如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障?
发布者:自由思想最新更新时间:2023-08-30 来源: elecfans关键字:触摸屏  PLC通讯  故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?
解决思路:
你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停止位,站号不能相同,就是说plc和触摸屏地址不能相同,然后确定通讯线是否正常……
2、如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障?
解决思路:
通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。
PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。
举个例子,请看图,步骤如下:
1、在PLC里建立DB1数据块,里面设两个开关量“PLC秒开关”和“人机响应开关”;
2、人机变量中连接这两个变量;
3、在人机“PLC秒开关”变量的属性----事件----数值变更中添加“取反位”,让“人机响应开关”变量随着“PLC秒开关”变化而变化;
4、在PLC程序块中编程,让“PLC秒开关”每0.5秒反转,再用TON延时指令让“人机响应开关”1秒内没有动作就输出 人机通信失败,因为人机通信异常后“人机响应开关”将不再会发生变化。
好办法,拿走不谢哟~
其实,市场上任何触摸屏与PLC通讯不上不外乎要确认四个问题:
1、plc参数和工程里的是否一致
2、通讯线是否按照接线图的引脚接线
3、工程里设置的com口在屏上接的时候是否正确
4、参数和线确认OK,的情况下,看看是不是plc程序或是plc的地址问题。
方法:
先判断参数:
1、用PLC的编程软件接上PLC测试看看PLC的参数是多少,工程里设置的参数是否和测试出来的一致。
2、在线模拟:用我们的组态软件,用PLC本身的通讯电缆和电脑相连接,在线模拟看看工程是否通讯的上。可以用个数值输入部件或是开关,对其操作,看看关掉模拟器之后再开在线模拟后之前的操作是否还在,是否直接提示NC。(NC和之前操作没有写下去即为没有通上)
测试线:
用万用表按照接线图的引脚定义测试接线。
一:触摸屏的参数。查看一下触摸屏的参数设置。
这里面有几个参数需要特别注意的:
1:通信口的设置---一定要确认清楚PLC连接触摸屏的COM1口还是COM2口
2:设备类型---这个是最重要的,如果协议没选对的话,其他就不用说了
3:连接方式---PLC跟触摸屏的连线,确认好事RS485,还是RS232C
4:接口参数跟PLC站号---一定要跟PLC里面的设置一致。
二:如果参数确认设置好了,接下来就排查线路的问题。
确认RS485,RS232C的做线是否正确,触摸屏与各种PLC接线的做法不一样。这个可以参照维控(plc与触摸屏通信线接法帮助文档)查看,这个是正常排查通信问题的基本方法。
接下来教大家如何绕开触摸屏的问题---在线模拟。在通讯不上的时候,有的客户会猜测可能是触摸屏的问题,或者接口的问题。在线模拟就是绕开触摸屏,直接用PLC跟电脑进行连接。
具体的做法:
1:PLC跟电脑要通过RS232进行连接。有的PLC有RS232的接口,有的没有,没有的可以通过转接头接到电脑上。
2:新建一个简单的工程。放两个元器件,一个数值显示,一个数值输入。地址设置PLC里面的地址。
3:工程参数设置一定要跟PLC里面的设置一样。
4:点击在线模拟功能
这样子做就可以很明显查看PLC能不能跟PC通信上。如果可以通信上就可以排除PLC方面的问题,跟参数设置的问题。
关键字:触摸屏  PLC通讯  故障 引用地址:如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障?
上一篇:变频器与PLC通讯的几种连接方式
下一篇:变频器调试需要注意哪些参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:25
基于PLC和触摸屏的交流变频调速系统设计
引言 可编程逻辑控制器(PLC)以其编程简单方便、控制稳定可靠、功能强大等优点通常作为控制器广泛应用于现代工业控制领域。触摸屏作为人机交互界面在一定程度上减少PLC的外部I/O点的使用以及减轻系统外部按钮开关的连线复杂程度,同时也提高了运行维护的方便性。随着工业现场对控制设备小型化、易操作化、智能化的要求的不断提高,基于PLC和触摸屏的交流变频调速系统的应用前景将非常广阔。本文采用三菱PLC(Fx2N-64MR)、海泰克触摸屏(PWS6AOOT)、伦茨变频器和外部按钮实现两台三相异步电机的交流变频调速实验系统设计。实际运行结果表明,该系统运行稳定可靠,控制性能良好。 1 控制系统要求 本套系统要求能够实现两台三相异步电动机的如下状
[电源管理]
基于PLC和<font color='red'>触摸屏</font>的交流变频调速系统设计
新时代工程师们需要怎样的仪器?
