一文看懂伺服电机电子齿轮比设置方法
发布者:czl55555最新更新时间:2023-09-25 来源: elecfans关键字:伺服电机  设置方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伺服电机简介
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
伺服电机的电子齿轮比怎么理解
简单的说,比如说电子齿轮比是1(系统默认),脉冲当量是1mm(就是物体在你发1个脉冲时运行的距离,注意是控制脉冲,就是你PLC发给伺服放大器的脉冲),当你把电子齿轮比改为2时,对应的脉冲当量就变成2mm.
也可这样理解 就是你给伺服放大器1个脉冲,当电子齿轮比是1的时候,伺服放大器就按照一个脉冲来运行,当电子齿轮比是2的时候,伺服放大器就按照2个脉冲来运行,以此类推!
伺服电机电子齿轮比设置方法
以电机最高转速为目的的设置
伺服电机旋转时,速度表现重于精度表现时候,希望将电机速度性能完全表现出来;而对于旋转分辨率要求较低的时。建议采用下列方法设置
1)条件以及要求,假设欲设置的伺服电机旋转速度为3000R/min,编码器每圈脉冲数为8192pulse/rev
2)计算说明
相对于3000R/min转速脉冲频率为8192&mes;3000/60=409 600HZ=409.6KHZ
控制器脉冲输出最高只能为100kHZ 时,先将电子齿轮比的分子部分CMX和分母部分CDV均设置为1,再将由控制器JOG旋转送出10KHZ脉冲,作为最高转速1/10的脉冲频率,此时伺服电机速度为
(10/409.6)&mes;3000≈73R/min
如果未计算转速,可以直接监视驱动器转速值,也应为73R/min.
3)设置方法
10KHZ脉冲希望转速应为3000/min,但是实际为73r/min.为修正实际转速到300r/min.必须修改电子齿轮比。
73&mes;CMZ/CDV=300(R/MIN)
因此,CMX 分子可设置为300,CDV 分母可以设置为73.
控制器的脉冲输出频率为100KHZs 时的转速为
3000&mes;[﹙300/73﹚×100000] /409600=3009R/MIN
本实例中忽略了所有的结构条件,而实际应用中必须考虑传动部分的分辨率,如果忽略分变率最终导致产品无法使用。
伺服电机的电子齿轮比如何确定
1、电子齿轮比参数介绍
所谓“ 电子齿轮” 功能,主要有两方面的应用:一是调整电机旋转1圈所需要的指令脉冲数,以保证电机转速能够达到需求转速。例如上位机PLC最大发送脉冲频率为200KHz,若不修改电子齿轮比, 则电机旋转1圈需要10000个脉冲,那么电机最高转速为1200rpm,若将电子齿轮比设为2:1,或者将每转脉冲数设定为5000,则此时电机可以达到2400rpm转速。
例如:电子齿轮比设为1:1或者每转脉冲数设为10000,上位机PLC最高发送脉冲频率为200KHz
2、每转脉冲数和电子齿轮比的计算
按照以下1~6的顺序,计算每转脉冲数或者电子齿轮比
注意:
(1)每转脉冲数和电子齿轮比都可以限定伺服电机旋转1圈所需的指令量,两者是互补关系,但是每转脉冲数的优先级要高于电子齿轮比,只有每转脉冲数设定为0的情况下电子齿轮比才会生效,这是用户需要注意的。特殊情况若算得每转脉冲数为小数时就要考虑使用电子齿轮比。
(2)P2-02和P2-03超过设定范围时,请将分子分母约分成可设定范围内的整数在进行设定。在不改变比值情况下的约分不影响使用。
(3)不加特殊说明现出场的电机编码器分辨率均为2500P/R。
(4)指令单位并不代表加工精度。在机械精度的基础上细化指令单位量,可以提高伺服的定位精度。比如在应用丝杠时,机械的精度可以达到0.01mm,那么0.01mm的指令单位当量就比0.1mm的指令单位当量更精确。
3、电子齿轮的设定实例
举例:
上面例子的补充说明:上位机脉冲个数5000,是通过,丝杠螺距为5mm,脉冲当量要求是0.001mm,所以脉冲个数是5/0.001=5000。编码器反馈脉冲是131072一转(伺服电机),但由于变速机构,故3/2。
关键字:伺服电机  设置方法 引用地址:一文看懂伺服电机电子齿轮比设置方法
上一篇:伺服如何实现控制?应如何开始调试呢?
