Type-C防水母座选型时要注意的五个问题
发布者:静心悠然最新更新时间:2023-10-09 来源: elecfans关键字:Type-C  选型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、附加电压。
外压也叫工作电压,它主要依赖于连机器所使用的绝缘数据,触点间的间隙很大。有些部件或设备如果低于它的附加电压,就可能无法完成其应有的功能。事实上,Type-C防水母座的附加电压应被理解为生产厂家要求的最大工作电压。指导方针规定,该Type-C防水母座在超电压以下均可正常工作。作者倾向于根据使用环境、安全等级等要求,合理选择Type-C防水母座耐压(抗电强度)指标。即根据不同的使用环境和安全要求,相同的耐压目标,可以采用不同的最高工作电压。这样也更符合客观应用的情况。pYYBAGGyqHmAOn6_AAWQpEbgKvY414.pngType-C防水母座 6P
2、触碰电阻。
触摸式电阻是两触点部分上两触点所产生的电阻。选用的时候要注意两个问题,首先,Type-C防水母座接触电阻目标值其实就是接触电阻,它包含了触点电阻和导体电阻。一般说来,导体的电阻是很小的,所以触点对电阻在很多技术规范中叫做触点电阻。其次,在连接小信号的电路中,应注意测量给定的触摸电阻目标的条件,因为氧化层、油污或其他污染物会附着在触点的外表面,膜电阻会发生在两个触点的表面。当厚度增加时,电阻敏捷增加,就是膜层变成不良导体。但是,当触点压力太大时,就会发生机械击穿或高压电击穿膜层。对于一些小型Type-C防水母座,触点压力很小,只有MA和MV级,膜电阻不易穿透,可能影响电信号的传输。GB5095《电子设备用电气元件基本实验规程和测试方法》中的触摸式电阻测试方法之一"触点电阻--触点受惩罚"规则,为避免绝缘薄膜在触点上被击穿,测量电路的开路电动势的直流或交流峰值不超过20mV,交流和直流试验电流不超过100毫安。事实上,这是一种测试低电平接触电阻的方法,因此,对于采用低电平接触电阻的Type-C防水母座来说,有这样的要求。
3、屏蔽作用。
在现代电力电子设备中,EMI的增加和元件之间相关功能的增加,严重制约了EMI的发展。因此,Type-C防水母座通常用金属外壳密封,以防止内部电磁能辐射或外部电磁场干扰。低频时,只要磁性数据能明显屏蔽磁场。在这个时候,对金属外壳的电气连续性有一定的规则,即外壳接触电阻。
4、耐压力。
耐压性是指在一定时间内,接触对的绝缘部分或绝缘部分与地面之间的接触对电压,临界电压高于一定值,无击穿。主要受控于触点对间距、爬电间隔、形状、绝缘材料、环境温度、气压、气压等因素。
poYBAGGyqJKAX9ZpAAe2c5znmxE581.pngType-C防水母座 16PIN
5、电阻绝缘。
绝缘电阻是对Type-C防水母座的绝缘部分施加电压,导致其外观或外观漏电而产生的电阻值。主要受制于绝缘数据、温度、湿度、污损等因素。在标准大气条件下,Type-C防水母座的绝缘电阻值一般为目标值,在一定环境条件下绝缘电阻值不一定程度地降低。也要注意绝缘电阻的测试电压值。对绝缘体上的电压(V)/漏电流(μA)施加不同的电压,会产生不必要的结果。实验中所加的Type-C防水母座,所加电压通常为10V、100V、500V三档。
关键字:Type-C  选型 引用地址:Type-C防水母座选型时要注意的五个问题
上一篇:语音芯片在儿童益智玩具上的应用
下一篇:CS5212替代瑞昱RTD2166_DP转VGA方案|低成本替代RTD2166方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 00:38
开机脉冲对LED照明保险丝的选型要求
从事电源电路设计的朋友都知道,设计 LED 照明电源 其中一个需要考虑的重要因素就是开机瞬间所导致的 开机脉冲 ,这就要求在 保险丝 的选择上考虑众多因素,如果选型不当,开机脉冲就会把保险丝冲断,导致灯点不亮。那么为什么会有开机脉冲?哪些元件又会影响开机脉冲?又该怎样保证保险丝开机不断?小编将在下文中一一揭晓。 为什么会有开机脉冲? 由于LED 照明电源一般都是 开关电源 ,而开关电源一般都会使用较大的 电容 滤波 ,由于开机瞬间电容充电而形成一个较大的电流尖峰。从理论上来看,电容充电的影响因素有3个: 哪些元件影响开机脉冲? 由于LED照明电路,在整流桥之前比较类似,所以针对 LED 照明输入电路来逐一分析影响因素:
[电源管理]
开机脉冲对LED照明保险丝的<font color='red'>选型</font>要求
FPSO常用液位计的选型及安装注意事项
一、常用液位计选型比较 对各型液位计测量原理的基本介绍,可以看出各常用类型的液位计都能比较精确地测得液位值,并且理论上都能应用于FPSO的液位遥测系统。但是由于精度、测量环境的适用性等因素的限制,目前在FPSO的液位遥测系统中主要采用的还是压力式液位计、雷达液位计、超声波液位计来进行液位测量,这三种液位计成为目前液位遥测系统中的主流液位计。现针对这三种液位计的测量方法进行比较,比较结果如表1所示。 通过研究FPSO常用类型的液位计的安装方式和特点,并对他们的原理分析,可以看出,海上FPSO项目应该根据自身的综合要求选择合适的液位测量方法。 二、常用液位计安装注意事项 1、压力式液位计安装注意事项: 1)压力式液位计探头通常
[测试测量]
