分立式 IGBT 是现代基于逆变器的电磁烹饪产品的首选电源开关。随着能源成本持续上升以及消费者对更小型烹饪解决方案的需求增加,IGBT 技术必须不断发展以满足这些需求。
感应加热的基本原理由迈克尔·法拉第 (Michael Faraday) 于 1831 年发现,并由海因里希·伦茨 (Heinrich Lenz) 进一步发展。在磁性和电动势实验中,他们发现在磁场切换过程中,核心会产生热量。
基于这一基本原理,电磁炉使用磁场直接加热炊具,从而加热食物。这种烹饪方式越来越受欢迎,因为它比燃气灶更节能,因为它只加热炊具。它还快速且高度可控,因为只需改变磁场强度即可改变热量水平。
同样的感应技术现在也用于电饭锅中,与标准加热元件相比,它可以更好地传播热量,并且可以实现瞬时和精确的温度变化。电磁烹饪的一个主要优点是烹饪表面完全密封,因此更容易清洁,使烹饪过程比其他方法更卫生。
随着电磁烹饪设备变得越来越流行,消费者的期望也随之提高,这给设计人员带来了更大的挑战。由于全球能源成本不断上涨以及法规更加严格,效率是许多消费者关注的一个主要问题。设计人员还必须关注安全性和可靠性,确保产品不会出现故障而导致消费者无法烹饪并损害供应商的声誉。
为了使他们的产品组合脱颖而出,许多制造商都提供高级功能,例如启用 Wi-Fi 控制。当消费者评估这些附加功能时,价值和价格成为选择电磁烹饪设备越来越重要的标准。
电磁炉的核心是控制关键电源开关功能的绝缘栅双极晶体管 (IGBT)。因此,IGBT 是影响最终产品的效率、尺寸、可靠性和成本的关键因素。
显然,选择最佳的 IGBT 解决方案对于电磁炉设计人员来说至关重要。在大多数情况下,设计人员将重点关注最大集电极电流 (IC) 和最大集电极-发射极电压 (VCE) 等关键参数,以确保 IGBT 能够控制所需功率(对于烹饪应用,通常高达 2100 W)以及 VCEsat 和 Eoff,它们对于器件的运行效率至关重要。
为电路选择最佳拓扑也很重要,因为设计需要简单、可靠且节能。电磁烹饪中最流行的拓扑之一是单端并联谐振逆变器 (SEPR),尽管其功率水平相对有限。
该拓扑主要由并联电感器和电容器谐振回路网络以及组合的 IGBT 和二极管以及一个小电容器组成,该电容器可提高 EMI 性能,并与二极管一起为电感器的谐振电流提供路径。逆变器通常由经过整流但未经过滤波器的市电线路电压供电,从而实现接近单位功率因数校正。
典型的工作频率在 20 至 60 kHz 范围内,从而完全避开可听范围。开关频率受到控制,软启动在较高频率下运行,最大功率向范围的较低部分输送。一般来说,感应烹饪应用的需求比电机驱动更简单,因为不需要硬开关能力、高短路额定值或特殊封装类型。
软开关拓扑通过使用零电压开关 (ZVS) 或零电流开关 (ZCS) 操作模式显著降低 IGBT 的开关损耗。在硬开关应用中,IGBT 开关上的压降可能会导致相当大的功率损耗。然而,在软开关应用中,这些损耗几乎可以忽略不计,从而提高了系统的整体效率。
反向导通IGBT(RC-IGBT),在单个芯片上集成了IGBT和续流二极管(FWD)。它有比普通IGBT更低的损耗,较低的损失意味着烹饪时消耗的能源较少,从而降低消费者的运营成本。由于废热更少,RC-E 的运行温度将更低,从而提高可靠性。由于给定功率水平所需的冷却量较少,最终产品会随着散热器尺寸的减小而立即变得更小,从而降低成本。此外,这还有助于提高 IGBT 的效率并延长其使用寿命。
将场截止层与沟槽栅极结构相结合,RC-E的饱和电压大大提高,并且关断时消耗的能量非常少。与早期 NPT 技术相比,更薄的基板提高了传导和开关性能。与共同封装的二极管解决方案相比,RC-E 提供了更高的功率密度。使用RC-IGBT已经是如今电磁炉方案中的首选了。
浮思特电磁炉应用解决方案
关键字:IGBT 电磁炉 逆变器
引用地址:
IGBT在电磁炉中的应用及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:46
快速二极管MOSFET在三相逆变器拓扑中的应用
高效率和节能是家电应用中首要的问题。三相无刷直流电机因其效率高和尺寸小的优势而被广泛应用在家电设备中以及很多其他应用中。此外,由于采用了电子换向器代替机械换向装置,三相无刷直流电机被认为可靠性更高。
标准的三相功率级(power stage)被用来驱动一个三相无刷直流电机,如图1所示。功率级产生一个电场,为了使电机很好地工作,这个电场必须保持与转子磁场之间的角度接近90°。六步序列控制产生6个定子磁场向量,这些向量必须在一个指定的转子位置下改变。霍尔效应传感器" 传感器扫描转子的位置。为了向转子提供6个步进电流,功率级利用6个可以按不同的特定序列切换的功率MOSFET。下面解释一个常用的切换模式,可提供6个步进电流
[电源管理]
固德威光伏逆变器荣摘2018年德国红点设计大奖
2018年4月9日,红点设计大奖2018年度评选结果公布,固德威全新一代智能光伏逆变器凭借卓越的设计品质和在科技创新上的突破,在与来自59个国家的杰出设计产品的激烈角逐中脱颖而出,一举斩获全球顶级工业设计奖项——2018年德国红点设计大奖。 本次大奖评选共有来自59个国家和地区数千件作品进行激烈角逐,固德威光伏逆变器在众多作品中脱颖而出,获得殊荣,并将在德国Essen红点博物馆展出,充分体现了固德威在产品设计和质量上的水准与潜力。 荣获红点奖的全新一代智能光伏逆变器是固德威着力打造的户用旗舰产品,在研发和工业设计上凝聚了工程师的诸多心血,通过追求细节的美学演绎和以人为本出发的人体工学设计思维,致力于为客户提供优质的产
