运动控制在实际的工业现场中随处可见,也常听到大家提到运动控制;那什么叫运动控制?以及基本概念有哪些?下面我们为大家做简单的介绍
运动控制(MC)是自动化的一个分支,它使用通称为伺服机构的一些设备如液压泵,线性执行机或者是电机来控制机器的位置或速度。运动控制在机器人和数控机床的领域内的应用要比在专用机器中的应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制(GMC)。运动控制被广泛应用在包装、印刷、纺织和装配工业中。
定位的基本概念:使指定对象按指定速度和轨迹运动到指定位置 运动控制需要有控制器(PLC)、驱动器、电机、机械等机械需要将位置和速度反馈给控制,形成一个闭环的控制;这样控制器就能知道机械的动态和位置信息
电机的速度和位置反馈给驱动器这也是一种闭环控制的方式,电机和驱动器之间形成一个闭环;或者电机将位置和速度反馈给控制器作为一个闭环
运动控制中关键的要素的位置和速度
a表示加速度 d表示减速度 s就是运行距离(位置)
伺服系统的概念和组成
什么是伺服系统?以物体的位置、方向、状态等为控制量,以跟踪输入目标值(或给定值)的任意变化为目的,所构成的自动控制系统。
伺服系统的组成:伺服系统具有反馈闭环的自动控制系统,由控制器、伺服驱动器、伺服电机和反馈装置组成
伺服驱动器的原理
伺服与变频器的区别
伺服系统的三种控制方式
位置控制:以位置为目标的控制,从位置A到位置B
速度控制:以速度为目标的控制,以恒定的速度持续运转
转矩控制:以转矩或者力矩为目标的控制,输出恒定的转矩
小型自动化产品的运动控制有三种,分别是S7-200/200SMART /1200
关键字:运动控制 伺服系统 伺服机构
引用地址:
什么叫运动控制?运动控制伺服系统讲解!
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 23:38
MCDC 2805型直流电机运动控制器的原理及应用
摘要:MCDC 2805型运动控制器是专为Faulhaber集团生产的直流微电机量身定作的。它由功能强大的16位微处理器和性能卓越的数字滤波器组成。文中介绍MCDC 2805的硬件结构、外型封装、RS-232串口的功能及RS-232串口的ASCII指令及其应用。
关键词:RS-232 运动控制器 电机编码分辨率 直流电机
MCDC 2805型运动控制器是专为Faulhober集团生产的直流微电机量身定作的。它由功能强大的16位微处理器和性能卓越的数字滤波器组成。主要功能包括速度控制、速度模式斜波、三角形、梯形等复杂复合运动运行模式及位置控制、附加控制模式等。所有滤波器参数均能通过RS-232串口设置,并保存在运行控制器内的E
[应用]
伺服运动控制系统及数控加工原理介绍
一.机电一体化及其机床电气控制技术的发展概况
机电一体化 技术是随着科学技术不断发展,生产工艺不断提出新要求而迅速发展的。在控制方法上主要是从手动到自动;在控制功能上,是从简单到复杂;在操作上,是由笨重到轻巧。随着新的控制理论和新型电器及电子器件的出现,又为电气控制技术的发展开拓了新途径。
传统机床电气控制是继电器接触式控制系统,由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,实现对机床的启动、停车、有极调速等控制。继电器接触式控制系统的优点是结构简单、维护方便、抗干扰强、价格低,因此广泛应用于各类机床和机械设备。目前,在我国继电器接触式控制仍然是机床和其他机械设备最基本的电气控制形式之一。
在实际生产中,由于大量存在一些用开
[嵌入式]
基于PCI总线运动控制卡的开放式圆柱凸轮数控加工系统的开发
0 前言
PC2NC 是当前流行的数控系统开放化途径,符合国际数控技术发展的最新潮流。也就是在PC 机硬件平台和操作系统的基础上,使用自己开发的硬件插卡(运动控制卡) ,来实现数控系统的功能。
传统的数控系统采用专用(专用硬件) 、封闭(软件的封闭性,不公布核心技术,无统一的通信协议) 的体系结构,整个系统缺乏灵活性、兼容性及可扩展性。随着用户需求的多样化,生产的批量化以及计算机技术的发展,传统的数控加工系统已经被更具灵活性、柔性的开放式数控系统所取代。因此作为开放式数控系统最终用户的加工企业,可以在标准的硬件和软件平台上,根据自己的需要,随时选购不同厂商生产的软硬件功能模块作为插件,嵌入自己的平台,重构自己的系统
