关于电机节能的六种方案实现方案
发布者:创意狂想最新更新时间:2023-06-28 来源: elecfans关键字:电机节能  容量  磁性槽楔 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电动机节能主要通过选用节能电动机、适当选择电动机容量达到节能、采用磁性槽楔代替原槽楔、采用Y/△自动转换装置、电动机的功率因数无功补偿以及绕线式电动机液体调速等六种方案来实现。
  耗能主要表现在以下几方面:
  1、电机负载率低。
  由于电动机选择不当,富裕量过大或生产工艺变化,使得电动机的实际工作负荷远小于额定负荷,大约占装机容量30%~40%的电动机在30%~50%的额定负荷下运行,运行效率过低。
  2、电源电压不对称或电压过低。
  由于三相四线制低压供电系统单相负荷的不平衡,使得电动机的三相电压不对称,电机产生负序转矩,增大电机的三相电压不对称,电机产生负序转矩,增大电机运行中的损耗。另外电网电压长期偏低,使得正常工作的电机电流偏大,因而损耗增大,三相电压不对称度越大,电压越低,则损耗越大。
  3、老、旧(淘汰)型电机的仍在使用。
  这些电机采用E级绝缘,体积较大,启动性能差,效率低。虽经历年改造,但仍有许多地方在使用。
  4、维修管理不善。
  有些单位对电机及设备没有按照要求进行维修保养,任其长期运行,使得损耗不断增大。
  因此,针对这些耗能表现,选择何种节能方案值得研究。
  01
  选用节能电动、高效电动机与普通电动机相比,优化了总体设计,选用了高质量的铜绕组和硅钢片,降低了各种损耗,损耗下降了20%~30%,效率提高2%~7%;投资回收期一般为1~2年,有的几个月。相比来说,高效电动机比J02系列电动机效率提高了0.413%。因此用高效电动机取代旧式电动机势在必行。
  02
  适当选择电动机容量达到节能国家对三相异步电动机3个运行区域作了如下规定:负载率在70%~100%之间为经济运行区;负载率在40%~70%之间为一般运行区;负载率在40%以下为非经济运行区。电机容量选择不当,无疑会造成对电能的浪费。因此采用合适的电动机,提高功率因数、负载率,可以减少功率损耗,节省电能。
  03
  采用磁性槽楔代替原槽楔磁性槽楔主要降低异步电动机中的空载铁损耗,空载附加铁损耗是由齿槽效应在电机内引起的谐波磁通而在定子、转子铁芯中产生的。定子、转子在铁芯内感生的高频附加铁损耗称为脉振损耗。另外,定子、转子齿部时而对正、时而错开,齿面齿簇磁通发生变动,可在齿面线层感生涡流,产生表面损耗。
  脉振损耗和表面损耗合称高频附加损耗,它们占电机杂散损耗的70%~90%,另外的10%~30%称为负载附加损耗,是由漏磁通产生的。虽然使用磁性槽楔会使启动转矩下降10%~20%,但采用磁性槽楔的电动机比采用普通槽楔的电动机的铁损耗可降低60k,而且很适应空载或轻载启动的电动机改造。
  04
  采用Y/△自动转换装置为解决设备轻载时对电能的浪费现象,在不更换电动机的前提下,可以采用Y/△自动转换装置以达到节电的目的。因为三相交流电网中,负载的不同接法所获取的电压是不同的,因而从电网中吸取的能量也就不同。
  05
  电动机的功率因数无功补偿提高功率因数,减少功率损耗是无功补偿的主要目的。功率因数等于有功功率视在功率之比,通常,功率因数低,会造成电流过大,对于一个给定的负荷,当供电电压一定时,则功率因数越低,电流就越大。因此功率因数尽量的高,以节约电能。
  06
  绕线式电动机液体调速液体电阻调速技术是在传统产品液体电阻起动器的基础上发展而成的。仍以改变极板间距调节电阻的大小达到无级调速的目的。这使它同时具有良好的起动性能,它长期通电,带来了发热升温问题,由于采用了独特的结构和合理的热交换系统,其工作温度被限定在合理的温度之下。
  绕线电机用液体电阻调速技术,以其工作可靠、安装方便、节能幅度大、易维护及投资低等优点,得到了迅速推广,对于一些调速精度要求不高,调速范围要求不宽,并且不频繁调速的绕线式电动机,如风机、水泵等设备的大中型绕线式异步电动机采用液体调速效果显著。
关键字:电机节能  容量  磁性槽楔 引用地址:关于电机节能的六种方案实现方案
上一篇:机器视觉中相机参数对高质量图像的作用分析
下一篇:深度解析三维机器视觉成像方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:21
DDR内存接口的设计与实现
1.引言 在当今的电子系统设计中内存被使用的越来越多,用来存放数据和程序。并且对内存的要求越来越高,要求内存读写速度尽可能的快,容量尽可能的大。面对这种趋势,设计实现大容量高速读写的内存显得尤为重要。 本文结合笔者承担的T比特路由器项目,对其中的大容量高速DDR内存接口的设计实现进行了详细阐述。本文第2节对与DDR内存相关的知识做了简单的介绍,从总体上对DDR内存有个认识;第3节阐述了DDR内存接口模块的整体设计;第4节对整个设计中的关键设计地址产生逻辑进行了详细阐述;最后总结全文。 2.DDR内存相关知识介绍 DDR SDRAM是双数据率同步动态随机存储器的缩写。它能够在一个时钟周期内传送两次数据,也就是说数据速率是时钟频
[应用]
EPS应急电源容量计算方法