每个时代的工程师都见证了一代新仪器的诞生。40/50年代,他们(工程师们)使用的是阴极射线示波器和指针万用表,现在通常称这些仪器为“模拟”仪器。60/70年代,则基于模数转换器和图形显示的“数字”仪器成为了市场上的主流工具。现在正在走向工作岗位的80/90 年代的新时代工程师们将以新的思维推动下一代仪器的诞生。 80/90 后生长在一个科技日新月异的世界里。从电脑、网络以及现在的移动设备,科技正以前所未有的迅猛速度发展。思科(Cisco)公司最近的一份研究报告里阐述了这些新时代工程师们的特点及其与科技的关系: • 智能手机的普及程度是台式电脑的两倍 • 1/3的受访者表示他们每30分钟会至少查看他们的手机一次 • 80%的
[测试测量]
Rikatec推出汽车故障探测设备,可准确预测汽车寿命
  据外媒报道,科技公司Rikatec推出了第四款与公司同名的工业设备Rikatec,可帮助打造汽车故障探测信息系统。该公司会利用大量的数据和机器学习机制探测车辆故障、提供有关车辆磨损的信息,并为保险公司和金融公司创建驾驶员档案和评分。   Rikatec设备适用于所有品牌的汽车,可以探测车辆故障,而且一旦探测到故障,就会发送有关车辆哪个部位发生故障的信号。此措施可以通过分析故障发生的原因,预防不必要的车辆故障。此外,该设备每秒钟都能够对车辆进行远程诊断,而且可传输诊断结果,适用于1996年以后生产的汽车。该设备不仅可以将数据发送至后端系统以进行高级分析,还可以将车主与故障发生半径8公里至10公里范围内最近的地区连接起来,以将
[嵌入式]
Rikatec推出汽车<font color='red'>故障</font>探测设备,可准确预测汽车寿命
发动机故障提前预警 马勒发布智能轴承
据外媒报道,对于发动机研发机构而言,如果能让发动机的零部件变得足够智能,那就相当于把这些零部件变成了宝贵的开发工具。如果将智能零部件应用到市场中,或许还能帮助用户监控发动机运行状态,对可能出现的问题进行“早期预警”,同时有助于延长发动机寿命。 全球知名的汽车零部件供应商马勒就研发了一种应用于发动机内部的智能轴承。它可以实时追踪发动机运行状况、精准监测轴承温度。因此,这种智能轴承以及监测方式成为了研发新型火花塞的基础。据悉,智能轴承的传感器可将测量数据通过无线网络传输给研发人员,并通过火花塞进行“能量采集”,以支持智能轴承运行所需的能量。 马勒可把智能轴承这类部件当成研发工具,以便更精准地分析火花塞、进排气阀门等发动
[汽车电子]
发动机<font color='red'>故障</font>提前预警 马勒发布智能轴承
高精度定位电缆故障测试仪拥有哪些特性
高精度定位电缆故障测试仪可用现代经典的直流高压闪络法、冲击高压电感取样法、冲击高压电流取样法、低压脉冲法等多种测试方法,对各种类型动力电缆的短路故障、断路故障、高阻闪络故障、高阻泄漏故障等多种故障进行故障分析、检测、定点。同时也可对控制电缆、市话电缆以及同轴通讯电缆出现的短路、断路故障进行初测,也可对电缆全长进行校对。 高精度定位电缆故障测试仪采用了当今世界先进的计算机技术。本测试仪采用了专家智能软件系统及次的微机硬件,使其具有强大的高速数据采集与大规模数据处理能力,超大屏幕的彩色液晶显示,使采集的波形正规、线条细、拐点明显,更加提高了测试的准确性。正因为如此才使本测试仪具备了当今市场上功能最全,功能键最少、智能化程度最高、操
[测试测量]
自动化仪表故障的排除
在实际工作中,仪表和自动化故障出现的范围很广,涉及到仪表和自动化系统的每一个部分,而且出现的故障是千变万化的、随机的。排除故障的方式方法只能根据故障的具体情况而定,没有严格的固定的模式,这对部分维护人员来说感到困惑,在排除故障的过程中往往走了很多弯路,甚至造成较大损失。那么作为一名自动化仪表工,应在遇到故障时,能迅速查明故障原因,合理正确的处理故障点,这对提高劳动生产效率、减少经济损失和安全生产都具有重大作用。作为一名自动化仪表工,本人从事本职工作近10年,逐步探索和总结了一些经验,下面结合自已的工作,谈一谈对故障排除的认识,与各位同行共同探讨,以便相互学习、促进和提高。 一、故障排除的基础 要彻底的排除故障,必须清楚故障发生
[测试测量]
常见PCB电路板故障检测方法
常见的PCB电路板故障主要还是集中在元器件上面,像电容、电阻、电感、二极管、三极管、场效应等,集成芯片跟晶振的明显损坏,而判断这些元器件故障比较直观的方法可以通过眼睛去观察。有明显损坏的电子元器件表面有较为明显的烧灼痕迹。像此类故障,直接把问题元件更换新的就能够解决。 疑似损坏元件?其实并不是这个元件损坏 当然,并非所有的电子元器件损坏都能用肉眼观察到,如上面所说的电阻、电容、二三极管等,在一些情况下损坏是无法从表面看出来得,需要借助专业的检查工具进行维修,常用的检查用具有:万用表、电容表等,在检测到某一电子元器件电压或者电流不在正常范围内,说明该元器件或前一元器件存在问题,直接更换再检查看看是否正常。 外观无任何损坏且检测
[电源管理]
空调售后常见的四种故障类型及其处理方法介绍
空调在售后常见的故障主要有四种故障类型:线圈坏、不换向、串气和漏气。那么,每一种情况对应的故障原因、处理的方法是怎么?接下来我们一起讨论吧! 一、电磁线圈损坏 1、原因 由于供电电压的不稳定,或者生产中电磁线圈安装的不规范,没有对正阀芯,固定螺钉在安装或者运行过程的松弛,导致先导滑阀阀芯受力不均,同时也可能导致电磁线圈发热量过大而损坏。 2、识别方法 先查看电磁线圈端子是否与主板插接良好,然后测量主板给四通阀线圈供电是否正常,再用万用表电磁线圈的阻值、绝缘是否正常(下图)。若电阻明显偏小或者偏大,对外壳绝缘损坏表明电磁线圈坏。 3、处理方案 更换相同规格线圈。 二、不换向(机械故障) 1、原因 ①杂质进入四通阀,导致滑
[嵌入式]
空调售后常见的四种<font color='red'>故障</font>类型及其处理方法介绍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
