LM4766是美国NS公司推出的双声道大功率放大集成电路,每个声道在8Ω的负载上可以输出40W平均功率,而且失真率小于0.1%。在国半公司的产品系列中,LM4766被归入“序曲(Overture)”系列,属于最高端的单片双声道音频功率放大集成块。
LM4766的指标非常诱人,好的功率集成电路其失真和信噪比都是很不错的。在人耳可闻频段,30W功率输出的情况下仅仅只有0.06%的失真和噪声值。此外,LM4766的电源电压范围较广,为20V至94V之间,适合中高功率的音频放大器设计。
工作电压和输出功率。LM4766的参数如下:
可以看出,LM4766 的工作电压是最高正负30V ,输出功率是40W,实际极限工作电压能够达到正负35V 。
相比LM1875,LM4766的电源电压范围更广,功率更大,输出能力更强,但它的音质表现也更加冷静、干净,适合用于需要高音准度和低失真的场合,比如电影院、录音棚、舞台演出等。
LM4766转换速率是9V/us
LM3886的转换速率是19V/us,是LM4766 的双倍。
如果说输出功率指示音量大小而已,那么转换速率这个指标是严重影响音质的。
LM4766功放优缺点
LM4766功放的优点主要包括:
高性能:LM4766是一款高性能、低失真的音频功率放大器,具有较宽的电源电压范围和较大的输出功率,能够提供出色的音频性能。
适用于多种场合:LM4766适用于需要高质量音频输出的各种场合,如电影院、录音棚、舞台演出等,能够提供清晰、逼真的音质。
易于使用:LM4766采用标准的音频接口,易于与各种音频设备连接,也方便进行系统集成。
然而,LM4766功放也存在一些缺点:
价格较高:LM4766是一款高端的音频功率放大器,因此其价格相对较高,可能会增加整个系统的成本。
对电源要求较高:LM4766需要稳定的电源供应,如果电源质量不好或者电源波动较大,可能会影响其性能表现。
调试难度较大:虽然LM4766易于使用,但其调试难度较大,需要具备一定的音频知识和经验,才能够获得最佳的性能表现。
LM4766功放具有高性能、适用于多种场合和易于使用等优点,但也存在价格较高、对电源要求较高和调试难度较大等缺点。在选择是否使用LM4766功放时,需要根据实际需求和预算进行综合考虑。
关键字:LM4766 参数 负载
引用地址:
浅谈LM4766的参数及应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 09:22
STC8G 系列单片机规格参数 -- 内部集成了增强型的双数据指针
注意: 1、除 P3.0 和 P3.1 外,其余所有 I/O 口上电后的状态均为高阻输入状态,用户在使用 I/O 口时必须先设置 I/O 口模式 2、所有的 I/O 口均可以设置为准双向口模式、强推挽输出模式、开漏输出模式或者高阻输入模式,另外每个 I/O 均可独立使能内部 4K 上拉电阻 3、当使能 P5.4 口为复位脚时,复位电平为低电平 4、对于 STC8G1K08-20PIN 系列 B 版芯片,P5.4 作 I/O 口使用时,电流不要超过50mA,也不要有强的冲击 5、STC8G1K08-20PIN 系列芯片所支持的 USB 下载为 I/O 口软件模拟的 USB 通信, 不
[单片机]
菲亚特利用时间分析软件Symtavision使CAN总线负载率达到70%
随着汽车电子系统中ECU数量的增加,需要通过CAN总线通信的数据量也急剧增加,根据以往的工程经验,总线负载率超过30%就会造成报文延时的概率增大,不同的总线负载率引起报文延时的概率有多大,能够造成的延时是多少,这些问题采用现有的分析手段和工具都很难回答。同时也引申出两个问题(文中的总线负载率都是指CAN总线): 总线负载率是不是超过了30%就要使用FlexRay总线? 总线负载率在30%以下就不会发生报文响应时间超过Deadline? 菲亚特研发部门使用Symtavision的用户案例可以回答上面两个问题。 总线负载率低于30%会造成报文延时 CAN总线负载率是在一段统计时间内对总线报文占用总线的评估参数,这是一个很宏观参数。
[嵌入式]
什么是汽车抛负载 结构简单抛负载保护方案解析
