一种耳机放大器音响电路设计方案
发布者:as8849402最新更新时间:2023-07-21 来源: elecfans关键字:耳机放大器  音响电路  低频段 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用头戴式耳机,尤其是小型耳机听音乐,总感到音乐味不够足,在低频段的效果更差。因此用本机增强耳机的低频特性,并采用立体声反相合成的办法,加上内藏简易矩阵环绕声电路,能获得强劲的低音和在较宽的范围内展宽音域。本机称为超级广场效果。这种扣人心弦的力量,不亚于实况立体声。
一、电路工作原理
电路原理如图 34 所示。
由电阻电容组成的低频增强电路。利用功率放大器 IC 的反馈输入,组成立体声反相合成电路。利用功率放大器 IC 组成头戴耳机的驱动电路。从输入端 IC 之间的电阻电容起到增强低频特性的作用,因为加有电位器,低频部分的增强量可在 0–10 倍之间连续可调。立体声反相合成电路 IC 2 脚和 8 脚的直流耦合电容之后,由0.47µF 和 50K 的电位器组成。在此电路中,把立体声的广场效果成分中的高音部分左右分别反相后合成,起到增强效果的作用 。用东芝 TA7376P推动头戴式耳机。这种 IC 内藏两个通道,外接元件少,可在低电压下工作 。负载阻抗较低时,可重放出动人效果的低频声音 。电源若改用 5#电池,用四只串联,电压为 6V,可直接驱动高输出的扬声器。若将三个 200µF/10V 的电容增加到 1000µF 左右,可获得更好的效果。
二、元器件的选择
所有元件没有什么特殊的。0.1µF 和 0.47µF 的电容用独石电容,其它的用电解电容。电位器中,20K 为双连电位器,50K 用带开关电位器。电阻无特殊要求,选用普通 1/8 或 1/4W金属膜电阻器。插头用立体声插头。
三、制作和调试方法
制作极其简单,即使是初学者,有一天的时间就足够了。要留心 IC 的脚和电解电容的极性。电位器的接线比较凌乱,不要搞错了。若没有接线错误和焊接不良,一定会马到成功。 接入头戴式立体声耳机或普通耳机,装入电池,打开开关。若两个旋钮配合得好,收听音乐可得到极其感人的效果,。根据聆听的音乐和音源适当的调整,这就是本机的使用方法要点。不用说,和小型音响,电视,CD 相连会得到更佳的效果。
关键字:耳机放大器  音响电路  低频段 引用地址:一种耳机放大器音响电路设计方案
上一篇:ASL/CS系列音视频转换方案芯片,Typec拓展坞方案芯片
下一篇:功放的视频输出有什么用 功放机功率越大音质越好吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 11:49
MAX97200 II耳机放大器,有效延长便携设备的音频播放
MAX97200 II耳机放大器,有效延长便携设备的音频播放时间 新型放大器在提供高质量音频输出的同时有效延长音频播放时间 SUNNYVALE,CA,2010年4月29日。Maxim Integrated Products (NASDAQ:MXIM)推出双模H类耳机放大器 MAX97200 ,设计用于电池供电的便携设备。该款放大器采用Maxim专有的DirectDrive II技术,可构建效率极高的H类架构。MAX97200的效率几乎是AB类放大器的2倍,可有效延长音频播放时间。此外,器件的无干扰开关架构和无咔嗒/噼噗声性能,能够为终端用户提供更为丰富的音频体验。该款IC的大小只有2mm²,是目前市场上尺寸最小的立体声耳
[模拟电子]
音响电平监视器电路
\ 音响电平监视器电路图
[模拟电子]
<font color='red'>音响</font>电平监视器<font color='red'>电路</font>图
胆石混合耳机放大器电路
胆石混合耳机放大器电路图
[模拟电子]
胆石混合<font color='red'>耳机放大器</font><font color='red'>电路</font>图
OTL耳机放大器电路简介
如图所示电路,用双三极管ECC82(相当于E802C、E82CC、与北美12AU7、国产6N10型)作为放大器。此类管子l有指标优良和使用寿命长的特点。前置放大器要产生足够的信号幅度去驱动耳机。管脚1、2、3、的三极管部分放大信号。输入信号通过50kΩ音量控制对数式电位器P1(P1不在图I中表示)到达电路板,再经过C1、R1直接输给前置放大级,而R1、C1l提供必需负栅偏压。增益实质上由R8决定。而最大输入电压由R2决定。R9是这样确定.即把静态阳极电流选在特性曲线最大可能的线性部分。在阳极上被倒相和放大的输入信号通过C2耦合到第二级栅极。第二级阴极电阻被分成R5和R6两部分。R5和R6串联形成负载电阻。其分压作用为栅偏压选择一个
[嵌入式]
K214/J77单端耳机放大器
K214/J77单端耳机放大器 单端放大电路,是用效率换音质的典范,下面介绍的这个电路,就是采用FET和MOS管制作的单端耳机放大器,适合推动灵敏度不是太低的中、低阻抗的耳机。 一、电路原理,从下图可以看出,整个的放大器可以分成4部分: 1、由TR1(K246)、TR2(J103)组成的缓冲电路:用来隔离前后级之间的信号干扰,提高声音的清晰度,这个电路是甲类互补源极输出器,输入阻抗很高,而输出阻抗很小,日本的发烧友很多电路中都有应用。调节R3可以使电路的输出中点保持在0V左右。 2、用一个孪生的TR3、TR4(NPD5566)组成差分放大电路:采用孪生场效应管的好处在于管子的对称性好,省略了繁重复杂的配对工
[模拟电子]
K214/J77单端<font color='red'>耳机放大器</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
