对标C4D40120D,1200V SiC肖特基二极管B2D40120HC1让车载充电机更高效
发布者:脑洞狂想最新更新时间:2023-10-24 来源: elecfans关键字:对标  肖特基二极管  车载充电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车载充电机是电动汽车的核心部件,其功能是按照电池管理系统的指令,动态调节充电电流和电压参数,完成电动汽车的充电过程。作为一款电力电子设备,车载充电机功率电路主要由AC-DC和DC-DC电路组成。如图所示:
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1208%2F516aa46cj00rmkg6c003bc000k0005km.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
车载充电机充电框图
传统的Si器件由于其耐压和开关频率的限制,已经不能满足车载充电机日益增长的性能需求,而高耐压、低损耗且具有高速开关特性的SiC器件,正逐步取代Si器件,成为车载充电机的主流应用。
下面我们以6.6kW车载充电机为例,介绍基本半导体的SiC肖特基二极管B2D40120HC1在充电机AC-DC和DC-DC电路中的应用:
1、AC-DC电路
车载充电机输入电压通常为交流220V,AC-DC可采用无桥PFC拓扑电路,在提高功率因数的同时,可得到宽范围(400~800V)的母线电压,如下图所示:
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1208%2F5afea2dcj00rmkg6c000wc000i300aem.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
SiC二极管在无桥PFC电路应用
2、DC-DC电路
车载充电机出于安全性的考虑,要求充电桩与电池实现电气隔离,这就需要采用隔离变压器实现能量传递。目前,常用的拓扑结构为LLC谐振,如下图所示:
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1208%2F7f268b27j00rmkg6c0016c000k0008im.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
SiC二极管在LLC电路的应用
在上述PFC电路和LLC电路中,二极管的导通损耗和开关损耗越小、反向漏电流和反向恢复时间越小,开关频率就可以做到更高。反向耐压越高,工作电压选择就可以更高,效率也就越高。
基本半导体的SiC肖特基二极管B2D40120HC1,实现了Si快恢复二极管无法实现的极短的反向恢复时间(trr接近于零),反向恢复电流≤5uA(Vr=1200V,Tj=25℃时),耐压高达1200V,结温最高175℃。可有效降低开关损耗、提高开关频率,对车载充电机减小发热量、提高工作电压、能量密度以及效率至关重要。
此外,B2D40120HC1可与市面上科锐C4D40120D、罗姆SCS240KE2、英飞凌IDW40G120C5B、意法半导体STPSC40H12CWL、安森美FFSH40120ADN-F155等众多的品牌器件直接进行兼容替换使用,保证性能。
关键字:对标  肖特基二极管  车载充电机 引用地址:对标C4D40120D,1200V SiC肖特基二极管B2D40120HC1让车载充电机更高效
上一篇:VX1161助力ADAS相机视频回灌
下一篇:某高档车在P档和N档怠速噪音异常
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 13:46
C4D40120D,1200V SiC肖特基二极管B2D40120HC1车载充电机更高效
车载充电机是电动汽车的核心部件,其功能是按照电池管理系统的指令,动态调节充电电流和电压参数,完成电动汽车的充电过程。作为一款电力电子设备,车载充电机功率电路主要由AC-DC和DC-DC电路组成。如图所示: 车载充电机充电框图 传统的Si器件由于其耐压和开关频率的限制,已经不能满足车载充电机日益增长的性能需求,而高耐压、低损耗且具有高速开关特性的SiC器件,正逐步取代Si器件,成为车载充电机的主流应用。 下面我们以6.6kW车载充电机为例,介绍基本半导体的SiC肖特基二极管B2D40120HC1在充电机AC-DC和DC-DC电路中的应用: 1、AC-DC电路 车载充电机输入电压通常为交流220V,AC-DC可采用
[嵌入式]
<font color='red'>对</font><font color='red'>标</font><font color='red'>C4D40120D</font>,1200V SiC<font color='red'>肖特基二极管</font><font color='red'>B2D40120HC1</font>让<font color='red'>车载</font><font color='red'>充电机</font>更高效
国芯思辰|基本半导体650V SiC肖特基二极管B1D10065F(替代IDK10G65C5)助力车载充电机
车载充电机可实现交流输入(85VAC~265VAC)/直流输出(200VDC-750VDC)输出的功能,其电路的核心架构通常由整流、PFC升压、LLC逆变、输出整流四部分组成。 其中PFC部分将工频交流电升压转化为高压直流电输出给DC/DC部分做输入,如果PFC设计的损耗过大、采用的元器件过多,就无法实现高效率、小体积设计。 通常传统的SiC器件由于其反向恢复和开关频率的限制,已经不能满足车载充电机对效率的需求,文本针对车载充电机的PFC升压部分讲到基本半导体650V的SiC肖特基二极管B1D10065F,该二极管是支持车载的SiC肖特基二极管,可降低开关损耗,可高速开关,提升车载充电机整机效率。 碳化硅肖特基二极管B
