本文是该系列的第19篇。语音编码压缩的目的是在尽量不损失信息的情况下降低码率,从而节省存储空间和通信带宽。To Multimedia File这个block就提供几种语音压缩方式:CCITT A律、CCITT μ律、GSM 6.10、PCM、ADPCM。本文将介绍一种很简单的增量调制(DM)编码方式。
DM编解码
DM(Delta Modulation)编码的原理很简单,信号处理的学习者对这个概念也不陌生(博主是在《现代通信技术概论》这本书中第一次接触到这个概念)。其编码原理如下:
第一幅图为语音信号,第二幅图为编码后的PWM信号。在对语音信号采样时,编码系统会比较相邻两个时刻的采样值,若信号幅度增加,则编码为1;若信号幅度减少,则编码为0(也可以相反)。系统的编码结果仅仅需要1比特来表示信号的增量关系。
解码时选择一个固定的量化阶数,根据DM编码值为1或0来决定输出信号是加上一个量化阶数、还是减去一个量化阶数。
System Generator设计
在Simulink中添加block按下图连接:
使用Delay做一个单位的延迟,存储“过去时刻的采样值”a,并与当前时刻的采样值b一同输入到Relational这个block中进行对比,构成DM编码;编码结果经过一个非门用来控制加法器(AddSub,Operation配置为Addition or subtraction),决定加上或减去量化阶数,构成DM解码。
编码器输出的1表示正的增量,0表示负的增量;但是AddSub的sub端口为1时执行a-b(减去量化阶数),为0时执行a+b(加上量化阶数)。由于两个部分的逻辑恰好相反,因此中间加一个Invert block取反。
性能分析
运行仿真,播放解码后的音频文件会发现噪声很严重,信号质量明显下降。这也是DM编解码的固有缺陷。PCM编码是对每个采样值的幅度都用一定位宽的数据量化;DM编码每个采用值只用1比特量化。虽然码率降低了很多,但信噪比也大大下降。
DM编码有如下两个固有缺陷:
用到的block功能如下:
关键字:增量调制 编码
引用地址:
一种很简单的增量调制(DM)编码
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 20:15
一种很简单的增量调制(DM)编码
本文是该系列的第19篇。语音编码压缩的目的是在尽量不损失信息的情况下降低码率,从而节省存储空间和通信带宽。To Multimedia File这个block就提供几种语音压缩方式:CCITT A律、CCITT μ律、GSM 6.10、PCM、ADPCM。本文将介绍一种很简单的增量调制(DM)编码方式。 DM编解码 DM(Delta Modulation)编码的原理很简单,信号处理的学习者对这个概念也不陌生(博主是在《现代通信技术概论》这本书中第一次接触到这个概念)。其编码原理如下: 第一幅图为语音信号,第二幅图为编码后的PWM信号。在对语音信号采样时,编码系统会比较相邻两个时刻的采样值,若信号幅度增加,则编码为1;若信
[嵌入式]
基于TMS320DM3730的H.264编码器移植与优化方法研究
H.264/AVC是ISO/IEC和ITU-T联合推出的新一代的视频编码标准。其具有高压缩率、高图像质量、良好的网络亲和性等优点,被广泛的应用于各个视频相关产业中。在相同的图像质量的前提下,和传统的视频标准MPEG-4相比,H.264的码率只有MPEG-4的1/3。但是,H.2 64算法非常复杂,要实现实时编码是比较困难的。因此,如何将H.264编码器进行移植和优化,使其用于实际产品中成为了研究的热点。 DSP芯片技术的快速发展为实现嵌入式多媒体技术提供了可能。TMS320DM3730(简称DM3730)作为TI公司2010年推出的高性能芯片,以其ARM+DSP结构体系、运算速度快、众多多媒体接口等优点成为进行嵌入式系统开发
[单片机]
基于DM642DSP的视频编码优化方法
引言 当前在视频监控,视频会议,网络流媒体等方面数字视频编码成为最核心,最基本的技术手段,尤其是视频监控现已成为最为普通的安保设备之一。基于电脑硬盘为存储体的数字DVR已日渐取代模拟DVR。数字DVR的最关键技术就是视频压缩技术,而视频压缩技术又含有两大选择。首先是视频压缩采用何种算法标准,当前视频算法的国际标准有MPEG2、MPEG4、H.264,H.264以其高压缩效率,在低码率下优良的图像质量成为目前视频监控系统中首选的压缩方式。 但任何事物都有其两面性,H.264编码的高效率,优质图像是用算法的复杂性来换取的。H.264编码器的复杂性是MPEG2的4-5倍。第二个选择是用什么芯片来实现,TI公司的TMS320DM642
