什么样的电子元件才是车规级器件?
发布者:Huanle最新更新时间:2024-02-21 来源: elecfans关键字:电子元件  工作温度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车电子产品的价格普遍比较贵,其中的主要原因之一就是使用了车规级的电子元件,但什么样的电子元件才是车规级的器器件呢?我们先来看看电子元件在汽车上的应用和一般的消费电子在应用有什么差异。
环境要求温度:汽车电子对元件的工作温度要求比较宽,根据不同的安装位置等有不同的需求,但一般都要高于民用产品的要求(据说 AEC Q100 在 H 版中删除了 0℃-70℃ 这档温度的要求,因为没有哪个汽车产品要求可以这么低)。
举例:
发动机周边:-40℃-150℃;
乘客舱:-40℃-85℃;
民用产品:0℃-70℃。
其它环境要求湿度,发霉,粉尘,水,EMC 以及有害气体侵蚀等往往都高于消费电子产品要求。
振动,冲击
汽车在运动的环境中工作,会相关很多产品来说,遭遇更多的振动和冲击。这种要求可能会比摆放在家里使用的产品要高很多。
可靠性
为了说明汽车对可靠性的要求,我来换个其它方式来说明一下:1. 设计寿命:一般的汽车设计寿命都在 15 年 20 万公里左右,远大于消费电子产品寿命要求。2. 在相同的可靠性要求下,系统组成的部件和环节越多,对组成的部件的可靠性要求就越高。目前车上的电子化程度已经非常高了,从动力总成到制动系统,都装配了大量的电子装置,每个装置里面又由很多的电子元件组成。如果就简单的把它们看成串联关系,那么要保证整车达到相当的可靠性,对系统组成的每一个部分要求是非常高的,这也是为什么汽车零部件的要求经常是用 PPM(百万分之一)来描述。
一致性要求
现在的汽车已经进入到了一个大规模生产的阶段,一款车一年可以生产数十万辆,所以这对产品质量的一致性要求就非常高了。这在早些年对于半导体材料来说,是挺有挑战的。毕竟生产半导体中的扩散等工艺的一致性是很难控制的,生产出来的产品性能易离散,早期只能依靠老化和筛选来完成,现在随着工艺的不断提高,一致性得到极大提高。质量的一致性也是很多本地供应商和国际知名供应商的最大差异。对于组成复杂的汽车产品来说,一致性差的元件导致整车出现安全隐患是肯定不能接受的。再来看几点其它的需求:
制造工艺
汽车产品制造工艺的要求,虽然汽车的零件也在不断的向小型化和轻量化发展,但相对消费产品来说,在体积和功耗上还相对可以放松,一般使用的封装较大,以保证有足够的机械强度并符合主要的汽车供应商的制造工艺。
产品生命周期
虽然近些年,汽车产品不断的降价,但汽车还是一个耐用的大件商品,必须要保持相当长的时间的售后配件的供应能力。同时开发一个汽车零件需要投入大量的验证工作,更换元件带来的验证工作也是巨大的,所以整车制造企业和零部件供应商也需要维持较长时间的稳定供货。
这样看来,满足汽车产品要求的确复杂,而且以上的要求是针对汽车零件的(对于电子元件来说就是系统了),如何去转换成电子元件的要求就变得很困难,为解决这个问题就自然有一些规范标准出现, 比较得到公认的就是 AEC 的标准:
AEC Q100 针对有源(Active Device)元件的要求;
AEC Q200 针对无源(Possive Device)元件的要求。
当然我猜想很多人还会说,还有许多的整车厂的企业标准。但这点我也想来说一下我的理解。在我以前工作过的整车厂确实是有相关的一般可靠性要求的标准,但它考核的是一个完整的汽车组件(由电子元件构成的系统),而非直接针对组成这些组件的电子元件的要求(电阻,电容,三极管,芯片等),虽然它的要求是可以用来参考对下级元件的选型,但作为电子元件测试等来说还是非常的不不合适的。
车规的验证
在我以前的工作中, 难免会使用到一些没有 AEC Q100/200 认证的电子元件,很多车厂的人员都会希望进行一些可靠性验证,来验证它是否满足车规要求。而我个人的看法是,这种方法并不太有效,因为这些测试都只能是必要不充分测试。只能用于否定该器件的可用性,而不能确定其可以使用。原因很简单,样本数量太少测试的项目并不充分。对于半导体这种大批量制造的元件,通过少量的样本的测试来确定其可靠性,个人认为是非常的不靠谱的,这里我们也可以来看看 AEC Q100 进行的主要认证测试项目,也就可以看出差别。
哪个标准要求高?
