推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 23:00
四部曲排除光纤收发器常见故障
有些光纤收发器故障,可能是由于机器内、或接口处灰尘较多引起的,这就要求我们在故障维护过程中,注意观察故障机内、外部是否有较多的灰尘,如果是,应该先进行除尘,再进行后续的判断故障维护。在排除光纤收发器的故障原因时,可从以下几个方面逐一排查: 1、周围的环境:包括机房条件、温度、湿度、电磁干扰源、接地等;
2、硬件环境;包括接插头、座和槽等(插头、座、槽的金属引脚上是否氧化现象);
3、软件环境;主要包括设备网管芯片的软件版本及网管软件版本、agent模块版本等;
4、注意用户操作的习惯、配置方式等过程。
[嵌入式]
数字万用表检测故障
万用表用于检测电气故障。美国(福禄克万用表: http://www.szkinghood.com.cn/ )因其杰出的性能受到人们的信赖。检测和记录电气间歇性故障的最大值和最小值时的时间,对于确定间歇性故障的原因是非常有用的信息。数字万用表在最大值/平均值/最小值记录模式下可以存储从记录开始到新峰值与平均值之间保存的时间量。所以每个保存的最小值、最大值和平均值都有一个与之相对应的,即时间标记。 现在,具备数字采集或存储功能的数字万用表,利用计算机或本身存储器,也同样具备带状记录功能。有最大值/平均值/最小值记录模式的数字万用表,具有和纸带记录仪相同的以一定间隔读取输入的数据。与纸带记录仪保存读数不同的是,数字万用表将读数
[测试测量]
基于嵌入式Web服务器的远程故障诊断系统
摘要:介绍了一种基于嵌入式Web服务器的远程故障诊断系统的硬件及软件实现。该系统主要包括远程数据采集、分析、诊断、仿真等功能。 关键词:嵌入式Web服务器 数据采集 故障诊断 仿真 远程诊断技术是通过设备诊断技术与计算机网络技术相结合,在设备上建立状态监测点,采集设备状态数据,在诊断中心对设备运行进行分析诊断的一项新技术。用于诊断的系统大致可以分为三类: %26;#183;大型的在线状态监测与诊断系统; %26;#183;以便携式数据采集器与巡检装置的计算机辅助诊断系统; %26;#183;利用Internet实现的远程诊断系统。 在线式系统适用于连续的状态监测与诊断,系统构成复杂、费用昂贵、专用性强。而便携式监测与分析系统可以定
[嵌入式]
数字万用表故障原因及如何维护
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。 数字万用表故障原因及防范措施: 1、数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,
[测试测量]
【Panduit】泛达工业电气:至关重要的连接:防止代价高昂的太阳能发电故障的关键
1.防 止代价高昂的太阳能发电故障的最佳方法是什么? 太阳能发电的一个优点就是相对简单;除了阳光之外,不需要活动部件或外部的输入。因此,我们可以合乎逻辑地得出结论,那就是暴露在冰雹、大风和雪荷载等压力下的大量光伏组件出现问题,将是系统故障最常见的原因。但实际上,60% 的停机时间是由直流配电系统的部件造成的,而这类部件占项目总成本的比例却不到 5%。 直流配电系统由一系列组件组成,负责将每个光伏模块产生的直流电传输到逆变器,再由逆变器将其转换为交流电输送到电网。这一链条一旦中断,部分或全部设施就会瘫痪。 2. 探讨这一问题 造成直流配电问题的根本原因是建立商业或公用事业规模的太阳能装置所需的连接数量庞大。产生
[工业控制]
电动车充电器随车移动造成的故障
电动车一般只配一个充电器所以常常随车移动,难免会产生震动或磕碰,引发一些故障。以下所述的两例故障,具有一定的代表性。 故障1:插上电源后充电器不工作。 该充电器由“高压”开关电源、“低压”充电电路两部分主电路组成,先测量保险管、四只桥式整流管均正常,并且在插上220V电源后,滤波电解电容上亦有正常 的300V直流电压。该充电器开关电源属于IC(TL3842F)脉冲调制、单只场效应开关管型式电路(主回路局部电路如附图所示)。用万用表电压挡测vi场效应管D极为0V。因为FU,VDl-VD4等主回路中元件均完好,所以“V1管击穿、造成D极电压为"0"的情况可能性不大。另一种可能是V1(D极)回路环节中有开路,则V1D极上
[电源管理]
减小磁翻板液位计磁开关和浮子之间的磁引力解决磁性故障
磁翻板液位计在液位测量中应用非常普遍。在应用中有时磁翻板液位计也会出现因磁性过强致使磁浮子被吸住等故障。一般地,要解决磁浮子被吸住不能随液位上升的问题,减小重力、减小浮子与液位开关之间的磁引力或者增大浮力的方式实现。但减小重力后重心上移的浮子易发生侧转,与浮筒发生碰撞;同时,浮子重心上移后,也容易出现磁浮子磁钢中心与浮筒液面不一致,磁翻板液位计显示出现偏差的现象。而要使浮力增大,需要增加磁浮子的体积,相应地磁浮子的重量必然也会增加,但在浮筒内,磁浮子体积增加的余量并不大,这种方案也行不通。究竟应如何减小磁开关和浮子之间的磁引力解决磁翻板液位计磁开关和磁浮子间的磁性故障呢?一般来讲,减小磁翻板液位计磁开关和磁浮子磁引力解决磁翻板液位
[测试测量]
关于PLC程序故障维修实例
昨天一个塑料厂老板打电话本人求助,一台硫化机怪故障,合模的时候很慢,把一个电磁阀插头拔了再插上去,才能正常工作。 心说正想这几天没什么业务搞搞,这就来了。下了班就直接去了。到现场看了看,确如所说。巧的是临走的时候没带电脑。正在想是怎么回事,老板说旁边一台机温度升不起来急等着用,帮忙先看看。 这种机器有三层模板,每一层10个加热管,采用温控器控制接触器加温。分别测量每层的电阻,1、2层差不多有都是几十欧姆,3层是一百多,有问题。遂拆开两边的盖子,根据其接线绘出图2.看图加热管的接法应该是110v的。 问老板,老板又问电热管加工商,基本上确定是按220v定做的。在老板的要求下改为星型接法。然后开始修刚刚那台硫化机。这里要检讨一
[嵌入式]
