DIY一个智能插头
发布者:CuriousMind123最新更新时间:2023-06-09 来源: elecfans关键字:DIY  智能插头  监控功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
它是一款紧凑、可调光的智能插头,具有能源监控功能。您不仅可以使用网络应用程序对其进行远程控制,还可以使用旋钮和集成的 OLED 屏幕进行完全物理操作。Plug It 智能插头在开关模式下可测量高达 1kW 的功率,在调光模式下可测量高达 200W 的功率。智能插头还可以通过在网络应用程序中配置时间方案来自动运行。作为一项额外功能,它可以基于光测量进行操作。这对于自动化灯光非常有用。
该网络应用程序在 Raspberry Pi 上运行,这样您就可以通过本地网络访问该网站或将端口转发应用到您的路由器以从任何地方访问您的插头。Raspberry Pi 还用作插头的中央连接点,因为您的所有插头都通过低功耗蓝牙连接到它。
重要提示:构建此产品需要您自担风险,这是一款不符合官方安全标准的 DIY 智能插头。
补给品
烙铁
螺丝刀
USB UART 电缆或模块
卷边工具
强力胶
双组分胶水(可选)
第 1 步:订购所有组件和 PCB(+3D 打印)
这种智能插头需要大量的组件和焊接。所有组件都很容易获得。一个智能插头的总成本(不含运费)约为 28 欧元。您还需要订购一些定制的 PCB 并进行 3D 打印。如今,大多数大型 PCB 制造商也提供 3D 打印服务。
如果您对电气原理图感兴趣,我在下面的文件中包含了一个 PDF。
可点击名称下载:
PlugIt.stl
RaspberryPiCase.stl
Elektronica (EasyEDA).pdf
第 2 步:焊接所有组件
这里建议使用像样的烙铁甚至焊台。
从 ESP32 开始,因为这是 PCB 上唯一的 SMD 组件。它的针脚很小,而且非常靠近,所以花点时间并使用大量助焊剂。把它粘在板上,焊接时它不会四处移动。如果您周围有一些导热膏,您可以在将 ESP32 放置在板上之前将一些导热膏放在导热垫上。
其余的都是 THT 组件,从最短的开始焊接这些组件,然后逐步上升。
第 3 步:将螺纹插入件添加到外壳
为确保智能插头和 Raspberry Pi 的外壳坚固,我们将使用螺纹插件和小螺钉将所有部件固定在一起。
取一个螺纹插件并将其放入外壳的一个孔中。接下来,抓住烙铁并将其尖端插入螺纹插入件中。轻轻向下推,直到它与外壳平齐。重复此操作。
第 4 步:粘贴母插座滑动结构
母插座由两部分组成:滑动结构和插座本身。在滑动结构的底部涂抹一些强力胶,然后将其放在外壳母插座的背面。(所有的孔都应该完全对齐。)再次拿起烙铁,将侧面的小塑料支架熔化。这应该将外壳更多地粘合到插座上。
第 5 步:安装母插座
拿起电缆,剪下约 10 厘米长的带电、零线和地线。
使用小刀或剥线钳将两端的绝缘层去除 1 厘米。
将电缆插入插座并拧紧。接地连接标记在插座上。
将插座放在外壳内滑动机构的顶部,然后从另一侧插入一个 20 毫米的螺钉。
第 6 步:为公插座准备电缆
拿一根火线和零线,把它们剪成大约 10 厘米的长度。
去除一端约 5mm 的绝缘层,并在每根电缆上放置一个电缆接线片。
接下来,使用压接工具拧紧电缆。(检查压接工具上的颜色标记。)
使用小刀或剥线钳将电缆另一侧的绝缘层去除 1 厘米。
将带有裸露铜的末端插入公插座并拧紧。
第 7 步:将公插座粘在外壳上
要将公插座粘合到外壳上,我们可以使用普通强力胶或两种成分的胶水(环氧树脂)。从长远来看,环氧树脂胶水很可能会更强,所以这是我的建议。混合胶水的两种成分并快速将其涂抹在插座的边缘。
第 8 步:安装 OLED 显示屏
确保 OLED 显示屏背面有 90° 引脚。如果没有,拆焊常规的并用 90° 引脚替换它们。
检查显示器的引脚排列,因为安装后您将无法再读取顶部的丝印。
将显示器放入指定的孔中,引脚应位于顶部。
使用烙铁将角件压平,就像以前使用母插座的滑动机构一样。
第 9 步:插入第一块 PCB
将四个 6 毫米的支座插入下螺纹嵌件中。
抓住包含 ESP 芯片和旋转编码器的 PCB。
