【专业术语】:方向盘游丝排线,安全气囊游丝排线,小名叫气囊游丝排线,小小名叫时钟弹簧排线,小小小名叫旋转连接器排线,小小小小名叫螺旋电缆
【专业作用】:1.连接主气囊与气囊线束;2.连接方向盘的开关按钮与控制单元的线缆;3.方向盘左、右的旋转动作中,保证驾驶员及乘客的安全气囊、喇叭形状等电器部件电路的正常连接。
【组成结构】:柔性扁平电缆、做相对转动的壳体、线束(导电引出线)和接插件,中立销等组成。
【技术特征】:主气囊要随方向盘转动(可以想像成一根有一定长度的线束,缠绕在方向盘转向轴上,在随方向盘转动时可以适时的反向松开或者绕的更紧,但它也是有极限的,要保证方向盘往左或右打死时,线束不能被拉断),所以连接线束要留有余量,要保证方向盘向一侧转到极限位置而不被拉断。这一点在安装时是特别需注意的,必须让其保证在中间位置。很多汽车厂家拼命追求可旋转圈数,这里有一个误区,时钟弹簧的可旋转圈数不是越大越好,根据方向盘可旋转圈数来定,一般有0.5圈左右的余量就够。时钟弹簧可旋转圈数越多,制造成本越大,内部绕线层数越多,出故障的几率越大。
【技术参数】:最小旋转圈数、时钟弹簧内部电阻值、旋转噪音、承受最大电流、旋转扭矩
【FFCSP性能优势】:柔韧性1000万次、高温120℃、高湿90%5次循环反复96次连续测试、精密制造、安全可靠。
上一篇:车规级SIT1043Q低功耗CAN收发器特点及典型应用
下一篇:汽车灯具起雾分析及应对方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 15:54
- EVAL-CN0229-SDPZ,用于 I/O 卡和 PLC 应用评估板的 4 通道、灵活、可配置、电压和电流输出电路,基于 AD5685R
- HSC-ADC-EVALB-SC,基于 IDT72V283 的高速 ADC USB FIFO 评估套件
- USB二口主机应用MIC2076-2YM双通道配电开关典型应用
- 具有隔离式 3.3V 输出的 LT3663IMS8E-3.3、5V 降压型稳压器的典型应用
- 【锁相环】MB1504调频发射机
- arduino uno
- 离线语音插座面板
- 基于LED1642GW和STM32的具有本地调光和诊断功能的高亮度RGB LED阵列驱动器
- NCP2809B带输出耦合电容的典型应用
- LT5528 的典型应用 - 1.5GHz 至 2.4GHz 高线性度直接正交调制器
