CRT四轴自动焊接(激光焊接或其他焊接)系统进退刀解释
发布者:快乐舞蹈最新更新时间:2024-02-28 来源: elecfans关键字:激光焊接 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
斜拉抬高
在图形编辑时,点焊和拖焊带有可设置参数【进刀模式】与【退刀模式】。“进退刀模式”是以斜拉进退刀来满足特殊位置的焊点(如图1-1所示)的实际加工工艺:
本系统斜拉模式设计了7种模式(0~6),分别为:
0 -> 无抬高
1 -> 只抬高1(1)
2 -> 只抬高2(2)
3/4/5/6 -> 斜拉模式3~斜拉模式6
⑴进退刀设置:
在手持盒首界面中,选择进入【3.工艺参数】中,按方向键“→”(非轴方向键)切换至下一页,选择进入【斜拉抬高】,斜拉抬高设置如图1-2所示:
如上图1-2、图1-3所示,斜拉模式设置中有两种不同的参数设置方式。
①抬高1、抬高2:只Z轴抬高,其他轴不做动作,5.0表示用户自定义参数Z抬高量的参数值。
②抬高3~6:不同方向、距离进退刀。10.0表示用户自定义参数Z抬高量的参数值,20.0表示斜拉底边的长度,30表示用户自定义参数方向角的参数值,用于满足不同方向的进/退刀动作。
⑵方向角的使用:
①以X轴正向为0°,且当X轴正向向右,此时基于X轴的Y轴正向向上的角度顺时针增加,Y轴正向向下的角度逆时针增加。
②方向角带正负,当正角为顺时针,负角为逆时针。当正角为逆时针,负角为顺时针。
⑶斜拉抬高实际应用:
无抬高:系统前一点执行结束至待机位后,不执行抬高动作(移动至当前记录点上方),直接移动至当前记录点的位置。
只抬高1、只抬高2:系统前一点执行结束至待机位后,以空程速度移动至当前记录点高度上方(由设定的高度值决定),然后以进刀速度,Z轴移动至设定位置(加工点)。
抬高3~6:系统前一点执行结束至待机位后,以空程速度移动至当前点(设定位置)的斜拉上方,然后XYZ以进刀速度移动至设定位置;斜拉上方以Z轴抬高设定量、斜拉底边、方向角自动计算得出的XY偏移量决定;
举例说明:
在图1-4中,Z轴抬高设定为4mm,斜拉底边设置为5mm,方向角设定为45°,执行进/退刀动作时,运动轨迹如图1-4中的斜拉轨迹(蓝色线)所示。其中Z轴抬高是用户设定的Z轴的抬高高度,斜拉底边是用户设定的XY轴直线距离。当方向角a设定为0,斜拉上方位于加工点的(X,-Y)方向,如图1-4中斜拉轨迹(蓝色线)所示。当方向角a设定为180<270时,斜拉上方位于加工点的(-X,Y)方向,如图1-4中绿色线所示。其他角度以此类推。
CRT激光焊接示教系统
关键字:激光焊接 引用地址:CRT四轴自动焊接(激光焊接或其他焊接)系统进退刀解释
上一篇:伺服电机的调试方法 伺服电机的工作原理
下一篇:液压伺服控制系统的优缺点有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 00:58
CRT四轴自动焊接激光焊接或其他焊接系统进退解释
斜拉抬高 在图形编辑时,点焊和拖焊带有可设置 参数 【进刀模式】与【退刀模式】。“进退刀模式”是以斜拉进退刀来满足特殊位置的焊点(如图1-1所示)的实际加工工艺: 本系统斜拉模式设计了7种模式(0~6),分别为: 0 - 无抬高 1 - 只抬高1(1) 2 - 只抬高2(2) 3/4/5/6 - 斜拉模式3~斜拉模式6 ⑴进退刀设置: 在手持盒首界面中,选择进入【3.工艺参数】中,按方向键“→”(非轴方向键)切换至下一页,选择进入【斜拉抬高】,斜拉抬高设置如图1-2所示: 如上图1-2、图1-3所示,斜拉模式设置中有两种不同的参数设置方式。 ①抬高1、抬高2:只Z轴抬高,其他轴不做动作,5
[嵌入式]
<font color='red'>CRT</font><font color='red'>四轴</font><font color='red'>自动</font><font color='red'>焊接</font>(<font color='red'>激光</font><font color='red'>焊接</font>或其他<font color='red'>焊接</font>)<font color='red'>系统</font><font color='red'>进退</font><font color='red'>刀</font>解释
激光焊接加工机床的四轴步进电机控制系统设计
  近年来,国内外 激光加工技术 的发展很快,根据资料显示:仅1996年1月至2002年10月美国有关 激光加工 的专利就有9 432件,雨我国有关专利只有294件。这说明我国的 激光加工技术 及其应用的开发还需要进一步地提高。 激光加工 技术在加工质量、生产效率及经济性方面的优势明显。因此在很多发达国家激光加工已经成为一种定型的加工技术,相应地,激光加工设备 制造业 也迅猛地发展起来。我国的激光加工技术急需要有更大的突破与更大的发展,这就给国内从事激光加工技术设备研发的相关组织机构带来了新的机遇和挑战。激光 焊接技术 是激光加工技术中最为活跃的技术。其原理为:激光焊接是将高强度的激光束辐射至金属表面,通过激光与金属的相互作用,金
[嵌入式]
激光焊接OCT在线检测系统受到动力电池制造业青睐
