永磁同步电机磁场定向控制转速环PI调节器的参数整定
发布者:legend8最新更新时间:2023-10-07 来源: elecfans关键字:永磁同步电机  磁场定向控制  参数整定 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
本章节采用工程设计的方法,推导转速环PI调节器参数的计算公式,由此来设计永磁同步电机磁场定向控制的转速外环PI调节器参数,并通过Matlab/Simulink对设计的PI调节器进行Bode图分析,最后通过一个设计实例进行仿真验证。
一、调节器的工程设计方法
要实现调节器的工程设计方法,首先要简化问题,突出设计的主要矛盾。简化的基本思路就是把调节器的设计过程分成两步:
1、选择调节器的结构,以确保系统稳定,同时满足所需要的稳态精度
2、再选择调节器的参数,以满足系统动态性能指标的要求
选择调节器的结构,使系统能满足所需要的稳态精度,这是设计过程中的第一步。由于III型及III型以上的系统很难稳定,因此常把I型系统和II型系统作为系统设计的目标。
二、转速环PI调节器的参数整定
工程设计方法的原则是:先设计内环后设计外环,上一章节设计了永磁同步电机磁场定向控制的电流内环PI调节器,本章节接着设计转速外环PI调节器,不同于将电流内环校正为典型I型系统, 转速外环的设计目标是将系统校正为典型II型系统 。
2.1.转速环的结构框图
控制系统的数学模型是进行设计的基础,下图为转速环的结构框图:
将电流环的等效传递函数填入转速环的结构框图如下:
通过下述处理,进一步简化转速环的结构框图:
简化后的转速环结构框图为:
2.2.典型II型系统
2.3.转速环PI参数整定计算公式
三、转速环PI调节器设计实例
3.1.永磁同步电机磁场定向的转速外环电流内环双闭环控制
3.2.转速环PI参数计算
电机参数如下:
设定系统采样频率为20KHz,即Ts=0.00005s,h设计为2.1,由转速环PI调节器参数计算公式得:
绘制该系统开环Bode图如下:
该系统的截止频率wc为315rad/s位于1/tao和1/T的中间,此时获得系统最大相角裕度为79.7度,符合自己的设计要求。
绘制该系统的闭环Bode图如下:
由上图可知该系统的带宽频率约为375rad/s。
3.3.仿真分析
将Kp=0.0025,Ki=0.0907带入仿真模型的转速环PI调节器中,上一章节计算出的电流内环PI参数Kp=5.25,Ki=3750带入两个电流环调节器中,进行仿真分析:
电机转速:如果控制效果不好可以在工程设计参数的基础上进行参数微调也可以重新选择h值进行上述计算。
电机定子电流:
转子位置:
同步旋转坐标系下的定子电流Id、Iq:
同步旋转坐标系下的定子电压:
电磁转矩
总结
本章节采用工程设计的方法,推导出了转速环PI调节器参数的计算公式,由此来设计永磁同步电机磁场定向控制的转速外环PI调节器参数,并通过Matlab/Simulink对设计的PI调节器进行了Bode图分析,最后通过一个设计实例进行了仿真验证,为后续章节的分析奠定基础。
关键字:永磁同步电机  磁场定向控制  参数整定 引用地址:永磁同步电机磁场定向控制转速环PI调节器的参数整定
上一篇:在哪几种情况下会造成伺服电机抖动
下一篇:永磁同步电机FOC控制的基本原理及Matlab/Simulink仿真分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 06:40
相对永磁同步电机,特斯拉为何热衷异步电机
永磁电机,使用永磁体做转子,是同步电机,效率相对会比异步电机高点,从力矩的控制角度而言,控制效果会好很多,如果使用那种方波形式,调速器的结构也会比异步电机简单,这也是电动车基本上都使用永磁电机的根本原因,放眼全球,似乎只有特斯拉等少部分厂家使用了异步电机,而其他厂家,几乎都使用永磁同步电机。 异步电机,自从发明家特斯拉改进性发明以来,结构一直比较稳定,而且非常简单可靠,维修容易,制造和维护成本非常低,这是它在工业场合广泛应用的根本原因。 但是异步电机的调速系统,很长时间都没有突破,异步电机,基本上局限于定速场合,一直到上个世纪80年代以后,因为功率关键技术突破, IGBT 等产品上市了, 变频器 调速出现了,异步电机
[嵌入式]
相对<font color='red'>永磁同步电机</font>,特斯拉为何热衷异步电机
利用完全可编程平台实现高效的电机控制
碳足迹、绿色能源和气候变化屡现新闻头条,引人瞩目。为保证我们的后代有一个洁净的生活环境,我们必须立即行动起来。为此,发达国家的政府以税费的方式来降低碳排放和能源使用。由于超过半数的电力用于驱动 电动机 ,因此设计人员不是应该而是必须采用更加高效的电机控制与设计。 电动机的作用就是把电能转换成为机械能,而效率则是指产生的机械能与所用的电能之比。电机的振动、发热、噪声和谐波属于各种形式的损耗,要实现高效率,就应减少这些能耗。那么有哪些设计技巧可供设计人员使用,以帮助他们实现高效率呢?  本文将介绍综合运用磁场定向控制(FOC)算法和脉冲频率调制(PFM)严密地控制电机,实现高精度与高效率。 FOC 标量控制(或者常称的
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
