步进电机驱动器拨码
发布者:HeavenlyLove最新更新时间:2023-06-13 来源: elecfans关键字:步进电机  驱动器  拨码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  步进电机驱动器拨码
  步进电机驱动器(step driver)是指一类用于控制步进电机运转的电子设备,它一般采用拨码开关来设定步进电机驱动器的参数,以实现对步进电机的控制。
  此驱动器采用交流伺服驱动器的电流环进行细分控制,电机的转矩波动很小,低速运行很平稳,几乎没有振动和噪音。高速时力矩也大大高于其它二相驱动器,定位精度高,广泛用于雕刻机,数控机床,包装机械等分辨率要求较高的设备上!
  主要特点:
  1、平均电流控制,两相正弦电流驱动输出
  2、直流 18~50V 供电
  3、光电隔离信号输入 /输出
  4、有过压、欠压、过流、相间短路保护功能
  5、十五档细分和自动半流功能
  6、八档输出相电流设置
  7、具有脱机命令输人端子
  8、电机的扭矩与它的转速有关,而与电机每转的步数无关
  9、高启动转速
  10、高速力矩大
  步进电机拨码设置一般指的是驱动器上的设置参数,以下图DM542两相四线步进电机驱动器为例。
  八个拨码按顺序开关以sw1~sw8表示。从左侧图标看出,其中sw1~sw3的不同开关状态组合可以调节电机驱动电流的大小。sw4的开关状态可以切换半波/全波两种驱动模式。sw5~sw8的不同开关状态组合用来对应驱动电机的细分数量。
  两轴步进电机控制器说明书?
  1、平均电流控制,两相正弦电流驱动输出
  2、直流 18~50V 供电
  3、光电隔离信号输入 /输出
  5、十五档细分和自动半流功能
  6、八档输出相电流设置
  7、具有脱机命令输人端子
  9、高启动转速
  10、高速力矩大
关键字:步进电机  驱动器  拨码 引用地址:步进电机驱动器拨码
上一篇:工业交换机的工作原理 工业交换机的主要功能
下一篇:交换机的工作原理 交换机的主要功能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:09
使用LX7720的电机驱动器:半桥驱动器简介
LX7720是一款经过辐射强化设计的航天器电机驱动器。它是空间FPGA的配套IC,例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。集成的电流检测、旋转变压器、编码器和霍尔编码器接口减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和转子位置传感的闭环电机控制器的可靠性。 LX7720包含1个带浮动电流检测的半桥驱动器,用于电机线圈驱动,7720个用于检测霍尔效应传感器和旋转编码器的双电平输入(比较器),以及一个完整的旋变器/LVDT接口,带初级线圈驱动器和次级信号调理。图 显示了使用LX 的典型电机
[嵌入式]
使用LX7720的电机<font color='red'>驱动器</font>:半桥<font color='red'>驱动器</font>简介
51单片机驱动步进电机的电路及程序设计
在这里介绍一下用51单片机驱动步进电机的方法。 这款步进电机的驱动电压12V,步进角为 7.5度 . 一圈 360 度 , 需要 48 个脉冲完成!!! 该步进电机有6根引线,排列次序如下:1:红色、2:红色、3:橙色、4:棕色、5:黄色、6:黑色。 采用51驱动ULN2003的方法进行驱动。 ULN2003的驱动直接用单片机系统的5V电压,可能力矩不是很大,大家可自行加大驱动电压到12V。 ;********************************************************************************* ;****************************
[单片机]
51单片机驱动<font color='red'>步进电机</font>的电路及程序设计
面向HDTV应用的高亮度LED驱动器解决方案
  目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole Development公司所做的预测,所有LED的市场规模将在2012达到103亿美元。在这当中,高亮度和超高亮度LED总共将占到约44.5亿美元;几乎是2007年7.83亿美元市场规模的5.5倍 (基于封装式LED)。   是什么支持了如此令人注目的成长潜力?首先,LED的发光效率是白炽灯泡的10倍,以及荧光灯的2倍,因此,当提供一个给定的光输出量 (单位:流明)时,它所需的电能以及产生的热量大幅度下降。随着LED的进一步发展,它从
