伺服电机系统测试解决方案
发布者:快乐心跳最新更新时间:2016-07-19 来源: 21ic关键字:伺服电机  系统测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着伺服电机技术的飞速发展,数控机床、工业机器人、自动化生产设备开始广泛使用伺服电机作为运动控制的关键零部件,自然而然对伺服电机的性能要求也越来越高,尤其是其动态特性,此时传统测功机已然无法实现相关测试,于是行业内亟需能够提供高性能伺服电机动态特性、控制器控制性能测试的完整解决方案。
随着伺服电机技术的飞速发展,数控机床、工业机器人、自动化生产设备已经开始广泛使用伺服电机作为运动控制的关键零部件,自然而然对伺服电机的性能要求也越来越高,尤其是其动态特性,此时传统测功机已然无法实现相关测试,于是行业内亟需能够提供高性能伺服电机动态特性、控制器控制性能测试的完整解决方案。
当前针对电机的性能测量、评估的设备主要还是测功机。最初测功机只是针对电机的输入电压、电流、输出转速、扭矩进行测量,计算出电机的输入输出功率和效率。但随着电机行业的飞速发展,电机测试项目越来越多,测功机的功能也随之丰富起来,即便如此,电机的动态测试依然是行业内的技术难题。
首先动态测试包含阶跃响应测试,分析转速/转矩控制响应时间,在电机负载在出现阶跃变化,改变电机的输出转速/转矩时,电机驱动器把电机调节回正常工作状态下所用的时间长度,通常进口高性能伺服电机转速阶跃响应时间要能够达到us级别,转矩阶跃响应调整时间也要能够达到ms级别,以安川伺服电机SGM7A-10AFA6C这一型号来说,其转速阶跃响应时间可达790ms,转矩阶跃响应调整时间达28ms(以上数据根据致远电子MPT1000-F电机瞬态控制与测试系统测试结果提供)。
其次转速波动测试,考察在转速控制模式下,转矩突然发生变化时电机转速的波动;以及超速实验,检查电机的安装质量、实验转子各部分承受离型力的机械强度和轴承在超速时的机械强度。
动态测试难点一:PID调节缓慢
传统测功机在测试与加载过程中普遍采用调节PID来改变负载大小,同时使用工控机做反馈控制判断和显示,由于通信总线时延的原因导致PID调节速度缓慢,加载模式只能实现逐个点进行加载,如下图所示:
导致加载速度无法提高更加无法实现任意负载的加载,同时也由于仪器本身采样率、转速扭矩采样率低下,大大限制了传统测功机无法实现伺服系统动态特性的测试。
动态测试难点二:
传统集成厂商通过单纯的仪器组合来实现测试平台搭建,由于缺乏对测量原理的深入认识和研发经验,难以根据客户需求提供完善的功能定制服务。由此而展现出来的问题日益严重,比如加载、测试响应慢,只能应用于稳态测试需求;支持三通道电参数测量分析,无法实现对电机驱动器、电机的系统性联调测试。
致远电子凭借在功率分析、电机测量领域的深入理解以及长久积累,突破电机动态测试瓶颈,采用独创的自由加载引擎并融合仪器的设计理念,使用单独的硬件PID控制器做负反馈控制判断,大幅提高PID调节速度,推出具有划时代意义的MPT混合型电机测试系统,同时满足行业对电机及其控制系统的稳态与动态的测量需求,引领电机实验进入动态测量领域。
关键字:伺服电机  系统测试 引用地址:伺服电机系统测试解决方案
上一篇:永磁电机现状分析
下一篇:控制级设计在智能工厂自动化系统中所面临的挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
多点定位测试仪数控系统技术开发
  1.多点定位测试仪控制系统技术要求   “多点定位测试仪”是用于特殊加工行业的测试仪器,其工作要求如下:   ①能实现多点定位,第1代产品要求能够实现10点定位;以后能够扩展定位点数。   ②“定位距离”,“定位速度”能够任意设定,定位精度0.01mm。   ③能够任意选择“定位点”;   ④能够任意设定“测试次数”   ⑤能够实现点动,手轮,自动一键启停,紧急停止,中断运行等功能。   2.控制系统的基本配置   2.1控制系统的构成:   根据“多点定位测试仪”的技术要求,经过综合分析,决定其控制系统的构成如图1:   2.2控制系统各部分的功能   ①以FX2N-20GM2轴定位单元+MR-J2S3伺服系统为核心构成运
[测试测量]
多点定位<font color='red'>测试</font>仪数控<font color='red'>系统</font>技术开发
基于GPIB总线的RIGOL示波器通信测试系统设计
实际测试系统中,用数据采集卡来采集数据,有时会出现采集速率太慢,不满足测试要求的情况。而RIGOL示波器具有采集频带宽、灵敏度高、抗干扰性强等优点。所以,可利用带有 GPIB 接口的RIGOL示波器进行数据采集,然后通过程序设计,实现VISA(Virtual Instrument Software Architecture,虚拟仪器软件体系结构)的I/O控制功能,使采集到的数据通过GPIB电缆传输到PC中去进行进一步的分析。 GPIB总线接口系统 典型的GPIB(General Purpose Interface Bus)测量系统由PC、GPIB接口卡和若干台(最多14台)GPIB仪器通过标准GPIB电缆连接而成。其中,GP
