永磁电机现状分析
发布者:电竞狂人最新更新时间:2016-07-19 来源: 21ic关键字:永磁电机  BLDCM  PMSM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着高性能永磁材料的问世和控制技术的提高,永磁电机在各个领域得到了广泛应用,而直流无刷电机(BLDCM)和永磁同步电机(PMSM)更加高效和优质的结构成为众多行业设备的选择。为了使设备以最佳的性能工作,永磁电机制作商仍由许多问题需要克服。下面将对这两种电机的现状做个简单分析。
BLDCM全称为Brushless Direct Current Motor,即无刷直流电机。
PMSM全称为Permanent Magnet Synchronous Motor,即永磁同步电机。
运动控制是目前众多行业设备的需求,为了使这些设备能以最佳的性能工作,采用经过改进的新型马达控制技术是关键所在。能效的提高是趋势所向,新技术同时还能带来更多的优势,如实现更加平稳的工作,大幅度降低噪声水平。众多制造商正在应对这些挑战,马达市场正在被更加高效的方案替代,如直流无刷(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)。
关于这两种电动机的研究现状对比大致如下:
一、BLDC关于转矩脉动分析
永磁无刷直流电动机与传统有刷直流电动机相比,省去了机械换向器和电刷,其定子电流为方波,而且控制较简单,但在低速运行时性能较差,主要是受转矩脉动的影响。
引起转矩脉动的因素很多, 主要有以下原因:
(1)电流换相引起的转矩脉动
采用重叠换相法可以抑制相电流换相引起的转矩脉动,另外通过选择适当的电机转速来削弱换相转矩脉动的影响。
(2)电枢反应引起的转矩脉动
适当合理地增大气隙可减弱这种原因造成的影响,设计电机时选择瓦形或环形永磁体径向励磁结构,选择磁路设计的时候,使电机尽量在空载时达到饱和,都可减弱这种影响。
(3)齿槽效应引起的转矩脉动
常用的方法是合理地选择极槽配合,如采用斜槽,或转子采用斜极,另外还可适当增大气隙,采用分数槽也有助于减少齿槽转矩脉动,或者制造无槽电机也是一个新的方向。
(4)控制算法误差引起的转矩脉动
通过改进电流控制算法可以提高电流控制的精度, 以减小电流脉动从而降低转矩脉动。但是,要实现更精确有效的电流控制方法,还需在实践中进行更深入的探索和研究。
(5)机械加工因素引起的转矩脉动
在实际生产加工中,制造电机所用材料的不统一、转子偏心、绕组不对称等都会引起转矩脉动,选择高质量材料,提高加工工艺水平都能有效地减弱机械加工因素造成的影响。
二、PMSM的研究现状分析
PMSM永磁同步电动机,其定子绕组一般为三相短距分布绕组,其气隙磁场和定子分布绕组决定了定子绕组感应电动势为正弦波形,所用的供电电源为PWM变压变频电源。永磁同步电动机转子为永久磁钢。目前,磁钢多用稀土永磁材料制成,如钐钴合金(Sm-Co)钕铁硼(Nd-Fe-B)等、高矫顽力等特点。
对比BLDCM,PMSM的转矩脉动比较小,铁心损耗也较小,所以在低速直接驱动场合的应用中,PMSM的性能比BLDCM及其它交流伺服电动机优越得多。不过在发展高性能PMSM中也遇到几个“ 瓶颈” 问题有待于作更深入的研究和探索。存在的主要问题如下:
(1)由于存在齿槽转矩,PMSM在低速运行时会受到转矩脉动的影响。采用永磁材料的PMSM在使用过程中可能会出现“退磁”现象。
(2)控制器调节性能受很多方面影响,如位置速度检测误差,这方面可根据高精度的速度及位置检测器件和实现无传感器检测的方法均可克服这种影响。
(3)以PMSM作为执行元件构成的永磁交流伺服系统,由于PMSM本身就是具有一定非线性、强耦合性和时变性的“ 系统”,同时其伺服对象也存在较强的不确定性和非线性,加之系统运行时易受到不同程度的干扰,因此采用先进控制策略和实现方式, 以从整体上提高系统的“ 智能化、数字化” 水平,这应是当前发展高性能PMSM的方向。
