上一期我们说到了发动机的热效率,但是一提到热效率就不得不说热循环,目前市面上发动机比较多的热循环方式有三种奥托循环、米勒循环和阿特金森循环,今天就来说说这些......
市面上大部分发动机都是奥托循环,四冲程发动机吸气、压缩、做功、排气都伴随着正常的气门开闭时机,每次气门的开闭都在活塞的上止点或下止点,请看下面的GIF动图,这样的循环方式比较常规,压缩和做功的活塞行程都一样,但是这并不满足于人们对性能的需求,很多人想要增加压缩比,但是又不能使压缩比过大。
这么一种常规的热循环方式存在着,阿特金森循环和米勒循环又是从何而来的呢?这要说到咱们经常关注的一个参数——压缩比,很多人都以压缩比的高低来判断车辆好坏,认为高压缩比就一定好,其实有一定的道理,压缩比越高,性能就会越好,通过极力压缩混合器来实现更大的做功,这是自发动机诞生以来一直在发展的方向,但是汽油有它的特性,压缩比并不能一味的高下去,太高的话会产生爆震,对发动机反而会造成影响,所以有一位叫阿特金森的先生另辟蹊径,选择了一种全新的方式。
阿特金森循环——扩大膨胀比 通过重新设计曲柄连杆结构,使得活塞吸气、压缩行程变短,做功、排气行程变长,这样一来就达到了增大膨胀比的效果,但是这种结构的发动机体型较大,基本上不适于汽车使用,在轮船和工业方面有一定建树,所以汽车上的推广并不广泛。
阿特金森热机模型 米勒循环——换种方式的“阿特金森”
既然阿特金森循环的原理并没有错,米勒先生在20世纪40年代发明了米勒循环,通过改变气门开闭时间来延续阿特金森的思路,增加膨胀比,活塞在运行到下止点后,进气门并没有及时关闭,气缸内的气体又经过了惯性进气和进气反流(将吸进的气再排出去)两个过程。通过将进气门关闭时机延迟至活塞下止点后的某一个度数,使混合气的实际压缩量小于爆炸后的膨胀量,这就是“米勒循环”。采用了米勒循环的发动机,无论混合气的实际压缩量如何改变,但活塞、曲轴、气缸体均与传统奥拓循环发动机一致,所以活塞在下止点时气缸的最大容积与燃烧室容积这两个数值是固定的不会改变。
改变进气门关闭时间 既然是这样,为什么满世界都是“阿特金森”循环?
上面说到了,阿特金森循环其实并不适用于汽车,并且基本也没在汽车上应用过,但是为什么大家都要说自己的发动机用的是阿特金森循环呢?
据称,早在1993年,马自达公司重拾米勒循环技术,并将“米勒循环”注册成了商标,其他厂家在产品层面自然也都不能使用了,虽然大家用的都是米勒循环的原理,不过大体效果也都与阿特金森循环相近,所以大家就都使用阿特金森循环的命名方式了。
如令米勒循环发动机的应用
雷克萨斯CT200h的引擎也用到了米勒循环
米勒-奥托两种循环之间切换? 点评:相信看完了上面的文章您对发动机的三种热循环有了一定的了解,最为平常的是奥托循环,而最神秘的就是阿特金森循环,因为它似乎常常出现,却根本不存在,而米勒循环则被马自达稳稳的攥在手里,虽然大家都在用这种方式来实现节能的技术,但是你想用这名字?哼,没戏!
关键字:汽车电子技术 发动机
引用地址:
汽车电子技术:带你了解发动机三种热循环方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:32
青年汽车的“水氢发动机”究竟是什么原理?
准确的叫法应该是水解制氢铝合金。 5月23日,南阳日报的一则《水氢发动机在南阳下线,市委书记点赞!》报道发出后,旋即引发舆论争议。文章称,“水氢发动机在我市正式下线啦,这意味着车载水可以实时制取氢气,车辆只需加水即可行驶。” 文中所指的水氢发动机系浙江青年汽车集团(下称“青年汽车”)所有。对于这项技术,多位专家向媒体表示,水氢发动机有炒作嫌疑,在技术实现上并不科学。 5月24日下午,青年汽车方面向澎湃新闻书面回应称,“车载水解制氢氢能源汽车不是光加水的,是反应物在我们研究的催化剂作用下,和水反应实时制氢,氢气经过氢燃料发动机产生电,经过电机驱动车辆,使车辆行使。” 也就是说,原来的水氢发动机准确的叫法应该是“水解制氢铝合金”技
[汽车电子]
发动机该选涡轮增压还是自然吸气?
