牙齿健康重要吗?对于有些人来说牙齿健康重要,也有的人觉得不重要,对小编来说牙齿是身体的一部分,牙齿健康很重要不能忽视,日常生活要做好清洁牙齿,护好牙齿健康,毕竟人吃饭是要用牙齿的,牙齿不健康吃饭不香。
古代没有专门的刷牙工具,人们是怎么清洁牙齿的呢?他们用盐水漱口清洁牙齿,用手指来擦拭牙齿,但用盐水漱口、手指刷牙刷不干净,人们又想其它办法清洁牙齿,后面发现用杨柳枝儿刷牙不仅比手指方便而且还刷得更干净,就用杨柳枝儿来刷牙了,后面还发明了猪毛材质的牙刷。
随着时代的发展,人们开始用刷毛用尼龙丝制成的牙刷刷牙,但用普通牙刷刷牙始终刷不干净,因此人们就发明了电动牙刷。
电动牙刷比普通牙刷方便很多,而且刷牙也比普通牙刷刷得干净,手动刷牙频率约为100~200次/分钟,还清洁不干净,而电动牙刷频率约为30000~40000次/分钟,速度是手动刷牙的百倍,比普通牙刷刷得还干净。
电动牙刷由不同的电子元器件组成,其中包括薄膜电容。
薄膜电容以聚乙酯、聚丙烯、等塑料薄膜作为介质,以金属箔,金属蒸银层及金属化薄膜做电极,镀锡铜包钢线作为引脚,从两端重叠后,卷绕成圆筒状结构,其塑料薄膜介质不同,薄膜电容也有不同分类,电动牙刷中的薄膜电容是CBB电容。
薄膜电容中的CBB电容体积小、占用空间小;绝缘阻抗高;频率特性优异;稳定性好;耐高频等特点适用于高频电路和脉冲电路、无线充电产品上。
薄膜电容中的CBB电容型号多,应用广泛,在选择薄膜电容时要根据使用场合和产品选择合适的薄膜电容。
关键字:电动牙刷 薄膜电容 频率
引用地址:
电动牙刷中的薄膜电容
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:00
频率可调的移相式正弦波发生器电路
本电路(见下图)是一种频率可调的移相式正弦波发生器电路。其频率稳定度通过实际测试为0.002%。该电路性价比高,用很便宜的几个元件在很宽的频段内。实现频率连续可调。笔者在实验时将频段分为低、中、高三个频段。用拨动开关进行切换。用双联电位器R8、R9调节其阻值,实现了输出频率从0.7Hz~60kHz连续可调的功能。 该电路采用±15V供电,通过R1l可调整输出正弦波的峰峰值。只要U1A的放大倍数满足大于l的条件。电路即可产生振荡。输出正弦波的峰值,最大可达20V左右。C3、C4、。R8、R9决定输出频率。其输出最高频率还取决于运放的截止频率。以下是实际调试中输出波形和电容、电位器的参数值: 低频段:0.67Hz~
[模拟电子]
基于FPGA和8051单片机IP核的多功能频率计的设计与实现
频率是电信号中重要的物理量,在电子、通信系统中,信号的频率稳定度决定了整个系统的性能,准确测量信号的频率是系统设计的重要内容。 单片机广泛地应用于电子系统设计,其性价比高,大量的外围接口电路,使基于单片机的电子系统设计方便,周期缩短。然而,单片机的串行工作特点决定了它的低速性和程序跑飞,另外还存在抗干扰能力不强等缺点。EDA(Electronic Design Automation)技术以计算机为工具,在Quartus II软件平台上,对以硬件描述语言Verilog HDL/VHDL为系统逻辑描述手段完成的设计文件,自动地完成逻辑编译、化简、综合及优化、逻辑仿真,直至对特定目标芯片的适配、编译、逻辑映射和编程下载等工作,
[单片机]
CAP功能测频率
STC12C5608AD单片机带有CAP功能,可以利用CAP功能测量信号的频率。原理是测量两次上升沿或者下降沿的时间,这个时间就是信号的周期,周期的倒数就是频率了。下面是实现的程序: /************************************************** * 名称:CAP功能测量信号频率 * 主频:12MHz * 作者:Ration * 时间:2013年12月7日(整理) * 版权:版权归《单片机学习网》所有,传播请保持完整性 *************************************************/ #include stc12c5608ad.h // 调用头文件,可以上
[单片机]
stm32时钟树以及修改系统时钟频率
前言:在学51的时候我们知道单片机想要工作必须要有时钟,在stm32中,外部时钟源不是必须的,因为内部就有时钟源,因此我们需要了解stm32的时钟树以方便以后我们设置自己所需要的时钟频率 时钟树 解读 1.首先我们找到最重要的系统时钟: 他的最高频率为168MHZ,他可以由三个提供,一个是HSI(内部高速时钟源,h=high,i=internal),可以在主图中找到这个HSI RC,还有一个是HSE(外部高速时钟源,e=external),最后一个是PLLCLK(pll为锁相环提供,也可以在主图中找到)。。但系统时钟主要还是由PLLCLK提供 注意: 是指这个东西可以由三个其中之一提供,而不是由三个组成。 2.
