步进电机定位控制的常用方法
发布者:huijiazi5210最新更新时间:2024-02-20 来源: elecfans关键字:步进电机  定位控制  常用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
步进电机常用来做定位控制,它可以由PLC输出的脉冲数量控制旋转的角度(相对来说可以是距离),脉冲的频率控制步进电机旋转的速度。但用于控制精度不是很高的场合,简单、经济、控制方便;对于控制精度要求很高的场合,就得使用伺服控制系统了。
步进系统=步进驱动器+步进电机。步进电机由步进驱动器来驱动,相当于驱动电源,且它受外部的脉冲信号和方向信号控制(这里举例是西门子PLC输出脉冲),进而控制步进电机的旋转角度和速度。
步进驱动器+步进电机+西门子PLC(CPU 222 CN)
相关的定义
1、驱动器:用于PLC控制步进电机的媒介,负责把PLC给的脉冲信号经过放大后,输给步进电机,使电机按照PLC和驱动器给定的参数运行。
控制过程
2、步距角:每个脉冲使步进电机旋转的角度,比较普遍的是1.8°,这个一般是不可以改变的啦。
例:在未设定细分情况下,控制步距角为1.8°的步进电机转动一圈(360°),需要PLC发出多少个脉冲?
答:360°/X=1.8°/1,所以X=200个脉冲。
3、细分:实际应用中发现,步距角很大的话,每次转动的角度也就很大,会引起振动,相应的控制误差也会变大。所以引入了细分的功能。意思就是,通过驱动器的DIP开关把步距角多分几分,让电机转动更加平稳。
例:步距角为1.8°,设定10细分,那么PLC每发出一个脉冲,电机只转动0.18°,步进电机转动一圈(360°),需要PLC发出多少个脉冲?
答:360°/X=0.18°/1,所以X=2000个脉冲。
小结:步距角越大,脉冲数越少;步距角越小,脉冲数越多。
步进系统硬件介绍(以普菲德步进电机为例)
1、步进驱动器
普菲德驱动器说明
步进电机的方向控制一般有两种:
A)脉冲+方向:PUL有脉冲产生时,电机就会转动,方向由DIR来决定。
B)正向脉冲+反向脉冲:当PUL有脉冲产生时,正转;当DIR有脉冲产生时,反正。但PUL与DIR不能同时有脉冲产生。
2、步进电机
当A.B 两相绕组调换时,可使电机反向。
步进电机参数
与PLC的接线图
该步进电机的信号电压是5V,西门子PLC使用的电压为24V,所以要接入驱动器,需要串接1.2K,1/4W的电阻,如图红色部分所示。
西门子PLC(CPU222)能输出高速脉冲有两种:
1、PTO(占空比50%)
2、PWM(占空比可更改)
利用以上两种高速脉冲输出指令可以控制步进驱动器,进而控制步进电机,进而控制一些具体设备的移动与速度。
关键字:步进电机  定位控制  常用方法 引用地址:步进电机定位控制的常用方法
上一篇:用急停都无法停机的故障是什么原因?
下一篇:如何通过PaddleHub快速实现计算机视觉任务
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 20:52
Allegro发布全新汽车级双极步进电机驱动器或双直流电机驱动
Allegro MicroSystems,LLC推出一款全新的汽车级双极步进电机驱动器或双直流电机驱动器IC AMT49702,新产品专为低压步进电机和双/单高电流直流电机的脉冲宽度调制(PWM)控制而设计。AMT49702的输出电流可达每通道1A,工作电压为3.5至15V,主要应用领域包括:平视显示器(HUD)中的镜面定位和防尘罩、导航系统中的屏幕升降器、驾驶员注意力监测系统中的摄像头移动或对焦、以及方向盘反馈中的振动警报等等。 AMT49702是一款汽车级器件,已经过扩展的温度和电压范围测试,能够确保符合汽车或工业应用的要求。它具有内部固定的关断时间PWM定时器,可根据选择的电流检测电阻来设置峰值电流。AMT49702
[汽车电子]
STM32+ULN2003驱动28BYJ4步进电机(根据圈数正转、反转)
一、环境介绍 MCU: STM32F103ZET6 编程软件: Keil5 二、硬件介绍 开发板采用STM32F103ZET6 最小系统板 电机驱动板采用的是ULN2003 步进电机采用的是28BYJ4 (5V 4相5线步进电机) 三、驱动代码 3.1 motor.c #include motor.h //步进电机正反转数组1 u16 PositiveSequence ={0x0200,0x0100,0x0080,0x0040};// D-C-B-A u16 ReverseOrder ={0x0040,0x0080,0x0100,0x0200};// A-B-C-D. void moto
[单片机]
STM32+ULN2003驱动28BYJ4<font color='red'>步进电机</font>(根据圈数正转、反转)
步进电机工作原理_步进电机三种控制方式
