lm4766功放ic参数 LM4765跟LM4766的区别
发布者:JoyfulLife最新更新时间:2024-02-18 来源: elecfans关键字:lm4766  功放ic  参数  LM4766 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
lm4766功放ic参数
LM4766具有过压、欠压、过载、超温(165℃时输出自动关闭,155℃时自动恢复工作)及该公司专利——安全工作区SPIKE峰值保护(保证集成功放末级功率半导体对管工作在特性曲线的安全工作区内)等完善功能。
LM4766功放IC的部分参数:
电源电压范围:±10V至±30V。
连续输出功率(8Ω负载):每声道40W。
总谐波失真加噪声:0.06%。
总静态电流:48mA。
共模抑制比(CMRR):110dB。
开环增益(Av):115dB。
增益带宽乘积(GBWP):8MHz。
转换速率(SLEW RATE):9V/us。
信噪比(S/N):112dB。
静音衰减:115dB。
电源抑制系数(PSRR):125dB。
LM4766内部的两声道集成功放还具有各自的静音(MUTE)电路,当静音端脚拉出电流大于或等于0.5mA时,输入信号被截断,功放无输出而处于静音状态。
以往集成功放的音色从早期的单薄清冷发展到LM3886的干净自然及TDA7294的细腻通透,但若喜欢丰满圆润、底蕴厚实的音色,则只能找甲类晶体管功放或电子管机,只可惜这二者价值不菲,工薪烧友恐难以问津,而LM4766的功率虽不算大,但音色却十分厚实,且推力也较强。值得一提的是可以以极低的费用享受到丰润雍容、柔和耐听的电子管机音色。
lm4766功放引脚功能
LM4765跟LM4766的区别
LM4765和LM4766都是美国国家半导体公司推出的音频功率放大器集成电路,但它们有一些区别。
输出功率:LM4765的额定输出功率为2×30W,而LM4766的每个声道在8Ω的负载上可以输出40W平均功率。因此,LM4766的输出功率更大。
应用领域:LM4765适用于高端立体声电视、立体声组件、小型立体声产品等,而LM4766则适用于各种需要高质量音频输出的场合,如电影院、录音棚、舞台演出等。
性能指标:LM4765具有类似电子管放放大器音色,采用宽频直流耦合放大路、前置级采用低噪声、低失真的差分放大电路,以及大电流达林顿管缓冲输出等特点。而LM4766是一款高性能、低失真的音频功率放大器,具有较宽的电源电压范围和较大的输出功率,能够提供出色的音频性能。
虽然LM4765和LM4766都是高性能的音频功率放大器集成电路,但它们的输出功率、应用领域和性能指标略有不同。
关键字:lm4766  功放ic  参数  LM4766 引用地址:lm4766功放ic参数 LM4765跟LM4766的区别
上一篇:LM4766功放的主要指标及驱动能力
下一篇:浅谈LM4766的参数及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:36
OPPO K10参数曝光:LCD高刷屏+天玑8000
OPPO在此前联发科天玑8000系列发布时就宣布,OPPO K10系列将会首批搭载天玑8000登场。   按照之前的爆料显示,OPPO K10系列将会在本月正式发布,预计可能会在下周之内正式宣布。   今天上午,知名爆料博主@数码闲聊站 又带来了该系列的最新消息,他透露K10标准版将配备一块LCD高刷屏,核心搭载天玑8000芯片,内置5000mah大电池+67w快充。   天玑8000系列采用的是台积电5nm制造工艺,CPU为八核心,包括四个A78(2.75GHz)、四个A55,同时还有4MB三级缓存,GPU则是六核心的Mali-G610,另外还有第五代AI处理器APU 580,包括两个性能核心、一个通用核心。
[手机便携]
OPPO K10<font color='red'>参数</font>曝光:LCD高刷屏+天玑8000
弧焊机器人结构组成及性能参数
  弧焊机器人是指用于进行自动弧焊的工业机器人。弧焊机器人的组成和原理与点焊机器人基本相同,弧焊机器人主要应用于各类汽车零部件的生产。在该领域,国际大弧焊机器人型工业机器人生产企业主要以向成套装备供应商提供单元产品为主。   弧焊机器人系统组成   一般的弧焊机器人是由示教盒、控制盘、机器人本体及自动送丝装置、焊接电源等部分组成。可以在的控制下实现连续轨迹控制和点位控制。还可以利用直线插补和圆弧插补功能焊接由直线及圆弧所组成的空间焊缝。弧焊机器人主要有熔化极焊接作业和非熔化极焊接作业两种类型,具有可长期进行焊接作业、保证焊接作业的高生产率、高质量和高稳定性等特点。随着技术的发展,弧焊机器人人正向着智能化的方向发展。
