GaN和SiC在电动汽车中的应用
发布者:xi24最新更新时间:2024-01-24 来源: elecfans关键字:GaN  SiC  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车设计的几乎每个组件,包括底盘、动力总成、信息娱乐、连接和驾驶辅助系统 (ADAS),都在汽车领域经历快速发展和创新。
设计人员正在寻求先进技术,从基于硅的解决方案转向使用碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等宽带隙 (WBG) 材料的功率半导体技术,从而在创新方面迈出下一步。他们寻求用于电动汽车 (EV) 的功率密度更高、效率更高的电路。
碳化硅和氮化镓常应用于能量转换系统
除了高压电池(400V至800V)和相关电池管理系统(BMS)外,电动汽车还包括至少四种类型的能量转换系统。
车载充电器(OBC):将外部电源转换为适合电动汽车电池的电能,同时管理充电速度、保持电池温度在安全范围内,提供充电信息并确保高充电效率。
DC-DC转换器:通常从高压到12V,用于为低压电子设备供电。
直流-交流牵引逆变器:用于驱动电动机(通常是三相交流电动机)。
交流-直流转换器:用于在制动能量回收过程中以及从标准住宅或高功率充电站为车辆电池充电。
碳化硅的优点
SiC 一直是电动汽车的技术加速器。由于具有更宽的带隙、更强的击穿电场和更高的热导率,随着硅接近其理论极限,SiC在电力电子领域越来越受欢迎。碳化硅基MOSFET在损耗、开关频率和功率密度方面比硅基MOSFET更高效。
当人们尝试提高电动汽车的效率和续航里程,同时降低其重量和价格以提高控制电子设备的功率密度时,出现了在电动汽车中采用 SiC 的概念。
由于与常用的硅相比,SiC器件具有多种理想的品质,因此它们越来越多地用于具有严格尺寸、重量和效率要求的高压电源转换器。由于SiC的导热率比硅高出近3倍,因此组件可以更快地散热。
由于SiC器件,通态电阻和开关损耗也显著降低。这一点意义重大,因为碳化硅比传统硅更有效地散热,随着硅基器件尺寸越来越小,从电气转换过程中提取热量变得更具挑战性,散热问题也重新进入到要专业解决方案的状态,但这带来的是数倍的功率密度,这对电动汽车来说是十分值得的。
就电动汽车而言,牵引逆变器可以节省大部分电力,其中SiC FET 可以取代绝缘栅双极晶体管 (IGBT),从而显著提高效率。由于电机是磁性组件,并且其尺寸不会随着逆变器开关频率的升高而直接减小,因此开关频率保持在较低水平(通常为8kHz)。
典型牵引逆变器的电路如图 所示,包括三个半桥元件(高侧和低侧开关——每个电机相一个——以及控制每个晶体管低侧开关的栅极驱动器。长期以来,这种拓扑结构一直基于分立式或功率模块 IGBT 以及续流二极管
如今,在200kW输出时效率高于99%的6个并联低 RDS(ON) SiC FET可能会取代 IGBT 及其并联二极管,从而使功率损耗减少3倍。在较轻负载、高频使用下,这种改进甚至更好,损耗比 IGBT 技术低 5 至 6 倍,并且具有低得多的栅极驱动功率和无“拐点”电压的优点,可在轻负载下实现更好的控制。更低的损耗意味着在低负载高频操作下,车辆有更小、更轻、更便宜的散热器,以及更大的续航里程,十分适合城市行车的用车场景。
由于SiC更高的缺陷密度和衬底(晶圆)制造方法,它仍然比硅贵得多。然而,芯片制造商已经能够通过使用大量基板并降低故障密度来降低总体生产成本,SiC的成本控制和量产不再是不可克服的缺陷。
氮化镓的优点
另一种比硅大近3倍的WBG材料是GaN。氮化镓不能用于超低压应用,但它具有允许更高击穿电压和更高热稳定性的优点。氮化镓可显著提高功率转换级的效率,使其成为制造肖特基二极管、功率 MOSFET 和高效电压转换器的理想硅替代品。与硅相比,宽带隙材料还具有显著优势,包括更高的能源效率、更小的尺寸、更轻的重量和更低的总体成本。
虽然SiC可以在高功率和超高压(超过650V)应用中与 IGBT 晶体管竞争,但GaN可以在电压高达650V 的功率应用中与电流 MOSFET 和超结 (SJ) MOSFET 竞争,氮化镓 FET 可以开关电压 >100V/ns。GaN反向恢复为零,因此它们的开关功率损耗非常低,对于需要以兆赫兹为单位的开关频率的应用,GaN可能是最佳选择。额定功率高达25kW的OBC和高压至低压DC-DC转换器非常适合GaN。
