工业以太网有哪几种_工业以太网缺点及维护
发布者:精品古钱斋最新更新时间:2023-06-08 来源: elecfans关键字:工业以太网  通信协议  工业网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  工业以太网有哪几种
  工业以太网是一种通用的工业网络,根据应用场景和需求的不同,可以分为以下几种:
  PROFINET:PROFINET是一种基于以太网的工业通信协议,采用ISO/OSI参考模型,支持实时、非实时和IT通信,是工业以太网的一种重要应用。
  EtherCAT:EtherCAT是一种基于以太网的实时控制网络,采用分布式控制技术,具有高速传输、实时性和扩展性等特点,适用于机器人控制、运动控制等领域。
  Ethernet/IP:Ethernet/IP是一种基于以太网的通信协议,支持TCP/IP协议栈,适用于工业控制和自动化领域的数据传输和通信。
  Modbus TCP:Modbus TCP是一种基于以太网的通信协议,采用Modbus RTU协议和TCP/IP协议相结合,适用于工业控制和自动化领域的数据传输和通信。
  CANopen over EtherCAT(CoE):CoE是一种基于EtherCAT的CANopen协议,采用EtherCAT技术实现CANopen协议的传输和控制,适用于工业控制和自动化领域的数据传输和通信。
  POWERLINK:POWERLINK是一种基于以太网的实时控制网络,采用开放式标准和分布式控制技术,具有高速传输、实时性和扩展性等特点,适用于机器人控制、运动控制等领域。综上所述,工业以太网有多种不同的协议和应用,根据具体的应用场景和需求进行选择和应用。
  工业以太网缺点
  工业以太网的缺点主要包括以下几个方面:
  成本较高:相对于传统的工业控制网络,工业以太网的设备和系统成本较高,因此在初期投入较大。
  实时性不够:虽然工业以太网的实时性已经得到了很大的提升,但是对于某些高精度、高实时性的工业控制系统来说,仍然存在一定的实时性问题。
  安全性有待加强:工业以太网在安全性方面已经采取了多种措施,但是在面对不断变化的安全威胁时,仍然需要不断改进和加强安全性。
  兼容性问题:由于工业以太网采用了不同于传统工业控制网络的技术和协议,因此与传统网络之间存在一定的兼容性问题,需要进行转换和协议转换等处理。
  技术标准不统一:工业以太网的技术标准不统一,存在多种协议和接口,因此在多厂商、多设备、多系统的环境下,可能存在兼容性和互操作性问题。总体来说,工业以太网虽然成为了工业自动化和控制领域的重要网络技术,但仍然存在一些缺点和不足,需要不断改进和优化,以满足工业现场的需求。
  工业以太网的维护
  工业以太网的维护是确保网络稳定和可靠运行的关键。以下是一些常见的工业以太网维护方法:
  定期检查:定期检查工业以太网的硬件设备、网络拓扑结构网络接口、电缆连接等,确保网络设备的正常运行,同时检查网络设备的固件版本是否过期,及时升级固件版本。
  清理网络垃圾:定期清理工业以太网中的网络垃圾,如无效的IP地址、过期的ARP缓存、过多的虚拟连接等,可以提高网络的性能和稳定性。
  监控网络流量:通过网络流量监控软件,实时监控网络流量和带宽使用情况,及时发现和解决网络拥堵和性能问题。
  防止网络攻击:通过设置安全策略、防火墙、入侵检测等措施,防止网络攻击和黑客入侵,保护网络安全。
  数据备份:定期备份工业以太网中的重要数据和配置文件,以防止数据丢失和设备故障导致的数据损失,同时备份文件应存放在安全可靠的地方。
  培训技术人员:定期培训技术人员,提高其对工业以太网的理解和掌握,及时解决网络故障和优化网络性能。综上所述,工业以太网的维护需要定期检查、清理网络垃圾、监控网络流量、防止网络攻击、数据备份和培训技术人员等措施,以确保网络的稳定和可靠运行。
关键字:工业以太网  通信协议  工业网络 引用地址:工业以太网有哪几种_工业以太网缺点及维护
上一篇:工业以太网协议结构_工业以太网协议种类
下一篇:工业以太网的原理/特点/要解决的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 09:32
PIC18单片机的CANopen通信协议简介及设计
CAN总线由于具有实时性和可靠性高、组网成本低等优点,近年来在汽车工业、楼宇自动化、工厂自动化、机器人控制等领域得到广泛应用。CANopen协议不仅定义了通信规范,而且为可编程系统、不同器件、接口等设备应用子协议定义了大量的行规。遵循CANopen协议开发出的设备能实现不同生产厂家的产品间的互操作。 要掌握CANopen协议,重点是对对象字典和设备模型的理解以及对4类通信对象的掌握。本文先对CANopen协议进行削析,再重点介绍在PICl8F458单片机上开发基于CANopen协议的节点,最后通过温度测控系统实验验证了系统信息传递的可靠性、准确性和实时性。 1 CANopen通信协议简介 CANopen协议是CiA协会基于
[单片机]
PIC18单片机的CANopen<font color='red'>通信协议</font>简介及设计
工业以太网知多少,工业以太网的 6 大类型解析