[测试测量]
基于GPIB总线的RIGOL示波器通信<font color='red'>测试</font><font color='red'>系统</font>设计
基于MCS-51单片机的微波脉冲功率测试系统
1工作原理   本系统充分利用89C51单片机的控制和计算能力,采用MCS-51汇编语言,设计了一种基于平均功率法的微波脉冲测试系统。   平均功率法测量的是射频脉冲复重周期的平均功率,并采用辅助方法测出脉冲的占空系数。设脉冲为矩形,宽度为τ,重复周期为T。则脉冲峰值功率为: 上式中,Q=τ/T是射频脉冲的占空系数。   测量时,用示波器显示其脉冲波形,并测量脉冲重复周期T和宽度τ。用测量连续波功率的方法测出脉冲的平均功率Pav。   当使用衰减器和定向耦合器时,若衰减器两端匹配时的衰减量为A(dB),定向耦合器的过渡衰减量为C(dB),方向性为无穷大,则脉冲峰值功率为     当脉冲为非理想矩形时,须乘以
[单片机]
一种用于CMOS图像传感器集成ADC的性能测试系统
随着CMOS技术的迅猛发展,CMOS图像传感器以其高集成度、低功耗、低成本等优点,已广泛用于超微型数码相机、PC机电脑眼、指纹识别、手机等图像采集的领域。 CMOS图像传感器的工作流程可以简单表述为:外界光信号由像素阵列采集并转换为模拟信号,再通过读出电路传输给A/D转换器,最后交于后续数字电路进行处理。由此可见,A/D转换器在整个CMOS图像传感器中起着“承上启下”的作用,其性能指标直接影响着整个系统的优劣,从而使得ADC的性能测试变得十分重要。 目前业界已经存在一些通用的ADC测试方法,例如针对静态指标测试的直方图法,针对动态指标测试的快速傅式变换法,以及专门针对ENOB的正弦波适应法等,但是还没有单一的测试方法能够有
[嵌入式]
基于DSP的多频带混合信号测试系统的设计
1 混合信号测试的特点和测试要求 随着数字化浪潮的深入,具有混合信号功能的芯片越来越多地出现在人们的生活中。通讯领域的MODEM(如ADSL),CODEC和飞速发展的手机芯片,视频处理器领域的MPEG,DVD芯片,都是具有混合信号功能的芯片,其特点是处理速度高、覆盖的频率范围宽,芯片的升级换代周期日益缩短。这就要求测试系统具有更高的性能和更宽的频带范围,而且需要灵活的架构来应对不断升级的芯片测试需求,以便有效降低新器件的测试成本。此外,混合信号芯片种类繁多,各种具有混合信号的芯片已经广泛运用到生产和生活的各个领域,而不同的应用领域,其工作的频率和所要求的精度也各不相同,这就要求在对混合信号进行测试时,抓住其共性来提出测试方案。所
[测试测量]
某型声自导头自动测试系统设计与研究
O 引言 当代武器系统的战斗性能,不仅依赖于武器系统的高技术、高性能,还需通过可靠性、维修性和保障性达到武器系统的最佳战斗性能。随着科技的进步,在以电子技术和信息技术为主要推动力,数字化技术为核心的新军事革命背景下,最初作为测量器具的仪器已发展成一门较为完整的学科。并在当今科技发展和国防建设中发挥着日益重要的作用。自动测试系统包括具有计算、处理能力的计算机,在测试过程中各种复杂的分析、统计、判断、处理的结果可以通过多种方式输出。自动测试系统避免了人为因素的误差,可获得十分良好的测试性。通过进行大量的测量、判断和分析,可以在很大程度上削弱随机误差和系统误差,从而获得较高的测量精确度。 本文主要设计了用于某型反潜自导鱼雷声制导
[测试测量]
某型声自导头自动<font color='red'>测试</font><font color='red'>系统</font>设计与研究
FS2410非操作系统外围资源测试
在刚接触FS2410时,其实这个测试也没有多大意义,但是对于以后来说,当一个产品做成功时,产品测试还是一个必须经过的一个阶段,所以这个流程还是有必要走一下! 在非操作系统下,主要进行RTC测试,按键测试,蜂鸣器测试,ADC测试,IIC测试,触摸屏测试,LCD屏测试,音频输出测试,音频输入测试,红外线测试,SD卡测试,以及COM2测试…… 1.首先进入NAND FLASH,下载测试程序 Power on reset Env.Os_Lcd_Flag=0 Env.Os_Auto_Flag=0 ******************************************* *
[单片机]
混合信号测试系统新构架
2004年5月26日17:15 http://www.21ic.com/download/openfile.asp?id=457%26;amp;filename=http://www.21ic.com/custom/ni/mixpingtai/NI SMC.pdf
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
