芯北科技线性稳压器CN88L025替代TI的LM1084车载快充充电器应用
发布者:qazwsx007最新更新时间:2023-12-18 来源: elecfans关键字:线性稳压器  LM1084 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
车载充电器作为汽车上常用配件,起到了备用电源作用,通过将12V或24V的汽车电平转换成5V的USB输出来给移动设备供电。
某工程师在设计一款45W的车载快充充电器时,需要用到一款宽压输入,电流150mA左右的LDO,要求电压输出精度在2%以内。此前,该项目使用的是TI(德州仪器)的LM1084,现在想替换成国产方案。
国芯思辰提供了芯北科技的线性稳压器CN88L025,提供过热过流保护,供电电压范围4.75~35V,输出精度<±2%,具备一系列安全功能,非常适合车载快充应用场合。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0816%2Fee8d2672j00rgos3z000zc0010d00f4m.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
CN88L025典型应用
CN88L025在车载快充充电中的优势:
1、4.75-35V宽压输入,满足绝大多数供电需求;
2、输出电流高达150mA,静态电流6μA;
3、具有优良的负载调整率,输出电容为1~10μF;
4、具备过热保护、过流保护、短路保护,安全等级高,有效降低LDO及后级电路损坏风险;
5、SOT89-3、SOT89-3、DFN2x2-6多种小型封装,非常适合用在空间有限的pcb板上;
6、温度范围-45至150℃,适用范围广。
关键字:线性稳压器  LM1084 引用地址:芯北科技线性稳压器CN88L025替代TI的LM1084车载快充充电器应用
上一篇:干货:两张图总结四种汽车大灯优缺点,欢迎拿走!
下一篇:虹科案例研究 | DAF(达富)汽油尾气处理液故障警示
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 12:28
低压差线性稳压器的选用技术
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。 低压差线性稳压器(LDO)是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点是,LDO是一个自功耗很低的微型片上系统(SOC)。LDO按其静态耗电流来分,可分为OmniPower、MicroPower 、NanoPower三种产品,OmniPower LDO的静态电流在100uA~1mA之间,MicroPower LDO的静态电流在10uA~100uA之间,NanoPower LDO的静态电流小于10uA,通常只有1uA。 OmniPower
[电源管理]
低压差<font color='red'>线性稳压器</font>的选用技术
3A 线性稳压器可非常容易地并联以分散功耗和热量
30 多年以来,基本的 3 端子稳压器一直是设计师工具箱中的基本构件,而且其基本架构没有任何重大改变。运用一个固定电压基准,电阻分压器将输出电压提高到所希望的值。这类稳压器是非常容易使用的器件,因此也非常流行,但是这种简单架构有一些固有的缺点。 使用传统线性稳压器的缺点之一是,最低输出电压受到稳压器基准电压的限制。另一个缺点是,不容易通过并联器件来提高可用输出电流或分散功耗。为了在多个稳压器之间分配负载,或者必须增加大的镇流电阻器,这会导致负载调节误差,又或者用由输入检测电阻器和运算放大器环路组成的复杂电路来平衡负载,这必然破坏了本来想运用看似简单的线性稳压器实现简单性的承诺。 不过,如果去掉电压基准,用一个精确的电流源取
[电源管理]
3A <font color='red'>线性稳压器</font>可非常容易地并联以分散功耗和热量
LDO稳压器高精度电压基准源的分析与设计
随着集成电路规模的发展,电子设备的体积、重量和功耗越来越小,这对电源电路的集成化、小型化及电源管理性能提出了越来越高的要求。电源IC产品主要包括线性稳压器、开关式稳压器(DC/DC)、电池充电/管理IC、PWM/PFM控制器、AC/DC稳压器及功率因数校正(PFC)预稳压器等。而目前在所有这些电源IC中,线性稳压器IC的销售额最大,LDO线性稳压器又是增长最多和最快的产品,它的快速崛起源自于便携式产品的不断涌现,如便携式电话、 PDA(个人数字助理)、掌上型/膝上型电脑、数码相机等。 LDO线性稳压器综述 LDO(LowDropout)线性稳压器,也称低压差线性稳压器或低漏失线性稳压器。 LDO线性稳压器与开关式稳压