下一篇:直驱力矩电机和伺服电机区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:10
Atmega48-88-168熔丝位设置方法
本文以Atmega168PA+PROGISP为例说明Atmega48-88-168熔丝位的设置方法,参考设计电路图如下图所示,外接7.3728M无源晶振。 1、启动PROGISP软件,正确连接下载器和目标板,选择Atmega168PA,点击“RD”按钮,一切正常的话,应在提示栏中看到正确提示。 2、 点击“...”按钮,打开“Fuse&Lock”对话框,选择“向导方式”。 3、勾选如下选项: 解释如下: a、Boot Flash区(启动区) 占1024字,其起始位置位$1C00; b、使能SPI下载方式,就是我们现在使用的下载方式;
[单片机]
Atmega48-88-168熔丝位<font color='red'>设置</font><font color='red'>方法</font>
防爆伺服电机和防爆步进电机的区别
  选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择:   防爆伺服电机:   优点:   高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精确的位置和速度控制,并具备较高的动态响应能力。   广泛的功率范围:伺服电机提供了多种功率和扭矩选择,适用于不同的应用需求。   平滑运动和低振动:伺服系统通常能够实现平滑的运动和较低的振动水平。   缺点:   复杂性和成本较高:伺服电机系统通常较复杂,需要使用专用的控制器和编码器等附加设备。这可能导致系统成本较高。   安装和调试难度较大:伺服系统的安装和调试可能需要更多的专业知识和技能。   防爆步进电机:
[嵌入式]
伺服电机编码器原理及使用注意的事项
伺服电机编码器原理 伺服编码器这个基本的功能与普通编码器是一样的,比如增量型的有A,A反,B,B反,Z,Z反等信号,除此之外,伺服编码器还有着跟普通编码器不同的地方,那就是伺服电机多数为同步电机,同步电机启动的时候需要知道转子的磁极位置,这样才能够大力矩启动伺服电机,这样需要另外配几路信号来检测转子的当前位置,比如增量型的就有UVW等信号,正因为有了这几路检测转子位置的信号,伺服编码器显得有点复杂了,以致一般人弄不懂它的道理了,加上有些厂家故意掩遮一些信号,相关的资料不齐全,就更加增添了伺服电机编码器的神秘色彩。 由于A、B两相相差90度,可通过比较A相在前还是B相在前,以判别编码器的正转与反转,通过零位脉冲,可获得编码器的零
[嵌入式]
伺服电机低惯量和高惯量的区别是什么
伺服电机是现代工业自动化领域中非常重要的一种驱动设备,广泛应用于机器人、数控机床、自动化生产线等场合。伺服电机的性能指标有很多,其中惯量是一个非常重要的参数。伺服电机的惯量可以分为低惯量和高惯量两种,它们在性能和应用上有很大的区别。本文将详细介绍伺服电机低惯量和高惯量的区别,以及它们在不同应用场景中的优缺点。 伺服电机的基本概念 伺服电机是一种能够将电能转换为机械能的设备,它通过接收控制信号来实现对机械负载的精确控制。伺服电机主要由定子、转子、编码器、驱动器等部分组成。伺服电机的工作原理是利用电磁场的作用,使转子产生旋转运动,从而实现对机械负载的驱动。 伺服电机的惯量 惯量是物体在受到外力作用时,保持原有运动状态不变的
[嵌入式]
铁路行车标志设置及机车自动识别的方法
    本文论述了一种基于RFID(Radio Frequency Identification)射频识别技术的铁路行车标志设置及机车自动识别行车标志的方法,该方法通过对RFID的电子标签的特定设置,对应铁路行车标志,并将设置好的电子标签放置于铁路的行车标志的对应位置,机车上安装设置好RFID读写器及声光报警装置(必要时可与机车上自动停车装置相连)。当机车通过装有RFID标签的线路时,机车上的RFID读写器自动识别线路上的RFID标签信息,根据特定的编码规则,给出语音提示和声光报警,从而警示和提醒司机,以完成铁路标志牌的相关作用。     1 基于 RFID 技术的铁路行车标志设置及自动识别的具体方法     针对上述引言
[网络通信]
伺服电机控制器的是三种类型介绍
伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式,那么下面就详细介绍一下相关内容。 一、伺服电机控制器的各项类型 1、降压起动器 可以用二个或是多个接触器,在电动机启动时提供较低的电压。使用自耦变压器或串联电感,可以在电动机启动时在端子输入较低的电压,减小启动转矩及突入电流,在电动机的速度到达额定转速的一定比例时,起动器自动将电动机端子切换到正常电压输入。因为自耦变压器及串联电感只在启动时有重压的启动电流流过,时间可能只有几秒,因此其额定会比相同电流,连续使用下的额定要小。较低的电压到正常电压的切换可以用时间计时来切换,或是配合电流感测器,当电流开始下降时进
[嵌入式]
什么是伺服电机?伺服与步进比较分析
问 什么是伺服电机?有几种类型?工作特点是什么? 答 伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 问 请问交流伺服电机和无刷直流伺服电机在功能上有什么优点? 答 永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有: ⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。 ⑵定子绕组散热比较方便。 ⑶惯量小,易于提高系统的快速性波纹管联轴器。 ⑷适应于高速大力矩工作状态。 ⑸同功率下有较小的体积和重量。 伺服与步进比较 伺服主要靠脉冲来定位,基本上可
[嵌入式]
变频电机与伺服电机的区别
不管是美国的“工业互联网”,德国的“工业4.0”,还是中国的“中国制造2025”,在电机的选择上大多是伺服电机与变频电机。但是要详细的区分伺服电机与变频电机,似乎并不是一件容易的事! 第一个概念是交流电机里的变频≠伺服。 变频器就像是节奏大师手里的那把琴,琴声可千变万化!类似的,变频是将工频的50Hz,60Hz的交流电先整流成直流电,然后通过可控开关器件(IGBT,IGCT等),载波频率和PWM调节逆变为频率可调的波形。简单的变频器只能调节交流电机的速度。但现在很多变频电机已经将交流电机的定子磁场UVW3相转化为可以控制电机转速和转矩两个电流的分量。这样既可以控制电机的速度也可以控制电机的力矩。 伺服控制可比作是捕
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
