陶瓷电容容量衰减与电压的关系
发布者:心灵之舞最新更新时间:2023-09-01 来源: elecfans关键字:陶瓷电容  容量衰减  电介质 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
陶瓷电容(ceramic capacitor):用高介电常数陶瓷作为电介质材料而制成的电容器,将(陶瓷钛酸钡-氧化钛)挤压成圆管、圆盘或圆片作为介质,在陶瓷基体喷涂银层,高温下用烧渗法将银渡在陶瓷上作为电极,表面涂抹保护磁漆或环氧树脂包封制成。形状多样,有圆片形、管形、桶形、鼓形、圆形等。
JEC陶瓷电容
陶瓷电容因容量大,体积小,无极性,内阻低、耐热性好、抗腐蚀性好等优点广泛应用于军用电子设备、系统通讯设备、工业控制设备、汽车电子、消费类电子产品等领域。
陶瓷电容内阻低的特性对于低输出纹波有很大帮助,能抑制高频噪声,但陶瓷电容容量在高电压下衰减,这是为什么呢?
陶瓷电容容量在高电压下衰减与陶瓷电容所用材料特性有关。
JEC陶瓷电容
所有的电容器都是由两个导体构成,两个导体之间是相互绝缘的,当两个导体之间加上电压时,电场在两个导体之间形成。在电场的作用下,导体之间的介质电荷会向两个导体方向聚集,它们形成的电场与原电场方向相反,介质内部电场变弱,原外加电场与介质中的电场强度之比就是这种介质的相对介电常数
而陶瓷电容所用的材料是具高介电常数的陶瓷,主要成分为钛酸钡,其相对介电常数约为5000,介电常数较高。
由于电介质能够将电场的强度降下来,这样就不容易被击穿,因而可以提高电容器储存电荷的能力,也就是提高了电容量。但在高电压下,介质中的电场强度会不断地提高,介电常数就逐渐降下来了,这也就是为什么陶瓷电容容量在高压下衰减的原因。
关键字:陶瓷电容  容量衰减  电介质 引用地址:陶瓷电容容量衰减与电压的关系
上一篇:安规电容真假如何分辨?
下一篇:不同应用中薄膜电容的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 16:38
RS多层陶瓷电容削减通用电子应用成本
RS品牌的表面安装器件,采用常用的0603与0402规格,以颇具竞争力的价格,提供1000到10,000pF的广泛电容值;可整盘下单、立即发货,用以自动装配 北京2014年4月23日电 /美通社/ -- 全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌 RS Components (RS)采用7英寸和13英寸标准货盘,引入一系列RS品牌 多层陶瓷电容器 (MLCC)产品,令其无源部件供货结构更趋完备。这些器件可从RS库存中直接供货,让客户能够以更低的成本,获得随时能够自动装配的通用电容零件。这些 电容器 针对移动消费设备、视频及调谐设计等广泛的应用,
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
