功率放大器的基本组成和基本要求
发布者:jingwen最新更新时间:2023-06-09 来源: elecfans关键字:功率放大器  基本组成  基本要求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在高保真的音响设备中,功率放大器用来对各种音源输出的音频信号进行加工处理和不失真地放大,使之达到一定的功率去推动扬声器发声。其中,如何对音频信号进行功率放大,使之达到功率大,效率高、失真小,是功率放大器所要解决的最主要问题。
对功率放大器的基本要求
输出功率要大。我们为了得到足够大的输出功率,功放管的工作电压和电流接近极限参数。功放管集电极的最大允许耗散功率与功放管的散热条件有关,改善功放管的散热条件可以提高它的最大允许耗散功率。在实际使用中,功放管都要按规定安装散热片。
效率要高。扬声器获得的功率与电源提供的功率之比称为功率放大器的效率。功率放大器的输出功率是有直流电源提供的,由于功放管具有一定的内阻,所以它会有一定的功率损耗。功率放大器的效率越高越好。
非线性失真要小。由于功率放大器中信号的动态范围很大,功放管工作在接近截止和饱和状态,超出了特性曲线的线性范围,必须设法减小非线性失真。
功率放大器的基本组成
在高保真音响电路中,功放电路通常由两个或两个以上的音频声道所组成。每个声道分为两个主要的部分,即前置放大器和功率放大器。两部分电路可分设在两个机箱内,也可组装在同一个机箱内,后者称为综合放大器。
由于左、右声道完全相同,所以在双声道电路中只介绍其中一路,电路组成框图如下图。图中左侧为前置放大器,右侧为功率放大器。
前置放大器的组成。具有双重功能:选择所需要的音源信号,并放大到额定电平;进行各种音质控制,以美化声音。这些功能由均衡放大、音源选择、输入放大和音质控制等电路来完成。
(1)音源选择。音源选择电路的功能是选择所需的音源信号送入后级,同时关闭其他音源通道。各种音源的输出是各不相同的,通常分为高电平与低电平两类。调谐器、录音座、CD唱机、VCD/DVD影碟机等音源的输出信号电平达50~500mV,称为高电平音源,可直接送入音源选择电路;动圈式和动磁式电唱机的输出电平仅为0.5~5mV,称为低电平音源,须经均衡放大后才能送入音源选择电路。线路输入端又称为辅助输入端,可增加前置放大器的用途和灵活性,供连接电视信号和其他高电平音源之用。
(2)输入放大。输入放大器的作用是将音源信号放大到额定电平,通常是1V左右。输入放大器可设计为独立的放大器,也可在音质控制电路中完成所需要的放大。
(3)音质控制。音质控制的目的是使音响系统的频率特性可以控制,以达到高保真的音质;根据聆听者的爱好,修饰与美化声音。有时还可以插入独立的均衡器,以进一步美化声音。音质控制包括音量控制、响度控制、音调控制、左、右声道平衡控制、低频噪声和高频噪声抑制等。
2. 功率放大器的组成。虽然功率放大器的电路类型很多,但基本上都有激励级、输出级和保护电路所组成。
(1)激励级。激励级又可分为输入激励级和推动激励级,前者主要提供足够的电压增益,后者还需提供足够的功率增益,以便能激励功放输出级。
(2)输出级。输出级的作用是产生足够的不失真输出功率。为了获得满意的频率特性、谐波失真和信噪比等性能指标,可在输出级与激励级之间引入负反馈。
(3)保护电路。保护电路用来保护输出级功率管和扬声器,以防过载损坏。
此外,一个完备的高保真功率放大器,还必须设置直流稳压电源机电平显示电路等。
关键字:功率放大器  基本组成  基本要求 引用地址:功率放大器的基本组成和基本要求
上一篇:一个便携式的230V大功率白炽灯闪光器电路图
下一篇:USB供电的立体声电脑扬声器的电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:02
MCS-51单片机的基本组成
图1说明MCS-51系列单片机的基本组成。 1、8051单片机内部结构和功能 1.中央处理器CPU (1)运算器 1) 算术逻辑单元ALU(Arithmetic Logic Unit) 2) 累加器ACC (Accumulator) 3) 寄存器B 4) 程序状态字PSW(ProgramStatusWord) 程序状态字PSW是一个8位特殊功能寄存器,它的各位包含了程序运行的状态信息,以供程序查询和判断。PSW程序状态字格式和含义如下: ①Cy(PSW.7) 进位标志位。Cy是PSW中最常用的标志位。由硬件或软件置位和清零。它表示运算结果是否有进位(或借位)。如果运算结果在最高位有进位输
[单片机]
MCS-51单片机的<font color='red'>基本</font><font color='red'>组成</font>
制作40W晶体管HiFi功率放大器的原理
该放大器在较高的输出下能保持高保真的素质,可以对4Ω/8Ω的负载提供2×73/44瓦的输出功率,失调电压小于土40mV,输入阻抗为100KΩ,谐波失真小于0.015%,互调失真小于0.02%,频率范围为10Hz一30kHz(土2dB),信噪比在100mW输出时大于72dB。 电路 原理 这里只给出其中一个声道的原理和制作过程.图l是其电路原理,输入信号由晶体管T1的基极引入,T1和T2构成差分对,T3作为T1、T2的恒流源.T1的输出直接用于 驱动 T4,T4和T5构成串联管对,T4、T5的恒流源由T6、T7构成。 晶体管T8和T9用作二极管,它们的作用是对晶体管T10和T1l进行温度补偿.T10、T12、T14和T11、
[模拟电子]