1.什么是抛负载 抛负载,英文为Load dump,是指断开电源与负载的瞬间,由于负载突变而引起电源电压急剧变化。在汽车电子领域,抛负载是指在蓄电池充电时,断开发电机与蓄电池的连接而引起发电机输出大电压尖峰,从而使得其它连接到发电机电源的设备受到破坏的威胁。 汽车抛负载有单抛和双抛之分,仅切断发电机为负载单抛;仅切断蓄电池为蓄电池单抛;同时切断发电机和蓄电池称为双抛。由于汽车运行过程的高可靠性,ISO组织制定的抛负载试验,必然有其内在的合理性。抛负载试验是非常严酷的破坏性试验。 2. 什么是抛负载7637-5A/5B 汽车抛负载,主要是受最大电压、内阻和持续时间等三方面因素影响,如何控制这三者之间的综合影响就是我们汽车抛负载保
[嵌入式]
小米SU7电池组参数确认:最长续航达到800公里,部分版本支持超充
作为小米首款汽车,SU7的信息备受关注。 该车的动力电池信息出现在最新一批免征车购税的新能源车型目录中,车辆的续航参数、电池类型和部分驱动信息基本确认。 参考下图: 小米SU7将搭载两类型的动力电池,具体类型和容量标准如下。 弗迪动力·磷酸铁锂电池,73.6kWh,对应628/668公里续航 宁德时代·三元锂电池,101kWh,对应750/800公里续航 磷酸铁锂电池的供应商其实就是比亚迪,弗迪本就是比亚迪旗下的公司;所以这台车的价格门槛也能基本确定, 小米SU7 ( 参数 | 询价 ) 的尺寸目前认为是中大型轿车,实际比一般中型轿车也大不了多少,所以其竞品首先包括比亚迪海豹,其次有小鹏P7i,
[汽车电子]
湿附着力耐擦洗试验仪的适用范围及技术参数
适用范围: 湿附着力耐擦洗试验仪涂装或未涂装表面需要用刷子、海绵、百洁布、砂纸或其他方法来测试抗擦洗的能力。耐擦洗测试仪可以使用湿擦洗的方式通过添加摩擦剂或清洁剂进行耐摩擦试验。通常应用于内墙涂料、地板瓷砖、淋浴室以及家具表面的耐擦洗试验中。 湿附着力耐擦洗试验仪技术参数: 1. 自定义擦洗速度:6~60往复/分钟; 2. 自定义往复次数;达到100000; 3. 擦洗试验臂可放3把刷子或垫子底座,提高试验效率; 4. 有多重附件选择符合ASTM ISO和DIN标准; 5. 试验臂承重4kg(8.8lbs); 6. 行程长度28cm; 7. 电源:AC220v 50Hz 基本配置: 主机;样品盘;电源;操作手册;擦洗试验板
[测试测量]
什么是矢量网络分析仪的S参数?
矢量网络分析仪测量时,经常会用到的一个参数就是S参数,S参数是射频通信领域应用的一种测量参数,全称是散射参数,是网络分析的语言。矢量网络分析仪对S参数进行测量时,会有S11、S21、S12、S22四种不同的情况,其中S11和S21是两个比较重要的参数,这两个参数可以表征网络的性能。下面一起来了解一下网络分析仪中的S参数是什么以及矢量网络分析仪S11和S21啥意思吧。 一、网络分析仪中的S参数是什么 网络分析仪测量的是S参数,很多朋友不知道S参数到底指的是什么,其实S参数的全称是散射参数,它是网络分析的语言。 在低频电路上,常用的是Z参数(开路阻抗参数),这一参数用在射频通信领域既不符合习惯,也难以测量,归纳起来,有三个重要
[测试测量]
变频器经典故障处理:参数错误
使用变频器的过程中,我们会发现这类设备的维修工作远比比直流调速复杂,而且一旦发生故障,一般中小型企业的技术人员都是很难自行处理的,为解决这一难题,小编整理了几个常见故障因素以及相关处理方法为大家进行介绍。以下是关于参数设置类故障的相关内容: 传动系统能否满足变频调速的控制要求,参数设置是否正确是十分关键的,参数设置不当的话,轻则系统控制效率低下,重系统无法正常运行。 参数设定: 我们在使用一台新变频器时,有一点需要注意的是,设备在出厂时,厂家会为每个参数设置一个默认值。就这些参数值而言,系统可以在面板上正常运行,但以面板操作却无法满足绝大多数传动系统的要求。修改参数时,要从以下几点开始: 1)确认电机参数:在变频设备的99
[嵌入式]
变压器有载分接开关测试仪的优势及参数
变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的测量,是测试有载分接开关的理想设备。(用户是调容的有载开关请提前告知)。 变压器有载分接开关测试仪功能优势: 1.测试Y0 Y △型变压器,阻值不用换算直接显示; 2.数据分析人性化,可以自动的找出波形中间的故障,并做记号; 3.波形的显示是根据采样回的数据自动调整阻值和时间的幅度; 4.△型变压器可以显示三相同期性; 5.可以带绕组或不带绕组进
[测试测量]