车规和工规,谁的要求高。普遍的认为标准的高低顺序是军工 > 汽车 > 工业 > 消费电子。但个人却不不能完全接受这个顺序。工业是个很宽的范围,也遇到的环境和可靠性需要也是差异巨大的。可以想象得到比如一个大型工业设备的可靠性要求绝对不会比汽车要求低。(比如一个大型电厂的关键设备),而同时环境的苛刻度也可能会远超汽车的要求,并不不能简单的说工规要求就比汽车低。
使用车规零件的不足之处
任何选择都不可能只有好处没有不足之处,使用车规电子元件有什么不足呢?首先就是贵,体系要求高,开发验证花费大,产量低导致成本高出消费电子一大截。相对较高的门槛也使得存在较多的销售溢价。其次的就是选型困难。玩电子的人都知道发展到今天,电子元件相当的丰富,做相同功能的产品可以有多种方案,复杂度可能差异巨大,但有时为达到车规的要求,不得不放弃一些集成度高的方案。还有一个比较明显的就是某些产品技术落后,大量的验证工作影响到了新产品的上市速度,同时,芯片厂家一般的投放策略也是希望在消费电子市场上成熟后,才将该产品应用在到汽车市场上。
使用非车规的电子元件在车上到底有多大的风险?
这个问题真是比较复杂,得从多个方面来判断:1. 仅仅是没有得到相关的认证,但其实产品的性能和可靠性是满足要求的,并且也得到过大量的应用验证。如果属于这种情况风险相对较小。2. 这点是很重要的一点,就是元件和系统的关系。系统的性能和可靠性是由下一级的电子元件来构成的,所以在同样的设计下,使用非车规的元件产品肯定要差。但好的设计,可以降低元件的性能要求,一个保护措施设计完善并能做到元件失效对系统影响轻微设计,就有可能使用非车规元件做出更好的产品。由于当前技术工艺限制的影响,不是每种需要用在汽车上的电子元件都可以达到所谓的车规要求。但为了实现汽车上的某些功能,就必须要用到这些元件。这种情况可以分为两类:
a. 该功能的安全要求高,不能接受偏差。
例子:紧急呼叫的 E-CALL 功能,为保证该功能,需要给设备安装上后备电池。而该功能是涉及到生命安全的,按照某些公司的 ASILI(ISO26262)评级,要求达到 B 级。而我们知道电池要做到 -40 度时保持高性能是很困难的。所以有公司的解决方案就是在电池上包上加热电阻丝,在低温时加热它来保证性能,此时用单个元件的标准来看不合格,但作为零件总成,就可以满足车厂的标准要求。这也可以看出整车厂的企业标准和元器件标准之间的关系。
b. 该功能一般不涉及安全,可以考虑接受偏差。
如娱乐系统的液晶屏。在低温时可能显示的响应和光学性能都会下降。但这种情况会被大部分工程人员接受下来。3. 一些「胆大」心不不细的人,出于某些想法,如降低成本,或者可以获得更好的性能,并仅想通过小数量的样本,在较短时间来进行验证其性能和可靠性,这种情况我只能说以后的事情靠人品了了,谁都不清楚会发生什么。
关键字:电子元件  工作温度 引用地址:什么样的电子元件才是车规级器件?
上一篇:光伏储能系统如何帮助电动汽车实现快速充电
下一篇:一文学会手动配置CANoe VLAN
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 17:18
研究人员开发可作业于300℃的高温电子元件
在工业应用中,越来越多的感测器和致动器被部署在温度较高的环境中。然而,标准的半导体和元件所能承受的温度最高约为125℃。因此,在一项名为HOT 300的合作研发计划中,德国Fraunhofer旗下的5个研究机构联手为高温微系统开发出基本的技术元件。 根据Fraunhofer研究所的分析,业界迫切需要高温的元件和连接技术 即能以较现有电子元件更高的封装密度,在高达300℃(572℉)的温度下可靠地作业。 然而,这需要一种全新的途径来实现系统整合。在HOT 300研究计划中,Fraunhofer研究所成功地设计出各种有关的途径与技术。研究团队们如今还为其研究提出了最新成果。 其中,Fraunhofer的5个研究机构 包括
[半导体设计/制造]
顺络电子:拟投资45亿元建新型电子元件及精密陶瓷项目
集微网消息,12月13日晚间,顺络电子发布公告称,公司于当日召开董事会审议通过了《关于拟签署新型电子元件及精密陶瓷项目投资意向协议的议案》,公司拟在东莞市塘厦镇投资建设顺络新型电子元件及精密陶瓷项目,拟与东莞市塘厦镇人民政府签署投资意向协议。 据披露,该项目名称为顺络新型电子元件及精密陶瓷项目,将从事研发、生产、销售电子变压器、新型片式电感器、精密陶瓷产品等。该项目总投资额为45亿元,分两期投资,第一期投资23亿元,第二期投资22亿元,项目位于东莞市塘厦镇凤凰科技产业园,总用地面积120,130.8平方米,折合约180亩(具体以实际出让为准)。 顺络电子公告称,本次公司拟签署投资意向协议,建设投资该项目,主要目的是为了促进公司产业
[手机便携]
安富利电子元件亚洲任命台湾区新总裁
香港 –2012年3月27日 – 安富利公司(NYSE: AVT) 旗下安富利电子元件(Avnet Electronics Marketing)今天宣布任命台湾区新总裁。自2012年4月1日起,现任副总裁云昌昱(Prince Yun) 将接替方成义 (Samuel Fang) 担任台湾区新总裁。方成义先生是行业资深人士,他在电子元件分销领域积累了超过35年的经验,并领导安富利在台业务发展长达16年。方先生未来将继续服务安富利,他被升任为安富利电子元件亚洲的高级顾问。 云昌昱将向安富利电子元件亚洲总裁黄建雄(Stephen Wong)汇报工作。云先生拥有超过24年的行业经验。他曾在三商行 Mercuries 有限公司工作,积累了
[半导体设计/制造]
可穿戴智能设备最终距离真实的消费市场越来越远?
