LIN总线工作原理介绍
发布者:Chanhero最新更新时间:2023-09-04 来源: elecfans关键字:LIN总线  总线网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LIN总线
LIN(Local Interconnect
Network)是面向汽车地段分布式应用的低成本的串行通讯网络,用于实现汽车中的分布式电子系统控制。LIN 的目标是为现有汽车网络(例如CAN总线)提供辅助功能,因此LIN总线是一种辅助的总线网络。在不需要CAN 总线的带宽和多功能的场合,比如智能传感器和制动装置之间的通讯使用LIN
总线可大大节省成本。
LIN联盟成立于1999年,最初由奥迪、 宝马、克莱斯勒、摩托罗拉、博世、大众和沃尔沃等整车厂及芯片制造商创立,目的是推动LIN总线的发展,并且发布和管理LIN总线规范,制定一致性测试标准和认证一致性测试机构。该联盟正努力将LIN总线推广为ISO国际标准。
LIN 技术规范中除定义了基本协议和物理层外还定义了开发工具和应用软件接口。LIN
通讯是基于SCI(UART)数据格式,采用单主控制器/多从设备的模式。仅使用一根12V 信号总线和一个无固定时间基准的节点同步时钟线。
这种主要面向“传感器/执行器控制“的低速网络,其最高传输速率可达20千比特/秒,主要应用于电动门窗、座椅调节、灯光照明等控制。典型的LIN网络的节点数可以达到12个。以门窗控制为例,在车门上有门锁、车窗玻璃开关、车窗升降电机、操作按钮等,只需要1个LIN网络就可以把它们连为一体。
这种低成本的串行通讯模式和相应的开发环境已经由LIN协会制定成标准。LIN 的标准化将为汽车制造商以及供应商在研发应用操作系统降低成本。
LIN总线结构图
LIN总线工作原理LIN总线包含一个宿主节点和一个或多个从属节点。所有节点都包含一个被分解为发送和接收任务的从属通讯任务,而宿主节点还包含一个附加的宿主发送任务。在实时LIN中,通讯总是由宿主任务发起。除了宿主节点的命名之外,LIN网络中的节点不使用有关系统设置的任何信息。我们可以在不要求其它从属节点改变硬件和软件的情况下向LIN中增加节点。宿主节点发送一个包含同步中断、同步字节和消息识别码的消息报头。从属任务在收到和过滤识别码后被激活并开始消息响应的传输。响应包含两个、四个或八个数据字节和一个检查和(checksum)字节。
报头和响应部分组成一个消息帧。LIN总线上的所有通讯都由主机节点中的主机任务发起,主机任务根据进度表来确定当前的通讯内 容,发送相应的帧头,并为报文帧分配帧通道。总线上的从机节点接收帧头之后, 通过解读标识符来确定自己是否应该对当前通讯做出响应、做出何种响应。基于这种报文滤波方式,LIN可实现多种数据传输模式,且一个报文帧可以同时被多个节点接收利用。LIN总线物理层采用单线连接,两个电控单元间的最大传输距离为40m。其总线驱动器和接收器的规范遵从改进的ISO 9141 单线标准。基于SCI/UART( 通用异步收发接口的单总线串行通信)协议;目前几乎所有的微控制器芯片上都有SCI/UART接口。低传输速率、小于20kb/s、采用NRZ编码。
关键字:LIN总线  总线网络 引用地址:LIN总线工作原理介绍
上一篇:CAN总线通信协议是什么
下一篇:CAN FD报文时间计算
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 06:38
如何测量CAN总线网络阻抗
在 CAN 应用中,有时会出现我们料想不到的问题,此时,为了准确的排查问题,我们需要通过测量 CAN 总线 网络阻抗 来确定是否满足 CAN 规范。本文将阐述测量CAN总线 网络阻抗 的原理以及具体方法。   一、什么是阻抗?   阻抗是指电路中的电子器件对通过它的特定频率的交流电流的阻碍作用。在数学上用矢量平面上的复数表示,即Z=R+jX,如图1所示,Z表示阻抗,实部R称为电阻,虚部X称为电抗。而电抗为容抗和感抗的总称,电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。阻抗就是电阻、电容抗及电感抗在向量坐标上的矢量和。   图1 阻抗三角形   CAN总线 网络阻抗 是指总线间的阻抗
[汽车电子]
如何测量CAN<font color='red'>总线网络</font>阻抗
DeviceNet总线网络产品在软胶囊干燥线上的应用
刚刚制备出来的软胶囊囊壳中含有多余的水分,干燥整理目的就是将半成品软胶囊囊壳中水份快速有效地降至12~14%的标准,使产品内在和外在质量符合产品的相应质量标准。目前,软胶囊干燥技术有以下几种:①转笼式干燥、②履带式干燥和③静态的托盘干燥。转笼式干燥机实现在普遍采用的一种软胶囊干燥设备。下文就转笼式干燥机的工作流程和台达DeviceNet总线网络产品在干燥线控制上的应用进行简要介绍。 1   转笼干燥机结构介绍 转笼干燥机的组成一般包括机架、转笼、电机、风机和箱体。在生产过程中干燥设备往往会以干燥线的形式出现。根据工艺和现场环境的差异每套干燥线会由不同数量的干燥机相连组成;每条转笼转向可通过控制系统实现单独正反旋转,工作过程
[嵌入式]
庖丁解车:关于LIN总线技术之车身网络控制系统(二)
上一篇小编主要介绍了关于LIN总线技术之汽车电子概述,这一篇小编主要介绍车身网络的拓扑结构。 众所周知,在早期的汽车网络中节点数量并不是很多,通常情况下一般为4到5个左右,主要由控制器和显示设备组成,这个时期的汽车网络节点结构大多数采用单总线形式,所有的节点都在同一个传输上,通过合适的仲裁机构就可以实现多路传输。随着时代的发展,科技的不断进步,汽车网络上的节点也越来越多,通讯量不断增大,节点间对通讯功能的要求也也来越高。与此同时节点在汽车内分布的范围也越来越广泛,显而易见,单一的总线网络布局结构明显不能满足车内通讯,主要体现在以下几点: 带宽难以满足通讯负载的要求:汽车网络中所有节点的消息都在同一媒质上传输,节点的增多使
[汽车电子]
庖丁解车:关于<font color='red'>LIN总线</font>技术之车身<font color='red'>网络</font>控制系统(二)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
