电驱动系统故障怎么解决 电驱动系统技术的发展趋势
发布者:暗里著迷最新更新时间:2023-08-10 来源: elecfans关键字:电驱动系统  故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
豪华车型峰值功率在300KW以上,百公里加速5S左右,最高车速180Km/h左右;主流经济车型峰值功率在100KW左右,百公里加速10S左右,最高车速150Km/h左右。
1、高功率密度
高功率密度可提高整车续航里程,需减小电驱传动系统空间尺寸和重量;
反拖充电时反齿面载荷增加;高速旋转下发生齿轮胶合失效的风险增加;
高转速下,由于动态效应(共振)导致载荷增加的风险;
轴承和齿轮都很有可能需要更高的精度等级,但对应的就是更高的成本。
2、高转速
新能源汽车驱动电机高速化,可以在保持体积重量不变时提高功率,进而提升汽车动力性;或者保持同样功率和动力性,同时可以缩小电机体积,降低成本。
以BYD秦EV/120kW电机为例,转速由14000rpm提升到20000rpm:体积减小24%、重量减小26.5%、成本降低26%。
高速电机存在的几个问题:
(1)高速带来的转子离心力大,需要更高的转子强度,可以通过低铁损硅钢片(降低厚度)和高强度硅钢材料解决;
(2)高速轴承和高转速油封的选择、对动平衡要求更高,工艺装配要求更高;
(3)高速带来的铁损增加和绕组涡流损耗、电频率增大,电流位移和趋肤效应
(4)激振频率高,NVH恶化,需要在电磁设计、结构设计、电机控制等方面综合考虑。
(5)控制方面,开关频率增加,IGBT损耗增加,可以通过应用SiC、DSP升级和更新算法等方法解决;
(6)高转速的标定测试台架资源受限。
3、高效率
(1)提高电机效率:硅钢片选型、绕线方法、永磁体布置方式;
(2)提高电控效率:IGBT选型、载波频率
(3)提高减速器效率:速比选择、润滑油选型及油量、轴承选型。
以速比匹配为例,需考虑多个工况进行选择:
4、NVH性能
没有内燃机噪声掩盖齿轮噪音,电动车对齿轮噪音容忍度更低;
电机本身会产生激励导致噪音;
在反拖充电过程中,反齿面会完全受载;
潜在的齿轮啸叫风险,这是在高转速以及对应的频率范围内,轮齿啮合频率激励所导致的;
高转速导致高频啸叫,人耳朵对2-5kHz的声音很敏感;
需对系统模态响应进行精细控制以避免共振。
5、EV两挡优势
以BYD秦EV为例,在原车120kW电机基础上,匹配两档进行计算:
NEDC工况下,整车能耗可降低2.5%:
EUDC工况下,整车能耗可降低3.5%:
调节电机工作点,提高电驱动系统总效率。
6、EV两挡技术方案
AMT构型:结构紧凑、性价比高:
AT构型:换挡品质高、无动力中断:
无离合器、无同步器的电驱动机械变速器(EMT)构型——成本低、结构紧凑、维护方便
EMT系统的“无冲击换档”控制性能——消除“打齿”,延长使用寿命;消除换档噪声,改善舒适性;极短动力中断时间,提升整车加速能力
关键字:电驱动系统  故障 引用地址:电驱动系统故障怎么解决 电驱动系统技术的发展趋势
上一篇:电驱系统三大核心之IGBT模块如何工作?主要汽车IGBT模块供应商介绍
下一篇:高效环保低成本!回收废锂离子电池活性材料新策略
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 23:03
关于继电保护系统中隐形故障的探讨
这篇文章主要介绍了电力系统继电保护中所存在的隐形故障问题。通过介绍隐形故障的概念和特点,说明了隐形故障的危害性,它能够导致大面积故障的产生,在此基础上也介绍了评价隐形故障危害性的方法。通过采取对隐形故障进行监测和控制的方法来减少隐形故障的发生,从而也就减小了系统发生大面积故障的可能性。这篇文章最后还介绍了目前电力系统中对于隐形故障分析的应用情况。   关键词:隐形故障;大面积故障;脆弱性;监测和控制   The discussion of hidden failures in the protection of power systems SHI Li1, ZHAO Dong-cheng2, YANG Ming-yu1 (1.