[嵌入式]
国芯思辰|基本半导体650V SiC<font color='red'>肖特基二极管</font>B1D10065F(替代IDK10G65C5)助力<font color='red'>车载</font><font color='red'>充电机</font>
基本半导体​1200V碳化硅肖特基二极管B1D30120HC(替代科锐C4D30120D)助力车载充电机
车载充电机可实现交流输入(85VAC~265VAC)/直流输出(200VDC-750VDC)输出的功能,其电路的核心架构通常由整流、PFC升压、LLC逆变、输出整流四部分组成。 通常传统的Si器件由于其反向恢复和开关频率的限制,已经不能满足车载充电机对效率的需求,本文针对车载充电机的二次侧整流部分推荐基本半导体的1200V碳化硅肖特基二极管B1D30120HC(替代科锐C4D30120D),该二极管是以AEC-Q101为标准、支持车载的碳化硅肖特基二极管,可降低开关损耗,可高速开关,可提升车载充电机整机效率。 碳化硅肖特基二极管B1D30120HC的特点如下: 1、结温最大额定值为175℃,存储温度范围为-55~175℃,
[嵌入式]
基本半导体​1200V碳化硅<font color='red'>肖特基二极管</font>B1D30120HC(替代科锐C4D30120D)助力<font color='red'>车载</font><font color='red'>充电机</font>
40A/1200V碳化硅肖特基二极管B2D40120HC1用于机车空调
在动车或地铁中,机车空调需要有稳定的电力供电,保持车厢内的空气质量。当机车出现故障时,需要通过后备电池给空调供电。而机车中常规的后备电池电压为直流110V,空调供电通常为直流540V,因此需要升压电源实现电池电压到空调供电电压的变换。 机车空调升压电源拓扑框图如图所示: 机车空调升压电源拓扑框图 其中,电池电压经过电容滤波后,送入H桥逆变电路逆变为高频方波,然后经过高频变压器,次级侧高频整流后供给空调变频器使用。为提高开关频率、减小整机体积,功率器件的开关频率通常达到100kHz以上。这就要求次级侧整流二极管满足100kHz以上高频脉冲的整流,对整流二极管的反向恢复时间、电流有很高的性能要求。 基本半导体的高性能碳
[嵌入式]
40A/1200V碳化硅<font color='red'>肖特基二极管</font><font color='red'>B2D40120HC1</font>用于机车空调
碳化硅器件在车载充电机(OBC)中的性能优势
随着电动汽车的普及,车载充电装置(OBC,即On-Board Charging Unit)的重要性日益凸显。它不仅负责为电动汽车提供电力,还负责管理电池的充电状态,以确保电池的寿命和性能。因此,OBC的性能直接影响到电动汽车的使用体验。 新能源汽车的高速发展,智能化、轻量化、集成化将是电动汽车发展的趋势,OBC直接决定了新能源汽车的安全性和稳定性,它的功率密度直接影响整车的质量、续航里程、充电时间等。 碳化硅作为第三代半导体具有耐高温、耐高压、高频率、抗辐射等优异性能采用碳化硅功率器件可使电动汽车或混合动力汽车功率转化能耗损失降低20%,在OBC产品上使用碳化硅功率器件对于提升OBC产品效率、功率密度和质量密度上发挥着重要
[嵌入式]
碳化硅器件在<font color='red'>车载</font><font color='red'>充电机</font>(OBC)中的性能优势
新能源汽车充电技术的未来:高功率车载充电机(OBC)的崛起
在全球汽车行业经历电动化转型的浪潮中,新能源汽车的充电效率和便捷性成为了消费者关注的焦点。当前,大多数新能源汽车的车载充电机(OBC)功率在6.6kW至7.2kW之间,面对日益增大的电池容量,这一功率水平显得捉襟见肘。为了满足未来电动车的充电需求,行业内已经开始着手开发功率更高的OBC方案,目标功率范围在11kW至22kW之间,这将为电动车的快速充电提供更强劲的动力支持。 随着电动汽车技术的不断进步,电池电压也正在从传统的400V向800V迈进。这一变化不仅对电池的能量密度和续航能力提出了更高的要求,也迫使OBC必须具备更高的电压转换能力。这意味着,车载充电机需要在功率提升的同时,能够有效应对更高电压的挑战,从而确保充电安全与
[嵌入式]
新能源汽车的车载充电机(OBC)内部构造
OBC是为汽车动力电池充电的电力电子装置,即车载充电机,英文名字On-board charger,简称OBC。 一、定义 电动汽车车载充电机是采用高频开关电源技术,主要功能是将交流220V转换为高压直流电给动力电池进行充电,保证车辆正常行驶。同时车载充电机提供相应的保护功能,包括过压、欠压、过流、欠流等多种保护措施,当充电系统出现异常会及时切断供电。 二、内部构造 车载充电机内部可分为3部分: 主回路、控制电路、线束及标准件 转化原理: 220Vac经过EMI滤波电路滤波,通过一次AC-DC转换器整流,将AC整流为DC,后经PFC功率因数校准电路进行升压,再送往开关和变压器变频升压,经过LLC过第二次整流滤波后输
[嵌入式]
新能源汽车的<font color='red'>车载</font><font color='red'>充电机</font>(OBC)内部构造
新能源汽车的车载充电机(OBC)内部构造揭秘
[嵌入式]
新能源汽车的<font color='red'>车载</font><font color='red'>充电机</font>(OBC)内部构造揭秘
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