[新能源]
集散式成逆变器未来 上能电气荣获“2015年度技术进步企业奖”
2016年1月16日,由国家发展改革委、国家能源局作为指导单位,由中国改革报社主办的“2016中国能源发展与创新论坛”在云南昆明隆重举行。国家发展和改革委经济体制综合改革司巡视员王强、国家能源局发展规划司副司长何勇健、新疆自治区哈密市发改委主任吴建新、水电水利规划设计总院新能源部副主任王霁雪、通威股份有限公司总裁严虎、上能电气股份有限公司副总裁李建飞等各界、各部门领导出席会议并发表精彩讲话。 此外,论坛同期也举办了盛大的颁奖典礼,上能电气股份有限公司成功卫冕,成为唯一一个荣获“2015年度技术进步企业”大奖的企业。在各界领导的见证下,上能电气副总裁李建飞先生上台领取奖项,获得与会人员的热烈掌声。此项荣誉不仅是对上能电气行业领先地位
[新能源]
固德威产品成宜家唯一指定光伏逆变器品牌
基于固德威与英国公司SolarCentury长期良好的合作,以及稳定、高效的产品性能和优良口碑,固德威作为唯一指定光伏逆变器品牌将率先入驻宜家,合作伙伴SolarCentury将负责整套系统的安装服务,并为用户提供相关的光伏专业知识。 日前,SolarCentry和宜家联合表示:在宜家最新的研究中发现,近三分之一(33%)的英国居民愿意为家庭投资太阳能发电,而让他们做出这个决定最大的原因是一套光伏发电系统可以节省大约60%的电费,统计数据显示屋顶太阳能平均可以为业主减少一半的电费。 宜家表示太阳能发电是一个很好的投资,可以帮助人们享有更经济实惠且可持续的生活方式。宜家全新专区“太阳能商店”将在英国三个主要的商店试行,顾客可以从格拉
[新能源]
要想稳压逆变器电路还得靠400W大功率来震住
利用TL494组成的400W大功率 稳压 逆变器 电路。它激式变换部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4构成灌电流驱动 电路 ,驱动两路各两只60V/30A的MOSFET开关管。如需提高输出功率,每路可采用3~4只开关管并联应用,电路不变。 第1、2脚构成 稳压 取样、误差放大系统,正相输入端1脚输入 逆变器 次级取样绕组整流输出的15V直流电压,经R1、R2分压,使第1脚在逆变器正常工作时有近4.7~5.6V取样电压。反相输入端2脚输入5V基准电压(由14脚输出)。当输出电压降低时,1脚电压降低,误差放大器输出低电平,通过PWM电路使输出电压升高。正常时1脚电压值为5.4V,2脚电压值为5V,3脚电压值为0.0
[电源管理]
电源IGBT驱动器短路保护测试方法
IGBT在应用中要解决的主要问题就是如何在过流、短路和过压的情况下对IGBT实行比较完善的保护。过流故障一般需要稍长的时间才使电源过热,因此对它的保护都由主控制板来解决。过压一般发生在IGBT关断时,较大的di/dt在寄生电感上产生了较高的电压,这需要用缓冲电路来钳制,或者适当降低关断的速率。短路故障发生后瞬时就会产生极大的电流,很快就会损坏IGBT,主控制板的过流保护根本来不及,必须由驱动电路或驱动器立刻加以保护。 因此驱动器的短路保护功能设计的是否完善,对电源的安全运行至关重要。拿到一个驱动电路,使用前先测试一下它的短路保护功能是否完善,是很有必要的。本文介绍两种测试方法。 1、第一种测试方法 图中PWM信号送到驱动
[电源管理]
技术文章—风能逆变器效率测试应用案例
把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力动能,这就是风力发电。风力发电正在世界上形成一股热潮,因为风力发电不需要使用燃料,也不会产生辐射或空气污染。风能作为这样一种清洁的可再生能源,具有很好的开发利用价值,越来越受到世界各国的重视,现如今风力发电技术已经成为各国研究的热点。其蕴量巨大,全球的风能约为2.74×109MW,其中可利用的风能为2×107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。 在变速恒频的风力发电系统中,并网逆变器采用PWM控制技术,有输出电流正弦而且谐波含量少、功率因数可调以及在输出电网电压固定下直流母线电压可以调节等一些列优点,在新能源并网发电中扮演着很重要的角色。 此次进行的测试就是针对合肥
[电源管理]
电动汽车空调中的一项关键技术-IGBT
OHM 的 RGS 系列是符合 AEC-Q101 标准、且具有 1200V 和 650V 宽耐压范围的 IGBT 产品。该系列具有更低的传导损耗,有助于提高应用产品的效率并实现小型化,是电动压缩机的逆变器和高压加热器的更佳选择。 前言 与使用内燃机的传统汽车相比,电动汽车的能效要高得多,但这也带来一个问题:来自电机的废热不再足以满足车内的取暖需求。要想满足取暖需求,必须将电池中存储的部分电能转换为热能。为了实现不依赖于工作温度或电池电压的可调加热功率,在新一代高压加热器中使用了功率半导体,来控制从电池到加热元件的能量流。由加热元件加热冷媒,并通过热交换器将冷媒输送到车辆的空调系统中,最后由鼓风机将暖风输送到车内。参见图 1 原
[嵌入式]