  步进电机工作原理   步进电机是一种特殊的电机,通过逐步变化电磁场的方向和大小来实现旋转运动,可以控制角度和转速。其工作原理如下:   步进电机通常由定子和转子两部分组成。定子上有多个电磁线圈,电磁线圈中的电流会产生磁场。转子上则有多个磁极,磁极的极性和方向与定子的电磁场相对应。定子和转子之间通过空气隙隔开,空气隙非常小,通常只有几微米到数十微米。   当给定子中的一个电磁线圈通电时,该线圈会产生一个磁场。转子上的磁极会被吸引到这个磁场,使得转子旋转一个固定的角度。当定子中的电磁线圈电流改变方向时,转子也会随之改变方向。通过逐步改变电磁场的方向和大小,就可以实现精确的转动控制。   步进电机的步进角度与电磁线圈的数
[嵌入式]
步进电机的结构及基本工作原理
步进电机是一种可以与脉冲信号同步准确地控制旋转角度和转速的电机,步进电机的也称为“脉冲电机”。由于步进电机无需使用位置传感器仅通过开环控制即可实现准确的定位而被广泛用于需要定位的设备中。 步进电机的结构(两相双极) 下图从左到右分别是步进电机的外观示例、内部结构简图和结构概念简图。 在外观示例中,给出的是HB(混合)型和PM(永磁)型步进电机的外观。在中间的结构图给出的也是HB型和PM型的结构。 步进电机是线圈固定、永磁体旋转的结构。右侧的步进电机内部结构概念图是使用两相(两组)线圈的PM电机示例。在步进电机基本结构示例中,线圈配置在外侧,永磁体配置在内侧。线圈除了两相外,还有三相和五相等相数较多的类型。 有些步进电机具有
[嵌入式]
<font color='red'>步进电机</font>的结构及基本工作原理
步进电机和伺服电机的主要区别在哪?
一、步进电机 而且它可开环位置控制,输入一个脉冲信号就得到一个规定的位置增量,这样的所谓增量位置控制系统与传统的直流控制系统相比,其成本明显减低,几乎不必进行系统调整。步进电机的角位移量与输入的脉冲个数严格成正比,而且在时间上与脉冲同步。因而只要控制脉冲的数量、频率和电机绕组的相序,即可获得所需的转角、速度和方向。 我国的步进电机在二十世纪七十年代初开始起步,七十年代中期至八十年代中期为成品发展阶段,新品种和高性能电机不断开发,目前,随着科学技术的发展,特别是永磁材料、半导体技术、计算机技术的发展,使步进电机在众多领域得到了广泛应用。 二、伺服电机 伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱
[嵌入式]
嵌入式学习笔记5——51单片机之步进电机
1. 步进电机简介:在工业控制系统中,通常要控制机械部件的平移和转动,这些机械部件的驱动大都采用交流电机、直流电机和步进电机。其中,步进电机最适合数字控制,因此它在数控机床,家用电器等中得到广泛应用。 2. 步进电机的特点:(1)一般电机都是连续旋转的,而步进电机却是一步一步地转动,故称之为步进电机,每次能转动的最小角度称为步距角(1-2相励磁方式,即A-A、B-B-B、C-C-C、D-D-D、A-A)。(2)每当步进电机的驱动器收到一个驱动脉冲信号后,步进电机将会按照设定的方向转动一个固定的角度(有的步进电机可以直接输出线位移,称为直线电动机)。(3)对于角位移步进电机,可通过控制脉冲的个数控制角位移量,从而准确定位。(4)可通过
[单片机]
嵌入式学习笔记5——51单片机之<font color='red'>步进电机</font>
步进电机自动控制的多功能旋转式操作面板设计方案
随着模拟技术的不断发展,各类模拟器应用于军用和民用许多领域,在人才培养、样机研制等方面起到了重要作用,发挥出了重大的经济效益和社会效益。在实践中,由于经常会为同一系列的不同型号装备、设备研制多套模拟器,从而导致造价高、存放空间利用率低等问题。研制适用于特定领域的通用模拟器是解决这些问题的很好思路。从装备发展、模拟训练、人才培养等方面分析了通用模拟器研制的必要性,并进行了可行性分析。设计了通用搜索雷达模拟器和卫星测控通用模拟器。 本文作者在进行某型舰艇电子装备通用模拟器设计研制过程中发现,同一系列不同型号装备的整体结构和外观布局大体相同,主要区别在于局部操作元器件不同。为了实现模拟器的通用化,本文设计并实现了一种基于步进电机自动控制
[嵌入式]
安森美半导体汽车自适应前照灯系统步进电机驱动方案
汽车前照灯是安全驾驶的重要环节。传统前照灯在汽车转弯时存在照明盲区,影响驾驶人对弯道障碍物的判断,还存在其它安全隐患问题。为了提升安全性,如今自适应前照灯系统(Adaptive Front-Light System,AFS) 在智能汽车电子产品中的使用越来越广泛。AFS采用步进电机来实时调节光束,消除照明盲区,优化弯道可见度,有效增加驾驶安全性。安森美半导体针对AFS系统的步进电机开发了一系列驱动芯片,为客户的设计带来了简化和便捷。本文着重介绍AFS特性、步进电机驱动IC及设计要点,更特别剖析堵转检测这一步进电机驱动难点,帮助设计人员快速、准确地开发出有效的AFS方案。 AFS的应用效果及组成结构 汽车AFS采用步进电
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
