汽车点火系统电路图大全
发布者:快乐时刻最新更新时间:2023-06-07 来源: elecfans关键字:汽车点火系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车点火系统的特点
增大初级电流,提高次级电压和点火能量,改善高速性能。减小触点火花,延长触点使用寿命,克服机械触点带来的各种缺陷。维护容易,起动性能好。混合气燃烧完全,排污少。有利于汽车朝多缸、高速方向发展。
汽车点火系统的作用
1、点火系将电源的低电压变成高电压,再按照发动机点火顺序轮流送至各气缸,点燃压缩混合气;
2、能适应发动机工况和使用条件的变化,自动调节点火时刻,实现可靠而准确的点火;
3、在更换燃油或安装分电器时进行人工校准点火时刻。
汽车点火系统电路图(一)
霍尔式电子点火装置电路图,如图所示。
汽车点火系统电路图及工作原理
图 霍尔式电子点火装置电路图
电子点火器电原理图:霍尔式电子点火装置采用的是集成电路点火器,具有限流、点火角控制、停车断电保护、闭合角控制等功能,电路如图所示。
汽车点火系统电路图大全(电子点火/光电式电子点火/CD4MAX/多谐振荡器)
图  集成电路点火装置电路图
工作原理:接通点火开关,发动机转动,分电器中霍尔信号发生器触发叶轮的叶片,周期性地通过传感器的空气间隙。当叶片进入空气隙时,霍尔元件上的磁场被屏蔽,不产生霍尔电压,经霍尔信号发生器输出的信号电压为高电压,该信号通过点火器插座⑥和③进入点火器,通过点火器内部电路使大功率三极管VT导通,接通初级电路。其回路是:蓄电池“+”→点火开关→点火线圈初级绕组→点火器大功率管→搭铁→蓄电池“-”极。当触发叶轮离开空气隙时,磁场加在霍尔元件上,产生霍尔电压,信号发生器输出低电压,点火器大功率管VT截止,切断初级回路,次级产生高压,经火花塞跳火,点燃混合气。
汽车点火系统电路图(二)
光电式电子点火装置
(1)信号发生器
结构:信号发生器由信号转子、光源和光接收器等组成,如图所示。光源是一个钾化镓发光二极管,发射接近红外线频率的不可见光束经其前面的半球形透镜聚集,限制了光线的宽度。通过一个光敏二极管作为光接收器接收发光二极管发射的光源。
图  光电式信号发生器
特点:输出电压的幅值不受发动机转速的影响,可靠性较高。
工作情况:信号转子由分电器轴驱动,其上的叶片(遮光片)数与发动机的气缸数相等。当信号转子随分电器轴旋转时,叶片和缺口不断地经过光源和光敏二极管之间,光敏管在光源照射下,输出低电平,在没有光源的情况下,输出高电平,故产生脉冲信号,经过电子控制器处理后,输出点火信号。
(2)电子点火装置
电路图:光电式电子点火装置电路图如图所示。
汽车点火系统电路图及工作原理
图  光电式电子点火装置电路图
工作情况分析:镓砷红外线二极管GA为红外线光源,硅光敏二极管VT1为接收器。发动机工作时,遮光盘随分电器轴转动。当遮光盘上的缺口通过光源时,红外线通过缺口照到硅光敏二极管VT1上,使其导通→VT2导通→VT3导通→VT4截止→VT5导通,接通初级回路。当遮光盘的实体部分遮住红外线时,VT1、VT2截止→VT3导通→VT4截止。切断初级电路,在次级产生高压。
点火系使用注意事项
1.在停车、检查或进行必要的拆装时,应先关闭点火开关;
2.蓄电池要处于充足电的状态,点火系中各导线要联接好,特别是搭铁必须良好。
3.在更换点火系部件时,一般应更换同型号的,避免各种型号混用,不能用普通点火线圈取代专用点火线圈。
4.在车上进行焊接时,要先拆除蓄电池接线。
5.冲洗车辆时,应避免水溅入电子器件内。
6.判断故障时,不要使用刮火的方法试电;
7.发动机运转时,严禁拆卸蓄电池。
汽车点火系统电路图(三)
用CD设计的汽车点火系统。
CD4MAX的核心是由Q1和Q2构成的自激式多谐振荡器,该振荡器用以激励升压变压器T1,T1的输出电压由D3~D6整流后用于对电容器C4充电。当充电结束后火花塞闭合时,一个小的电压便送到SCR1的栅极,使其迅速导通,C4L的电荷立刻释放到点火线圈上,该电路还包括几个任选的支路,以满足不同类型点火装置的需要。
X15+和X15—用于非触点式断路器点火系统的不同启动电路配置,R6在这些系统中不用,故可以去掉,根据传感器的极性不同,光耦合器U1(引脚4)可与X15+配合使用。
请注意,该系统上的电压高达60—70kV,因此需要有适当的安全防护措施。
汽车点火系统电路图(四)
景程发动机数据传感器-点火系统电路图如下所示:
汽车点火系统电路图(五)
北京现代桑纳塔点火系统电路图如下所示:
汽车点火系统电路图及工作原理
关键字:汽车点火系统 引用地址:汽车点火系统电路图大全
上一篇:bq76PL455A-Q1高可靠汽车电池监测和保护器件解析
下一篇:一文看懂汽车电子ECU bootloader开发
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