[电源管理]
低压差线性稳压器(LDO)浅谈
引言 便携电子设备不管是由交流市电经过整流(或交流适配器)后供电,还是由蓄电池组供电,工作过程中,电源电压都将在很大范围内变化。比如单体锂离子电池充足电时的电压为4.2V,放完电后的电压为2.3V,变化范围很大。各种整流器的输出电压不仅受市电电压变化的影响,还受负载变化的影响。为了保证供电电压稳定不变,几乎所有的电子设备都采用稳压器供电。小型精密电子设备还要求电源非常干净(无纹波、无噪声),以免影响电子设备正常工作。为了满足精密电子设备的要求,应在电源的输入端加入线性稳压器,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波 。 一.LDO的基本原理 低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1-1所示,该电路由串联调整管VT、取样电阻R1
[应用]
凌力尔特公司推出线性稳压器 LT3050
凌力尔特公司 ( Linear Technology Corporation ) 推出高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3050 , 该器件具精确、可编程电流限制和诊断功能。 LT3050 提供高达 100mA 的输出电流,在满负载时具 340mV 压差电压。 LT3050 具 2V 至 45V 的宽输入电压范围,提供从 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压。在 REF/BYP 引脚处的单个电容器提供可编程低噪声工作 ( 在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽上噪声仅为 30uV RMS ) 和基准软启动功能,从而防止输出电压在接通时过冲。在整个线路电压、
[电源管理]
凌力尔特公司推出<font color='red'>线性稳压器</font> LT3050
4-7805放大器电路分析
7805作为最常见的线性稳压器件,大家都不会陌生。 78系列的芯片,除了LDO功能外,其实也可以用来做其它的一些电路功能,如简单的恒流电路、可调稳压电路、放大电路等。 在网上看到一个7805用作音频放大器的电路,修改重画了一下如下图。 然后再来看看7805的内部结构图。 结合两张图对电路做简单的分析。 D1的作用是为了防止电源反接,R1限流后点亮LED作为电源显示。 C1为信号输入的耦合电容,NPN三极管Q1、电阻R2、R3结合芯片内部连接到芯片2号脚的两个电压采样电阻,形成一个共射放大。 R4作为直流负载,C2为输出耦合电容。 Q1通过R2、R3偏置在放大工作点,当音频信号通过C1耦合输入到Q1的基极后,7805的2
[嵌入式]
4-7805放大器电路分析
用低压差线性稳压器优化开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。本文介绍一种应用低压差线性稳压器(LDO)优化开关电源的设计方案,并对该方案的可行性通过实验加以验证。 LDO的基本原理 低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1所示,该电路由串联调整管V T 、取样电阻R 1 和R 2 、比较放大器A组成。 图1:低压差线性稳压器基本电路。 取样电压加在
[应用]
高性能、低饱和线性稳压器的开发分析
在整机设备不断实现小型化和省电化的今天,功耗小的低漏失线性稳压器(LDO)正成为开关电源用线性稳压器市场的主流。为了实现高性能和高速度,设备内部采用的微型计算机或数字信号处理器(DSP)工艺年年都在取得突飞猛进的进步和发展,与此同时,这些微型计算机或数字信号处理器必不可少的电源电压也越来越低。另外,不同制造工艺对应的电压各自存在差异,因此要求各种各样的供电电压。为解决这一问题,各生产厂商开始在开关电源设定中间电压,利用LDO稳压器提供LSI电源的新技术手段。另一方面,在电池设备中也使用大电流的LDO稳压器,力求最大限度地有效利用电池电压。 先使用DC/DC转换器从高输入电源取得5V左右电压,然后利用线性稳压器降压成3.3~1.
[电源管理]
高性能、低饱和<font color='red'>线性稳压器</font>的开发分析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