工业以太网的使用逐渐广泛,业内人士对于工业以太网也更为熟悉。在往期文章中,小编对工业以太网有过诸多介绍。本文中,小编将对工业以太网的 6 大类型加以阐述。如果你对工业以太网具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 目前,被广泛应用的工业以太网标准主要包括以下 6 个类型: (1)MODBUSTCP/IP 施耐德电气将以工业以太网为基础的协同自动化解决方案作为发展战略。MODBUS 的系统可以很容易地升级到 MODBUSTCP/IP。而用户并不需要对原有系统重新投资。在使用 MODBUS 的串行连接方式,如 RS485 的情况下,可以提供相应的产品,非常容易地从现有的 MODBUS 系统更新或升级到 MODBUSTCP/IP 上
[嵌入式]
<font color='red'>工业以太网</font>知多少,<font color='red'>工业以太网</font>的 6 大类型解析
VCM磁钢快速检测控制系统的设计
    钕铁硼稀土永磁材料是目前磁性能最强的一种永磁材料,该材料具有磁能积高、原材料丰富和易于加工等特点。因此,钕铁硼永磁材料广泛应用于电动机、发动机、音圈马达、磁共振成像仪、通信、控制仪表、音响设备等方面。其最主要的应用领域是音圈马达(VCM),目前国外生产的烧结钕铁硼磁体约有一半用于VCM。由于VCM磁钢的形状较复杂 ,外轮廓一般都是由圆弧及直线组成,尺寸及表面质量要求较高,所以,对VCM磁钢的检测设备也提出了更高的要求。本文主要介绍VCM磁钢快速检测控制系统的软硬件设计。 1 控制系统的方案设计     本文所设计的VCM磁钢快速检测控制系统主要是与快速智能检测系统中的机械、气动及检测部分相结合,利用单片机控制技术
[嵌入式]
以太网和现场总线在工业网络中的应用
计算机技术和通信技术的发展使工业控制系统进入了“网络时代”,各种工业现场总线技术应用而生。展现在用户面前的是技术种类繁多的产品和一个支离破碎的市场,各对手为哪个工业标准是最完美方案而“斗争”。 工业以太网的应用实际是其主流技术TCP/IP与现场总线协议相融合的过程。通信过程的效率、传输速度、可靠性、开放性决定了各种技术应用的生命力。 用“工业网关”产品,合理选择TCP/IP 不所有的现场总线协议都容易改变为使用TCP/IP。以AS-Interface和CAN为例,它们都是高度优化服务于I/O的,反映一个网络信息AS-Interface只需4位,CAN最大需8字节,AS-Interface还能携带电源。要使它们使用以太网+TC
[嵌入式]
面向工业物联网的无线传感器网络
引言 低功率处理器、智能无线网络和低功率传感器以及“大数据”分析的出现导致人们对工业物联网兴趣大增。简言之,这些技术相结合使得能够将大量传感器放置到任何地方:不仅是通信和电力基础设施存在的地方,也可以是任何有宝贵信息需要收集的地方,这些信息关乎“物体”的行为方式、在哪里或者是什么。给诸如机器、泵、管道、火车车厢等“物体”配备传感器的做法在工业界并不是什么新鲜事。从炼油厂到生产线,在各种工业环境中,定制传感器及网络已经大量存在。过去,这类运行技术 (Operations Technology,简称 OT) 系统作为单独的网络运行,保持很高的网络可靠性和安全性标准,用消费类技术根本无法满足这样高的要求。按照这些高标准过滤可用的技术,最终
[嵌入式]
如何正确地使用RS485集线器
  关于集线器和交换机,一直以来都有很多人理不清楚两者之间的差别。现在市场上交换机虽然使用率要高一些,但是若没有集线器,也不会有交换机的诞生。最近看了不少关于rs485集线器的资料,在此和大家一同发享一下。   集线器的英文名称就是我们通常见到的“HUB”,英文“HUB”是“中心”意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大 网络 的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI参考模型第二层,即“数据链路层”。集线器主要以优化网络布线结构,简化网络管理为目标而设计的。集线器(HUB)是对网络进行集中管理的最小单元,像树的主干一样,它是各分枝的汇集点。   集线器的安装   接入设备
[嵌入式]
推进SPE 技术发展,莫仕加入SPE工业合作伙伴网络
莫仕 (Molex) 宣布已加入 SPE工业合作伙伴网络,该网络汇聚行内领先企业,推广并支持 SPE 技术成为快速发展的工业物联网(IIoT)的基础。 莫仕全球产品经理 Johann Ried 表示:“IIoT 和工业 4.0 都在向智能工厂推广有线连接上的新标准,从设备到云,这些工厂都需要快速而又可靠的数据传输。与此同时,对结构紧凑、节省空间并且重量更轻的工业基础设施的需求也在上升。” SPE 技术利用一条双绞线铜缆,在长达 1,000 米的距离上传输数据,从而满足这些趋势的要求 – 进而提供更高的速度、实现微型化,并在工业自动化应用中确保设计上的灵活性。工业 SPE解决方案以 IEC 63171-6 工业标准为基础,符
[物联网]
RF无线技术:工业用无线传感器网络
近年来,随着无线通信、电源效率、极度微型化(如透过 MEMS 传感器达到的迷你规格设计)以及嵌入式运算技术的不断演进,发展出越来越多适用于严苛工业环境的无线传感器网络(WSN)。预估在未来五年,工业用无线传感器网络的传感器安装点将达到2400万,爆发5.53倍的成长。无线传感器网络的快速成长受益于其可靠度符合大多数工业级应用的需求,工业系统专用的无线传感器网络标准问世,以及无线传感器网络的效益逐渐受到重视与了解。在整合芯片解决方案的价格日趋亲民化后,各种无线传感器网络的全新用途、解决方案和应用纷纷推出,不仅为许多产业带来庞大的效益,同时也逐渐从本质上改变不同产业一贯的运作方式。 无线传感器网络是由分散在实体空间内的数千个微型自
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
