全集成汽车 USB Type-A 和 USB Type-C 充电器控制芯片
发布者:SparklingSoul最新更新时间:2023-08-22 来源: elecfans关键字:USB  Type-A  Type-C 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介
汽车中控系统通常都会提供一个 USB 充电端口,该端口需要在传输数据的同时为移动设备充电。对这些系统而言,选择带 USB 限流开关的汽车级 IC 非常重要。本文将介绍 MPS 的 USB 充电端口降压变换器 MPQ4228-C-AEC1,以及如何将其高效率的优势应用于 USB 集线器和其他 USB Type-C 、USB Type-A 应用中。
MPQ4228-C-AEC1
MPQ4228-C-AEC1 提供了一种集成降压开关模式变换器和 USB 限流开关的 USB 充电解决方案(见图 1)。它支持 BC1.2 CDP 模式和 USB Type-C 5V @ 3A DFP 模式,并采用小尺寸 QFN-22 (4mmx4mm) 封装。该器件集成了一个同步 DC/DC 降压变换器和一个支持 CDP 模式的充电器端口控制器,可减少组件数量,从而改善 EMI 性能并减小 PCB 尺寸。
图 1:MPQ4228-C-AEC1 典型应用电路
MPQ4228-C-AEC1 提供多种强大的保护功能,包括打嗝模式的限流保护(支持 MFI OCP)、输出过压保护(OVP)、USB_OUT/DP/DM/CC1/CC2 到电池的短路保护,以及过温保护(OTP) 。
MPQ4228-C-AEC1 还可用于 USB Type-A 和 USB Type-C 应用。其CC2 引脚可检测连接以配置 USB Type-C 电缆和连接器之间的接口。当 CC1 引脚接地时,MPQ4228-C-AEC1 工作于 USB Type-A 模式,电流限制遵从 USB Type-A 规范。
效率
MPQ4428-C-AEC1 采用高效率 DC/DC 变换器,峰值效率高达 94.4%,且总负载温升仅为 31°C 。由于该器件具有相当高的效率,其产生的热量也非常少,这不仅降低了散热需求,还缩小了整体解决方案尺寸。其效率曲线如图 2 所示。
图2:效率与负载电流
外壳温度测试
图 3 显示了 MPQ4228-C-AEC1 的外壳温度测试结果。测试条件为:输入电压 (VIN) = 12V,USB = 5V,输出电流 (IOUT) = 3A。测量在 4 层 PCB (57.4mmx57.4mm) 上进行;其顶层和底层为 2oz,而中间层 1 和中间层 2 为 1oz。环境温度 (TA) 为 25°C。
图3:外壳温度测试
数据传输
数据传输需要出色的信号完整性,通过眼图测试可以评估 USB 2.0 信号的完整性。如图 4 所示,当主机数据通过 MPQ4228-C-AEC1 的内部 DP/DM 数据开关时,150cm 电缆具有出色的眼图性能。在此测试中,VIN = 12V,开关频率 (fSW) = 420kHz。
图4:眼图
电磁干扰 (EMI)
随着汽车电子产品的不断发展,对整车电磁兼容(EMC)性能的要求也越来越严格。电磁干扰(EMI)会降低器件性能;在某些应用中可能产生更明显的影响,例如收音机产生噪音。
MPQ4228-C-AEC1 具有频谱扩展功能,在无需屏蔽和共模电感的条件下,即可通过 CISPR25 Class 5 标准。图 5 显示了其传导 EMI 测试结果。测试条件为:VIN = 12V,总线电压 (VBUS) = 5V,IOUT = 3A,电感 (L) = 4.7µH,fSW = 420kHz,FREQ 引脚连接到 GND,工作模式为强制脉宽调制 (PWM) 模式。
图5:传导 EMI 测试结果
图 6 显示了辐射 EMI 测试结果。测试条件与传导 EMI 相同。
图6:辐射 EMI 测试结果
线路压降补偿
车辆和 USB 端口之间存在一定的距离,而这段距离的线路压降会影响终端的充电电压和充电速度。而且,不同车型中的这段距离有所不同。MPQ4228-C-AEC1 针对这个问题定义了可灵活配置的线损补偿。
图7:线路压降补偿与负载电流