[嵌入式]
Maxim面向工业应用推出速率更快的收发器
Maxim面向运动控制和工业应用推出最新收发器,数据速率提高两倍、传输距离延长50%,MAX22500/1/2E RS-485新一代收发器为高性能、可靠通信和小尺寸应用量身打造 Maxim宣布推出MAX22500E、MAX22501E和MAX22502E RS-485收发器,帮助工业客户将数据速率提高2倍、电缆长度延长50%。 对于要求远距离下实现精确控制的运动系统,设计者面临在长电缆下保证更快数据率和更高可靠性的挑战。例如,由于生产现场必须在更远距离快速、精确地传输数据,低速器件无法满足需求。 MAX22500E/MAX22501E (半双工)和MAX22502E (全双工) 具有高ESD保护的RS-485/R
[工业控制]
基于CAN总线多轴运动控制器技术的研究
当前比较新的研究方向就是将运动控制技术与工业总线和网络技术结合起来。过去都是采用一般控制器和驱动器控制结构,这样的结构存在现场配线多、多轴同步性差、非数字化等缺点,而且很难通过外部运动控制实时调整伺服参数。由于工业网络技术的发展和应用,可以通过网络技术来解决过去运动控制结构中存在的一些问题。基于工业总线和网络技术运动控制器获得了极大的发展,已经应用于多轴同步控制中。越来越多的传统的以机械轴同步的系统开始采用网络总线运动控制的多电机直轴控制,这样可以减少系统的维护和增加系统的柔性。由于arm、dsp和fpga等处理器芯片的广泛应用,运动控制器将随着工业总线和网络技术、运动控制技术的不断进步和完善,运动控制器将进一步向网络化、数字
[单片机]
数控机床工作台位置伺服系统的分析和设计
0 引 言 位置伺服系统是一种自动控制系统。因此,在分析和设计这样的控制系统时,需要用自动控制原理作为其理论基础,来研究整个系统的动态性能,进而研究如何把各种元件组成稳定的和满足稳定性能指标的控制系统。若原系统不稳定可通过调整比例参数和采用滞后校正使系统达到稳定,并选取合适的参数使系统满足设计要求。本文介绍位置伺服系统的各组成元件及工作原理、对系统设计和校正。 1 位置伺服系统组成元件及工作原理 数控机床工作台位置伺服系统有不同的形式,一般均可以由给定环节、比较环节、校正环节、执行机构、被控对象或调节对象和检测装置或传感器等基本元件组成 。根据主机的要求知系统的控制功率比较小、工作台行程比较大,所以采用阀控液压马达系统。系统
[安防电子]
基于ARM与DSP的嵌入式运动控制器设计详解
引言 运动控制系统广泛地应用于工业控制领域,而嵌入式技术在工业控制领域的应用还不太成熟,近年来,工业控制对运动控制系统的要求越来越高,为了满足新一代运动控制系统的各项性能要求,嵌入式运动控制器应运而生。基于ARM与DSP运动控制芯片相结合的新一代运动控制系统,充分发挥ARM微控器与专业运动控制芯片MCX314As的各自特点,可方便的构成高性能的嵌入式运动控制系统。 运动控制芯片MCX314As MCX314As是日本NOVA电子有限公司的DSP运动控制专用芯片,它是控制4轴的脉冲序列输出驱动伺服电机、步进电机的运动控制芯片,可用于工业自动化设备、工业机器人、测量设备、办公设备和家用电器等。可以进行各轴独立的定位控制、速度控制,
[单片机]
Σ-Δ调制器提高运动控制效率设计方案
工业运动控制涵盖一系列应用,包括基于逆变器的风扇或泵控制、具有更为复杂的交流驱动控制的工厂自动化以及高级自动化应用(如具有高级伺服控制的机器人)。这些系统需要检测多个变量,例如电机绕组电流或电压、直流链路电流或电压、转子位置和速度。变量的选择和所需的测量精度取决于终端应用需求、系统架构、目标系统成本或系统复杂度。还有其他考虑因素,例如状态监控等增值特性。据报道,电机占全球总能耗的40%,国际法规越来越注重全体工业运动应用的系统效率(参见图1)。
图1:工业驱动应用图谱
各种电机控制信号链拓扑中的电流和电压检测技术会因电机额定功率、系统性能要求和终端应用而有所差异。由于这个原因,不同的传感器选择、电流隔离要求、模数转换器
[嵌入式]
