生活处处都有噪音,人们对噪音烦不胜烦,一听到噪音心情就会变差,特别是电子设备用的好好的发现有噪音,虽然声音小,但很多人无法忍受噪音的存在。电子设备有些电子元件比如薄膜电容在使用过程中会产生噪音。
那薄膜电容为什么会产生噪音呢?先来看看薄膜电容的结构。薄膜电容以塑料薄膜作为电介质,金属箔作为电极,介质和电极相互重叠,采用卷绕方式而成,薄膜电容的结构除了卷绕方式制成之外,还用采用叠层方式将电介质和蒸气所沉积的金属薄膜层相互重叠形成。
由于在薄膜电容介质薄膜层间存在间隙,在电压下和交流电场的作用下,薄膜电容之间的薄膜介质发生弹性形变,产生弹性振动,导致薄膜共振,出现交流声,这也就是我们所说的薄膜电容出现的噪音。
智旭电子薄膜电容
那么薄膜电容有噪音是正常吗?正常情况下,薄膜电容器会发出一点噪声,但不过如果使用劣质薄膜电容的话噪声会更大。因为正常的质量好的薄膜电容都是按照严格的工艺标准来制作的,因此薄膜厚度均匀,表面光滑,这样的薄膜电容质量好,符合生产标准,产生的噪音相对来说很小。
而有些商家为了减少生产成本,就用低成本质量差的薄膜原料,成本低质量差的薄膜原料制作出来的薄膜电容,其薄膜厚度不均匀,表面凹凸不平很粗糙,还有毛刺,使用质量差的薄膜原料制成的薄膜电容达不到生产标准和规定,质量不合格的薄膜电容产生的噪音肯定要比质量好,合格的薄膜电容要大。
智旭电子薄膜电容
因此如果发现使用的薄膜电容在电路中噪音比较大,很有可能是买到了质量差不合格的薄膜电容,建议将电路中的薄膜电容拆下来换上质量合格的有品牌的薄膜电容。
关键字:薄膜电容 噪音
引用地址:
薄膜电容为什么会发出噪音?是什么原因?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:17
耕升G魂RTX 2080 Super OC性能不输公版,噪音和功耗更优
一、前言:耕升同步发售3款RTX 2080 Super非公显卡 7月2日,NVIDIA RTX 2060/2070 Super的诞生在一定程度上成功打压AMD新生的7nm显卡,在性能相比前代提升了15~20%的同时,还维持价格不变,也刺激了消费市场的热情。 7月23日解禁的RTX 2080 Super则完全没有任何对手(唯一可以算作对手的Radeon VII已经退出了市场),它诞生的意义主要为了将完整的TU104核心呈献给消费者,也就是3072个流处理器的TU104-450核心。 在RTX 2080 Super上市的之后,耕升公司也同期推出了3款非公产品:RTX 2080炫光OC-8G、G魂 RTX 2080 Super
[嵌入式]
如何知道噪音的频率
如何知道空调噪音的频率? 一、背景 有些空调的噪音,让我们售后人员很头痛,如高频噪音、低频共振等等。如果在售后中能够把声音的频率确定下来,那么可以给技术员提供一些分析,及时给出处理方案。 二、如何知道噪音的频率 1、倍频分析法:不同声源运行频率不同,可根据峰值频率与旋转机械基频计算识别噪声源。 例如:已知某室外机风机(3叶)转速890rpm(查看手册),压缩机运行频率为66Hz(检测仪显示)。下图频谱中这些尖峰是哪个声源发出的呢? 解析 风机旋转噪声: 890╳3/60=44.5Hz(与该频率相关都为风机声源) 压机噪声基频: 66Hz(与该频率相关都为压机声源) 2、没有专业的测量设备如何噪音的频率? 使用手机软
[嵌入式]
炎炎夏日,你家电子设备的薄膜电容还好吗?
太热了!广东的夏天怎么能那么热,不止广东热,许多地方夏天都很热,都出现高温预警看,面对这么炎热的天气许多网友纷纷抱怨,话题“你家会整夜开空调吗?”一下子上热搜了。 看到这个微博热搜,处在广东的小编有话要说,广东的天气晚上真的很热,房间又闷热又没有风像个蒸笼,人都要热迷糊了,不开空调仅靠电风扇和凉席睡觉对小编来说是个折磨,可以说夏天基本上离不开空调、冰箱、电风扇等。 随着气温不但攀升,许多家庭的空调、电扇等电子设备的使用频率也越来越高,同时也面临着高温考验。在这些电子设备中,薄膜电容是个重要的电子元件,起着储存电荷、滤波、耦合等多种作用,温度那么高,这些电子设备中的薄膜电容能受得住吗? 智旭电子薄膜电容 薄膜电容是一种常
[嵌入式]
噪音盒电路
噪音盒电路输入信号经过晶体管时会放大。失真输出然后被两个二极管夹合,高频噪音被电路通过500pF的电容器过滤。正常情况下,1M的滑动变阻器可调整噪音,使其强度从最大降到没有。
[电源管理]
EPCOS薄膜电容器小型化 MKP 系列
TDK 集团推出的爱普科斯(EPCOS) MKP B3267*P*系列的薄膜电容器具有极小的体积,例如 电容值为 1 微法以及额定直流电压为 450 伏的型号,电容密度极高,其引线间距只有 10 毫 米,体积仅为 8.0 x 17.5 x 13.0 立方毫米。 与此前引线间距 15 mm 的电容型号相比体积大约 减少了 40%。 新产品系列的引线间距分别是 10 毫米、15 毫米和 22.5 毫米。其额定直流电压分别为 450 伏、520 伏和 630 伏,电容值范围从 68 纳法至 2.2 微法,适合在温度为 125 摄氏度环境 下连续运行。该产品系列的塑料外壳满足 UL 94 V-0 的规格,还可根据客户要求提供无卤素系 列
[电源管理]
AVX推出三相中功率薄膜电容
FLB系列电容具有双重安全系统,高纹波电流,极高电介质强度以及跟类似技术相比能够提供更高额定电压值 美国南卡罗来纳州格林维尔市(2014年3月18日)-- 无源元件和互连解决方案领先制造商AVX推出全新FLB系列中功率薄膜电容。FLB系列电容采用圆柱形的铝壳,金属化聚丙烯材料,填充使用柔软的聚氨酯(PU)树脂,并配有可直接连接的三相端子。FLB系列电容具有双重安全系统,包括过压保护断路器与自愈技术,并在工作温度范围为-40°C 至 +80°C之内可承受高纹波电流和极高电介质强度。该系列非常适作为功率变换器的功率因数校正和交流滤波,应用于不间断电源系统,太阳能及风能逆变器和电机驱动器等领域。 AVX 的全球市场经理
[半导体设计/制造]
尼吉康开发了“EJ系列”直流用干式薄膜电容器
尼吉康株式会社最新开发了主要用于汽车、工业设备及环境设备领域的“EJ系列”直流用干式薄膜电容器。 本产品将参展10月7日(周二)至11日(周六)期间在幕张国际展览中心(MAKUHARI MESSE)举办的《CEATEC JAPAN 2014(日本电子高新科技博览会)》 概要/开发背景 在以规模持续扩大的汽车、工业设备、环境市场为主需求猛增的直流薄膜用/平滑用的电容器产品领域,开发了更能满足高性能的市场需求(应对小型化、低温和高温多湿等)的系列产品。 特长 本产品是通过蒸镀膜的薄膜化和提高素子的收容效率,实现了比本公司现有产品“EU系列”减少了40%的小型化。采用树脂全模制式(无壳结构),应对低温(
[汽车电子]
