自制一个室内外网络摄像头
发布者:Serendipitous33最新更新时间:2023-06-08 来源: elecfans关键字:自制  网络摄像头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
你是不是有过想给自己的家附近增添一些安全感,但又不想购买高额的 1080p 网络摄像头,或者只是想自己做一个?好吧,这正是本文即将要说的事情!
首先,您将需要以下部分:
Pi 相机
Pi Zero W
电缆适配器
防水直流插孔
5v 2A 直流电
以及以下工具:
烙铁
钻头
螺丝刀
第 1 步:下载和 Flash Rasbian Jessie Lite
访问https://goo.gl/KJcV7F下载 zip 文件,然后使用 win32 磁盘映像器将其解压缩到闪存,可在此处找到:https://goo.gl/VgGrNm。
第 2 步:SD 卡
在引导分区中,您在 Windows 上看到的那个,添加一个名为 wpa_supplicant.conf 的文件并在记事本中编辑它。复制并粘贴下面的代码,然后编辑 SSID 和密码变量。
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 network={ ssid=“SSID” psk=“PASSWORD” }
然后添加一个空白的 ssh.txt 文件来开启 ssh。
第 3 步:通过 SSH 连接到 Pi
我使用 Fing 扫描我的网络以找到 Raspberry Pi,然后使用 Putty ( https://goo.gl/d7nFtq ) 通过 SSH 连接。
第 4 步:设置 PiCam
这很简单:将以下命令复制到终端中,它现在应该能够自己运行。
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install git
git clone https://github.com/silvanmelchior/RPi_Cam_Web_Interface.git
cd RPi_Cam_Web_Interface 。/install.sh
第 5 步:设置 PiCam
子文件夹字段是您从中获取相机的字段(例如:192.168.1.12/camera);这可以是你想要的任何东西。其他一切都准备好了!
我们不打算重新启动,因为我们仍然需要打开相机,所以当它询问时选择“否”。
第 6 步:打开相机
我们现在要打开相机。运行 raspi 配置:
sudo raspi-config
然后选择接口选项,然后选择相机。将弹出一条消息说“您要打开相机吗”,选择是,然后在要求重新启动时再次选择是。
第 7 步:对焦相机
将镜头调整到完美为止,无论物体的距离如何,它都应该聚焦。实时视频源没有延迟,因此非常容易。
第8步:组装装盒
按照我提供的图像焊接电线。我建议在连接之前检查 DC 插孔的极性,但 5v通常会连接到较短的引脚,而 GND通常会连接到较长的引脚。使用热胶将所有东西固定到位;如果您想稍后将其移除,请确保不要在连接器中设置任何胶水。我使用了一些支架来固定相机。这是比较有效的,但请记住它们可能不是很牢固的东西,所以需要稍微轻拿轻放。
关键字:自制  网络摄像头 引用地址:自制一个室内外网络摄像头
上一篇:基于IT6161的MIPI至HDMI转换器
下一篇:音频/视频调制器的电路图解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:48
【DIY赏析】自制LED艺术台灯
两年来改过各式各样的 LED 台灯,也算是有点心得了,贴一下最新的两个作品,手机拍的,曝光不好,随便看看吧。   LED采用3 x 1W,两粒正白配1粒暖白,混合光,自然白。220v恒流驱动,BP9011芯片方案。亮度在300流明左右,用来阅读感觉挺舒服的。   苗条的身材:   朋友说,这个底座很有美感,像个艺术品似的:   猜到这面镜子是什么来头了吧?3.5硬盘碟片,用沉头螺丝固定在灯座下面,因为原灯座太小,无法站立。   另外一个DIY好的灯座,磨砂面的。旁边是灯头原配的透镜,上面的图中,自己用亚克力片DIY了柔光片,就没有用它,当然可以随时拧下来切换,透镜的亮度要高一些。   另外一个方案,两个圆共边,
[电源管理]
【DIY赏析】<font color='red'>自制</font>LED艺术台灯
新技术通过网络摄像头可完成心脏病检查
    据每日邮报报道,未来利用网络摄像头患者即可在家完成挽救生命的心脏病检查。     新的检查技术通过15秒的面部扫描能够检测被扫描对象面部皮肤细微变化。医生根据扫描收集到的数据能够判断出患者是否患有心率不齐。     借助网络摄像头和新软件,该15秒检查可以检测出房颤(AF)。房颤是一种可治疗但是存在致命风险的心脏病,其特征是心率不齐。     该技术记录因房颤造成的血流不均进而引起皮肤颜色的变化。这些变化非常细微,肉眼无法分辨。     研究者表示面部皮肤较人体其它部分的皮肤要薄,同时血管更贴近表皮,因此是理想的检查房颤的部位。     房颤是最常见的心率疾病,在英国大约影响80万人。房颤会显著增加中风风险,
[医疗电子]