FPSO常用液位计的<font color='red'>选型</font>及安装注意事项
流量计在硬水流量测量中出现的问题及选型
流量计广泛应用于石油化工生产中,贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量。流量计测量不准确影响各个生产环节的产品质量,严重的还会发生生产安全事故。流量计测量的是否准确与流量计的测量方式和被测介质的特点有很大的关系。西安分公司沥青生产装置中的电脱盐一级注水流量计FIC1101测量范围为0~5T/h。使用介质为生产循环水,水的温度在60~80℃,硬度8~13,属于硬水。由于生产循环水,水质差,硬度大,在生产过程中易结垢。FIC1101在采用靶式流量计时,经常出现测量值不准确和不变化的问题,需要经常维修,清理靶片和靶杆上的水垢。后来对FIC1101改变了测量方式,在采用涡街流量计时,经常出现测量值波动大和回零问题,需要每周维修多次。根
[测试测量]
流量计在硬水流量测量中出现的问题及<font color='red'>选型</font>
USB Type-C有望在汽车领域实现增长
Strategy Analytics最新发布的研究报告《2019年USB Type-C预测》发现,新兴的USB Type-C连接标准已经在消费电子领域迅速普及,它有望在汽车连接方面取得重大进展。 由于消费者需要更快的充电和更多的连接选项,USB Type-C在消费电子领域的迅速普及之后在汽车领域也迅速普及起来。 USB Type-C的可用性始于2018年,2020年车型年将有十几种新车型提供Type-C连接。从2017年到2026年, USB Type-C的年复合增长率将为110%,预计到2026年全球出货量将超过5500万个。 Strategy Analytics汽车高级分析师Edward Sanchez表示,“过去十
[汽车电子]
USB <font color='red'>Type-C</font>有望在汽车领域实现增长
USB Type-C 设备是否需要CC逻辑芯片
  USB Type-C凭借其自身强大的功能,在Apple, Intel, Google等厂商的强势推动下,必将迅速引发一场USB接口的革命,并将积极影响我们日常生活的方方面面。本文讨论一个重要的专业问题:USB Type-C设备到底是否需要CC逻辑检测与控制芯片?   要回答这个问题,我们得先从基本概念谈起。   DFP(Downstream Facing Port):   下行端口,可以理解为Host,DFP提供VBUS,也可以提供数据。典型的DFP设备是电源适配器,因为它永远都只是提供电源。   UFP(Upstream Facing Port):上行端口,可以理解为Device,UFP从VBUS中取电,并可提供数据。典型设备
[嵌入式]
USB Type-C会成为显示行业的下个风口吗
相对于手机来说,显示器的更新换代一直以来较为缓慢。一方面,是由于手机相对于显示器而言耗损速度较快,另一方面,手机技术革新较快,更有0LED这种全新的屏幕技术吸引用户的体验,而显示器仅仅是通过一味地提升屏幕尺寸和分辨率,显然无法真正刺激到消费者的痛点。   USB Type-C 会成为显示行业的下个风口吗? 两年前“曲面”、“电竞”刚刚火爆的时候,这些前所未见的新鲜名词刺激了一波显示器的更换热潮,而到了现在,这两者对于消费者的刺激已经趋于平缓。尤其是在进入数字生活的时代之后,传统显示器的交互方式就显得太过于单一了,仅仅能够与用户产生视觉交互已经不能满足大家日益增加的需求。 于是,我们看到,在近两年的显示器行业中,出
[手机便携]
如何从度电成本角度考虑逆变器选型
  随着分布式发电的普及和推广,越来越多的EPC开始从事分布式光伏电站的建设及运维。而组串式逆变器作为分布式光伏电站的核心要素,承担着把光伏组件直流电转换成交流电的重要使命,其品质直接决定了整个光伏电站的发电量和收益。而在考虑到电站全生命周期发电量和收益、电站初期建设及后期运维投入时,面对市场上参差不齐的逆变器品牌,我们该如何甄别良莠?       对于光伏电站投资商而言,他们最看重的是电站的投资收益比,那么投资收益比是怎样一个概念呢?投资收益比在光伏领域有一个专用术语叫光伏度电成本LCOE(Levelized Cost Of Electricity),指的是光伏项目单位上网电量所发生的综合成本,主要包括光伏项目的投资成本、运行
[新能源]
溶氧仪的分类及选型指南
概述 溶解氧(dissolved oxygen)是指溶解在水里氧的量,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数(单位为mg/L或者ppm)表示。有些有机化合物在喜氧菌作用下发生生物降解,要消耗水里的溶解氧,溶解氧得不到及时补充,水体中的厌氧菌就会很快繁殖,而使水体变黑、发臭。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚至失去自净能力。 应用范围 1.水产养殖: 保证水产生物的呼吸需求,含氧量实时监测以及自动报警、自动增氧等功能。 2.自然水域水质监测: 检测水域受污染程度、自净能力,防止水体富营养
[测试测量]
溶氧仪的分类及<font color='red'>选型</font>指南
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
