如何利用Media Gateway记录两个车载以太网设备之间的通信
发布者:genius5最新更新时间:2023-11-02 来源: elecfans关键字:Media  Gateway  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这个文章展示了如何去记录两个设备(例如ECU)之间的车载以太网通信,接线图如下。
DUT_1和DUT_2之间的链路必须被分成两段并通过MediaGateway重新连接。中间的RJ-45端口用于记录这两个DUT之间的通信,最左侧的RJ-45端口用于配置Media Gateway。
步骤
我们建议使用双VLAN标记的功能呢,尤其是当记录的网络中已经使用了单VLAN标记。
配置步骤
请参考如下步骤配置MediaGateway:
1.这里我们从MediaGateway的默认配置开始。您可以通过设备上的按钮将设备恢复成初始设置,但是请注意所有您现有的配置都将被重置。
2.按照图片连接所有设备。配置设备时需要一台PC。
3.不要忘记为MediaGateway供电,也不要忘记配置您的网络适配器和MediaGateway在同一网段。
4.打开您PC上的浏览器,输入默认的IP地址:192.168.0.49。
5.选择Switch Status选项卡。
6.激活 IEEE 802.1q (VLAN) mode和Double tagging。(VLAN模式和双VLAN标记)
7.转到端口 (S1-) P4 (CPU)。
8.设置default VLAN ID的值,例如0xEE。
现在,所有从Switch_1的S1-P4端口传入的帧,如果没有VLAN标记,都会被打上VLAN ID的标记。因此,由于微控制器不属于Switch_1的一部分,来自微控制器的帧将会被打上这个VLAN ID的标记(内层VLAN和外层VLAN)。
9.转到端口 S1-P5
10.将VLAN membership设置为与端口P4 (CPU)的default VLAN ID相同,现在在S1-P4端口传入的帧可以从Switch_1的这个端口离开。
11.对另一个方向做类似的配置,例如选用0xDD作为这个VLAN ID。
12.保存一下
13.这样我们就定义了配置端口是通过S1-P5
14.现在对DUT_1和DUT_2之间的连接执行相同的操作
15.修改这两个端口的主从模式。保证S1-P3端口的配置和DUT_1设备相反,同样,S1-P2端口和DUT_2相反。
or
16.此时DUT_1和DUT_2之间的连接已建立,如果您现在进行保存并重新启动MediaGateway,两个DUT应该能够相互通信。
17.要在端口S2-P5上记录数据,必须激活端口S1-P8和S2-P5上的镜像功能。
18.出端口VID(外部VLAN)的重新标记已标准化。这意味着您可以在记录的数据上找到配置好的VLAN标记,以便通过端口轻松过滤数据。
由于使用镜像功能,这里不需要设置VLAN membership。
这个配置不涉及内部VLAN ID。原始数据是否具有单VLAN标记不会影响配置(出端口VID标记为“已接收”)
19.保存即可完成配置
END
关键字:Media  Gateway  通信 引用地址:如何利用Media Gateway记录两个车载以太网设备之间的通信
上一篇:科普系列:AUTOSAR与OSEK网络管理比较(上)
下一篇:拍字节铁电随机存储器PB85RS128C替代FM25V01-G用于汽车尾门控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-10-18 22:18
这个文章展示了如何去记录两个设备(例如ECU)之间的车载以太网通信,接线图如下。 DUT_1和DUT_2之间的链路必须被分成两段并通过MediaGateway重新连接。中间的RJ-45端口用于记录这两个DUT之间的通信,最左侧的RJ-45端口用于配置Media Gateway。 步骤 我们建议使用双VLAN标记的功能呢,尤其是当记录的网络中已经使用了单VLAN标记。 配置步骤 请参考如下步骤配置MediaGateway: 1.这里我们从MediaGateway的默认配置开始。您可以通过设备上的按钮将设备恢复成初始设置,但是请注意所有您现有的配置都将被重置。 2.按照图片连接所有设备。配置设备时需要一
[嵌入式]
如何利用<font color='red'>Media</font> <font color='red'>Gateway</font>记录两个<font color='red'>车载以太网</font><font color='red'>设备</font>之间的<font color='red'>通信</font>
MediaTek将展示突破性的5G NTN双向卫星通信技术 为智能手机等设备建立可靠的全球连接
MediaTek将展示突破性的5G NTN双向卫星通信技术 为智能手机等设备建立可靠的全球连接 2023年2月24日,MediaTek将于2023世界移动通信大会(MWC 2023)期间展示突破性的3GPP 5G非地面网络(NTN)技术,为智能手机提供双向卫星通信应用支持。 首批采用MediaTek卫星通信技术的智能手机也将推出,更多设备将在今年陆续亮相。此外,MediaTek还将分享下一代 5G 非地面网络技术,以迎接未来支持卫星通信的新型设备。 卫星网络旨在填补移动网络覆盖的空白,为设备提供一种可靠的远程通信方式。借助支持卫星通信的智能手机,用户可在徒步、偏僻地区驾驶时,或在船上以及其他无移动网络连接的区域保持联系
