现在很多家里都有专门的音箱,可以用来播放卡拉ok,但是很多人都不知道该如何进行音箱接线操作,下面就来简述一下。
1.一般家里用的音箱都是无源音箱,那么就要搞清楚什么是无源音箱。无源音箱(Passive Speake)又称为“被动式音箱”,即是我们通常采用的,内部不带功放电路的普通音箱。简单说就是使用时不需要接电的音箱,只需和带有功放的音源设备进行连接即可
2、连接时,首先把音频线的线头处剥除外表面的胶皮层,露出一段里面的铜线,一般有黄铜色和银色两种线。
3、处理好后,把铜线稍微用力拧几圈,使得铜线硬度更强些,然后看到功放后面还有红色和黑色接线柱,黄铜色的接红色接线柱,银色的接黑色接线柱。
4、音频线的另一端同样接到音箱后面,有点音箱是接线柱式,有的是更方便的卡扣式。卡扣式的只需用手压下卡扣,将线捅进去后松手即可。
5、两个音箱的话,要分别将线接到Left和Right两边,也就是左边和右边各接一条线。
6、将无源音箱和功放链接好之后,只需将功放的音频线接入音源设备,比如电视等,然后打开功放即可听到音箱发出的声音了。
无源音箱的功放怎么选
1、无源音箱=喇叭箱,查看箱喇叭参数:阻抗、功率、
2、直接从喇叭引脚1653线引出喇叭线,容待接音响(扩音机)输出端子(注意匹配欧姆值)。
3、换新功放时注意:要高保真播放亲选购10倍于喇叭‘功率的储备’量的音响机最好。当然不如此要求苛刻也可:音响低于喇叭功率或相等的功率同样工作,但是音质有打折扣:声嘶力竭与优美动听的差别。
4、选择音响机注意与喇叭阻抗匹配。
关键字:无源音箱 接线 功放
引用地址:
无源音箱怎么接线_无源音箱的功放怎么选
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:36
三相电机改单相接线图_三相电机三角接法
三相 电机 改单相接线图 三相电机改为单相运行有3种接线方法,今天我们简单分析一下 第一种,三相电机为星型接法时 第二种,当三相电机为三角形接法的时候 正转反转的要点就是:改变电容端的接线。 1,电容容量的计算方法 启动电容和运行电容的计算公式,运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf-微法) I是电机额定电流值(A)U是额定电压,既然我们这里是改单相运行,所以额定电压取值是220伏。cosφ是功率因数,很多电机上都有标注,启动电容一般是运行电容的1--4倍。 2,电容容量的经验公式 100W功率对应7微法的容量,也就是说,1KW的电机用70
[嵌入式]
A类、B类、AB类、C类、D类5类功放介绍及比较
首先功放的类型可分为一下几种功放: 1、纯甲类功率放大器 纯甲类功率放大器又称为A类功率放大器(Class A),它是一种完全的线性放大形式的放大器。在纯甲类功率放大器工作时,晶体管的正负通道不论有或没有信号都处于常开状态,这就意味着更多的功率消耗为热量。纯甲类功率放大器在汽车音响的应用中比较少见,像意大利的Sinfoni高品质系列才有这类功率放大器。这是因为纯甲类功率放大器的效率非常低,通常只有20-30%,音响发烧友们对它的声音表现津津乐道。 2、乙类功率放大器 乙类功率放大器,也称为B类功率放大器(Class B),它也被称为线性放大器,但是它的工作原理与纯甲类功率放大器完全不同。B类功放在工作时,晶体管
[嵌入式]
音频功放的关键指标
功放的主要技术参数 功放的主要参数有:输入灵敏度、谐波失真度、信噪比、频率响应、阻尼系数、转换速率。 1.输入灵敏度: 是指功放所需最小输入信号电平,它是要求将音源信号放大到足够推动后级功放所需要的必要条件。 2.谐波失真: 谐波畸变是放大器的一个非常重要的指标, 谐波畸变是一种非线性畸变, 它是由工作中放大器的非线性特性引起的, 失真的结果是产生了一种新的谐波分量,使声音失去了原来的色调, 严重的声音发破,失真 。谐波失真也有奇数甚至第二点, 奇次谐波会使人烦躁、厌恶、容易被人感知。 有些放大器听起来烦人, 感觉很累, 或由更大的失真引起。对放大器的最大影响是失真程度, 一般高保真要求谐波失真低于 0.05%, 越