[单片机]
MSP430F5529火箭板-控制时钟系统输出频率实验(含时钟系统分析)
实验内容:上电控制MSP430F5529 Launch Pad上的主时钟系统达到25Mhz 实验准备: 1、硬件:MSP430F5529 Launch Pad 2、软件:Code Composer Studio集成开发工具(CCS) 3、提升MSP430F5529核心电压的办法及介绍请参考《MSP430F5529火箭板 ----> 关于核心电压提升实验(含电源管理模块和供电监控系统介绍)》文章链接 link 一、时钟系统 1、MSP430F5529 Lanuch Pad晶振的物理层分析 在进入时钟系统之前我们先对MSP430F5529的时钟晶振做一个介绍。 MSP430F5529 Launch Pad 板载了1
[单片机]
STM32F0xx_TIM输入捕获(计算频率) 配置详细过程
关于STM32的定时器,可谓是功能强大,估计没有多少人研究完STM32定时器的所有功能(包括我也没有),只是使用常用的一些功能,后续我会推出关于STM32定时器的更多功能。 STM32芯片多数为16位计数,但基本上都有1个或两个32位的定时器,可惜的是我们最常使用的F1系列芯片中没有32位的定时器,F030中也没有,具体请看数据手册。 今天主要总结关于STM32F0系列输入捕获,捕获信号频率,即所谓逻辑分析仪检测数字频率的功能。 今天使用32位的TIM2作为捕获的定时器,为什么是32位,原因很简单,就是为了捕获(采集)更宽频率的波形,今天提供的工程可以采集0Hz - 10MHz的波形(建议2MHz一下,串口打印需要时间
[单片机]
利用MSP430G2553测量信号频率(频率计)
说明 单片机产生信号在P1.6引脚 单片机输入信号在P2.5引脚 如果直接测量外部信号,直接连接P2.5,不用管P1.6 在变量窗口创建并查看freq的值即可 代码 该代码可以直接在CCS上进行编译运行 142-160行是单片机产生信号 // An highlighte` #include msp430.h #include stdint.h #include stdio.h uint32_t timestamp = 0;//时间戳 uint16_t capvalue_1 = 0;//第一次捕捉值 uint16_t capvalue_2 = 0;//第二次捕捉值 uint32_t timestamp_1
[单片机]
(纯干货)使用STM32测量频率和占空比的几种方法
使用平台:官方STM32F429DISCOVERY开发板,180MHz的主频,定时器频率90MHz。 相关题目: (1)测量脉冲信号频率f_O,频率范围为10Hz~2MHz,测量误差的绝对值不大于0.1%。(15分) (2)测量脉冲信号占空比D,测量范围为10%~90%,测量误差的绝对值不大于2%。(15分) 思路一:外部中断 思路:这种方法是很容易想到的,而且对几乎所有MCU都适用(连51都可以)。方法也很简单,声明一个计数变量TIM_cnt,每次一个上升沿/下降沿就进入一次中断,对TIM_cnt++,然后定时统计即可。如果需要占空比,那么就另外用一个定时器统计上升沿、下降沿之间的时间即可。 缺点:缺陷显而易见,当频率提高,
[单片机]