RDA量产第20亿颗GSM功率放大器芯片并推出硅基CMOS PA
  作为中国领先的射频及混合信号芯片供应商,锐迪科微电子(以下简称“ RDA ”)今日宣布累计量产20亿颗GSM功率放大器 芯片,并正式推出全系列硅基CMOS工艺的GSM功率放大器 RTM72xx产品。下面那就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。   自2007年7月份推出第一款GSM 射频 功率放大器 芯片(以下简称“PA”)以来, RDA 凭借其产品稳定可靠的品质和卓越优良的性能,获得了客户的广泛认可。截止2017年2月份,实现累计出货20亿颗。历经近十年的市场严酷考验, RDA 的GSM PA芯片已成功应用于各个平台的手机和模块中,RDA成为GSM市场最成功的本土PA公司。   此次RDA推出的RTM72xx系列
[测试测量]
基于小信号S参数的功率放大器设计
目前,微波功率放大器的设计方法主要有以下几种: (1)动态阻抗测量法。在实际的工作条件下,使用仪器测量功率管的动态输入阻抗以及输出阻抗。通常输出功率越大的功率管的输入输出阻抗越低,因此不容易得到准确数值。 (2)负载牵引测试法。现在有专门测量负载牵引用的仪器,把功率管装配到测试架上,接到负载牵引的仪器上面,使用仪器改变放大器输出端口的匹配负载,测量不同负载下的增益和输出功率。这些数据可以直接在电脑上存取,使用方便,比过去使用的负载牵引的测试方法要简单,但是该仪器价格比较昂贵,只有专业设计生产管子的厂家才会配备。 (3)非线性分析法。如果能得到功率管的大信号非线性模型,可以使用软件的非线性仿真功能来确定比较合
[模拟电子]
家用声频功率放大器保护电路及其检修
引言 目前大功率家用声频功率放大器主声道均采用OCI.电路进行功率放大。由于这部份电路工作在高电压、大电流、高温度环境中,因此故障率是非常高的。而这种电路出现故障时.其输出的直流电位常常会偏离零电平而出现较高的正的或负的直流电压。输出的直流电流流过扬声器音圈时.可能会将音圈烧毁。另外.在部份特大功率的功放中,由于输出功率非常强劲,在用户操作不当或卡啦OK音量太大时,该声道的输出功率会远大于它的额定功率,可能会损坏功率放大器。甚至会损坏贵重的扬声器。因此.各种功放机都会设置保护电路。保护功放和音箱免遭损坏,下面介绍市场上常见的保护电路以及它们的修理方法。 1 信号分流式保护电路 图1是CAV-970型功放机电图,这是一个全对称
[电源管理]
家用声频<font color='red'>功率放大器</font>保护电路及其检修
ANADIGICS为LG首款4G USB无线调制解调器供应LTE功率放大器
ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 今日宣布,LG Electronics (LG) 公司将在其新型VL600 USB无线调制解调器中采用业界领先的ANADIGICS功率放大器。ANADIGICS通过不断引领最新技术发展趋势,在业界一直处于领先地位。将由Verizon Wireless销售的VL600采用了ANADIGICS的ALT6713和AWT6321功率放大器 (PA),大大提升了设备的性能和可靠性。 随着世界范围内对LTE的投入与日俱增,LG推出了首款针对Verizon 4G网络的产品 —— VL600,极大提高了移动数据的传输速率和网络数据吞吐量。Verizon最近宣布,其将于
[网络通信]
ANADIGICS为LG首款4G USB无线调制解调器供应LTE<font color='red'>功率放大器</font>
独特的栅极驱动应用支持高功率放大器快速开启/关闭
问: 能否在200 ns内开启或关闭RF源? 答: 在脉冲雷达应用中,从发射到接收操作的过渡期间需要快速开启/关闭高功率放大器(HPA)。典型的转换时间目标可能小于1 μs。传统上,这是通过漏极控制来实现的。漏极控制需要在28 V至50 V的电压下切换大电流。已知开关功率技术可以胜任这一任务,但会涉及额外的物理尺寸和电路问题。在现代相控阵天线开发中,虽然要求尽可能低的SWaP(尺寸重量和功耗),但希望消除与HPA漏极开关相关的复杂问题。 本文提出了一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与漏极开关有关的电路。实测切换时间小于200 ns,相对于1 μs的目标还有一些裕量。其他特
[电源管理]
独特的栅极驱动应用支持高<font color='red'>功率放大器</font>快速开启/关闭
面向3G手机应用的低成本CMOS功率放大器技术
是否有可能为3G手机制造一种能效与功能可媲美砷化镓功率放大器(GaAs PA)的低成本CMOS PA?对于这个问题,法国Acco半导体公司相信他们已经找到了实现途径。 但观察人士仍然质疑该公司的MASMOS技术是否能够兑现承诺。一位分析师认为,面向3G手机的CMOS PA可能没有实际意义,因为市场上已经涌现出了越来越多将功放、滤波和CMOS控制器封装在一起的前端模块。虽然CMOS技术一直用于GSM手机功率放大器,同时也用于满足蓝牙和无线局域网(WLAN)的功放要求,但对于调制方案更复杂、频率更高的演进型3G(evolved 3G)及WiMax而言,GaAs或类似技术迄今为止都是必不可少的。 “目前功放所用的GaAs技术与CMO
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
