不同应用中薄膜电容的作用
发布者:zcyzwj最新更新时间:2023-09-01 来源: elecfans关键字:薄膜电容 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要说电容器当中种类繁多的电容非薄膜电容莫属了。薄膜电容不仅种类多,型号也多。光是塑料薄膜分类就有四种薄膜电容了,还有按照结构和制造工艺的不同薄膜电容分为卷绕型、积层型、有感型与无感型等。
JEC薄膜电容
薄膜电容因有着无极性,绝缘阻抗高,使用温度范围广,使用期限长,频率特性优异,介质损失小,具有自愈性能自行复原等特性,在电子产品中占据重要的位置,空调、冰箱、洗衣机、电风扇等都有薄膜电容的身影。除此之外交通运输工具也有薄膜电容。那么薄膜电容在不同家用电器中起到什么作用,跟着小编一起来看看。
1、薄膜电容在电力电子线路中起到电力电流的一个缓冲和箝位、谐振旁路以及抑制电源电磁的干扰作用。
2、薄膜电容用在谐振式变换器时,能够和谐振式变换器中的电感一起谐振。
3、薄膜电容用在滤波电路时,消去滤波电路中电压脉动,吸收电压的波峰,消去电压的波谷,抑制和防止其它频率信号的干扰。
4、薄膜电容用作旁路时,减小直流母线的阻抗和吸收来自负载的纹波电流,从而起到有效抑制直流母线电压因负载突变而出现的波动。
JEC薄膜电容
薄膜电容在不同应用中的作用虽然是不一样,但都给使用者给我们的生活带来了便利。好产品配品质好的电子元件。选购薄膜电容时应选择有品质保障、有售后服务的薄膜电容厂家。
关键字:薄膜电容 引用地址:不同应用中薄膜电容的作用
上一篇:陶瓷电容容量衰减与电压的关系
下一篇:CS5263方案概述 DP转HDMI2.0转换器芯片可兼容替代PS176
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 13:17
TDK延展新的高容积比爱普科斯聚丙烯薄膜电容
TDK公司的爱普科斯(EPCOS) 高容积比金属化聚丙烯薄膜电容(B32774*到B32778*)新增加2种电压等级575Vdc和900Vdc。新增电压后,全系列的额定电压有:450V DC、575V DC(新)、800V DC、900V DC(新)、1100V DC和1300V DC。容值范围从1.0μF到110μF,最高工作温度为105°C。得益于低于2.0 mΩ的等效串联电阻(ESR),在70°C和10 kHz的条件下,电容的电流承载能力最高可达20 ARMS。该系列电容还具有良好的容值稳定性,在长达200,000个小时的使用寿命中只有很小的容值漂移。电容还具有自愈性,在峰值电压和过压的情况下能显著减少故障发生的风险。 新
[电源管理]
Vishay推出兼顾高可靠性和高性能的新款AEC-Q200标准薄DC-Link薄膜电容
6月8日消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列薄型符合AEC-Q200标准的DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848Se DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link是业界先进器件,在额定电压、温度60 °C / 相对湿度93 %条件下,经过长达56天温湿度偏压(THB)测试,满足汽车高湿环境应用需求。 日前发布的汽车级电容器有四种厚度—12 mm、15 mm、18 mm和24 mm—以及12种可选标配尺寸。这款引线型器件采用薄型设计,抗湿性高,非常适合空间受限的汽车应用,包括暖通空调(HVAC)系统、车载和感应式电池充电
[汽车电子]
Vishay推出兼顾高可靠性和高性能的新款AEC-Q200标准薄<font color='red'>型</font>DC-Link<font color='red'>薄膜</font><font color='red'>电容</font>器
薄膜贴片电容器市场分析暨未来走势预测
为了阻止开关模式电源滤波市场从标准的5毫米PET薄膜电容器转向表面贴装多层陶瓷贴片电容器,薄膜电容器产业在1995年到2005年这十年间投资了数百万美元,以开发具有以下特性的薄膜贴片电容器:可以表面贴装;能够承受焊接温度;价格与有引线的直流薄膜电容器市场相当;提供基于薄膜的电容器的全部最佳特点。自从1995年以来,SMD薄膜贴片电容器市场取得了明显的增长,这些主要采用聚苯硫醚电介材料的薄膜贴片电容,最好地实现了上述四种特点,但平均单位价格较高。 全球市场观察 SMD薄膜电容器的增长源于两个方面。一是基于从有引线薄膜电容器到表面贴装电容器的传统过渡效应,因为设计工程师在CATV、dc/dc砖式转换器、音频和照明等最终市场转向
[焦点新闻]
分析薄膜电容故障的原因
薄膜电容是一种电容器,应用范围广泛,许多家用电器中都有它的身影。薄膜电容以金属箔为电极、和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜以及其它材料卷绕制成的电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。 由于薄膜电容有着无极性,绝缘阻抗高,频率特性好,介质损失小等优良的特性被广泛应用于各个电子领域当中,也经常被用在模拟电路中。然而薄膜电容也会因为某些原因出故障而不能使用。 一、工作环境温度高 薄膜电容在-40℃~+105℃温度环境下能正常工作,但是一旦超出工作温度范围,会加速薄膜电容的热老化,工作使用时间不仅减少,严重时薄膜电容还会炸裂。 二、工作电流选用不当 电路中电流值要小于薄膜电容允许经过的电流值,否则会造成薄膜电容发热,长期下来,
[嵌入式]
薄膜电容器使用常见故障和解决方案
薄膜电容器由于具有很多优良的特性,无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。因此薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。薄膜电容器的电流运转是很有规律的,而在使用薄膜电容器的时候我们会发现电流出现不正常的情况,这个时候我们该如何处置这个问题呢。 薄膜电容器容易出现的故障 薄膜电容器类似于制造铝电解电容器的方法制造并极化,然而它们的贮藏时间不受限制,可长时间在无直流极性条件下工作。瞬时反电压一般不会损坏电容器,而铝电解电容是不同的。 实际应用中并不一定总有直流偏置电压。非极性钽电容器也能制造,但价格较贵,而且贮藏后不一定用。如果两个相同的钽电容器背靠背地串联,就可以得到非极性电容。总的电容量为每个串联电
[测试测量]
<font color='red'>薄膜</font><font color='red'>电容</font>器使用常见故障和解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
