几种发烧补品电容的特性及音质表现
发布者:知识的海洋最新更新时间:2023-06-25 来源: elecfans关键字:电容  特性  音质表现 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
相信发烧友都听说过有发烧补品电容吧!但你知不知各种电容各有什么特性和音质表现呢?本文就此问题向广大发烧友一一介绍:
日本ELLNA补品电容:用料上乘,引脚采用无氧铜,线材粗壮铝箔采用陶瓷微粒工艺,外观点体积交大,最为突出表现是损耗角tgδ特别低。
ELLNA补品电容有几种品种:CERAFINE(红袍)、DUOREX(紫袍)、LongLife、SILMIC(棕神)、FOR  AUDIO。
CERAFINE(红袍)和DUOREX(紫袍)音质表现:音色通透、速度均属中等;
FOR  AUDIO的音质表现像青春少女一样、音色甜美;
LongLife和SILMIC(棕神)的音质表现:快速有力,适合表现现代音乐。
另外ELNA还有蓝袍,其音质表现中等。
黑金刚(Black Gate F):音色醇厚,对增加器材的音乐表现力大有帮助,适用于耦合。
松下金字补品电容:音色均衡, 最为突出表现是损耗角tgδ值在100Hz与1KHz相差无几。
红宝石(RUBYCON)电容:作耦合高低频响较好、主要用在电源退耦,红宝石电容是国产功放用得最多的品牌。
日本三洋OS-CON电容:这种电容的电解质是固态的,其耐压不高,OS-CON电容优点是高频性能好,寿命长,是普通电容所不能比的。音质表现:音色甜美,非常自然。
钽电容:流电小、稳定性好,但作耦合高频柔软无力、缺乏穿透力、因而不适合作耦合,作退耦较好。
德国WIMA电容:特点是速度快、损耗低,音质表现自然平衡,音色偏冷,适合多种听音要求。WIMA电容品种较多,最好是Black Box,其次是MKP、 MKS,现在市面上多为拆机品,价格也不算贵。另一种是德国ERO电容,特性与WIMA相近。
法国SOLEN电容:音色浓郁阴柔,富有音乐感。过于火辣的器材适合用SOLEN进补,最为突出表现是损耗角tgδ特别低,不愧为世界王牌聚丙烯电容
RIFA(澳洲瑞典)电容:这种电容最适合进补分频器,对高频穿透力极强。
荷兰汤姆逊MKP电容:音质表现自然平衡,中高频比较丰富。与WIMA电容较接近。
日本乐声金属化无感CBB电容:音质表现自然平衡比荷兰汤姆逊MKP电容略低一筹。
关键字:电容  特性  音质表现 引用地址:几种发烧补品电容的特性及音质表现
上一篇:LM3886制作50W功放电路
下一篇:高品质音调电路的制作
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:09
51单片机制作电容电感测表
单片机源程序如下: #include reg52.h #include intrins.h //-------宏定义--------- #define u8 unsigned char #define u16 unsigned int #define u32 unsigned long #define Cref 2200 //基准电容值(单位pF) #define LCD_DATA P0 //LCD数据口(8位) //-------I/O定义-------- sbit LCD_BUSY = P0^7; //LCD忙信号 sbit LCD_RS = P1^0; //数据/命令选择(数据=1,命令=0) sbit LCD
[单片机]
51单片机制作<font color='red'>电容</font>电感测表
高速PCB中旁路电容的分析
1 引言 开关电源在高速数字系统设计中的应用越来越广泛,一个系统中往往需要用到多种电源。不仅电源系统容易受到干扰,而且电源供应时产生的噪声会给整个系统带来严重的EMC问题。随着系统体积的减小,工作频率的提高,系统的功能复杂化,这样就需要多个不同的嵌入式功能模块同时工作。只有各个模块具有良好的EMC和较低的EMI,才能保证整个系统功能的实现。这就要求系统自身不仅需要具有良好的屏蔽外界干扰的性能,同时还要求在和其他的系统同时工作时,不能对外界产生严重的EMI。 因此,在高速PCB设计中,如何更好的滤除电源噪声是保证良好电源完整性的关键。本文分析了电容的滤波特性,电容的寄生电感电容的滤波性能带来的影响,以及PCB中的电流环现象,继而针
[电源管理]
高速PCB中旁路<font color='red'>电容</font>的分析
闪充班车20秒可完成充电,采用超级电容
新加坡 南洋理工大学正在测试一辆只需20秒即可完成充电的电动班车。   这种班车由一个超级电容器供电,能在20秒时间内在机场摆渡车站点内进行充电,充电通过一个伸缩式连接器完成,每次充电后可行驶2公里。   虽然商用有待商榷,但作为班车,如果在每个站点都进行充电,方案却值得推广。
