浅谈伺服电机原点复归方法
发布者:科技狂人最新更新时间:2023-09-19 来源: elecfans关键字:伺服电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在进行伺服定位操作之前一般都需要先进行原点回归,否则伺服电机可能会罢工,说是在「原点回归未完成时启动」。那么,为什么要进行原点回归?
1、原点回归的必要性所谓定位,就是要让伺服电机走到一个确定的位置。这个位置可以是增量式的,也可以是绝对式的。打个比方,我们现在在路上,我们要往前走 10 米,相当于我们的位置要往前增加十米,这个十米就是一个位置增量。
而如果我们要去这条街上某处地方的咖啡店,我们就需要知道它的确切地址,假设这条街的地址不是门牌号,而是从街的一端开始为 0 米(基准位置)。
这样就能确定这条街上每个位置的地址,比如这家咖啡店的地址是这条街 100 米的位置,那么这个 100 米就是一个绝对位置,我们不管在哪一个位置,都能通过走到这条街 100 米的位置找到这家咖啡店。
在定位指令里,就分为增量式的 INC 指令和绝对式的 ABS 指令。
2、增量(INC)方式
以当前停止的位置为起点,指定移动方向和移动量后进行定位。
3、绝对值(ABS)方式
定位到指定的地址,该地址是以原点为基准的位置。所以,当我们需要进行绝对式定位时,我们就需要对应的机械系统上具有地址,这也就需要一个基准位置,通过这个基准位置去确定机械系统上的每个位置的地址。而这个基准位置,在伺服定位系统里称为原点。
伺服电机原点复归方法
原点复归的目的:是把电机编码器的 Z 脉冲位置链接到驱动器内部的坐标上,Z 脉冲对应的坐标值可以指定。
原点复归完成后,停止的位置并不会在 Z 脉冲的位置上,因为找到 Z 脉冲后必须减速停止,因此会依据减速曲线超出一小段距离,但 Z 的坐标已经正确设定,不影响后续定位准确度。
伺服回原点的几种方法:
1.伺服电机寻找原点时,当碰到原点开关时,马上减速停止,以此点为原点。 这种回原点方法无论是选择机械式的接近开关。此种方法精度不高。
2.回原点时直接寻找编码器的 Z 相信号,当有 Z 相信号时,马上减速停止。这种回原方法一般只应用在旋转轴,且回原速度不高,精度也不高。
3.电机先以第一段高速去找原点开关, 有原点开关信号时,电机马上以第二段速度寻找电机的 Z 相信号,第一个 Z 相信 号一定是在原点挡块上。找到第一个 Z 相信号后,此时有两种方试,一种是档块前回原点,以档块后回原为例,找到档块上第一个 Z 相信号后,电机 会继续往同一方向转动寻找脱离档块后的第一个 Z 相信号。一般这就算真正原 点, 但因为有时会出现此点正好在原点档块动作的中间状态, 易发生误动作, 且 再加上其它工艺需求, 可再设定一偏移量;这点就算真正的机械原点。
注释:①原点挡块:挡块长度一定大于电机所转一圈转化为的直线距离。
②Z相:电机轴旋转一周时,Z相输出一个脉冲。可视为原点脉冲信号。
关键字:伺服电机 引用地址:浅谈伺服电机原点复归方法
上一篇:一文详解步进电机
下一篇:PLC编程原则与科学的编程步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 22:59
机器人的伺服电机控制原理是什么
的应用日渐广泛,对生产与提高效能有重要作用。主要利用进行运动控制,从而实现移动和抓取工具。本文将详细讨论伺服电机的特点以及不同类型伺服电机相应的控制原理。 运动控制原理 运动控制与机器人密切相关。工业应用中的机器人必须透过由多款所构成的致动器才能自行移动,以执行任务或透过机器手臂抓取工具。 机器人的运动通常由器、电机驱动、电机本体(多为伺服电机)组成。电机具备运算功能,并可传送指令以驱动电机。驱动可提供增压,根据控制器指令以驱动电机。电机可以直接移动机器人,也可通过传动系统或链条系统让机器人移动。 图1:机器人的运动控制系统。 输出类型 移动机器人往往用于探索大范围面积
[机器人]
伺服系统震动怎么解决?(经典问答之二)
十一、伺服电机抖动,怎么办? 伺服电机为珠海运控的,当上方连杆没装上时,一切看起来正常;一旦连杆装上以后,电机就自己左右摇摆,参数设置半天也没整好。注:未接有减速器这个现象说明两个问题: 1、负载惯量远大于电机本身惯量; 2、两部分连接的刚度较低,使负载产生了谐振。 在这种情况下,系统只能调的很软,也就是刚性要调低,反应速度要减慢。具体的方法是关闭积分,同时降低位置环增益。 如要解决也需针对这两个问题下手: 1、推荐增加一个减速机,这样负载折算到电机的惯量就大大降低,日本伺服通常要求负载/电机惯量比小于5:1。 2、负载与减速机的连接要牢固,增加刚度。 以上两个措施要同时使用才好,如果负载本身刚度低就没办法了。在这个情况下,即使电