自然吸气与涡轮增压发动机究竟孰优孰劣的争论一直是个热点,虽然涡轮增压发动机已经成为现在汽车发展的大流,但仍然有不少车主认为涡轮增压发动机有点“矫情”,对工作环境和维修保养要求苛刻。而自然吸气经过漫长的历史沉淀发展的更加完善,技术更加可靠。那么问题就来了,发动机到底该选涡轮增压还是自然吸气呢? 两者动力表现 涡轮增压发动机的原理就是在引擎运作的状况下,利用排出的废气推动排气涡轮叶片,从而带动进气涡轮叶片吸收更多的空气,达到增压的效果,提升了动力输出的一个档次。也就是说,涡轮增压发动机拥有更大的“肺活量”。所以在直线加速上,具有很大的优势。但涡轮增压发动机也有个硬伤,就是涡轮的迟滞。在一脚油门下去的时候,好像是油门踏板和发动机短
[嵌入式]
Aquarius新技术让发动机变身发电机,并将与PSA共同开发
电动车的突破点并不仅只有电池,Aquarius就在增程设备上做了文章。
为了应对越来越收紧的排放限制,车企们将会依赖更多电动技术。
不过在标致雪铁龙看来,现在的纯电动车即使在许多政府的大力支持之下,由于其有限的续航里程和电池成本,仍然未能成为市场的主流产品。
而像丰田普锐斯这种同时搭载电池组、电动机和内燃机并驱动车轮的混合动力车型,由于额外增加的重量、系统的复杂和成本,使得它们并不十分适合于小型车市场。
相较之下,诸如通用Volt和宝马i3这类带有增程设备的纯电动车,发动机在电池电量低的时候会驱动发电机为电池充电,而并不直接驱动车轮。相比前两者,有更多的发展机会。
[汽车电子]
PC104的航空发动机试车参数检测系统探讨
引言 航空发动机是飞机的核心部件,是飞机的动力源。当发动机试车时,需要记录大量的参数,尤其发动机故障试车时,还需对试车数据进行分析,使试车时间长,数据记录、分析处理很不方便。本试车参数检测系统基于PC104总线技术,能够实时检测、显示、存储和打印发动机试车过程中的主要技术参数,从而使机务人员能够准确地分析、判断和排除发动机故障,提高发动机使用可靠性。同时可大大缩短维修时间,节约人力、物力,使发动机的维修更加科学、更有针对性。 1 设计的立足点 1.1 保证可靠性 系统研制中始终注重其可靠性和安全性。对外购器材,向供应方提出所供产品必须满足GJB标准的可靠性要求,供应方提供完整的产品合格证书、使用维护说
[单片机]
降压 - 升压稳压器有利于汽车传导抗扰性
汽车电池的稳态电压范围为9V至16V,具体取决于其充电状态、环境温度和交流发电机工作状态。然而,电池电源总线也受到广泛的动态干扰,包括起停、冷启动和负载转储瞬变的限制。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 每个汽车制造商除了由国际标准化组织(ISO)7637和ISO 16750等行业标准给出的标准脉冲波形之外,还具有独特且广泛的传导抗扰度测试套件。表1列出了几种欠压和过压汽车瞬变特性。 表1:汽车电池连续和瞬态传导干扰与相关测试水平 发电机引起的噪声 在音频范围内,一个特别讨厌的噪声源是汽车交流发电机,其输出端所产生的残留交流电会导致交流发电机发出“呜呜声”和电源调制问题。表1中提到的ISO 16750-2第4.
[模拟电子]
大众携新微油混动系统及天然气发动机亮相维也纳
据外媒报告,在第38届维也纳国际汽车研讨会上,大众介绍了旗下新款“Coasting - Engine off”微油混合动力系统,该系统节能型更强,这种系统会在滑行的时候让发动机熄火,系统包括了一具1.5L TSI Evo1发动机,一颗DQ200 DSG变速箱,以及一组锂离子电池,这组电池会在车辆滑行时辅助供应全车的电力系统。同时,该公司还推出一款紧凑型三缸天然气发动机,该产品适用于大众Polo。 大众全程强调其效率及供电解决方案,进一步优化新款e-Golf及基于MEB电动车电池(以I.D.概念车为代表)的电池驱动推进力。 Coasting - Engine off。 新款Golf TSI BlueMotion将于今年夏季发布,
[汽车电子]
海克斯康汽车发动机磨损解决方案一览
发动机之于汽车,如同人的心脏。汽车的问题90%是因发动机过度的磨损而引起。进行发动机部件之间的磨损测试,是验证产品设计的唯一手段。 发动机参与运动的部件包含发动机缸体、活塞、活塞环、凸轮轴和瓦轴等,不同工件测量程序不同,编程复杂。传统检测过程需借助千分尺、内径尺等器具,精度较低,且测量过程操作繁琐,数据需人工计算,也不能生成专业的图文报告,不能定制化输出,检测效率低。 海克斯康发动机磨损检测方案能轻松实现发动机各运动部件的磨损检测,参数化界面,自动化高效检测、定制化图形报告等功能,真正实现发动机磨损检测的自动化、一体化,协助研发及设计部门的产品设计验证,进而提升汽车发动机的燃油效率、驾驶舒适性以及可靠性。
[汽车电子]
汽车发动机上的电控技术主要包括什么
汽车发动机上的电控技术主要包括以下几个方面: 电控燃油喷射系统(EFI) 电控燃油喷射系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制燃油喷射量的系统。它可以根据发动机的运行状态,如转速、负荷、温度等,实时调整燃油喷射量,以实现最佳的空燃比和燃烧效率。电控燃油喷射系统主要包括以下几个部件: 1.1 燃油泵:负责将燃油从油箱中输送到喷油器。 1.2 喷油器:根据ECU的指令,将燃油喷射到发动机的进气道或燃烧室内。 1.3 压力调节器:用于维持燃油系统的压力稳定。 1.4 传感器:包括空气流量传感器、节气门位置传感器、曲轴位置传感器等,用于检测发动机的运行状态。 1.5 电子控制单元(ECU):接收传感器信号,根据发动机的运行状态计算出
[嵌入式]