  EPS容量计算方法   WY系列或WYS用于带应急照明负载时:   ● 当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量=电子镇流器日光灯功率和 1.1倍   ● 当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量=电感镇流器日光灯功率和 1.5倍   ● 当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯总和 1.6倍   带混合负载时,EPS容量的计算方法:   ● 当EPS带多台电动机且都同时启动时EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和 3倍数+带星三角启动电机之和 3倍+直接启动电动机之和 5倍   ● 当EPS带多台动机且都分别单台启动时(不是同时启动)EPS容量=各个电动机功率之和,条件是
[电源管理]
TI 新型在线工具选择非隔离式POL模块与电容器
点击这里免费使用这款全新的实用 T2 工具 现在,借助 TI 的全新在线选择工具,您可以轻松快速地选择最佳非隔离式 POL 模块与电容器。T2 系列宽输入、非隔离式 POL 电源模块采用 TI 申请专利的全新 TurboTrans 技术,能够在瞬态负载条件下将输出电容缩小到原来的1/8。 这款新工具使得用户能够输入具体的设计参数(如 VIN、VOUT、IOUT、TA)及所需的电容器类型。然后,该工具会返回更改 T2 部件号、所需的输出电容容量与类型,以及 TurboTrans 电阻器值。 如果您想灵活使用陶瓷、钽电容与 OS-CON 电容器等各种输出电容器,该工具将成为您的得力帮手。
[新品]
三星Galaxy F内置双电池,总容量达6200mAh
一份来自荷兰媒体的新报道给出了两款即将推出的三星旗舰机型的电池容量,报道称可折叠手机Galaxy F或Galaxy Fold内置两个电池。   据报道,Galaxy F翻转的每一面都有一个3,100 mAh的电池,与即将发布的Galaxy S10 Lite或Galaxy S10 E中的电池容量相同。   同时,报道还给出了Galaxy S10的5G版本的电池容量,称该机将内置一块5000毫安时的大电池,可能与即将推出的Galaxy M20和M30手机电池相同,以保持低生产成本。   三星官方此前已经正式宣布:Galaxy新品发布会将于2月20日举办,届时Galaxy S10系列新机将正式发布。
[手机便携]
三星Galaxy F内置双电池,总<font color='red'>容量</font>达6200mAh
注塑机伺服电机节能问题
节能的本质: 注塑机要产生如锁模及注塑等动作,亦要产生 图1 异步电机及风扇 图2 鼠笼(显示铜枝及三片矽钢片) 图3 转子及定子的矽钢片及转子 异步电机将电能转换为动能。在转换过程中,由于线圈的电阻、涡流在矽铁片中的产生及轴承的摩擦,输出的“有用”动能只是输入电能的9成左右(在满载时),其他便转换为热能。故电机都会自带风扇,将热能带走,以免电机过度升温。 异步电机都能短暂过载达两倍。过载时,电流增加,故发热也增加。在没有过载保护之下,线圈会烧毁。 油泵: 油泵将旋转的动能转换为液能(压力及流量)。油泵内的摩擦力会降低输出压力。油泵的内漏会降低输出流量。故输出的(有用)液能是比输入的旋转动能低,而无用的热能便跑到
[工业控制]
注塑机伺服<font color='red'>电机</font><font color='red'>节能</font>问题
低功耗超大存储容量的动态心电记录仪的设计
摘要:介绍了一种由低功耗超大容量Flash闪速存储器28F128J3及低功耗单片机W78LE54组成的小型动态心电记录仪的总体设计思路。该方法有效地解决了全息Holter中存在的大容量存储与低功耗的问题。该记录仪可完整地记录24小时的三导联ECG信息,具有体积小、功耗小的特点,适用于家庭监护和危重病人的抢救。 关键词:心电记录仪 低功耗 超大存储容量 由电极从人体表面测得的经放大后显示的波形称为心电图(Electrocardiogram,简称ECG)。临床上,ECG是医生诊断心脏疾病的主要依据之一。由于一些异常心电信息只有在某些特定情况下才出现,因此对ECG进行长时期的记录有着极其重要的临床价值。目前国内的便携式ECG记录仪存
[应用]
蓄电池容量均衡方法概述
  引言   在由蓄电池作为储能单元的系统中,由于蓄电池单体往往容量比较低,不能够满足大容量系统的要求,因此需要将蓄电池单体串联,形成蓄电池组以提高供电电压和存储容量,例如在电动汽车、微电网系统等领域大多需要蓄电池串联。由于蓄电池单体自身制作工艺等原因,不同单体之间诸如电解液密度、电极等效电阻等都存在着差异,这些差异导致即便串联蓄电池组每个单体的充放电电流相同,也会使每个单体的容量产生不同,进而影响整个蓄电池组的工作。最坏的情况,在一个蓄电池组中,有一个单体的剩余容量接近为100%,另一个单体的剩余容量为0,则这个蓄电池组既不能充电也不能放电,完全不能使用。因此对蓄电池容量的均衡是非常重要的,尤其是在大量蓄电池单体串联的情况。
[电源管理]
蓄电池<font color='red'>容量</font>均衡方法概述
容量STM32处理器启动代码的理解
今天要介绍一下STM32的启动代码,我这里使用的是中容量的STM32f103c8t6,对应的启动文件就是startup_stm32f10x_md.s,我这里启动文件版本是V3.6.2 不多说废话,先上我注释过的源码: /** ****************************************************************************** * @file startup_stm32f10x_md.s * @author MCD Application Team * @version V3.6.2 * @date 28-February-2013 * @b
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