用一些跳线将 OLED 显示屏连接到 PCB 上的 I2C 接口,所有引脚都标有名称。
还要在 PCB 的底部引脚上连接跨接电缆,这是为了将两个 PCB 相互连接。
将 PCB 放在支架顶部,使 PCB 上的孔与它们完全对齐。
第 10 步:插入第2块 PCB
抓住外壳的盖子(公插座粘在上面的那个)。
将 30 毫米支架(或 20 毫米和 10 毫米的组合)拧入 PCB 的孔中,但在右上角,您必须将电缆接线片(来自公插座)放在中间。
接下来,抓住第二块 PCB,像另一块一样朝下。将母插座中的火线和零线插入螺丝端子并拧紧。还通过插入跨接电缆(底部空腔中的电缆)将两个 PCB 相互连接。
将 PCB 放在支架上并将其孔与它们对齐。
将两个 5mm 螺钉插入 PCB 右上方的孔中(电缆接线片也安装在下方的孔中)。
第 11 步:关闭智能插头
向下推盖子并尝试对齐孔。
将四个 5 毫米螺钉插入盖子。
按下正面旋转编码器上的旋钮,完成智能插头的构建。
第 12 步:为 Raspberry Pi 安装 OLED 显示屏
确保 OLED 显示屏背面有 90° 引脚。如果没有,拆焊常规的并用 90° 引脚替换它们。检查显示器的引脚排列,因为安装后您将无法再读取顶部的丝印。将显示器放入指定的孔中。使用烙铁将角件压平,就像以前使用母插座的滑动机构一样。将 Raspberry Pi 放在机箱底部。
第 13 步:关闭 Raspberry Pi 外壳
将显示器连接到树莓派的 I2C 接口,将机箱的下半部分和上半部分放在一起。在角落插入四个 5 毫米螺钉以完成 Raspberry Pi 外壳。
关键字:DIY  智能插头  监控功能 引用地址:DIY一个智能插头
上一篇:基于NS4733的2W单声道G类音频功放
下一篇:220V/200W的闪光灯电路图分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:30
DIY:技术咖教你做一朵可感测湿度的LED花
  本文将会告诉你如何做一朵可以感测湿度的 LED 花朵。这篇文章将可为你解释该电路是如何运行的。这是一个多功能的项目。它可放在玻璃容器中,且几乎可应用到任何地方,包括服装或配件。很炫酷的LED设计DIY。    材料   针对此一电路,以下是你所需要的材料。RGBLED花朵是21st Century Fashion Kit所独家拥有的,但如果你愿意的话,可以用标准的RGB LED来代替。你可以在SparkFun买到下列列表中所有的零件。   ●21st Century Fashion Kit   ●Arduino Pro 328-5V/16MHz   ●Spark Fun的湿度和温度传感器-SHT15   ●聚合
[电源管理]
<font color='red'>DIY</font>:技术咖教你做一朵可感测湿度的LED花
春节防盗:自家电脑当视频监控DIY教程
小张今年春节打算全家出游去泰国,但家里有十几天无人看守,虽然小区治安稳定,还是希望能随时用手 机 监控到家里的视频画面。   可谈到安装家庭监控,似乎是一个很大的系统工程,需要购买价格高昂的监控摄像头,还要请师傅上门布线安装。但小编认为,对于个人简单的需求,在App store或者安卓应用市场下载一款远程控制软件,远程打开家里电脑的摄像头就能满足。目前国内用得最多,并且免费开放此功能的是:向日葵远程控制软件。   小编利用免费APP软件 制作简易安防系统   其实这款软件的主要功能是用手机、PAD或电脑远程控制另一台电脑,控制端和被控制端需要同时安装该软件。小编就是利用了向日葵能控制打开另一台电脑的摄像头,从而应用到家
[安防电子]
春节防盗:自家电脑当视频<font color='red'>监控</font><font color='red'>DIY</font>教程
DIY with TI:一场来自全球的头脑风暴
每一位TI员工的内心深处都有一个极客梦,期待着下一次的伟大创新。 当我们尝试着利用TI器件进行创作或是研究其它创新时,我们发现了#DIY with TI#这个活动的无穷魅力和乐趣。 而更令人兴奋的是,越来越多来自世界各地的员工开始参与到这个活动之中,并利用TI的产品打造属于他们的创新。他们的作品覆盖了家庭自动化、能量采集系统、温度传感器和车库停车助手等各个应用领域。 这个活动最具魅力的地方在于,如果员工对自己的产品充满激情,他们将极有可能实现进一步的创新。 嵌入式处理业务高级副总裁Greg Delagi在今年的活动中介绍到。本次的#DIY with TI#活动在全球的四个地方同期举办。 这是一个能够互相激发灵感