MPQ4228-C-AEC1 是 MPQ4228 系列产品之一。该系列还包括以下器件:
MPQ4228-AEC1,支持 Apple 3A Divider 模式以及 BC1.2 和 1.2V/1.2V 模式 DCP 方案。
MPQ4228-Q-AEC1,支持快充 (QC3.0) 模式,向下兼容 BC1.2、Apple 3A Divider 模式和 1.2V/1.2V 模式 DCP 方案。
MPQ4228 系列通过 VBUS/DM/DP/CC 引脚提供电池短路保护,可通过 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电测试和 ±15kV IEC 61000-4-2 空气放电测试。
结语
本文介绍了 MPQ4228-C-AEC1 所具有的优势,如高效率、出色的 EMI 性能和优化的散热性能。除此之外,您还可以参考该视频了解 MPQ4228 系列的另一个产品,MPQ4228-AEC1。MPS 提供一系列功能强大且符合 AECQ-100 认证的 USB 充电端口,可满足任何设计需求。
关键字:USB  Type-A  Type-C 引用地址:全集成汽车 USB Type-A 和 USB Type-C 充电器控制芯片
上一篇:超声波金属焊接原理 铜箔焊接方法 铜箔铝箔焊接
下一篇:如何使用汽车前灯来减少LED电流超过50°C
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 22:35
聊聊 Intel USB 3.1接口
USB,是英文Universal Serial Bus(通用串行总线)的缩写,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在PC领域的接口技术。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。自1994年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft等多家公司联合提出以来,到如今已有21年的历史。在PC接口技术发展的长河中,USB无疑是最经久不衰的接口之一!   与USB 2.0的不解之缘   说到USB接口,笔者印象最深应当是USB 2.0,彼时是2005年,笔者还在上初二,好死赖活把平日里为数不多的生活费攒下来,买了人生中第一个MP4,没错儿!就是还要对视频进行转码才能播放的那种。 各式各样
[嵌入式]
基于CH371的USB接口虚拟示波器设计
一、引言 对于学校教学实验以及某些特定需求来说,目前市场上的模拟及数字示波器也许并不适用,价格高昂、体积较大且很多专业功能并不实用。而现在电脑的普及程度也达到了相当的规模,利用电脑以及附加的数采模块实现一个灵活便捷的虚拟示波器能够满足大多数的工作、学习和开发需要,并且可以通过较低代价的硬件和软件升级实现相当复杂的信号处理功能,能够以较低的成本、较小的体积实现配置灵活的智能仪器组合;完全可以与便携电脑结合,构成便携式检测维修工作站。目前已经有计算机并口通信的数据采集器,但是USB的应用日趋广泛和深入,如果将USB功能融合在里面则可以实现更高的数据传输率、更方便的使用方式,更为优越的体现出虚拟仪器的性能。 二、硬件设计
[测试测量]
基于CH371的<font color='red'>USB</font>接口虚拟示波器设计
USB3.0控制器EZ-USB【赛普拉斯】
2011年4月12日,北京讯,赛普拉斯半导体公司日前宣布推出其首款USB3.0控制器EZ-USB® FX3,目标应用为视频和成像、打印、扫描及各种比USB2.0数据吞吐量更大的应用。新的EZ-USB FX3 (CYUSB3014)器件是一款灵活的外设控制器,具有可实现5-Gbps USB 3.0数据传送能力的通用可编程接口(GPIF II),一个完全可配置ARM9™处理器内核,并且向下兼容USB2.0。EZ-USB FX3拥有的内部总线架构可实现4倍于USB3.0的工作速度,对于需要快速传输大量数据的应用来说,是十分理想的选择。例如,它可以实现成像应用中的高分辨率视频视频码流传输,而无需在外设端进行压缩。 赛普拉斯是US
[嵌入式]
