下一代电机技术驱动电机先进材料
发布者:GHR2596最新更新时间:2023-11-02 来源: elecfans关键字:驱动电机  先进材料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在双碳战略布局下,驱动电机作为新能源汽车的核心部件,需更加注重高效化、小型化、智能化的发展。近年来,为进一步提升驱动电机的功率密度、效率等核心指标和降低成本,电机企业不断研发高性能电机产品,少/无重稀土永磁体、6.5%Si高硅钢、软磁复合材料、非晶/纳米晶合金等关键材料倍受重视。此外,集中式驱动虽是当前的主流,但轮边电机、轮毂电机等分布式驱动技术因具有传递路径短、可实现轴间或轮间力矩独立控制等优势也一直是研究热点。
然而,新型驱动电机发展也面临一些问题,如创新驱动电机的某些关键材料还存在工艺难、成本高等痛点,分布式驱动尤其是轮毂驱动仍存在操控性差、成本高、可靠性低等难题,还需要进一步验证以推动在更多车型上的应用。
以下主要从驱动电机先进材料、分布式驱动两大维度展开。
驱动电机先进材料
影响驱动电机性能和成本的关键材料包括永磁体、硅钢片、铜线等,未来需要重点开发高强度、低损耗的电工钢和新型软磁材料,耐高温的少重稀土/无重稀土永磁体,高电导率、低损耗的超级铜线以及耐电晕、高导热率的绝缘系统等。
新型软磁材料包括6.5%Si高硅钢、非晶/纳米晶合金、软磁复合材料等。6.5%Si高硅钢制造工艺复杂,导致质量控制难、生产效率低、成本高;非晶/纳米晶合金饱和磁密低,材料薄、脆、硬,加工困难,更适用于超高速、高电频率电机。
钕铁硼材料仍是最重要的稀土永磁材料,采用Nd-Fe-B快淬热形变技术永磁体MQ3材料是新型永磁材料重点关注之一。减少重稀土用量是当前重点研发方向,晶粒细化技术、晶间技术、晶间扩散技术、综合性技术等是攻关重点。此外,电励磁电机不需要使用永磁体,也是行业关注和潜在的产品选择之一。
分布式驱动
分布式驱动是未来电动化发展进程的重要选择,与自动驾驶相互赋能。分布式驱动包括扭矩分配和控制、驱动防滑控制、容错控制和功能安全等关键技术,同时由于分布式驱动在操控性、成本等方面仍具有一定挑战,可能率先在高端乘用车和特种车辆(性能要求高且成本不敏感)实现应用。
轮边电机和轮毂电机是分布式驱动的两条重要技术路线。轮边电机可充分发挥深度集成电驱动总成的机电热磁多领域设计优势,实现驱动电机和减速器总成系统的小型和轻量化。与轮毂电机相比较,轮边电机工程设计难度较低,但仍存在成本挑战。
轮毂电机面临散热、密封、控制、抗冲击等多维度技术难题,在乘用车领域的大规模量产应用仍有较长的路要走,需要在高效热导与冷却散热技术,防尘防水、低阻动密封技术,一体化角模块技术等工程化设计和验证方面需要重点突破。
关键字:驱动电机  先进材料 引用地址:下一代电机技术驱动电机先进材料
上一篇:电机集中式绕组和分布式绕组的区别
下一篇:SCADA与DCS、PLC之间的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 02:15
功率密度将增8倍 麦格纳研发新驱动电机
日前,零部件企业麦格纳对外公布,该公司正在与包括美国能源部在内的三个合作伙伴共同开发用于下一代纯电动车型的驱动电机。据了解,新型驱动电机的研发目标是将功率密度提升至目前常见电动机的8倍,而成本将减少50%。 此外,该项目的研发范围包括开发和使用创新材料、新的冷却技术和绕组技术,以及电机控制技术和其它相关技术的优化。据官方称,新型驱动电机技术将在2021年推出。
[汽车电子]
功率密度将增8倍 麦格纳研发新<font color='red'>驱动电机</font>
驱动电机控制器的主要功能有哪些
驱动电机控制器的功能 CAN通讯 电机系统具备高速CAN网络通讯功能。 能根据整车CAN协议内容正确的进行CAN报文发送、接收及解析,有效的实现单品及整车功能策略。 能量转换 第一种 直流电转换为三相交流电:将电能转化为机械能,用于驱动车辆行驶运行,如图所示为直流电转交流电示意图: 第二种 三相交流转直流:将机械能转化为电能,实现制动能量回收,提高车辆续航里程。如图所示为交流电转直流电示意图: 扭矩执行 正扭矩执行:驾驶员踩油门时,整车控制器发送正扭矩值给电机控制器,电机系统驱动车辆运行; 负扭矩执行:驾驶员踩刹车时,整车控制器发送负扭矩值给电机控制器,电机系统将能量反馈到动力蓄电池,实现能量回收。 放