[半导体设计/制造]
<font color='red'>DIY</font> with TI:一场来自全球的头脑风暴
​TITAN Haptics:借助触觉技术为七夕节/双七节/中国情人节带来生活的爱
触觉心脏音乐盒传递完美的节拍:独特的DIY触觉体验 随着七夕节的临近,泰坦触觉科技公司为恋人们提供了一个独特而有趣的机会,以创新的方式表达他们的感情。Haptic Heart Jukebox项目体现了泰坦公司致力于重新定义人类与技术的互动的承诺。通过Haptic Heartbeat Jukebox,创作者可以给他们的伴侣一个惊喜,当他们握住这颗心时,通过触觉反馈感受到你的爱的节奏。由于其集成的蓝牙技术,创作者可以将节拍设置为一首喜欢的歌曲,创建一个可以作为扬声器并跳动着独特旋律的心。 这个项目不仅仅是一个简单的DIY努力;它是对工程精神的致敬,以及对创造一些特别的东西所付出的爱和努力的致敬。这个项目让人们一窥触觉科技的未来
[物联网]
机器人定制难以规模化 可DIY的通用型机器人底盘
一个理想化的机器人不仅需要灵活的头脑,还需要发达的四肢。所以,如何为机器人打造一双 “脚” 也是不可忽视的部分。目前,在国内市场上,最高频的机器人 “脚” 应用是自主定位导航。其实,底盘才是机器人进行移动的基础模块,该市场蕴藏着大量的潜在机会。 在这样的背景下,松灵机器人诞生了,其自主研发了为行业应用设计的户外通用底盘—SCOUT。实际上,SCOUT 是一个多功能可编程的行业应用机器人开发平台。其大载荷能力和强劲动力系统可适用于广泛的应用领域。立体摄像机、、、IMUs、机械手等设备可选择加装到 SCOUT 中。目前,SCOUT 已经被应用到无人巡检、安防、科研、勘探、物流等领域。 值得强调的是 SCOUT 的特点:通
[机器人]
DIY手机需要几步?这位硬件工程师居然做出来了
开源硬件平台 Arduino 幕后的打造者之一David Mellis今天发布了 DIY 智能手机 的蓝图,让那些喜欢动手并且有耐心有时间的人,打造自己的手机。
[嵌入式]
回归基础 AllBe1带来家庭DIY安防模块
    当越来越多的智能家居产品不再以单品出现时,不难发现不同品牌之间的兼容性也存在可能。而为了满足不同用户的多元化需求,如今智能家居也玩起了DIY,在组建智能客厅时可以选择不同的设备;同理,在安全方面也可以DIY,不同的是只需要一款设备就能搞定。     以色列的初创团队正在尝试新的"玩具",它简化家庭安防设备,通过一个小传感器就可以实现,目前该产品已经在全国范围内应用。       AllBe1小型旗舰产品,也被称为AllBe1,看上去比较不显眼(尽管颜色可供选择,其中包括橙、黄、白和黑色)。它看上去更像是小时候的玩具,或者说钥匙链,其实按钮则隐藏在背面。它更像是一款控制中心,看似是一款传感器配件但功能很多元化。
[安防电子]
DIY全解:自制随身电源
本文是电子发烧友fu-80 DIYer 自制的一款随身电源。通过以下介绍,希望能给大家点点灵感,大家一起DIY!   还在因为手机的续航问题而担心接不到重要电话或耽误工作么?那么自己学着做一个电源咯,即使你随身带不同品牌、不同型号不同接口的两部或者以上手机,也都是毫无压力滴。一个电源能解决你一直苦恼的续航问题,为生活带来莫大的方便,那你还犹豫什么呢?赶紧跟我们一起来DIY吧...    图 自制随身电源全貌 图 自制随身电源开关、接口图   现在的手机啊,屏幕越来越大,性能越来越好,越来越娱乐化,然后••••••为了薄如纸张,电池就越来越不经用了。为了能长时间使用手机,很多人都开始购买了第二块电池,但是往往也不够用,某些不能跟
[电源管理]
<font color='red'>DIY</font>全解:自制随身电源
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
