软启动器如何设置参数
发布者:csZhou最新更新时间:2023-09-05 来源: elecfans关键字:软启动器  设置参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
初始电压太小软启动器起动电机只听电机嗡嗡响电机不转,这说明力矩太小,初始电压太大,软启动器起动电机又太猛,失去了软起动的效果,所以初始电压大小根据负载轻重做适当的修改。限流倍数是指启动电机时候,瞬间电流控制在额定电流的倍数内。
大多数软启动器可调初始电压,由于初始电压决定初始转矩,根据负载转矩设定初始电压,设置太小,无法启动或启动时间过长;设置太高,启动造成机械冲击,且启动电流过大;空载启动,设置起始电压为10%-15%额定电压,中载及重载启动,可设置起始电压为额定电压的40%-70%。
启动时间及停车时间设置:启动时间多设置在10S左右,停车时间多设置在20S之内。
软启动器的参数设置需要根据电机的参数和实际情况进行选择。以下是一些常见的软启动器参数及其设置方法:
1. 起始电压:起始电压是软启动器输出电压的起始值,设置合理的起始电压可以避免电机启动时电流过大的问题。通常情况下,起始电压可以设为电机额定电压的50%左右。
2. 加速时间:加速时间是指电机从起始电压加速到额定电压所需的时间。通常情况下,加速时间的设置需要考虑到电机惯性、负载特性以及正在使用的传动机构等。加速时间过短会导致电机负载过大、电压波动大,加速时间过长则会延长启动时间和能耗。一般加速时间可以设为1-60秒,视情况而定。
3. 减速时间:减速时间是指电机从停止转动到完全停止所需的时间。通常情况下,减速时间需要根据设备的要求和安全性考虑来设置,一般可以设为1-60秒左右。
4. 停止电流:停止电流是关闭电机电源后,软启动器仍然能够继续控制电机完成减速停止的电流大小。一般情况下,停止电流的设置需要根据电机的特性选择,适当地增加停止电流有利于控制电机转速的稳定性和减轻设备的惯性冲击。
5. 过流保护:过流保护是软启动器的一种保护机制,用来保护电机在运行过程中不受到过大的电流和损坏。通常情况下,过流保护可以设置为电机额定电流的125%左右。
总之,软启动器参数的设置需要考虑到电机的特性、使用环境和实际需要,需要经过实际测试和优化来进行调整和改进。对于不熟悉软启动器调试的用户,建议寻求专业人士或者相关设备制造商的帮助。
关键字:软启动器  设置参数 引用地址:软启动器如何设置参数
上一篇:水泵软启动优点和缺点 水泵软启动和变频器启动的区别
下一篇:软启动器的启动模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 11:20
基于AT89C5l的三相异步电动机软启动器
  这里所介绍的基于单片机AT89C5l的三相异步电动机软启动器从本质上改善交流电动机的启动特性,而且具有节电运行、过流保护、过载保护、缺相保护等功能。   1 工作原理及硬件构成   该软启动器的硬件电路结构框图如图1。      启动时(接到启动指令),从单片机输出口产生移相触发脉冲,通过控制串接在三相异步电动机绕组中的双向晶闸管的导通角α,使之实现斜坡方式减压启动。在电机运行中,实时检测电机功率因数,据此改变导通角α,实现节电运行。过流与过载检测采用常规电流互感器电路,经整流、滤波、放大、A/D转换及隔离后送人单片机,由软件完成数据处理及判断。缺相检测采用同时检测三相电源的方法以判断缺相故障。每相检测电路如图
[单片机]
基于AT89C5l的三相异步电动机软<font color='red'>启动器</font>
西门子变频器的原理 西门子变频器参数设置
  西门子变频器是一种能够改变电机运行频率和电压的电力设备,也被称为“调速器”或“变频调速器”。它能够控制交流电源设备的电压和频率,并将输出信号提供给电机,从而使电机按照预设的速度运行。西门子变频器具有良好的控制性能、高精度、可靠性高、节能等特点,被广泛应用于工业自动化、机床、冶金、机械、能源、建材、石化等领域。   西门子变频器的参数设置涉及多个方面,以下是其中几个关键的参数设置:   1. 额定电流和功率:首先需要根据电机的额定电流和功率来设置变频器的额定电流和功率。   2. 频率控制方式:西门子变频器常用的频率控制方式有基本频率控制、矢量控制和直接转矩控制等。需要根据实际应用情况选择对应的频率控制方式。   3. 加速
[嵌入式]
启动器应用基础知识
1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?      软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。     运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。     软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。     2.什么是电
[嵌入式]
安捷伦惠普HP8753系列网络分析仪校准参数设置
首先我们进行校准前的参数设置。通过按键板的【Start】和【Stop】按键来设置起始和终止频率,比如30kHz~6GHz,设置完成屏幕的底部会显示。 接下来再设置需要校验的点数,如1601点。通过【SweepSetup】菜单的【NUMBERofPOINTS】按键来设置。 基本参数设置完就需要确认一下校准参数了,通过点击按键【Cal】选择【CALKIT7mm】选项可以去选择对应的校准件。 我就不选了,直接默认来做操作演示。 同时也可以在【MODIFY】-- 【DEFINESTANDARD】 【MODIFYSTDDEFINITION】里修改校准件参数。 当确认好以上这件基本参数设置后就可以直接开始校准了。
[测试测量]
安捷伦惠普HP8753系列网络分析仪校准<font color='red'>参数</font><font color='red'>设置</font>
pt100温度传感器参数设置
PT100温度传感器是一种广泛应用于工业领域的温度测量设备,其工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。本文将详细介绍PT100温度传感器的参数设置,包括其工作原理、性能特点、安装方式、接线方法、校准过程以及故障排除等方面的内容。 一、PT100温度传感器的工作原理 PT100温度传感器的工作原理基于铂电阻随温度变化的特性。铂是一种具有良好稳定性和可重复性的金属,其电阻值随温度的变化呈现出线性关系。PT100表示该传感器的电阻值在0℃时为100欧姆,每升高1℃,电阻值增加0.385欧姆。通过测量传感器的电阻值,可以计算出对应的温度值。 二、PT100温度传感器的性能特点 测量范围广:PT100温度传感器的测量范围通常在-200
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
