。
接收部分
拆解后的固态激光雷达全面介绍
接收部分主要是接收镜头和光电二极管阵列,接收镜头貌似就是一般的聚焦玻璃镜头。
拆解后的固态激光雷达全面介绍
光电二极管阵列是日本滨松的S7509,参数如下:
拆解后的固态激光雷达全面介绍
S7509采用芯片式封装,可以用回流焊或者SMT贴片,很适合大规模量产。暗电流比较小,信噪比较高。滨松也有线性APD阵列和单光子阵列产品。
电路部分:母板、发射板和接收板
拆解后的固态激光雷达全面介绍
发射板上有一片德州仪器的D类功率放大器,这芯片一般用于音频放大,推动扬声器这种电流型负载,可能是用来放大电流供电给激光二极管,是个比较奇怪的设计。
接收板上有三片主芯片,包括Lattice的一款PLD,你也可以称之为FPGA,型号为LCMOX3LF-2100E-6MG121C。
拆解后的固态激光雷达全面介绍
通过上图可以得知这款FPGA属于MachXO3系列,采用Flash配置内存,逻辑运算大院为2112个,最快型,121脚csfBGA封装,商业级产品。
拆解后的固态激光雷达全面介绍
上图为LCMOX3LF-2100E-6MG121C的内部框架图,与一般的FPGA最大不同是其内置PLL锁相环电路。PLL(Phase Locked Loop): 为锁相回路或锁相环,用来统一整合时脉讯号,使高频器件正常工作,如内存的存取资料等。
PLL用于振荡器中的反馈技术。 许多电子设备要正常工作,通常需要外部的输入信号与内部的振荡信号同步。一般的晶振由于工艺与成本原因,做不到很高的频率,而在需要高频应用时,有相应的器件VCO,实现转成高频,但并不稳定,故利用锁相环路就可以实现稳定且高频的时脉冲讯号。
对脉冲型激光雷达来说,高精度时钟是保证雷达检测距离精度的关键。Leddar Tech目前还没有推出ASIC,只能先用FPGA代替。
接收板上有片Atmel的Flash MCU,型号为ATSAMS70N20-CFN,这是一片内置1024Kbyte Flash和384 Multi Port SRAM的MCU,采用100脚LQFP封装,内置ARM Cortex M7内核,M7是ARM M系列性能最强一款。下图为ATSAMS70N20-CFN的内部框架图。
拆解后的固态激光雷达全面介绍
接收板上还有八片美信的MAX3806,MAX3806是光学距离测量器,内置一个60K或30K的开关阻抗,还有一个衰减器和前置放大器
8片代表8个接收通道。MAX3806、MAX4311和MAX1446一起配合使用,MAX4311是MUX/AMP,MAX1446是一个10比特全差分模拟输入ADC,比特率60Mbps,内置精密参考电压,32脚TQFP封装,主要用于超声图像生成和CCD图像生成。
拆解后的固态激光雷达全面介绍
Flash固态激光雷达可以看做一个图像传感器,上图为应用实例。
母板上主要为供电部分,核心芯片是一片村田的LKDC55KAAA-205,这是一片非隔离式DC/DC转换器,可以输出3A电流,主要供应发射部分。
小结
可以想象,未来将会出现更多固态激光雷达产品,而性能更好的线性APD和单光子激光雷达,具备更高的分辨率,有可能进一步挤压摄像头的生存空间。
关键字:固态激光雷达  摄像头 引用地址:拆解后的固态激光雷达全面介绍
上一篇:车辆跟踪系统的全面介绍
下一篇:利用激光雷达检测车道线的4种方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 21:06
美图V4工信部露面 前摄像头2100万像素
    近日,美图手机有一款新机亮相工信部,该机型号为Meitu V4。美图V4延续了美图手机之前的设计风格,共有粉、白、绿三种配色可供选择。   该机主要卖点仍是强大的自拍功能,相比之前的美图M4的前后双1300万像素,该机更进一步,前后均采用2100万像素摄像头。由工信部的图片可以推 测,前面板听筒很可能和前置摄像头集成在一起,并应该搭配有前置补光灯或像iPhone 6s一样采取提升屏幕亮度进行补光的方式。   配置方面,美图V4搭载2.0GHz八核处理器,拥有一块5英寸1080p屏幕,3GB运行内存及64GB机身存储,搭配前后各2100万的两枚摄像头,2650mAh电池,预装An
[手机便携]
英伟达利用深度神经网络 精确探测车辆与其他物体间距离
(图片来源:英伟达官网) 据外媒报道,在汽车上路之前,汽车需要具备的第一个基本能力就是判断该车与相邻汽车或是遇到的物体之间的距离。但是,当路上有事情打断时,甚至有电话打过来时,驾驶员的注意力往往会被分散。为了克服该问题,英伟达的研究人员提出了一个利用神经网络的解决方案。 英伟达利用深度神经网络,从单个摄像头中提取数据,探测物体距离。可能有人会问为什么英伟达不利用大多数汽车上配备的双摄像头,提高物体距离检测效率,英伟达有充分的理由不这么做,因为虽然双摄像头能够主动判断各种参数,但是,如果其中一个摄像头不同步,就会导致“时间失调”的情况,从而得出不准确的探测结果,在危险情况下可能会导致严重的生命财产损害。 英伟达利用