目前有的电动汽车中的牵引逆变器中的开关频率高达20kHz,电压高达 1,000V。这非常接近硅基MOSFET和IGBT的工作极限。如果没有相当大的技术进步,硅基MOSFET和IGBT将难以满足下一代电动汽车更严格的操作规范。这些限制是由硅半导体的物理限制和器件本身的设计造成的。大型IGBT和MOSFET由于从导通状态逐渐转变为关断状态,因此很难在高频下进行开关并承受开关损耗。
尽管逆变器在较高工作频率下更有效,但这些改进很快就会被设备固有的开关损耗所抵消。此外,逆变器的工作频率有一个限制,超过该限制,由于设备的开关周期较长,则无法进行操作。
氮化镓和碳化硅技术相辅相成,并将继续使用。氮化镓器件在数十伏至数百伏的应用中表现良好,而碳化硅更适合大约一伏至数千伏的电源电压。它们目前涵盖不同的电压范围。对于中压和低压应用(低于1200V),氮化镓的开关损耗至少比650V下的SiC低3倍。碳化硅可用于某些650V的产品,但通常是针对1200V制造的或更大。
硅在高达650V的电压下仍然具有竞争力。然而,在更高的电压下,SiC和GaN可以实现有效的高频和大电流操作。所有器件均适用于400V EV总线电压,而650 V左右是Si、SiC和GaN之间发生主要冲突的地方。尽管 GaN 的发展程度不如 SiC,但许多专家一致认为它在汽车行业也具有巨大的前景。
关键字:GaN  SiC  电动汽车 引用地址:GaN和SiC在电动汽车中的应用
上一篇:Ceva 联同汽车和边缘人工智能领域全新合作伙伴, 扩展业界领先 NPU IP 的人工智能生态系统
下一篇:新能源汽车电机的电能是从哪里来的?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 06:51
特斯拉:大旗举这么高,你靠什么赚钱?
特斯拉 在最后一个季度带来的意外利润并没有改善公司的地位; 来自老牌汽车公司的竞争加大,这将令其羽翼未丰的 电动汽车 突增更多压力; 在公司不赚钱的时候合并了太阳城,这是一个理想主义举动; 政府利益的转变可能会导致结合后的新公司补贴业务遇变; “营收上涨,利润下滑”怪现象 当一个公司整体营收上涨而利润却在下滑,是不是很奇怪?大多数情况下,特斯拉是这样的。从2011年的2.04亿美元到2015年的40亿美元,连续亏损?最简单的答案就是管理糟糕。最近,特斯拉公示了上一个季度的利润。2016年第三季度的利润是2188万美元,这让股东非常惊讶。 聪明的股东会结合利润前后来看,并意识到这并不包括前一季度10%的损失。第三季度的
[嵌入式]
汽车也能3D打印了!好看环保只卖11万
3D打印技术已经变得越来越常见、越来越成熟,我们生活中的许多物品已经可以通过3D打印技术直接制造。小到玩具、食物,大到房屋,几乎所有的东西都可以通过3D打印来完成,现在就连可以在马路上正常行驶的汽车也可以通过3D打印直接制造了。 这款3D打印电动汽车名叫Strati,是美国亚利桑那州Local Motors公司通过3D打印技术在为期6天的2014年国际制造技术展览会上制造的,打印零部件和组装共花费44个小时。它只有40个零部件,而传统汽车零部件超过2万个,最低售价1.1万英镑(约合人民币11万元)。 Strati的最高时速可达56公里,电池可支撑其行驶193到243公里。尽管被称之为首款3D打印的汽车,但是事实上并非
[嵌入式]
“他者”德意志(三):“翻险峰”的德国电动汽车产业
百年基业,或许是一份可传承的厚重资产,但同样也可能是一份沉重的历史包袱。 德国引以为傲的百年汽车产业就在经历这样一场生死攸关的考验,那就是从巨大优势的燃油车转型为“几乎要重新造一遍”的电动汽车。 在德国,汽车产业是经济的引擎,汽车制造业也是最大的工业部门。在全世界,BBA为代表德系车又是高端汽车市场上的主导力量。甚至在刚刚过去的2020年,BBA在中国市场的高端汽车销量还创了历史新高。 但这并不能说明什么。要知道,诺基亚就是在其最高点突然陨落的。燃油车正在随着全球汽车产业电动化的浪潮的袭来而达到辉煌的终点。 现在,主要汽车大国都已经给出燃油车禁售的时间表,从此以后,燃油车市场将一定是条加速下坠的下滑曲线。而电
[嵌入式]
“他者”德意志(三):“翻险峰”的德国<font color='red'>电动汽车</font>产业