飞兆半导体的USB 2.0开关具有8kV ESD保护功能
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)日前宣布推出全新的高速(480Mbps)USB2.0开关FSUSB31,据称具有业界最高的ESD保护功能(高达8kV),为媒体播放器和蜂窝电话等应用提供最佳的功能、性能和封装综合特性。FSUSB31因具有ESD、过量电容、噪声和其它会为超便携式产品性能带来负面影响因素的保护能力,因此是端口隔离的理想器件。 FSUSB31的主要特性和优势包括: 具备业界最高的8kV ESD保护功能,同类产品通常只有2kV(典型值); 6.5pF(典型值)的低导通电容(CON),有助于满足强制性的USB2.0高速“眼图”测试要求; 2.5pF(典型值)的低关断电容(CO
[新品]
USB转换方案介绍
随着科技的不断发展,我们的生活中出现了越来越多的电子设备。然而,这些设备通常具有不同的连接端口和协议,这可能会使它们之间的连接变得困难。这时候,使用USB转换就成为了一种非常方便和实用的解决方法。 无论是在家庭、办公室还是旅途中,使用USB转换可以帮助我们更加便捷地连接各种设备,提高工作和生活的效率。 本文将介绍一些常见的USB转换方案内容,帮助您更好地了解和应用。 常见的USB转换方案 1、USB到串口转换: 将USB接口转换为串行通信接口(如RS232、RS485、TTL等),常用于与串口设备(如调试工具、模块、传感器等)进行通信。 2、USB到以太网转换: 将USB接口转换为以太网接口,实现通过USB接口连接到网络的
[嵌入式]
<font color='red'>USB</font>转换方案介绍
基于DSP的USB技术在图像传输中的应用
  0 引言   当前,数字信号处理器(DSP)芯片以其强大的运算能力不仅在通信、电子、图像处理领域得到了广泛的应用,同时在医疗,生物等新兴领域也有相应的应用。基于DSP的多功能滴定仪器主要是用于粮食质量的无公害检测,在该项目中, 需要设计一个图像采集和处理的DSP子系统, 该DSP子系统主要完成RAW格式图像数据的采集和相关的处理, 处理后的图像数据的显示和更进一步的处理及判别需要由PC机来完成,同时Pc机处理后的结果还需要返回给DSP。由于DSP端需要传给Pc的图像数据是不需要经任何压缩的RAw格式,而RAW格式的图像数据与压缩过的图象数据(如JPEG等)相比,数据量比较大,这样就需要设计一个高速接口来完成DSP与主机之间
[嵌入式]
USB 3.0电缆实物解析
    大家日常接触最多的PC外设接口莫过于USB了.8年前,USB 2.0(USB Hi-Speed)将USB接口传输速度从12Mbps大幅提升到480Mbps.现在,Intel正在率领一众业内厂商开发下一代的USB 3.0标准,也叫做USB Superspeed,速度有望再次提高10倍。既然USB 3.0不出意外的话,很快就会成为PC行业的通用接口标准,作为发烧友的你,肯定不能对它一无所知。下面就对应着电缆实物,为您总结USB 3.0标准的“使用须知”: USB 3.0电缆     向下兼容     和USB 1.1升级到USB 2.0一样,新的USB 3.0接口和电缆的物理特性是向下兼容的。当然,只要设备、
[嵌入式]
Philips推出高速USB微控制器系列产品
Philips公司日前推出基于ARM的高速USB微控制器系列LPC2800系列。LPC2800是首个能提供有最大标准兼容和片内高速480Mbps收发器(PHY)的USB2.0器件,同时是首个用单颗电池工作的器件。这种独特的性能允许嵌入系统设计工程师能在产品中增加新的功能如PC外设,SD存储器卡,智能卡阅读器和其它以电池为能源的USB设备。 LPC2800系列集成了许多其它高性能的外设特性,它简化了系统设计,包括1MB闪存和8KB缓存,使外接存储器能有效地工作,它的带PGA的Sigma-Delta 16位ADC能提高分辨率,LPC2800能用单节AA 1.5V电池供电,或使用USB电缆,或外接电源工作,从而最大化电池寿命和设计灵活
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