[汽车电子]
小觅双目摄像头:赋予机器人视觉能力的眼睛
 IDC (国际数据公司)《全球 机器人 及 无人机 支出指南》预测显示,中国机器人(含无人机)及相关服务的消费额持续高速增长,预计到 2022 年将达到 770 亿美元(约合 5290 亿元人民币),2018 年机器人解决方案的支出总额将达到 866 亿美元。中国将成为全球最大的 机器人市场 ,到 2022 年,预计机器人产业份额将占全球总量的 38% 以上。 无论是服务场景、安防场景,还是无人配送行业,机器人中最重要的一部分--视觉必不可少,致力于提供完整的视觉解决方案的小觅智能自推出双目摄像头后,就不断朝着此方向发展。 行业主流三维信息获取方案 目前行业内使用的三维信息获取方案主要有毫米波,激光,超声波,单目和双目摄像头方
[嵌入式]
手机摄像头暴增,镜头材料严重缺货
智能手机摄像头材料的供应短缺迹象正在加强。为了提高拍照性能,手机摄像头的数量正在增加,镜头材料的洽购出现激增,处于供不应求的状态。垄断市占率的日本企业正在扩大供给能力,但今后数年有可能持续供给短缺的现象。 「比短缺的图像传感器(CMOS、互补金属氧化物半导体、传感器)更严重」、「有手机摄像头企业正在大量采购,以吨为单位增加库存」。出于对供应短缺的担忧,智能手机行业涌现出各种信息。 智能手机摄像头的厚度为0.2毫米左右,5~6个高折射透镜和低折射透镜组装在一起以达到高画质的效果。为了配合薄型手机,镜头大多采用合成树脂材质。 疫情导致全球智能手机销量下滑,但镜头短缺仍
[手机便携]
手机<font color='red'>摄像头</font>暴增,镜头材料严重缺货
奥比中光:以3D深度摄像头拯救“智障”机器人
随着机器视觉、人工智能、人机交互等科学技术的发展,科幻电影中的高智能机器人开始走进现实,消费级机器人也逐渐出现在商超、家庭之中,为人类承担了部分体力劳动。然而,近日有网友曝光自家扫地机器人的“智障行为”,引起了大量网友对当今机器人应用的热议。 奥比中光机器人解决方案 对于机器人出现“智障行为”的情况,奥比中光的研发人员解释道:“问题出在机器人视觉技术上。”目前在机器人识别领域,如“扫地机器人”等商用机器人,是在二维图像建模的基础上,通过算法来实现智能识别的,但是由于二维图像本身包含的信息有限,即使算法再先进,有限的输入信息也会成为智能化的短板,继而出现扫地机器人“怼桌椅”、不能识别及记录清扫环境等问题。 可以想象的是,企业所生产
[机器人]
小米真全面屏新机专利解密:外形方正 无前置摄像头
对于不少手机厂商来说,大家都在积极准备新外形的拓展,而接下来要上的可能就是真全面屏了。   现在,小米一项外观设计专利在网上曝光,其设计风格与现在市售的小米手机有着很大的不同,不仅曲线更加硬朗(中框的风格与iPhone 4类似),而且是真全面屏(没有出现开孔或是异形屏设计)。   值得注意的是,手机顶部还有两个可升降的圆形装置,但是没有指明这部分的具体功能,可能是升降式摄像头,但如果该机搭载屏下摄像头,那么这两个圆形装置指向的可能是其他特殊功能。   在这之前还有专利显示,小米申请了可折叠手机外形专利,其采用了弯曲的显示屏,该显示屏位于外部的折叠位置,其中折叠屏手机真面展开后几乎是真全面屏,整体来说翻盖式设计与三星Galax
[手机便携]
一加OnePlus 9摄像头配置揭秘:后置三摄
预计一加的 OnePlus 9,OnePlus 9E 和 OnePlus 9 Pro 智能手机将于 2021 年 3 月中旬正式上市。有消息称,一加可能会与徕卡合作,并大大改善相机质量。 今天,SlashLeaks 上出现的新爆料揭示了 OnePlus 9 智能手机的摄像头配置。 爆料表明,OnePlus 9 的三摄系统包括 f / 1.9 光圈的 5000 万像素 Ultra Vision 广角相机,2000 万像素 f / 1.8 光圈的超广角镜头,第三个镜头将是光学防抖辅助的 1200 万像素长焦相机,具有自动对焦和 f / 3.4 光圈。 上周,PhoneArena 共享了泄露的 OnePlus 9 规格。信息显示
[手机便携]
最新iPhone 6泄露照:后置摄像头外框凸起
    :2014年4月01日 07:04 网易科技讯 4月1日消息,据国外媒体报道,日前流出一组自称是由富士康内部人士拍摄的iPhone 6的原型照片。尽管该组照片只有三张,但已能清楚地看到——所谓的iPhone 6在摄像头设计上存在著明显的背端凸起,此外设备的整体厚度也较当前5s减少许多。 摄像头边框凸起的设计并非是苹果首次引用。当前版本的iPod touch就采用了类似的设计。 截至目前,有关苹果下一代iPhone的传闻大多围绕着其屏幕。不少报道称苹果或在iPhone 6上使用更大尺寸的屏幕,但彭博社则表示该公司如今也在研发弧形屏幕的可能。去年,由于网上大量的泄露信息,苹果iPhone 5s在发布时未能给予市场过多
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