[电源管理]
关于继电保护<font color='red'>系统</font>中隐形<font color='red'>故障</font>的探讨
变频器软故障分析及介绍
   1、过流   过流是变频器 报警最为频繁的现象。   1.1现象   (1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。   (2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。   (3)重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。   1.2实例   (1)一台LG-IS3-43.7kW变频器一启动就跳“OC”   分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IGBT(7MBR25NF-120
[电源管理]
仪器仪表的故障诊断十种方法
仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下
[测试测量]
恒温恒湿试验箱的故障分析
恒温恒湿试验箱:主要是用于做高温,低温,湿度试验,测试电子电工,LED光电,化工,塑胶等产品的可靠性能,提高产品质量。但是在运行过程中,如果遇到恒温恒湿试验箱温度达不到温度指标、低温降温慢、湿度不能按照预定运行三大故障,我司结合多年研发生产实践经验,对此作出以下详细分析,以供恒温恒湿试验箱用户参考借鉴。希望能有效帮助大家维护保养! 故障一: 当恒温恒湿试验箱低温达不到试验的指标改如何解决? 恒温恒湿试验箱低温达不到指标,降温很慢那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的
[测试测量]
苹果发布iOS 13.6.1更新:修复热量管理故障致屏幕变绿问题
新浪数码讯 8月13日早间消息,苹果今日正式发布了iOS 13.6.1和iPadOS 13.6.1更新。本次更新修复了可能导致显示器偏绿的散热问题,部分用户的“曝光通知”可能停用的问题也已获得修复。   这次更新解决了不少问题,首先解决了一个可能导致不需要的系统数据文件在存储空间不足时不会自动删除的问题,还有就是热管理故障,根据苹果的说法,部分显示屏出现发绿问题是由热量管理故障引起的,现已在iOS 13.6.1 中修复。另外还修复了部分用户的“曝光通知”可能停用的问题。   如果不出意外,这iOS 13.6.1将会是iOS 13的最后一次更新了,因为目前苹果的重心都放在了的iOS 14上,而它的正式版预计会在下月中下旬发
[手机便携]
基于故障检测的路灯LED驱动电源的研究
  1. 引言   近年来,伴随着全球经济的持续增长和人民生活水平的提高,煤、石油、天然气等能源短缺问题及全球温室气体排放量增加等环境问题日益恶化。全球普遍面临着能源短缺和能源危机的严峻局势,各国也都在寻求开发新能源和提高能源利用率的措施。对于生物能、太阳能、风能、地热能等新能源由于其自身能量密度低、供能过程的间歇性、随机性、不能大规模存储等缺点,使得其开发和利用的过程相当漫长。故最有效的方法是提高现有能源的利用率。而电力能源的消耗占总能耗的40%左右,在我国,照明用电又占电力能耗的12% 。   所以发展LED产业的意义深远。   2. LED的故障分析   目前,街道照明用LED光源功率大多数处于100W-200W之间。由于L
[电源管理]
基于<font color='red'>故障</font>检测的路灯LED驱动电源的研究
在线分析系统工程应用故障的技术分析
   1 在线分析系统工程应用的现状   我国专业化开展在线气体分析工程应用始于1985年,艰辛历程24年的工程应用实践经验值得认真总结和充分利用。基于在线分析系统已经突破和超越了在线分析系统的不争事实,在线分析系统已成为主导市场的主要业态,在线分析工程技术必须高度锁定工程应用的向度。当今的在线分析系统已经具有工程应用的力度、适应性和较大规模,并正在拓展更为广阔的应用领域。   在线分析系统工程应用的主要目的是工艺过程的优化控制和安全生产以及节能治污减排,更直观的技术表达就是追求物质成分量信息适时、连续计量的准确度。“不连续”和“不准确”将成为判断在线分析系统“广义”故障的两个技术尺度。    2 在线分析系统工程应用故障的
[测试测量]
Facebook上市故障影响加深:三券商称损失惨重
Facebook IPO首日纳斯达克曾因技术故障至其推迟半小时。   新浪科技讯 北京时间5月25日凌晨消息,Facebook IPO(首次公开招股)交易在上周五遭遇的技术故障所带来的影响在周四进一步加深,原因是富达投资(Fidelity Investments)称其发现有“数千名”客户遭遇了订单问题。与此同时,至少有两家公司都报称,它们蒙受了数千万美元的交易相关损失。   在上周五Facebook IPO上市的首日,一个技术故障导致该公司股票的开盘时间被推迟,许多客户订单都因此推迟,导致部分投资者和交易商在Facebook股价下跌时遭受了重大损失。目前,纳斯达克 (微博) OMX集团正面临着来自于投资者的诉讼。此外,股票经
[网络通信]
Facebook上市<font color='red'>故障</font>影响加深:三券商称损失惨重
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