[电源管理]
面向HDTV应用的高亮度LED<font color='red'>驱动器</font>解决方案
Diodes可逆式直流电机驱动器不受空间限制
  Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出单晶片集成电路ZXBM5210,适用于驱动单线圈可逆式直流风扇及电机。该器件提供普通SO8和带散热焊盘的热强化SO8两种封装选择。这个高度集成的器件可减少消费性产品、家用电器、工业及办公室设备内中压低功率应用的元件数量与电路占位面积。       这个驱动器的高效能集成式H桥输出级可提供高达700mA的连续电流及1.2A峰值电流,同时把音频开关噪声和电磁干扰降到最低,以符合严格的低噪声要求。它提供从3V到18V宽广的供电电压范围,有效支持各种单相5V、9V、12V与15V直流电机。       ZXBM5210的正常工作电流只有0.85mA。为了帮助提升电机驱动
[工业控制]
步进电机选型的步骤及步进电机选型方法
在选择步进电机时可以按以下步骤进行选择,这样可以避免选型不当带来的麻烦。具体如下,仅供参考。      1、步进电机转矩的选择   步进电机的保持转矩,近似于传统电机所称的“功率”。当然,有着本质的区别。步进电动机的物理结构,完全不同于交流、直流电机,电机的输出功率是可变的。通常根据需要的转矩大小(即所要带动物体的扭力大小),来选择哪种型号的电机。大致说来,扭力在0.8N.m以下,选择20、28、35、39、42(电机的机身直径或方度,单位:mm);扭力在1N.m左右的,选择57电机较为合适。扭力在几个N.m或更大的情况下,就要选择86、110、130等规格的步进电机。    2、步过电机转速的选择   对于电机的转速也要
[嵌入式]
一种单段隔离型功率因数校正的LED驱动器设计
功率因数校正 ,就是将畸变电流校正为正弦电流,并使之与电压同相位,从而使功率因数接近于1。提高功率因数对于降低能源消耗,减小电源设备的体积和重量,缩小导线截面积,减弱电源设备对外辐射和传导干扰都具有重大意义。故而有功率因数校正的LED驱动器越来越受欢迎。本文将以安森美半导体的两款单段隔离功率因数校正 LED 驱动器NCP1652A及NCL30001为例,介绍高能效的单段功率因数校正LED驱动器的设计方法及应用方案。 单段隔离型功率因数校正LED驱动器解决方案有:基于NCL30000的离线型高功率因数Triac可调光LED驱动器;用于高压LED灯串的基于 NCP1044升压式转换器的LED单段功率因数校正驱动方案;基于NCL1652
[电源管理]
一种单段隔离型功率因数校正的LED<font color='red'>驱动器</font>设计
松下PLC通过MODBUS总线控制施耐德05A伺服驱动器
  松下 PLC 支持modbus协议,只需要在选项、PLC系统寄存器设置、COM1口设置中站号设成1,通讯模式设为MODBUS RTU,通讯速率和通讯格式与05驱动器的设置保持一致。设置完成后可通过F145 SEND指令实现与05的通讯。   例: 施耐德05A伺服驱动器的配置   首先过驱动器的HMI面板把控制方式设为modbus模式,把波特率、通讯格式设置成与PLC一致。
[嵌入式]
HOLTEK针对直推LED应用推出LED驱动器
HOLTEK的LED Driver针对可直推LED应用而推出了 HT1632C 。HT1632C是HT1632的特性增益版,在驱动能力、IC耗电、显示均匀度等都大幅提升特性,更适合直推LED。HT1632C尤其适用于健身器材、电子飞镖、万年历、信息显示及数字时钟等产品的应用。 HT1632C延续HT1632的规格:工作电压2.4V~5.5V,可驱动2种分辨率的LED面板(32x8点及24x16点);具有16阶PWM亮度调节功能;内建256kHz RC振荡器;可串接多组LED、扩大显示点数;内含Display RAM及支持MCU的串行接口方式。 HT1632C系统工作频率除内建256kHz RC震荡频率外,并允
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