日期: 2023年10月12日 作者: 费宗莲 激光焊接技术 在储能电池和新能源汽车制造领域得到广泛应用。然而焊接质检问题一直是业界面临的挑战。 激光焊接OCT在线检测设备 LWI-OCT(Laser Welding Inspection - Optical Coherence Tomography)战胜挑战,破冰而出,提供了非接触式、自动化、高精度熔深测量解决方案,代表着中国在先进制造领域的突破。 本文概述激光焊接 OCT在线检测系统的核心技术、功能特点、结构组成、应用前景。 一、 LWI-OCT系统的核心技术 激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源,迅速将材料加热至熔化状态, 进而形成匙孔和匙池
[工业控制]
<font color='red'>激光</font><font color='red'>焊接</font>OCT在线检测<font color='red'>系统</font>受到动力电池制造业青睐
三维视觉系统在顶盖激光焊接生产线上的应用
目前国外汽车公司的白车身焊装线一般都采用 自动化 和柔性化程度较高的 机器人 焊装线,主要有电阻点焊接和激光焊接两种焊接方式。激光焊接在焊装生产线上应用的一个非常大的局限性是对车身零件的定位精度有较高的要求,如果偏差过大直接影响到焊接质量,甚至根本无法焊接。而这个难题在国内汽车厂大多难以解决,因为车身是由上百个零件组装而成,最终车身的误差也被多次放大,难以满足激光焊的精度要求。  为解决白车身车顶机器人在实施激光焊接时焊缝精度等问题,华工法利莱将三维视觉系统运用于汽车自主品牌,并成功引入到车顶激光焊接生产线上,取得了良好效果。三维视觉系统在白车身车顶激光焊的应用在国内同行业尚属首次,为以后此项技术的推广积累了宝贵的经验。
[嵌入式]
三维视觉系统应用于顶盖激光焊接生产线
目前国外汽车公司的白车身焊装线一般都采用自动化和柔性化程度较高的机器人焊装线,主要有电阻点焊接和激光焊接两种焊接方式。激光焊接在焊装生产线上应用的一个非常大的局限性是对车身零件的定位精度有较高的要求,如果偏差过大直接影响到焊接质量,甚至根本无法焊接。而这个难题在国内汽车厂大多难以解决,因为车身是由上百个零件组装而成,最终车身的误差也被多次放大,难以满足激光焊的精度要求。 为解决白车身车顶机器人在实施激光焊接时焊缝精度等问题,华工法利莱将三维视觉系统成功引入到车顶激光焊接生产线上,取得了良好效果。三维视觉系统在白车身车顶激光焊的应用在国内同行业尚属首次,为以后此项技术的推广积累了宝贵的经验。 三维激光视觉系统是以计算机、信息处理、三
[嵌入式]
集成在装配系统里的激光焊接技术
将激光焊接集成到装配线不仅可以加速生产线的启动,同时也使精密装配自动化。SITEC公司这种将机械技术与光学技术结合在一起的技术,为装配和焊接领域开辟了一个新阶段。 汽车供应商要把具有较高技术含量的柴油机喷射系统应用于汽车中,需要克服很多困难,一系列敏感性较强的压电元件都要在合适的位置进行装配。有些需要给金属预加应力,有些则需要使其膨胀,确保其此刻精度为40mm。如何把这些零件装配成一个整体成为加工的关键。思泰科工业技术公司(SITEC)主管资源和发展的总经理Laessig先生认为:最好的解决方式是采用激光加工技术来完成,使系统模块独立化,并且完全地集成到装配线里,SITEC公司也因此开发了一系列激光模块组成 Variomodul系
[嵌入式]
康耐视视觉系统简化激光焊接技术
位于Schramberg的Trumpf激光公司开发和生产配有固体激光器的机器和系统,它们被部署在汽车和医疗等行业的应用环境中。此外,公司的产品还应用于一项特殊的工业环境中,即对由不同金属制成的小零件进行精密焊接。 Trumpf决定把视觉技术整合到激光焊接机的光学扫描仪中,该产品同时也称为PFO (可编程焦点的光学仪器)。公司的目标是为客户提高产品的灵活性和精确性,同时加快产品的生产过程。 视觉技术—— 具有战略意义的解决方案 在公司当前的生产环境中整合视觉系统堪称一项具有战略意义的决策。视觉系统无需手工操作就可以根据每一个零件的位置和大小自动调整焊接位置。该系统能够自动测定坐标转换数据,并且对没有视觉系统操作经验的员工来说,具
[嵌入式]
再升级!松下研发AI自动检查焊接零件系统,可与机械臂结合使用
5月20日,松下宣布已开发出一种用于汽车相关工厂的人工智能(AI)自动检查焊接零件的系统。通过使用激光的高精度图像识别发现问题点,并通知管理者。 尽管焊接是由机器人自动进行的,但是检查工作还是需要人工核对。这套系统总价为数千万日元(包括机器人在内)。松下将于5月27日发布这套系统,初步目标是每月销售30台。 该系统是与处理工业机器人软件的Linkwith公司(滨松市)合作开发的,通过安装在手臂机器人末端的传感器将焊接部分的形状读取为三维数据。根据该数据,可以发现各种问题,例如焊接的宽度和长度以及污物。 该系统由传感器和软件组成,与机械臂结合使用。 松下于1957年启动焊接业务,以往厂商在对汽车车体等进行金属加工时,普遍使用利用电阻
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