[机器人]
数字示波器介绍_数字示波器参数意义
数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。 数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。本文为大家详细介绍数字示波器参数意义。 数字示波器的带宽 带宽是示波器最重要的指标之一。模拟示波器的带宽是一个固定的值,而数字示波器的带宽有模拟带宽和数字实时带宽两种。数字示波器对重复信号采用顺序采样或随机采样技术所能达到的最高带宽
[测试测量]
示波器扫盲篇——波的类型与参数介绍
示波器是显示信号波形随时间变化特性的仪器,示波器能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象(波形),便于人们研究各种电现象的变化过程,经常被喻为工程师的“眼睛”。 示波器是捕获、观察、测量、分析波形的工具,在了解示波器前,不得不了解一下示波器的波,那什么时候是波呢?波的类型和参数你了解吗?今天安泰测试就给大家分享一下: 一、什么是波? 随时间变化的模式称为波,声波、脑电波、海浪、电压波形都是波,波形能够揭示信号的许多特性。 当看到波形的高度变化,则表示电压值在变化; 当看到的是平坦的水平线,则表示在一段时间内,信号没有变化; 平直斜线表示线性变化,电压以恒定的斜率上升或下降; 波
[测试测量]
示波器扫盲篇——波的类型与<font color='red'>参数</font>介绍
威力巴流量计实际使用中参数核定问题
1.引 言 利用差压原理进行流量测量是当今世界上使用最广泛、最可靠的流量测量方式,随着科学技术的发展和流量测量技术的进步,一些新型、高性能的测量传感装置逐步取代了传统的节流装置进行流量测量,由美国VERIS公司推出的全新均速流量探头——威力巴便是其中之一。 在过去几十年来一次源的检测水平始终没有重大突破,成了制约差压式流量测量系统发展的瓶颈,使得高水平的下游仪表无法发挥出应有的高效率。威力巴的出现,恰恰克服了这一缺陷,使得一次源的测量精度、重复性和可靠性达到一个崭新的高度。 从使用角度看,威力巴均速流量探头与传统的流量节流装置相比具有更多的优点,具体表现在以下几个方面: 精度高,量程比大,大于10:1; 采用非收缩节流设计,
[测试测量]
基于STM32的智能参数测试仪的设计方案
产品检测是生产厂家和用户都关心的问题。在产品生产过程中,检测是必不可少的一部分,有的还是工艺过程的一道工序。电磁继电器是电力系统以及其他电气控制系统中常用的开关元件,它们的可靠性是电力系统和其他电气控制系统可靠运行的重要保证,因此,必须对继电器的特性参数进行准确的测试。电磁继电器的电气参数主要有线圈电阻、触点接触电阻、吸合电压、释放电压、吸合时间、释放时间等。这些参数对研究继电器可靠性、动态性能具有重要意义,是保证其质量特性的重要参数。 1 系统总体架构 1.1 系统硬件结构 系统硬件主要包括UART 串口通信模块、JTAG 接口模块、测试结果显示模块、检测程序存储模块FLASH、检测电路模块以及SRAM 模块。系统总体硬件结构框
[电源管理]
基于STM32的智能<font color='red'>参数</font>测试仪的设计方案
变频器编码器参数怎么设置方法
变频器编码器参数设置是确保变频器与编码器正常工作的关键步骤。本文将详细介绍变频器编码器参数设置的方法,包括参数设置的目的、步骤、注意事项等。 一、参数设置的目的 确保变频器与编码器的兼容性 变频器编码器参数设置的首要目的是确保变频器与编码器之间的兼容性。不同的变频器和编码器可能有不同的电气特性和通信协议,通过参数设置可以确保它们之间的正常通信和协同工作。 提高系统的稳定性和可靠性 通过合理的参数设置,可以提高系统的稳定性和可靠性。例如,设置合适的滤波参数可以减少噪声干扰,提高系统的抗干扰能力;设置合适的加减速时间可以减少启动和停止时的冲击,提高系统的平稳性。 优化系统性能 参数设置还可以优化系统的性能。例如,设置合适的
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