[嵌入式]
<font color='red'>驱动电机</font>控制器的主要功能有哪些
我国电动汽车驱动电机及其控制器行业分析
驱动电机及其控制器  1. 驱动电机类型及其发展 驱动电机是电动汽车的关键部件,直接影响整车的动力性及经济性。驱动电机主要包括直流电机和交流电机。目前电动汽车广泛使用交流电机,主要包括:异步电机、开关磁阻电机和永磁电机(包括无刷直流电机和永磁同步电机)。各类型电机主要特点见表1。 车用电机的发展趋势如下:(1)电机本体永磁化:永磁电机具有高转矩密度、高功率密度、高效率、高可靠性等优点。我国具有世界最为丰富的稀土资源,因此高性能永磁电机是我国车用驱动电机的重要发展方向。 (2)电机控制数字化:专用芯片及数字信号处理器的出现,促进了电机控制器的数字化,提高了电机系统的控制精度,有效减小了系统体积。 (3)电机系统集成
[嵌入式]
由于驱动电机短缺,大众欧洲最大电动汽车工厂将暂停生产
11 月 9 日消息,据外媒 electrek 当地时间周四报道,大众汽车在德国老家的电动汽车生产困境仍在持续。这一次,驱动电机的短缺导致大众汽车宣布将暂停其德国一家工厂的电动汽车生产。 详细来看,大众汽车将暂停其德国茨维考工厂的生产三个星期。消息人士透露,这一暂停生产计划波及大众的 ID.4、ID.5 及奥迪 Q4 e-tron 等车型,ID.3 不受影响。 大众汽车在欧洲最大的电动汽车生产基地位于茨维考,该公司曾在 2018 年宣布投资近 13 亿美元来对这家工厂进行改造,以生产纯电车型。这家工厂是大众集团旗下三个品牌、六款电动车型的生产基地。 目前,大众汽车在德国拥有四家工厂用来生产电动车,其他三家分别位于埃姆登、德累斯顿和
[汽车电子]
 关于中国新能源汽车第2000万辆下线仪式车辆采用尼得科驱动电机系统 “E-Axle”的公告
关于中国新能源汽车第2000万辆下线仪式车辆采用尼得科(NIDEC)驱动电机系统 “E-Axle”(250kW与180kW)的公告   2023年7月3日,在广汽集团(GAC Group)的电动汽车专属品牌“埃安Aion”位于中国广东省广州市的工厂举办了中国新能源汽车第2000万辆下线仪式。“埃安昊铂Hyper GT”被选作此次的活动纪念车,而该车型中的驱动电机系统采用的是尼得科的E-Axle。 “埃安AION”是广汽集团(GAC Group)旗下专业生产电动汽车的品牌,也是在中国销量较为可观的电动汽车品牌之一。该公司于2023年6月推出的“埃安昊铂Hyper GT”是该品牌高端系列——“昊铂系列”中的第二款,其配
[汽车电子]
 关于中国新能源汽车第2000万辆下线仪式车辆采用尼得科<font color='red'>驱动电机</font>系统  “E-Axle”的公告
新能源驱动电机共模电流产生的轴电压是什么?
当前400V下的电机轴承并不是都会发生电腐蚀,这主要还是取决具体的设计方案 。但是800V下的系统,电机轴承发生电腐蚀的概率(不增加防护措施)将会直接翻倍。没有侥幸的可能。 针对800V,大家的聚焦点都集中在SIC、耐电晕、高PDIV、PEEK、高速、扁线、油冷等。 考虑到现有轴承电腐蚀的解决方案应用成熟度和成本问题,轴承电腐蚀问题应引起足够的重视 。 本期的内容主要是回应读者的一个疑惑:什么是共模电流产生的轴电压?为什么有人说这个电压无法通过接地进行导走? 驱动电机轴电压还是以“容性电压”为主(也称为“映射/镜像电压”) 。源头是PWM控制产生的共模电压,经过层层寄生电容进行分压,最终按照一定的比例分到轴承两端(这个比例
[嵌入式]
新能源<font color='red'>驱动电机</font>共模电流产生的轴电压是什么?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