[嵌入式]
如何正确选择伺服电机和步进电机
主要视具体应用情况而定,要根据负载的特点(如水平还是垂直负载等)、转矩、惯量、转 速、精度、加减速要求、上位控制要求(如对端口界面和通讯方面的要求),还要看主要控制方 式是位置、转矩还是速度方式,供电电源是直流、交流亦或是电池,电压范围等。据此确定电机 和配用驱动器或控制器的型号。 伺服电机 步进电机 两者的具体特点比较: 力矩范围: 中小力矩(一般在20Nm 以下) 小、中、大,全范围 速度范围: 低(一般1000RPM 以下 ) 高(可达5000RPM),直流伺服电机更可达1~2 万转/分 控制方式: 以位置控制为主 控制方式多样化,位
[模拟电子]
如何正确选择<font color='red'>伺服电机</font>和步进电机
伺服电机系统测试解决方案
随着伺服电机技术的飞速发展,数控机床、工业机器人、自动化生产设备开始广泛使用伺服电机作为运动控制的关键零部件,自然而然对伺服电机的性能要求也越来越高,尤其是其动态特性,此时传统测功机已然无法实现相关测试,于是行业内亟需能够提供高性能伺服电机动态特性、控制器控制性能测试的完整解决方案。 随着伺服电机技术的飞速发展,数控机床、工业机器人、自动化生产设备已经开始广泛使用伺服电机作为运动控制的关键零部件,自然而然对伺服电机的性能要求也越来越高,尤其是其动态特性,此时传统测功机已然无法实现相关测试,于是行业内亟需能够提供高性能伺服电机动态特性、控制器控制性能测试的完整解决方案。 图片1 当前针对电机的性能测量、评估的设备主要
[嵌入式]
伺服电机编码器怎么判断好坏
伺服电机编码器是伺服系统中的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服电机编码器的工作原理、性能指标、故障诊断方法以及维护保养措施,帮助用户更好地判断伺服电机编码器的好坏。 一、伺服电机编码器的工作原理 伺服电机编码器是一种将机械位置信号转换为电信号的传感器,其工作原理是利用光电转换原理,将编码器上的光栅与电机轴上的光栅相对运动,通过光电转换器件将光信号转换为电信号,从而实现对电机轴位置的测量。 伺服电机编码器通常分为增量式编码器和绝对式编码器两种类型。增量式编码器只能测量电机轴的相对位置变化,而绝对式编码器可以测量电机轴的绝对位置。 二、伺服电机编码器的性能指标 分辨率 分辨率是编码器
[嵌入式]
伺服电机是如何工作的?其有何特点?
电机在如今生活中的应用是非常广泛的,这些电机的使用为人们的生活提供了更多的方便,当然在电机应用过程中也要注意型号的选择以及正确的操作和使用,这样才可以保证我们更好的使用设备,另外电机原理的了解也可以帮助我们深度的认识设备,下面就让我们一起来看下伺服电机工作原理吧。 伺服电机工作原理 伺服电机如今被用于生活中的方方面面,那么伺服电机工作原理是什么呢?伺服电机是利用电压信号来控制转矩和转速的,这也让伺服电机有着更高的精准度,在操作过程中能够轻松的利用电压来控制转速的输出,从而满足不同情况下的转速需求,保证了动力的完美利用,确保了机械应用效率更高。 伺服电机优势 目前在生活中很多场所下都会选用伺服电机,这与伺服电机的突出性能
[嵌入式]
<font color='red'>伺服电机</font>是如何工作的?其有何特点?
国产伺服电机借工业机器人市场崛起
近年来,随着自动化生产需求的加速释放,全球人口红利的日渐式微,制造行业的转型升级迫在眉睫。为推动“制造大国”向“制造强国”转变,我国特别制定了“中国制造2025”战略计划,通过创新驱动力的不断强化,以推动智能制造领域发展的自动化、信息化升级。其中,工业机器人作为自动化发展的核心装备和硬件基础,受到了国家的长期关注与重视。 我国工业机器人发展提速 从2010年开始,在政策和市场的双重利好下,我国工业机器人市场就迎来了迅猛发展,不仅市场规模不断增长,市场销量同步扩张,而且市场增速和发展态势都十分强劲给力。据R数据统计显示,2017年我国工业机器人销量达到13.8万台,同比增长超过30%。 目前,我国已经连续6年成为全
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
