TDA2030功放电路
发布者:limm20032003最新更新时间:2023-06-26 来源: elecfans关键字:TDA2030  功放电路  谐波失真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TDA2030是许多电脑有源音箱所采用的Hi-Fi功放集成块。它接法简单,价格实惠。额定功率为14W。电源电压为±6~±18V。输出电流大,谐波失真和交越失真小(±14V/4欧姆,THD=0.5%)。tda2030 pdf datasheet  .具有优良的短路和过热保护电路。其接法分单电源和双电源两种:
1.单电源接法
2.双电源接法
关键字:TDA2030  功放电路  谐波失真 引用地址:TDA2030功放电路
上一篇:集成功放应用于BTL的控讨
下一篇:采用LM387的语音滤波器电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:29
TDA7482数字功放电路
  TDA7482是音频用D类脉宽调制单片功放IC。此系列IC主要设计用于高效率场合如大屏幕彩色电视机的伴音系统和家用立体声装置等。   TDA7482的主要技术参数为:   1.有25W的额定输出功率。工作条件是:RL=4~8Ω,THD≤10%。其实根据推荐的电参数,当RL=8Ω,P出=1W时其THD仅为0.1%。   2.有很高的输出效率。当Vcc=±21V,RL=8Ω,P出=18W,效率达78%,因此工作仅需很小的散热器,甚至不用亦可。   3.宽工作电压范围。推荐值为±10V~±25V,很适合汽车蓄电池供电。   4.内设有过流保护装置,当RL=0Ω时保护动作门限为3.5A~5A。   5.内设有过压保护装置,保护阀值为5
[电源管理]
TDA7482数字<font color='red'>功放电路</font>图
TDA2040构成的单声道OCL功放电路
  功放集成块D2030A是一款国产的大功率音频功放IC(仿TDA2030A),其工作电压范围为±6~±22V,音质较一般,若想在不改动电路板的情况下直接改善其音质,可以选用音色更好的LM1875功放IC,这款功放集成块的工作电压范围为±8~±30V,输出功率可达20W,THD只有0.015%,并且该集成块的引脚排列与D2030A完全一样,可以直接更换。      在更换成LM1875后,若想增大输出功率,需要增加电路的工作电压。此时要注意原来的D2030A用的电源滤波电容的耐压值是否能够满足要求,若这些电容的耐压值较低,应更换成耐压值高的。      除了选用LM1875来替换D2030A之外,亦可以选用TDA2030A的升级版
[嵌入式]
TDA2040构成的单声道OCL<font color='red'>功放电路</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