ZLG致远电子凭借着在功率分析、电机测量领域的深入理解和长久积累、推出具有时代意义的MPT电机测试系统,满足不同行业对电机及电机控制系统稳态和瞬态的测量要求。MotorTest软件人性化的用户界面,强大且具有行业针对性的功能,便捷化电机测试,助您在高效高质电机研究领域更进一步。
关键字:永磁电机  BLDCM  PMSM 引用地址:永磁电机现状分析
上一篇:面向工业物联网的无线传感器网络
下一篇:伺服电机系统测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
稀土永磁电机六大节能优势及三大部件
关于稀土永磁电机节能的优势具体如下: 这几年,电机行业高调的当属永磁电机了,受追捧的程度呈现出愈来愈烈趋势。根据小编的分析,永磁电机之所以能倍受关注,离不开国家相关政策的大力支持,以高效永磁电机为代表的高效、超高效电机产品能够快速得以普及,助力节能减排、留住青山绿水。节能环保必定是未来的发展趋势,尤其是电机行业,永磁电机节能的特点就显现出它的优势出来,它的节能率能够高于20%,关于稀土永磁电机节能的优势具体如下: 稀土永磁电机六大节能优势 1、永磁电机比普通电机节能达到20-40%,具体设备工况不同节电率不同。 2、永磁同步电机达到一级能效,能效在95%以上;普通三相异步电机是三级能效,能效只有90%左右。 3、永磁同步电机的
[嵌入式]
洗碗机水泵无传感器PMSM驱动设计
目前很多洗碗机水泵的驱动部分使用了三相永磁同步电动机( PMSM )。PMSM要求智能驱动系统,其中所包含的微控制器用来解析转子位置并实现控制环路,从而驱动电机旋转。 新型的由微处理器控制的洗碗机在节水节电的同时,能够更加静音。 由于PMSM中没有换向器(即电刷),因此电机控制技术必须基于对转子位置的了解。该位置必须是可测量或可估计的。测量转子位置要求在电机轴上安装光编码器(传感器)等设备,而这样做会大幅增加系统成本。如果可以用一个有效的方法估算转子位置,那么就可以不使用传感器。根据电机运转状态(零速度、低速、高速等)的不同,用来估算转子位置的方法有很多种。电机高速运转时,可以利用观测仪就低角误差、动态性能、错误过滤等方面
[工业控制]
洗碗机水泵无传感器<font color='red'>PMSM</font>驱动设计
异步电机和永磁电机有什么区别 异步电机和永磁电机的优缺点
  异步电机和永磁电机有什么区别   异步电机和永磁电机是两种不同的电机类型,它们有以下区别:   工作原理:异步电机是通过旋转磁场和转子的感应电动势相互作用而产生转矩的,而永磁电机是利用永磁体和电流之间的相互作用来产生转矩的。   转矩特性:异步电机的转矩与转速之间存在一定的滑差,转矩随转速的增加而降低,且在低速时转矩较小;而永磁电机的转矩随着转速的增加而逐渐降低,但是其转矩与转速之间的关系比较线性。   运行控制:异步电机通常需要外部的电源提供旋转磁场,并且需要控制转子的滑差,才能保持稳定的运行;而永磁电机不需要外部电源提供磁场,因为永磁体本身就具有磁场,且转子的位置和转速可以直接控制。   成本和可靠性:由于异步
[嵌入式]
PMSM电机的FOC实现原理解析
超越传统有刷电机 无刷直流(BLDC)电机和永磁同步电机(PMSM)摆脱了电刷及换向器,相比有刷电机带来更高的效率和更长的寿命,因而在许多应用中越来越受到欢迎。为消除电刷和换向器,这些电机利用电流产生的旋转磁场,并通过外部电路来调节相电压及电流来实现。 此类电路固然增加了一些复杂性,但与传统有刷电机相比,BLDC和PMSM具备很大优势——对比以相同速度运行的有刷电机,其电子换向方案可将能效提升20%至30%,而且更耐用、更小、更轻、更安静。 磁场定向控制(FOC)是一种用于PMSM的控制技术,在最大限度减少转矩纹波和扩大速度工作范围方面性能优越。目前,这一技术正变得越来越流行,并开始出现在成本更高、性能更强的电动工具和白
[嵌入式]
<font color='red'>PMSM</font>电机的FOC实现原理解析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
