什么是H桥?介绍H桥电机驱动电路
发布者:WhisperingRain最新更新时间:2023-10-30 来源: elecfans关键字:H桥  电机  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是H桥
 因为电路长得像字母H而得名,通常它会包含四个独立控制的开关元器件,例如下图有四个MOSFET开关元器件Q1、Q2、Q3、Q4。
它们通常用于驱动电流较大的负载,比如电机。
H桥电路中间有一个直流电机M。
D1、D2、D3、D4是MOS-FET的续流二极管
开关状态
下面以控制一个直流电机为例,对H桥的几种开关状态进行简单的介绍,其中正转和反转是人为规定的方向,实际工程中按照实际情况进行划分即可。
正转
通常H桥用来驱动感性负载,这里我们来驱动一个直流电机:
打开Q1和Q4
关闭Q2和Q3
    此时假设电机正转,电流依次经过Q1、M、Q4 ,如下图中红色线条所示。
反转
另外一种状态则是电机反转,此时四个开关元器件的状态如下:
关闭Q1和Q4
打开Q2和Q3
 此时电机反转,电流依次经过Q2、M、Q3 ,如下图中红色线条所示。
调速
如果要对直流电机调速,其中的一种方案就是:
关闭Q2和Q3
打开Q1 ,Q4上给它输入50%占空比的PWM波形
这样就达到了降低转速的效果,如果需要增加转速,则将输入PWM的占空比设置为100%,电流方向如下图中红色线条所示。
停止状态
 这里以电机从正转切换到停止状态为例。
正转时Q1和Q4是打开状态,这时候如果关闭Q1和Q4,直流电机内部可以等效成电感,也就是感性负载,电流不会突变,那么电流将继续保持原来的方向进行流动,这时候我们希望电机里的电流可以快速衰减。
这里有两种办法。
 第一种:
关闭Q1和Q4,这时候电流仍然会通过反向续流二极管进行流动,此时短暂打开Q1和Q3从而达到快速衰减电流的目的,电流方向如下图中红色线条所示。
第二种:
准备停止的时候,关闭Q1、打开Q2,这时候电流并不会衰减地很快,电流循环在Q2、M、Q4之间流动,通过MOS-FET的内阻将电能消耗掉。
补充-另外一种H桥电路
上文中是包含4个N型MOS管的H桥,另外还有包含2个N型、2个P型MOS管的H桥,下图就是这种H桥电路。它由2个P型场效应管Q1、Q2与2个N型场效应管Q3、Q4组成,桥臂上的4个场效应管相当于四个开关。
相对于前文4个N型MOS管的H桥电路,此电路的一个优点就是无论控制臂状态如何(绝不允许悬空状态),H桥都不会出现“共态导通”(短路)。
MOS管开关电路原理
P型MOS管在栅极为低电平时导通,高电平时关闭。
N型MOS管在栅极为高电平时导通,低电平时关闭。
 补充阅读:MOS管驱动电路设计细节。
正转
场效应管是电压控制型元件,栅极通过的电流几乎为“零”。
正因为这个特点,在连接好上图电路后,控制臂1置高电平(U=VCC)、控制臂2置低电平(U=0)时,Q1、Q4关闭,Q2、Q3导通。
此时,电机左端低电平、右端高电平,所以电流沿箭头方向流动,设定此时为电机正转。
关键字:H桥  电机  驱动电路 引用地址:什么是H桥?介绍H桥电机驱动电路
上一篇:电机软启动机的五类常见故障
下一篇:伺服电机基础知识与市场详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 06:23
输入为工频电源的LED驱动电路
本LED驱动电路是由RT8458驱动芯片设计的,输入为90-264VAC的工频电源。输出为输出电流为恒定:200mA(可调)。相应的电压变化范围为:24-42V. 主电路结构:Buck变换器; 输入为:90-264VAC的工频电源; 输出为:输出电流为恒定:200mA(可调)。相应的电压变化范围为:24-42V; 输入功率因数大于0.9,输出效率 90%左右; 开关频率46kHz; 电路分析: 1 U2是一个整流装置。U2的输入为交流工频电,输出为直流,同时U2应当提供一定的功率因数校正功能。使得该LED驱动器的输入功率因数在0.9以上。 2 主电路是一个BUCK型DC/DC变换器。Q1为开关管,L3和C4为L
[电源管理]
输入为工频电源的LED<font color='red'>驱动电路</font>
步进电机控制/调速/驱动方法
  步进电机控制方法   步进电机的控制方法可以分为以下几种:   单步控制法:通过单片机或计算机控制电机的每一步运动,可以实现较高的精度和定位控制。   微步控制法:通过控制电机的微步运动,可以实现更高的分辨率和更平滑的运动,通常需要使用专门的微步驱动器。   脉冲方向控制法:通过向电机提供方向脉冲和步进脉冲信号,可以实现电机的精确步进控制,通常使用步进驱动器或控制器实现。   PWM控制法:通过改变电机驱动器中的PWM信号的占空比,可以控制电机的转速和转矩等性能参数。   总的来说,步进电机控制方法的选择需要根据具体应用场景和控制要求来确定。对于一些高精度和高性能的应用,可以考虑采用微步控制法;而对于一些简单的定位和控制任务,
[嵌入式]
用stm32输出pwm波使无刷电机转起来
