电机绕组端产生的电压脉冲波在电机绕组中的传输过程
发布者:lambda21最新更新时间:2024-02-18 来源: elecfans关键字:传输过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
在本文中,我们将讨论在电机绕组端产生的电压脉冲波在电机绕组中的传输过程,详细的介绍对电机绕组绝缘的影响。
2 电压脉冲波在电机绕组中的波形分析
电机端脉冲电压的超调在绕组相间和相对地之间的主电机绝缘基本没有影响,原因在于电机绝缘系统完全能够承受这个电压范围。
然而,由于很短的上升时间,产生的电压超调将增加线圈匝间的绝缘承受能力,特别是在同一个线圈内随机的相互接触的匝间以及线圈终端。
以电压峰值(由于电机与电缆端阻抗变化产生的反射电压叠加)沿电机绕组持续传递的电压脉冲的前沿,如同电压脉冲在电机电缆传播一样,同样可以测量在电机绕组中的传输时间(传输线传输性质)。
  • 图1电压脉冲在电机绕组中的传输 )* *
*)请参考附录文献[1]
图1中解释了在匝间,同一个线圈的随机接触导线之间或同一个线圈的端部(首末端)峰值电压在传输过程所造成的非常大的压差。这个较大的压差随着峰值电压在线圈中传输由于高频感抗与容抗的衰减作用而逐渐的减小。
匝间及一套线圈中随机导线之间出现的电压差在电机及绕组参数(比如,电机铭牌,绕组类型,匝数,线圈尺寸,匝导体的传输时间等)、电压脉冲在变频器端-电缆(传输线)-电机端入射电压多次反射的传输时间(tp)(决定在电机端的电压脉冲峰值)等因素下将达到电机端入射峰值电压的30%~90%。
在正弦供电电压(均匀分布)下,取决于线圈数量,线圈端部仅承受相电压的很小部分。而对于变频器供电的电机,将在线圈内承受的电压强度将显著的增加。
3 结论
本文中讨论了PWM电压脉冲波通过长线传输在电机绕组端形成的电压入射波在电机电机绕组传输过程中的响应及对于电机绕组绝缘的影响。
关键字:传输过程 引用地址:电机绕组端产生的电压脉冲波在电机绕组中的传输过程
上一篇:伺服电机的特性曲线概述
下一篇:如何减小变频器运行对电机绕组绝缘的影响?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:59
可能会对高速数据传输造成损害的因素以及测试过程
多年来,宽同步并行总线已成为数字设备之间进行数据交换的主要技术手段。通过并行移动多个比特,这些数据总线技术好像比串行(顺序)传输技术的通信速度更快。但遗憾的是,并行总线定时同步(时滞)在时钟频率和数据传输率较高时存在严重的问题,这明显限制了并行总线传输的速度。 此外,这一技术在支持长距离、实施成本和最终用户成本方面也面临重大挑战。通过比较,串行总线只发送一个比特流并具有 自时钟 机制,因此数据和时钟之间没有时序偏差(即同时传输的比特到达时间之差)。借助串行传输,消除了信号同步问题,而且整体性能更强。 然而,随着技术进步,这个性能障碍得到解决,另一个问题又出现在人们面前。速度更快的新技术在化解此项挑战的同时,也使设计更趋复杂
[测试测量]
可能会对高速数据<font color='red'>传输</font>造成损害的因素以及测试<font color='red'>过程</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
