变频器调试需要注意哪些参数
发布者:tnzph488最新更新时间:2023-08-31 来源: elecfans关键字:变频器  调试  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【导读】变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 因此,变频器调试是从正确设置变频器参数开始的。 下面总结了16个基本变频器参数设置方法,供大家参考。
1、控制方式
即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。 采取控制方式后,一般要根据控制精度进行静态或动态辨识。
2、最低运行频率
即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。 而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。
3、最高运行频率
一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。
4、载波频率
载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
5、电机参数
变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。
6、跳频
在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时; 在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。
7、加减速时间
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。 通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。 在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。
加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸; 减速时间设定要点是:防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。 加减速时间可根据负载计算出来,但在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警; 然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。
8、转矩提升
又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低频率范围f/V增大的方法。 设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。 如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳曲线。 对于变转矩负载,如选择不当会出现低速时的输出电压过高,而浪费电能的现象,甚至还会出现电动机带负载起动时电流大,而转速上不去的现象。
9、电子热过载保护
本功能为保护电动机过热而设置,它是变频器内CPU根据运转电流值和频率计算出电动机的温升,从而进行过热保护。 本功能只适用于“一拖一 ”场合,而在“一拖多”时,则应在各台电动机上加装热继电器。 电子热保护设定值(%)=[电动机额定电流(A)/变频器额定输出电流(A)]×100%。
10、频率限制
即变频器输出频率的上、下限幅值。 频率限制是为防止误操作或外接频率设定信号源出故障,而引起输出频率的过高或过低,以防损坏设备的一种保护功能。 在应用中按实际情况设定即可。 此功能还可作限速使用,如有的皮带输送机,由于输送物料不太多,为减少机械和皮带的磨损,可采用变频器驱动,并将变频器上限频率设定为某一频率值,这样就可使皮带输送机运行在一个固定、较低的工作速度上。
11、偏置频率
有的又叫偏差频率或频率偏差设定。 其用途是当频率由外部模拟信号(电压或电流)进行设定时,可用此功能调整频率设定信号最低时输出频率的高低。 有的变频器当频率设定信号为0%时,偏差值可作用在0~fmax范围内,有的变频器(如明电舍、三垦)还可对偏置极性进行设定。 如在调试中当频率设定信号为0%时,变频器输出频率不为0Hz,而为xHz,则此时将偏置频率设定为负的xHz即可使变频器输出频率为0Hz。
12、频率设定信号增益
此功能仅在用外部模拟信号设定频率时才有效。 它是用来弥补外部设定信号电压与变频器内电压(+10V)的不一致问题; 同时方便模拟设定信号电压的选择,设定时,当模拟输入信号为最大时(如10V、5V或20mA),求出可输出f/V图形的频率百分数并以此为参数进行设定即可; 如外部设定信号为0-5V时,若变频器输出频率为0-50Hz,则将增益信号设定为200%即可。
13、转矩限制
可为驱动转矩限制和制动转矩限制两种。 它是根据变频器输出电压和电流值,经CPU进行转矩计算,其可对加减速和恒速运行时的冲击负载恢复特性有显著改善。 转矩限制功能可实现自动加速和减速控制。 假设加减速时间小于负载惯量时间时,也能保证电动机按照转矩设定值自动加速和减速。
驱动转矩功能提供了强大的起动转矩,在稳态运转时,转矩功能将控制电动机转差,而将电动机转矩限制在最大设定值内,当负载转矩突然增大时,甚至在加速时间设定过短时,也不会引起变频器跳闸。 在加速时间设定过短时,电动机转矩也不会超过最大设定值。 驱动转矩大对起动有利,以设置为80~100%较妥。
制动转矩设定数值越小,其制动力越大,适合急加减速的场合,如制动转矩设定数值设置过大会出现过压报警现象。 如制动转矩设定为0% ,可使加到主电容器的再生总量接近于0,从而使电动机在减速时,不使用制动电阻也能减速至停转而不会跳闸。 但在有的负载上,如制动转矩设定为0%时,减速时会出现短暂空转现象,造成变频器反复起动,电流大幅度波动,严重时会使变频器跳闸,应引起注意。
14、加减速模式选择