现阶段使用stm32,基本处于模仿阶段,用野火的教程以及程序,修改一些IO口,然后烧到自己的开发板上,实现一些功能。 第二个实验室了解pwm波这个东西,脉宽调制,调节占空比可以改变电机转速,原理可以看刘洋老师的基础视频,讲的很详细。 修改野火的pwm程序,野火用了四个通道,我只用了TIM4的第一通道,程序如下: #include pwm_output.h void pwm_value(void) { TIM4- CCR1=1300; } /* * 函数名:TIM3_GPIO_Config * 描述 :配置TIM3复用输出PWM时用到的I/O * 输入 :无 * 输出 :无 * 调用 :内部调用 */ static v
[单片机]
一种新型的不对称半桥隔离驱动电路设计
   0 引言   随着电力半导体器件的发展,出现了多种全控型器件,其中MOSFET以其开关速度快、易并联、所需驱动功率低等优点成为开关电源中最常用的功率开关器件之一。同时,随着软开关技术的不断发展,具有结构简单、所用元器件少、电压应力小等优点的不对称半桥变换器的应用也越来越广泛。而两路互补导通的驱动电路的设计是不对称半桥变换器设计中的一个重要环节。本文介绍了几种常用的不对称半桥MOSFET驱动电路,分析了各电路的优点和适用场合,并提出其不足之处。最后本文设计了一种新型的不对称半桥隔离驱动电路,通过样机实验,证明这种驱动电路不仅结构简单、设计合理,而且能够良好地实现不对称半桥电路的驱动。    1 几种不对称半桥驱动电路介绍及
[电源管理]
LED汽车前照灯驱动电路设计与仿真
  有统计表明,90%的交通事故是由于人的因素造成的,危险来源于复杂的交通状况,包括不合理信息、缺少信息以及过度紧张等。为了有效地减少盲区,避免眩光,提高夜间行车的安全性,一些著名汽车公司提出了先进前照灯系统或自适应前照系统(AFS)的概念,其特点是车辆前灯能主动调整照明光轴方向,自动适应夜间行车环境(包括迎面车辆、弯道坡度、高速公路、城市街区等情况)的变化。近年来,高亮度LED的发展很快,汽车前照系统中采用高亮度或超高亮度LED将是一种发展趋势。目前,已有1201m超高亮度LED的报道,8个超高亮度LED就能产生10001m的光强。LED光源除了显而易见的寿命长,结构坚固,功耗低等优点外,其固有的体积小,设计更灵便,反应快,控制
[电源管理]
LED汽车前照灯<font color='red'>驱动电路</font>设计与仿真
瑞萨新型门阵列产品以及伺服电机用32位微控制器
      瑞萨 电子的 门阵列 、嵌入式阵列更是凭借其高可靠性、完善的开发环境等先进的技术及充实的支持体制,备受市场青睐,一直保持着市场领导地位。 门阵列产品      近年来,门阵列凭着其低成本、交货周期短、高安全性等特点,被视作 FPGA 量产的优质替代品而广泛应用于通信、制造、办公自动化、消费和娱乐产品中。      瑞萨电子的门阵列、嵌入式阵列更是凭借其高可靠性、完善的开发环境等先进的技术及充实的支持体制,备受市场青睐,一直保持着市场领导地位。      瑞萨电子的门阵列产品目前已经涵盖到5M逻辑门,可以从非常广的范围内对客户的设计进行支持。目前已经在工业控制和通讯等领域得到了广泛应用
[工业控制]
基于SG3525的正弦波逆变驱动电路设计
1.正弦波振荡器、精密整流电路、50HZ同步波发生电路,加法电路等和前次贴子中的基本一样,没有大的变动;供稳压用的误差放大器U3A的接法稍做了一些改动,主要是为了提高抗干扰性能及控制灵敏度等.   2.主芯片SG3525的接法和一般常规接法有点不同,因为3525的11,14脚是“图腾柱”输出,我把11,14脚接地,屏蔽了图腾柱的下管,并在13脚接一个上拉是阻做负载,这样做的目的是把原11,14脚的信号合并在一起输出,以大幅度地提高最大比空比.母线电压的利用率也大幅度提高了,可以在94%以上.但从13脚出来的脉冲,是反向的SPWM波,所以,要用一个4069把它反回来.   3.对死区时间生产部分进行了重新设计,U7和R31R
[电源管理]
基于SG3525的正弦波逆变<font color='red'>驱动电路</font>设计
使用 NXP RT1170 的 QDC 外设与增量编码器测量电机转速
1. 概述 在电机控制中,大部分都有速度环控制,电机转子速度的获取可以从绝对值编码器直接读取、测量霍尔编码器每隔 60 °的脉冲信号时间进行计算、测量增量编码器多个脉冲(M 法)或单个脉冲之间(T 法)的时间来计算, 本文主要讲述如何使用 NXP RT1170 的增强型 QDC 外设和增量编码器测量电机转子速度的方法。 2. 正交编码器信号与测速方法介绍 正交编码器输出 A、B、Z 信号,3 个信号都为方波信号,当电机正向旋转时,A 信号超前 B 信号 90 度,反转时 B 信号超前 A 信号 90度,Z 信号为归零信号,转子转一圈产生一瞬间的脉冲信号,主要用于圈数计数或 A、B 信号的脉冲数归零,下图为编码器 A、B 信
[嵌入式]
使用 NXP RT1170 的 QDC 外设与增量编码器测量<font color='red'>电机</font>转速
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
