总所周知,工业控制器和可编程控制器都具有很高的可靠性,一般出现故障,很少人会觉得是PLC程序问题,但是这并不意味着PLC信号不会出错,如下面这几种情况,PLC就会发出错误信号,一起来看看吧~
PLC输入误差的原因
1、传输信号线短路或断路(由于机械牵拉,线路本身老化,特别是鼠害),当传输信号线出现故障时,现场信号无法传输到PLC,造成控制错误;
2、机械触点抖动。虽然现场触点只闭合一次,但PLC认为已经闭合多次;
3、现场变送器和机械开关各有故障,如触点接触不良、变送器反映的非电量偏差大或不能正常工作等。
PLC执行误差的原因
1、控制负荷触点接触不良。PLC发出动作指令,但执行机构未按要求动作;
2、控制变频器的启动。由于变频器自身的故障,变频器的电机没有按要求工作;
3、各种电动阀、电磁阀不能正常启闭。由于执行机构不能按照PLC的控制要求动作,系统不能正常工作,降低了系统的可靠性。
下次PLC再发出错误信号,各位老师傅们,你们知道怎么找原因了吗?真的很简单!
关键字:PLC 工业控制器
引用地址:
浅谈PLC输入误差的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 14:22
PLC在随动控制系统中的应用
0 引言 介绍PLC在随动控制系统中的应用,并给出了其PLC控制系统在化工、冶金、轻工等行业中,有许多是当某变量的变化规律无法预先确定时间函数时,要求被控变量能够以一定的精度跟随该变量变化的随动控制系统。随着PLC的指令系统和功能模块的不断完善,它在随动控制系统中的应用也越来越广泛。 1 工艺过程和控制要求 搅拌机工艺流程如图1所示。从木材加工厂运来的木屑、刨花经分拣、清理后人料仓,通过螺旋给料机将它们输送到搅拌机,其间刨花量由刮板称上的压力传感器检测。同时胶泵抽取胶液,用电磁流量计检测胶的流量;刨花和胶要按一定的比率送到搅拌机内搅拌,然后将混合料供给下一道热压力机工序蒸压成型。要求控制系统控制刨花量和胶量恒定,并
[嵌入式]
三菱PLC程序流程控制应用指令
三菱系列PLC程序流程控制应用指令共有十条,指令编号为FNC00~FNC09。它们在程序中的条件执行与优先处理,与顺控程序的控制流程有关。 一、条件跳转指令
条件跳转指令CJ(Conditional Jump,FNC00)用于跳过顺序程序中的某一部分,以控制程序的流程。指针P(Point)用于指示分支和跳步程序,在梯形图中,指针放在左侧母线的左边。
二、子程序调用与返回指令
子程序是为一些特定的控制目的编制的相对独立的程序。子程序调用指令CALL(Sub- Routine Call,FNC01)用于子程序的调用,各子程序用指针P0~P62及P64~P127表示。
三、中
[嵌入式]
三菱PLC MELSEC L系列基本操作步骤
在快速入门指南中,对初次使用三菱可编程控制器MELSEC-L系列CPU模块(以下简称为CPU模块)时的基本操作步骤简明易懂地加以说明。 通过本手册可以初步了解可编程控制器的使用方法。
[嵌入式]
采用PROFIBUS标准的工业联网技术
过程自动化、工厂自动化或运动控制中的工业通信是通过现场总线技术来实现的。现场总线是指使用一系列媒介的工业通信系统,例如:铜质线缆、光纤或无线链接,并采用比特串行传输技术将分布式现场器件(传感器、传动器、驱动器和变送器等等)耦合至中心控制系统或管理系统。 在过去的十年里,PROFIBUS 成为了全球现场总线技术市场的领头羊,其在提供现场级横向通信的同时,还可通过数个等级分层提供纵向通信。分层和协调配合工作的工业通信系统 可为生产过程各环节中的清晰联网提供理想的先决条件(请参见图 1)。
图 1 自动控制技术中的通信图解
传感器—传动器层级通信:二进制传感器和传动器信号通过传感器传动器总线进行传输
[嵌入式]
欧姆龙CP1L-EL转Modbus协议欧姆龙PLC转Modbus协议
上篇文章我们讲了三菱FX3U转Modbus,在非标工业自动系统中,往往需要将PLC数据采集到PC端上位软件,直接采集PLC需要做大量的软件开发和调试工作量,甚至需要购买软件驱动然后在做开发,很多上位机支持 Modbus协议,深圳市钡铼技术有限公司推出的BL102网关很好的解决了这个问题,今天以欧姆龙CP1L-EL转Modbus为例进行说明 添加LAN口设备CP1L-EL (1)点击“LAN”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称:命名设备,如:因采集欧姆龙CP1L-EL为例,可以填写CP1L-EL。(3)填写采集设备的IP,如:因CP1L-EL指定IP改为:192.168.3.151,所以这里填写19
[嵌入式]
如何利用PLC来实现简单的搬运动作
今天咱们来谈一谈如何利用PLC来实现简单的搬运动作。这个例子完美地用到了顺序控制的指令,实际应用起来真的是非常方便,程序循环控制起来也是得心应手! 废话不多说,进入我们今天的主题! 简易机械手结构图如图所示 M1为控制机械手左右移动的电动机 M2为控制机械手上下升降的电动机 YV线圈用来控制机械手夹紧防松 SQ1为左到位检测开关 SQ2为右到位检测开关 SQ3为上到位检测开关 SQ4为下到位检测开关 SQ5为工件检测开关 简易机械手的控制要求如下: 机械手要将工件从工位A移到工位B 处; 机械手的初始状态(原点条件)是机械手应停在工位A的上方,SQ1、SQ3均闭合; 若原点条件满足且SQ5闭合(工件A处有工件),按下启动按钮
[嵌入式]
PLC是怎么检测到电动机故障的
要检测到电机故障,需要确定检测电机什么故障,一般plc检测电机故障也就是检测一下电机运行电流,一般采用热继电器和变频器来检测电机,在控制电路中加入热继电器,或者采用变频器监控! 如果采用热继电器的话,我们一般需要将热继电器的辅助触点接入plc的数字量输入点,用于监控电气是否过载故障!因为热继电器可以设置电流,到了对应的电流到达一定时间,热继电器会断开主回路,保护电机!至于plc程序里边用开点还是闭点,要根据实际情况! 我们以开点为例,当热继电器断路以后,对应的辅助触点开点会闭合,plc程序里边的开点也会闭合,做程序时,坐上一个故障即可,电机过载故障!同理如果使用变频器的话,将变频器里边的电机参数和现场使用的电机设置成一致的
[嵌入式]
三菱plcd8030使用方法
三菱PLC D8030是一款高性能的可编程逻辑控制器,广泛应用于工业自动化领域。本文将详细介绍三菱PLC D8030的使用方法,包括硬件组成、软件安装、编程、调试、故障诊断等方面的内容。 一、硬件组成 概述 三菱PLC D8030是一款模块化的控制器,由CPU模块、电源模块、输入/输出模块、特殊功能模块等组成。其硬件组成如下: CPU模块:负责执行程序逻辑,处理输入/输出信号。 电源模块:为PLC提供稳定的电源。 输入/输出模块:用于接收外部信号,输出控制信号。 特殊功能模块:如通讯模块、模拟量模块等,用于扩展PLC的功能。 模块选择 根据实际应用需求,可以选择不同的模块组合。例如: 选择不同的CPU模块,
[嵌入式]