铝空气电池:为电动汽车增程3000公里
一辆电动汽车能否连续驰骋19个小时,从多伦多开到1800公里外的哈利法克斯,全程无需停车充电?这在理论上将是可行的。近日,美铝加拿大公司和以色列Phinergy公司在蒙特利尔向大众展示了这样一种具有超级续航能力的电池技术。 重100公斤,只需每月加注清水 以锂离子电池驱动的电动汽车难以普及的最大障碍是行驶里程有限,目前的续航能力大多在135公里(日产Leaf)至480公里(特斯拉S型)之间,除非大量安装快速充电站,否则不适宜驾驶电动汽车远途旅行。美铝加拿大公司和以色列公司Phinergy新展示的100公斤重的铝空气电池储存了可行驶3000公里的足够电量。相比之下,特斯拉Model S的电池超过500公斤,而行驶里
[汽车电子]
铝空气电池:为<font color='red'>电动汽车</font>增程3000公里
罗姆与汽车零部件制造商Vitesco合作开发SiC电动汽车驱动器
罗姆已与Vitesco Technologies签订了开发碳化硅电动汽车驱动器的协议。 Vitesco副总裁Thomas Stierle说:“能源效率在电动汽车中至关重要,由于电池是车辆中唯一的能源,因此必须把因功率转换引起的任何损失降至最低。因此,我们正在模块化电力电子系统中开发SiC组件,为了从电力电子设备和电动机中获得最大效率,我们将使用合作伙伴提供的SiC功率器件,所以我们选择罗姆。” Vitesco已经在开发和测试800V SiC逆变器,旨在同时优化逆变器开关策略和电动机,通过更高的频率和更陡的开关斜率提供更高的开关效率,并减少电动机的谐波损耗。此外,公司还正在研究800V SiC车载电池充电器。 Vitesco
[汽车电子]
电动汽车将更加便宜,我凭啥敢这么说?
一直以来,人们都在争论开 电动车 是不是比传统燃油车省钱的问题。密歇根大学的研究人员通过一篇研究报告给这个问题下了定论:从 燃料 成本上来说,电动车花的还不到燃油车一半。   报告中的数据显示,在美国电动车每年的燃料成本仅为485美元(约合人民币3133元),而燃油车则为1117美元(约合人民币7216元,注:中国电价和油价均比美国贵)。   有人会说,虽然电动车省了油钱,但维护成本更高吧?恰恰相反,由于电动车的活动部件更少,没有排气系统,不需更换机油、风扇皮带、空气滤芯、正时皮带、汽缸垫和火花塞等零部件,因此维护成本反而更低。   不过,燃料成本接近1:2并不是一成不变的,在美国一些州加油比充电贵不了多少,但总体来说燃油车都比电
[嵌入式]
电动汽车驱动系统中的超级电容原理及应用
超级电容是一种电化学装置,是介于电池和普通电容之间的过渡部件。其充放电过程高度可逆,可进行高效率(0.85~0.98)的快速(秒级)充放电。其优点还包括比功率高、循环寿命长、免维护等。 以前由于超级电容的比能量过低,放电时间太短,难以应用于汽车领域。随着超级电容技术的迅速发展,目前成为汽车领域研究和应用的新热点。超级电容不仅适合用作汽车发动机起动、动力转向等子系统的辅助能源,而且还可以与电池、燃料电池等结合用作电动汽车的辅助能源,从而提高电池寿命,弥补燃料电池比功率不足,最大限度的回收制动能量等。总之,其在汽车领域有十分广阔的应用前景。 超级电容的原理与分类 准确的说,超级电容应该叫做电化学电容器(Electrochem
[嵌入式]
预计4月调试,天达晶阳碳化硅单晶体项目一期设备进场
目前,天达晶阳碳化硅单晶体项目正在进行无尘车间改造,一期54台碳化硅单晶生长炉已全部到场,30台已安装到位,预计4月底进行调试。 清河经济开发区消息显示,天达晶阳公司投资建设碳化硅单晶体项目,总投资约7.3亿元,项目建设分为两期。其中,第一期为年产4英寸碳化硅晶片1.2万片,使用单晶生长炉54台。第二期年产分别为4-8英寸碳化硅晶片10.8万片,增设相应生产能力的单晶生长炉及其配套的切、磨、抛和检测设备。 据介绍,河北天达晶阳半导体技术股份有限公司成立于2020年6月,注册资本10010万元,是专业从事第三代半导体材料研发、生产和销售的高精尖科技企业。公司以中国科学院物理研究所、北京天科合达半导体股份有限公司为技术依托,采用的
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