自制镍氢电池充电器电路图
本文介绍的自制 充电 器用LM324的4个运算放大器作为比较器,用TL431设置电压基准,用S8550作为调整管,把输入电压降压,对 电池 进行 充电 ,其原理 电路 见图。其特点是 电路 简单、工作可靠、无需调整、元器件容易购买等,下面分几个部分进行介绍。 1.基准电压Vref形成 外接 电源 经插座X、二极管VD1后由 电容 C1滤波。VD1起保护作用,防止外接 电源 极性反接时损坏TL431。R3、R4、R5和TL431组成基准电压Vref,根据图中参数Vref= 2.5×(100+820)/820=2.80(v),这个数据主要是针对镍氢充电电池而设计(单节镍氢充电电池充满后电压约为1.40V)。 2.大电流充电 (
[电源管理]
IC Insights:中国追求半导体自制率核心技术是障碍
据台湾媒体报道,中国积极扶植半导体产业,喊出2025年自制率要达70%。 IC Insights分析认为,缺乏核心技术下,要实现2025年的目标并不太实际,大基金奥援下资金面没有问题,但核心技术会是障碍,且内存专利上项目众多,未来恐有专利战的疑虑。 中国在2015年释出《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》,明确订定2020年中国IC内需市场自制率要达40%,2025年将进一步提高至70%的政策目标外。 IC Insights举例,早在1980年代的美国可见一斑,当初美国政府试图推行一项政策,要求供应军用芯片的产业链企业能实现全部美国化,即是从晶圆与封装材料、半导体设备到芯片制造、封装测试更阶段,至少有一家
[半导体设计/制造]
自制单片机之三----数码管电路的制做与驱动
数码管的使用方法与发光二极管没什么区别,只是把七或八只发光二极管组合在一个模件上组成了个8字和小数点,用以显示数字。为了减少管脚,把各个发光管的其中同一个极接在一起作为共用点,因此就产生了共阳极和共阴极数码之说。共阳管就是把各个发光管的正极接在一起,而共阴管就刚好相反。见下图: iframe id="iframe_0.3267470763530582" src="data:text/html;charset=utf8,%3Cimg%20id=%22img%22%20src=%22http://hiphotos.baidu.com/txz01/pic/item/3f24f244448bca8bb3b7dca7.jpg?_=3264
[单片机]
一款自制简易示波器设计
这款简易示波器的性能如下: 1.电压挡位:200mV、500mV、1V、2V、5V、12.5V、25V、50V。 2.频率挡位:12MHz、6MHz、4MHz、3MHz、2MHz、1MHz、500kHz、250kHz、100 kHz、50kHz、25kHz、10kHz。 3.能较好地测量300 kHz的波形。 这次DIY的示波器性能虽然较弱,仅仅能用来测试音频等300kHz以下频率的周期波形。不过它还有一个实用的功能,可以用来测试+/-50V的电压(量程是自动切换的)。 主要零件 编号 零件名称 数量 1    ATMEGA8单片机 1 9   24MHz有源晶振 1 8   128x64液晶屏
[模拟电子]
一款<font color='red'>自制</font>简易示波器设计
自制简易的PC信号源与示波器
我们在电子技术的学习和实验中常常使用到万用表、信号发生器、示波器等设备。万用表可以对电子元器件进行检测,也可以测量电路的电压、电流等参数。示波器可在电路实验或电器维修时,观察电路节点的信号波形,以判断前、后级电路是否正常工作。 在学习模拟电子技术时,信号发生器和示波器还可以帮助我们感性地认识放大器、滤波器、振荡器等电路的特性。不过这两台设备价格比较贵,在初学阶段或许不一定非要配置。本文将介绍一种利用几个简单的元器件加一台普通计算机构成的PC 信号源和PC 示波器,成本不到10 元,虽然测量的精度有限,但是对于初学阶段观察使用已经足够了。 外观及使用 如图1、图2 所示分别为PC 信号源和PC 示波器的外观。PC信号源很简单,它由立体
[测试测量]
<font color='red'>自制</font>简易的PC信号源与示波器
自制简单实用的51单片机开发板
一、电路原理 电路如下图所示。89S52单片机的P0口外接8x1kΩ的上拉排阻与1602字符型液晶屏的数据线相连,P2.5、P2.6、P2.7与1602字符型液晶屏的三根控制线相连,组成系统的显示部分;P1口与16个按键开关相连,组成4×4行列式键盘;J4为RS232通信插座,一端接MAX232,一端通过串行通信电缆与电脑的串口相连,以实现单片机系统与电脑间的串行通信,单片机的串行通讯口P3.0、P3.1通过J1接至MAX232.J5、J6将单片机各管脚引出,以方便扩展使用;K17为复位开关,Dl、D2分别为复位和电源指示灯。 二、PCB制作及注意事项 PCB板如右图所示。黑线部分为底层,白线部分为顶层,覆铜部分为底层地。此
[单片机]
<font color='red'>自制</font>简单实用的51单片机开发板
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