[嵌入式]
村田导电性粘合剂专用汽车片状多层陶瓷电容器实现商品化
安装在汽车发动机舱周边等严酷温度环境下的电子设备,不仅需要具备高可靠性,还要具备高耐热性。全球领先的电子元器件制造商村田制作所(以下简称“村田”)通过运用陶瓷耐高温的优势,开发新的外部电极,成功研发出了在超过150℃的高温环境下也能工作的导电性粘合剂专用的汽车片状多层陶瓷电容器GCB系列。 图1.GCB系列外观 近年来,为提高安全性以及出于环境保护的考虑,汽车行业内各种功能的电子控制化设备急速发展,电子设备的搭载率日益增加,发动机舱内搭载的电子设备越来越多地暴露在严酷的高温环境下。在IC等发热源附近安装的元器件周围的温度有时甚至会超过150℃,对于元器件的使用寿命提出了很大挑战。 导电性粘合剂可以缓解由温度变化导致的电路板与元器
[嵌入式]
TDK推出EIA 2220尺寸的紧凑型CeraLink®电容
TDK集团 扩展了其成熟的CeraLink®系列 电容器 产品组合范围,使其覆盖到小型尺寸。在此之前,该产品组合仅包含即装即用的大尺寸型号。为拓展其应用范围,我们推出了采用经典片式设计的小尺寸型号。新系列元件的封装尺寸小至EIA 2220,仅为5.7 x 5 x 1.4 mm。其中订购代码为B58043*的型号的工作电压为500V,电容为250 nF。新元件当前有标准和软端子两种封装方式,预计未来将增加更多尺寸和电压等级选项。 新元件允许的工作温度范围为-40 °C至+150 °C,其独特亮点之一是具有超低寄生系数:在室温和1 MHz条件下,等效串联电阻 (ESR) 仅为40 mΩ,等效串联电感 (ESL) 为3 nH;
[电源管理]
TDK推出EIA 2220尺寸的紧凑型CeraLink®<font color='red'>电容</font>器
U1190系列3.5位手持式钳形表的功能与特性分析
U1190 系列 3.5 位手持式钳形表产品介绍: 符合人体工程学设计的钳形表,能够让您非常舒适地手持使用 独特的导线分离器可将被测导线从其他导线中分离出来,单独进行测量 同时提供音频和视频导通报警,即使在嘈杂环境中进行导通测试,也不会错过任何蜂鸣声 内置 LED 手电筒,即使在昏暗环境下,也能轻松进行故障诊断 当带电导线出现高交流电压时,非接触电压检测功能 Vsense 无需接触导线便能够向您发出警报 U1191A 手持式钳形表主要特性和功能: 3 ½ 位 6,000 计数分辨率 交流电流量程:400 A 独特的导线分离器可将被测导线从其他导线中分离出来,单独进行测量 同时提供音频和视频导通报警,即使在嘈杂环境中进行导通
[测试测量]
Vishay发布可用于航空和航天应用的液钽电容
    宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 10 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用通过Defense Logistics Agency(DLA) drawing 13017认证的玻璃钽密封的新款液钽电容器----13017电解电容器。器件可用于航空和航天系统,是业内首款通过DLA认证的液钽电容器,在+85℃下的反向电压达到1.5V,提高了抗振动(周期振动:50g;随机振动:27.7g)和热冲击(300次循环)能力。     13017电解电容器具有Vishay的SuperTan®系列器件的所有优点,同时具有更高的反向电压,可实现更高
[电源管理]
Vishay发布可用于航空和航天应用的液钽<font color='red'>电容</font>器
LED材料特性检测技术——PL技术
前言   近年来,由于白光LED无论在发光效率、功耗、寿命和环保等方面都具备传统光源无法比拟的优势,使得白光LED逐渐取代白炽灯泡和日光灯,又随着各国政府纷纷宣布并提出禁用白炽灯泡的时间表,更加加速了这个趋势。   以白光LED的产生的机制可分为叁种如图1所示,(a)由日亚化工所提出的将蓝光磊芯片再加上Nd-YAG萤光体转换为白光LED[1,2]。(b)用紫光磊芯片加上RGB叁色萤光体转换为白光LED,目前仍在实验阶段。[3-5](c)使用RGB叁种磊芯片混成白光LED[6,7]。目前市面上产品多以蓝光磊芯片再加上Nd-YAG萤光体转换为白光LED为主,所以如何提高蓝光磊芯片的发光效率对白光LED的发展而言至关重要。
[模拟电子]
LED材料<font color='red'>特性</font>检测技术——PL技术
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