又叫加减速曲线选择。 一般变频器有线性、非线性和S三种曲线,通常大多选择线性曲线; 非线性曲线适用于变转矩负载,如风机等; S曲线适用于恒转矩负载,其加减速变化较为缓慢。 设定时可根据负载转矩特性,选择相应曲线,但也有例外,笔者在调试一台锅炉引风机的变频器时,先将加减速曲线选择非线性曲线,一起动运转变频器就跳闸,调整改变许多参数无效果,后改为S曲线后就正常了。 究其原因是:起动前引风机由于烟道烟气流动而自行转动,且反转而成为负向负载,这样选取了S曲线,使刚起动时的频率上升速度较慢,从而避免了变频器跳闸的发生,当然这是针对没有起动直流制动功能的变频器所采用的方法。
15、转矩矢量
控制矢量控制是基于理论上认为:异步电动机直流电动机具有相同的转矩产生机理。 矢量控制方式就是将定子电流分解成规定的磁场电流和转矩电流,分别进行控制,同时将两者合成后的定子电流输出给电动机。 因此,从原理上可得到与直流电动机相同的控制性能。 采用转矩矢量控制功能,电动机在各种运行条件下都能输出最大转矩,尤其是电动机在低速运行区域。
现在的变频器几乎都采用无反馈矢量控制,由于变频器能根据负载电流大小和相位进行转差补偿,使电动机具有很硬的力学特性,对于多数场合已能满足要求,不需在变频器的外部设置速度反馈电路。 这一功能的设定,可根据实际情况在有效和无效中选择一项即可。
与之有关的功能是转差补偿控制,其作用是为补偿由负载波动而引起的速度偏差,可加上对应于负载电流的转差频率。 这一功能主要用于定位控制。
16、节能控制
风机、水泵都属于减转矩负载,即随着转速的下降,负载转矩与转速的平方成比例减小,而具有节能控制功能的变频器设计有专用V/f模式,这种模式可改善电动机和变频器的效率,其可根据负载电流自动降低变频器输出电压,从而达到节能目的,可根据具体情况设置为有效或无效。
要说明的是,电子热过载保护和频率限制这两个参数是很先进的,但有一些用户在设备改造中,根本无法启用这两个参数,即启用后变频器跳闸频繁,停用后一切正常。 究其原因有:①原用电动机参数与变频器要求配用的电动机参数相差太大。 ②对设定参数功能了解不够,如节能控制功能只能用于V/f控制方式中,不能用于矢量控制方式中。 ③启用了矢量控制方式,但没有进行电动机参数的手动设定和自动读取工作,或读取方法不当。
关键字:变频器  调试  参数 引用地址:变频器调试需要注意哪些参数
上一篇:如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障?
下一篇:plc编程入门基础知识
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 19:19
DSP芯片加工及选型参数
DSP芯片也称数字信号处理器,是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器具,其主机应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:   (1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;   (2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;   (3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;   (4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;   (5)快速的中断处理和硬件I/O支持;   (6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;   (7) 可以并行执行多个操作; (8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
[工业控制]
DSP芯片加工及选型<font color='red'>参数</font>
总体参数的确定方法
现代仪器的质量指标与仪器的主要结构参数之间有一定的制约关系。要使总目标好,实际上就是一个多目标优化问题。但是目前还没有见到对所有质量指标进行优化设计的例子,目前己发表的文献有以下几类。 1,对某一个关键性的零部件进行最优化设计 如零位光栅、经纬仪的自动安平机构等。关键部件性能的改进提高了仪器的质量,而其他部分则参照现存结构,不进行很大改动。 2。对某一项质量指标进行改进 计量仪器精度是核心,所以可以把仪器的单次测量总误差作为目标函数,把参与测量的各个环节的误差以及仪器的构造参数作为设计变量,而公差的变化范围和构造参数的变化范围的限制条件作为约束条件,这样就可以构成非线性约束极小化的问题。其他诸如体积最小、成本最低等也可以作
[电源管理]
IAR调试S3C6410的笔记(四)
裸机环境已经搭建完毕,对于裸机调试来说少了中断怎么可以。S3C6410有硬件的中断控制器,不像2440那样需要自己计算中断函数的偏移地址,非常方便,具体的操作方法可以查看S3C6410的硬件手册。使能中断可以通过汇编语言来完成,IAR的代码如下: MODULE ?system_asm ;; Forward declaration of sections. SECTION IRQ_STACK:DATA:NOROOT(2) SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(3) PUBLIC SYSTEM_EnableVIC PUBLIC SYSTEM_Disabl
[单片机]
工业相机的主要参数
工业相机概述          工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成为有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的不仅是直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。  主要参数          1.分辨率(Resolution):相机每次采集图像的像素点数(Pixels),对于数字相机机一般是直接与光电传感器的像元数对应的,对于模拟相机机则是取决于视频制式,PAL制为768*576,NTSC制为640*480。         2.像素深度(PixelDepth):即每像素数据的位数,一般常用的是8Bit,对于数字相机机一般还会有10
[嵌入式]
等什么发布会 一加5T参数外观都在这里!