[网络通信]
车载以太网:智能汽车通信的加速器
摘要: 在 智能 汽车技术飞速发展的今天,车载 网络 已成为汽车智能化的重要基础。想象一下,如果汽车的每个部件都是一个 信息 节点,它们之间需要即时、准确地交换大量数据,那么一个高速、高效的网络就成为了必不可少的基础设施。这就是车载 以太网 技术的用武之地。 一、车载以太网 1、车载网络的演变与挑战 汽车电子 电气 架构的演化始终围绕着强有力的 通信 架构和整车级计算平台展开。从LIN总线的简单通信到 CAN 总线的高效数据交换,再到FlexRay、MOST等高速传输技术的应用,汽车 通信技术 不断突破。然而,随着智能驾驶、车联网等技术的快速发展,车载网络面临的挑战也日益严峻。数据量的激增、传输速率的需求以及对实时性
[汽车电子]
<font color='red'>车载以太网</font>:智能汽车<font color='red'>通信</font>的加速器
车载通信发展史:从传统车载网络到车载以太网
前言 在汽车智能化、网联化的大背景下,ADAS技术的不断革新、车载多媒体持续推进、各种智能化功能的推陈出新以及大数据、云计算等一系列技术的发展,极大推进了车载网络容量需求的爆发式发展。CAN或FlexRay等传统车载网络已经逐渐无法满足新需求,车载以太网应运而生。 1 传统车载网络介绍 当前主流的传统车载网络主要包括CAN、LIN、FlexRay和MOST。 CAN: Controller Area Network 一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的
[汽车电子]
车载<font color='red'>通信</font>发展史:从传统车载网络到<font color='red'>车载以太网</font>
赫千科技:为智能网联汽车提供车载以太网与CAN的通信桥梁
近年来,随着汽车电子设备的不断向前发展,以智能化、网联化为重要特征的汽车科技创新为汽车产业带来重大变革。人们对智能汽车提出不同的功能需求,如:ADAS辅助驾驶、自动驾驶、车载娱乐、车身监控,促使汽车制造商需要在车内部署众多数量的ECU实现复杂的功能以满足用户需求,而大量ECU的使用需要高速、高带宽、低延迟的车载网络通信,但传统CAN总线难以满足高速、高带宽以及低延迟的需求。因此,为了满足智能化、网联化的发展,在传统以太网的基础上,IEEE提出具有高速、高带宽、低延时的传输特性的车载以太网,促使未来汽车网络从现有CAN为通信基础的网络逐步过渡到以车载以太网为骨干网络的通信网络。因此,国内外大量优秀的企业在从事车载以太网技术的研发,如
[汽车电子]
赫千科技:为智能网联汽车提供<font color='red'>车载以太网</font>与CAN的<font color='red'>通信</font>桥梁
车载以太网通信技术会否席卷汽车界
    宝马将于2013年9月推出的新款SUV“X5”受到了汽车及通信行业技术人员的广泛关注。这是因为该车采用的车载LAN技术是一种在通信设备、个人电脑及家电产品中广泛采用的通信网络技术。     这种技术就是“以太网”(Ethernet)。X5将采用车载以太网作为通信网络来传输监控摄像头记录的周围的影像数据。汽车导入以太网受到关注的一大原因是,其中隐含着为车载网络环境带来与IT(信息技术)行业相同的开放环境的可能性。     以太网是在2013年迎来40周年的通信网络技术。该技术规定的是ISO(国际标准化组织)制定的通信功能层级结构——OSI基本参考模型(分7层)中最底层的物理层及其上一层数据链路层。     以太网
[汽车电子]
车载以太网:深入办公室和家庭的通信技术是否会席卷汽车领域?
    宝马将于2013年9月推出的新款SUV“X5”受到了汽车及通信行业技术人员的广泛关注。这是因为该车采用的车载LAN技术是一种在通信设备、个人电脑及家电产品中广泛采用的通信网络技术。 宝马的新款“X5”(点击放大)     这种技术就是“以太网”(Ethernet)。X5将采用车载以太网作为通信网络来传输监控摄像头记录的周围的影像数据。汽车导入以太网受到关注的一大原因是,其中隐含着为车载网络环境带来与IT(信息技术)行业相同的开放环境的可能性。      以太网是在2013年迎来40周年的通信网络技术。该技术规定的是ISO(国际标准化组织)制定的通信功能层级结构——OSI基本参考模型(分
[汽车电子]
MediaTek新一代Chromebook、智能电视和显示设备芯片亮相COMPUTEX 2024, 将AI带入更多产品领域
2024年6月4日 – 联发科COMPUTEX展出先进AI技术及在广泛领域的创新应用,副董事长暨执行长蔡力行博士于6月4日发表主题演讲,畅谈MediaTek的技术如何赋能无所不在的AI时代,持续改变移动通信、交通、智能家居、企业和工业环境。 本次展会上,MediaTek推出两款芯片产品,面向高阶Chromebook的Kompanio 838移动计算芯片,以及面向4K高阶智能电视和显示设备的Pentonic 800智能电视芯片,两款产品具有优异性能和 AI运算能力。 MediaTek 董事、总经理暨营运长陈冠州 表示:“在今年的COMPUTEX上,我们展示MediaTek在各个令人充满期待的产品领域中的技术成果,以及持续扩大的
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