[嵌入式]
低功率因数功率表的接线和使用方法
(1)要正确接线。低功率因数功率表的接线和使用方法与普通功率表相同,也遵守“发电机端”的接线规则,即功率表标有“*”号的电流端必须接至的一端,而另一端则接至负载端,电流线圈串联接入电路;功率表上标有“*”号的电压端子可接电流端的任一端,而另一端子则并联至负载的另一端,功率表的电压支路并联接入电路。 对具有补偿线圈的低功率因数功率表,必须采用电压线圈后接的接线方式。 (2)要正确读数。低功率因数功率表的分格常数c可按下式计算 式中,额定功率因数cosφn 1(如0.1,0.2,…)。 被测功率p=c·α 应注意,使用低功率因数功率表时,被测电路的功率因数cosφ不得大于功率表额定功率因数cosφn。否则会发生仪表电压、电
[测试测量]
高压电机怎么接线
高压电动机可用于驱动各种不同机械之用。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机应在订货时注明用途及技术要求,采用特殊的设计以保障可靠运行。 高压电机的接线方法和低压电机有所不同,一般分为三种类型:星形连接、三角形连接和Y/Δ启动连接。具体连接方法如下: 星形连接(Y型连接):将电机三个相位线分别连接到电源的三个相线上,另外再从电机的中性点引出一根零线接到电源的零线上。这种连接方式的优点是电机起动电流较小,电机运行时能够承受较高的负载,缺点是输出功率较低。 星型连接法是指三相电源的三个绕组的两端、X、
[嵌入式]
PLC相关的接线图汇总分析
想学好电气,必须先学会接线,如果线都接不好的话,设备出现问题时,依然是无从下手,PLC的接线该如何学习,我为大家整理了PLC相关的接线图供粉丝们参考: PLC接线实物图 1、PLC的供电接线 PLC要想工作首先要供电,任何电气设备都是如此;三菱PLC的供电一般是220V,也有其他厂家的PLC的供电是24V。 PLC的供电 2、PLC的输入端接线 PLC的输入端,一般情况下都是可以根据用户对感应器的选择进行电气连接,主要有源型输入接线和漏型输入接线。采用源型输入接线时输入公共端S/S和0V短接,感应器采用PNP类型的,如下图所示: 源型输入接线 采用漏型输入端接线时,公共端S/S和24V短接,感应器选择NPN类型的。
[嵌入式]
控制电机正反转的接线电路图解
有很多初学机修的电工朋友,不知道该从哪些地方入手,今天我就列举一个应用最广的电路:控制电机正反转的接线,由浅入深,让你一步步脱离新手。 点动 KM接触器的线圈A1和A2分别连一条火线,SB启动按钮串到任意一条火线都可以实现点动效果,启动按钮都是接的按钮开关的NO常开点。 接触器自锁 比点动多了一条自锁线,SB2是停止按钮,停止按钮都是接的按钮开关的NC常闭一端。自锁是通过自身的常开点在线圈通电吸合的状态下持续供电的一种接法。 互锁点动 这是个互锁的点动效果,两个接触器线圈A1的位置连一起接的零线,然后A2和另一个接触器的NC常闭点交叉连接。辅助NC常闭点的出线接启动按钮,这时候同时按下2个启动按钮只能有一个吸合。
[嵌入式]
天龙DENON AVR-1507功放机内部拆解
朋友的一台坏天龙DENON AVR-1507功放机,他说这个功放在地下室放很久了,拿去维修没修好,后来就放弃维修了,我说我来修修看吧,以前有别人修过,检查发现主声道烧了一路,其他完好,这个机器7声道都是75W,采用D2390和B1560功放对管,这是复合管。 之前维修的把D2390换成D1047导致后来又烧了,结果还烧了一片,主声道带AB组的功能,两组同时用的话,很容易过载烧机,于是为了保主声道,我把后置环绕的配件挪到主声道,先修好主声道,再折腾后置环绕,这个后置环绕单独可以关闭输出,平时几乎也不用,这样修好后,估计保险点。 7个声道满功率的话,这变压器能扛得住?
[嵌入式]