国产不将就的一加手机又要迎来新品了!作为广受国内外粉丝喜爱的品牌,一加手机一直以来都是不将就、不跟随的象征。尤其是在今年全面屏的大潮下,一加手机这次也要上车了!近日有关于一加5T的消息层出不穷,外观和配置方面基本已经确定。等什么发布会,一次性给你看个够! 一加5T   外观方面,一加5T采用了目前主流的18:9全面屏设计,屏幕尺寸为6.01寸,分辨率为2160x1080,支持DCI-P3色域。额头和下巴进一步收窄,屏占比很高。机身整体还是采用了圆润的设计,不过屏幕的四角没有采用圆角切割。整体而言,一加5T的颜值还是很高的,相较于前代,屏占比的提升对于视觉观感也是有所助益。 一加5T   而配置方面,一加5T依旧保持了顶级旗舰的
[手机便携]
高压变频器与低压变频器的区别是什么?
高压变频器通常用于工业领域,适用于大功率、高电压(通常超过1kV)的应用。它们可以提供较高的输出功率和承载能力,适用于驱动大型电机、发电机组和其他高功率设备。高压变频器的电路设计和控制系统通常更为复杂,以应对高电压和大电流的要求。 低压变频器则适用于低电压(通常在1kV以下)的应用,广泛应用于家用电器、小型机械设备、空调等。它们通常提供较低的输出功率,适用于低功率设备的调速和控制。低压变频器相对于高压变频器更小巧、价格较低,并且操作和维护比较方便。 总结来说,高压变频器主要用于工业领域的大功率应用,而低压变频器则适用于家庭和小型设备的低功率应用。它们在电压范围、功率级别和适用场景上存在明显的区别。 高压变频器和低压变频器是
[嵌入式]
高压<font color='red'>变频器</font>与低压<font color='red'>变频器</font>的区别是什么?
C语言中的可变参数函数的浅析(以Arm 程序中的printf()函数实现为例)
我们在C语言编程中会遇到一些参数个数可变的函数,一般人对它的实现不理解。例如Printf(): Printf()函数是C语言中非常常用的一个典型的变参数函数,它 的原型为: int printf( const char* format, ...); 它除了一个参数format固定外,后面的参数的个数和类型是不确定的,如下列三种调用方法: 1. printf(“%dn”, i); 2. printf(“%sn”, “Hello World”); 3. printf(“The result is %d, name is %s”, i, “Lily”); 使用可变参数时,需要用到的库函数:va_list 、va_s
[单片机]
变频器恒压供水怎样调压力高低
变频器恒压供水是一种广泛应用于工业和民用领域的供水方式,它通过调节电机的转速来实现供水压力的恒定。这种供水方式具有节能、高效、稳定等优点,但同时也需要对变频器进行精确的设置和调整,以满足不同的供水需求。本文将详细介绍变频器恒压供水的工作原理、设置方法和常见问题,以及如何调整供水压力的高低。 一、变频器恒压供水的工作原理 恒压供水系统的基本组成 恒压供水系统主要由水泵、变频器、压力传感器、控制系统等组成。其中,水泵是供水系统的核心设备,负责将水从水源输送到用水点;变频器是调节水泵转速的设备,通过改变电机的输入频率来实现对水泵转速的控制;压力传感器是检测供水压力的设备,将检测到的压力信号转换为电信号输出;控制系统是整个供水系统的大
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