数字技术对生活带来的重大改变,在智能手机上的展现算是最深刻、最久远的一项。但过去十年来,也有人不断在思考,能否让实体物品也成为信息交互的一部分?比如,不需要依赖屏幕、键盘、鼠标等等,就可以进行数字化的活动。 这种理念也带来了智能硬件,尤其是 可穿戴设备 的兴盛。但经历了鱼龙混杂的产业竞争和大浪淘沙的市场考验之后,智能可穿戴设备产业已经呈现出了明显的变化。 因此,当前不久Google 先进科技与计划部门(ATAP)负责人 Ivan Poupyrev在TED大会上,再一次试图“安利”搭载着计算芯片的智能夹克衫时,迎来的不是赞誉,而是一片打脸。 可穿戴设备与时尚的碰撞,结局注定会是鸡肋吗? “再出发”的 谷歌 智
[嵌入式]
安富利电子元件部新加坡编程中心 通过汽车行业“未来质量管理标准”认证
符合ISO/TS 16949 标准使安富利在中国快速增长的 汽车市场领域开拓更多器件编程的机会 新加坡,2006年12月20日 – 安富利电子元件部(Avnet Electronics Marketing) 位于新加坡的编程中心经过审核,被认证完全符合ISO/TS 16949规范。ISO/TS 16949是一项被认为“汽车行业未来”的质量管理标准。 安富利电子元件部物流、运营和IT副总裁林忠明先生表示:“ ISO/TS 16949标准是一种专门针对汽车领域的质量管理体系。达不到这种标准,公司就无法提供汽车产品器件编程这类增值服务。”     不管是原型设计的小批量要求,还是大批量生产的制造所需,安富利电子元件部的编程服务都能将
[焦点新闻]
安富利电子元件部特价促销Xilinx电路板和入门工具套件,在IIC-China上掀起热潮
针对先进电路板提供全新超低折扣,软件开发套件降价最高达73%   中国深圳,2007年3月5日 – 在今天于深圳举办的第十二届国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China 2007)上,安富利电子元件部(Avnet Electronics Marketing)携最新突破性产品及创新可靠的解决方案闪亮登场,并以一系列折扣和促销计划掀起热潮。      该促销计划针对赛灵思公司(Xilinx)顶级产品提供全新超低折扣,采用65纳米技术的新型高性能Xilinx Virtex-5 LX板和采用90纳米技术的Xilinx Spartan-3系列电路板等产品的价格降低了20%。本次促销将从今日起进行,至2007年4月15日结束。
[焦点新闻]
什么是电子制动系统
普通汽车制动系统主要由制动踏板、真空助力器、总泵(主缸)、分泵(轮缸)、制动鼓(或制动盘)及管路等构成。随着机电技术的发展,电子技术也渗进了制动系统。出现了称为“电子制动系统”的新技术,已经应用在中高级轿车上。 与传统的汽车制动系统不同,电子制动系统以电子元件替代了部分机械元件,是一个机电一体化的系统。同时,液压的产生与传递方式也不一样。在传统的制动系统中,驾驶员通过制动主缸的调节,在轮缸建立制动压力,而电子制动系统则是通过液力储压罐提供制动压力,而所储压力是由电动活塞泵产生的,可以提供多次连续制动的液压。电子制动的控制系统一般由传感器、ECU(电子控制单元)与执行器(液压控制单元)等构成。制动踏板和车轮制动器之间的动力传递是
[嵌入式]
新能源汽车电子元器件系列 | 第五弹
京瓷自主开发针对车载摄像头,雷达以及车内用监控摄像头模组使用的连接器。 有信号pin,电源pin,接地pin的连接器,还有根据市场及客户要求开发并量产的0.4mm间距的窄间距连接器。 此外,京瓷还提供能够承受振动及冲击的带有浮动结构的连接器,此类连接器主要用于车载导航设备以及大小版的连接。 安全控制 / ADAS 车身电子 导航/车载娱乐系统 车载连接器中特别是 5656   5690 等产品在欧美,中国等各大汽车厂商有很高的应用实绩,此类产品采用可动结构,能够吸收基板贴装时产生的错位与振动。 车身电子
[汽车电子]
新能源汽车电子元器件系列 | 第五弹
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