[模拟电子]
基于DM642的X.264编码器优化
H.264标准的全称为“H.264/MPEG-4 part 10”,是由ITU-T和ISO/IEC共同成立的联合视频组(Joint Video Team,JVT)制定的新标准。 H.264 依然采用预测结合变换的混合编码方案,为了在相同的编码框架下得到更高的视频压缩编码性能和更广泛的适用性,H.264标准引入了许多新技术,如1/4,1/8像素精度的运动估计、多参考帧的帧间预测、帧内预测、环路滤波和自适应算术编码等。H.264视频编码标准在编码质量和压缩比上比原有的视频编码标准都有了明显的提高。 在相同的视觉感知质量上,编码效率比之前的编码方式提高了50%。H.264标准的编码性能超越了以往所有的视频编码标准,具有很好的应用
[模拟电子]
基于DM6446的视频编码器的硬件设计
随着多媒体技术的发展,视频监控系统被广泛地应用于道路交通、电力系统、银行、宾馆、商场、小区、机场等领域的安全监控。TMS3 20DM6446芯片是达芬奇(DaVinei)技术的杰出代表,TMS320DM6446由TMS320C64x+DSP内核、ARM926EJ-S内核、视频处理子系统(VPSS)、系统控制、电源管理、外部存储器接口、外围控制模块等功能模块组成,单颗TMS320DM6446(以下简称DM6446)可以实现完整D1格式的H.264视频压缩。 本文论述了嵌入式视频编码器完整的设计方案,完成了一个基于DM6446的最小视频编码系统的硬件设计。 1 总体设计及概述 系统包括电源部分、视频输入部分、存储
[嵌入式]
基于TMS320DM6446的H.264编码器实现与优化
1 引言
H.264是ITU-T的视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC的活动图像专家组(MPEG)联合制定的视频压缩标准。它在H.263/H.263++的基础上发展,在继承所有编码压缩技术优点的同时引入许多全新的编码技术和网络适配层NAL的概念,从而拥有更高的编码效率和更好的网络适配性。为从低码率的实时通信系统或无线环境到高码率的HDTV和数字存储系统提供一个优良的视频压缩编码通用工具。但H.264标准优异的性能表现是以编码运算复杂度和运算量大为代价,在通用的PC机平台实现会占用较大的CPU和内存资源。随着数字信号处理器(DSP)技术的高速发展,D
[嵌入式]
基于TMS320DM6446的H.264编码器的设计与优化
2003年发布的H.264视频压缩编码标准在一定程度上解决了要在尽可能低的码率下获得尽可能好的图像质量这一问题。在相同的重建图像质量下,H.264能够比H.263节约50%左右的比特率。此外,H.264还增强了其对网络的适应性,差错的恢复能力,使其非常适用于数字视频存储、IPTV及手机电视等视频质量要求高而信道传输环境不稳定的场合。
由于加入了多模式位移估计、基于4×4块的整数变换等多种新的算法,使H.264算法本身的复杂度大幅增加。因此采用基于TI的 TMS320DM6446 的DAVINCI_EVM平台作为算法的硬件平台,提出针对达芬奇平台对H.264编码器进行优化,在不降低编码质量的情况下提高程序运行效率,降低运算复杂度
[嵌入式]
1 引言 H.264是ITU-T的视频编码专家组(VCEG)和ISO/IEC的活动图像专家组(MPEG)联合制定的视频压缩标准。它在H.263/H.263++的基础上发展,在继承所有编码压缩技术优点的同时引入许多全新的编码技术和网络适配层NAL的概念,从而拥有更高的编码效率和更好的网络适配性。为从低码率的实时通信系统或无线环境到高码率的HDTV和数字存储系统提供一个优良的视频压缩编码通用工具。但H.264标准优异的性能表现是以编码运算复杂度和运算量大为代价,在通用的PC机平台实现会占用较大的CPU和内存资源。随着数字信号处理器(DSP)技术的高速发展,DSP的处理速度和能力飞速提高。DSP已满足H.264标准的编解码运
[嵌入式]
